HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Mackie SR-1522z oder anderes System? | |
Mackie SR-1522z oder anderes System?+A -A |
chris-chros85
01:01
erstellt: 02. Sep 2007, |
Hallo liebe Freunde der öffentlichen Musik. Bin schon seid längerem auf der Suche nach einer PA-Anlage. Bin DJ und möchte mit der Anlage kleinere Veranstaltungen mit maximal 80 Leuten indoor beschallen. Musik ist eigentlich alles vom 50. Geburtstag bis zur Reggae- und HipHop-Party. Da ich in einem Monat Geburtstag habe, wird mein Budget endlich in einen Bereich steigen, für den man eine halbwegs brauchbare Anlage bekommt (1000 Euro). Das System sollte wenn möglich aktiv sein. Beim Stöbern im Netz bin ich auf folgendes Angebot gestoßen: ![]() Hat jemand von euch Erfahrungen mit diesen Boxen im speziellen oder mit Mackie allgemein gemacht? Oder gibt es in der Preisklasse andere heiße Empfehlungen? Bin über jeden Tip dankbar. mfG Christian |
schlüter1250
10:57
also ich würd sie nicht nehmen weil die bei 15er einfach die mitten fehlen und für 80 leute sind sie zu schwach dass du sie fullrange laufen lässt. kauf dir lieber 10/2er oder 12/2er und nen kleinen sub am besten im bassreflex gehäuse |
chris-chros85
12:51
Hallo Schlüter. Danke für deine Antwort. Nochmal zur Größe: Habe mich da etwas falsch ausgedrückt, auf den Veranstaltungen sind maximal 80 Leute von denen aber maximal 20 Tanzen und dementsprechend auch nur 20 richtig beschallt werden müssen. Das mit den Mitten klingt einleuchtend. Gibt es denn aktive 12/2er oder Subs, die besonders empfehlenswert sind oder soll ich doch eher im passiven Bereich suchen? mfG Christian |
Strapsenkönig
14:46
Zu deiner Frage mit Mackie mache ich öfters Erfahrung, jedes mal wenn ich die Anlage von der Band aufbaue für dich ich "arbeite". Was Schlüter sagt stimmt schon mal also das 15" In Tops schlecht ist. Dann wie gesagt lieber 12" da haste mehr Mitten und dazu dann nen Sub. Das System das die Band verwendet ist dieses: ![]() Das hört sich gut an und reicht auch für deine VA Größe. Allerdings liegt er weit über deinem Budget. Was ich dir empfehlen würde wäre sich mal nach Boxen von db Technologis umzugucken.Die sind im LOW BUDGET Bereich ganz in Ordnung. mfg Silent |
chris-chros85
15:07
Also das Mackie System liegt wirklich etwas über meinem Budget... Kleiner Zwischenstand: werden wohl 2 aktive 12/2er Tops plus ein aktiver Sub werden. Zu DB Technologies: ![]() Das wären schon mal 2 Tops, kosten zusammen 800 Euro, dann bleibt nicht mehr viel für nen Sub übrig. ![]() Die hier kosten 700/Paar, dann wären noch 300 für nen Sub übrig, was ja auch nicht die Welt ist. Macht es Sinn, z.B. die Tops von DB mit nem Sub einer anderen Marke zu kombinieren. Wenn es nicht allzu schwehr wird, kommt auch Selbstbau für mich in Frage. Würde mich das bei meinem Budget klanglich weiter bringen als "fertige" LS? mfG Christian |
Strapsenkönig
15:23
Also das wird wenn du das mit passiv machst dann aber erheblich teurer weil du zwei Endstufen und ne Frequenzweiche bezahlen musst aber im vergleich zu fertigen passiven Boxen bringt dich das weiter. mfg Silent |
chris-chros85
15:29
Das ich Selbstbau nur passiv verwirklichen kann, habe ich mir schon gedacht. Aber wenn das teurer wird als die aktive fertige Variante dann macht das wohl eher weniger Sinn. Wie schauts denn aus, wenn ich mir für mein Budget erstmal zwei Tops kaufen würde? Für die meisten Veranstaltungen die ich mache sollten die reichen. Sub würde ich mir dann bei Bedarf erst mal dazuleien und mir selbst einen oder zwei kaufen, wenn wieder etwas Geld dazugekommen ist. Ist das sinnvoll? Was gibt es denn im Bereich bis max 1000 Euro für empfehenswerte aktive Tops? Zur Not und wenns klanglich was bringt auch 2 passive plus Endstufe. mfG Christian |
Strapsenkönig
15:33
Das kannst du machen, also erst Tops und dann Subs. Du kannst dich j mal grob bei db umgucken und dir da was raussuchen was in dein Budget passt. mfg Silent |
chris-chros85
15:45
dj_kebbi
21:20
lieber noch nen 2ten sub dazu .... ich denke 50pax disco wird gehen |
mackie SR 1521 z oder db opera live 405 theechbecker am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 4 Beiträge |
Mackie oder RCF? TerminX am 31.05.2008 – Letzte Antwort am 01.06.2008 – 14 Beiträge |
Mackie, Yamaha oder Selbstbau ? Sirit am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 24.06.2008 – 29 Beiträge |
Subs für Mackie c300z? pps am 07.04.2010 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 9 Beiträge |
Mackie swa1501 ? pps am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 6 Beiträge |
MACKIE C 300 Z Kaptain-iglo88 am 07.08.2008 – Letzte Antwort am 20.03.2009 – 23 Beiträge |
Mackie c300z an TA2400 derdaniel21 am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 5 Beiträge |
Mackie SA 1521z Dake am 29.04.2008 – Letzte Antwort am 10.05.2008 – 16 Beiträge |
MACKIE SRM 450 SET jain am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 24.08.2008 – 2 Beiträge |
Mackie VLZ-1202 N8-Saber am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 05.10.2008 – 4 Beiträge |
2007
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.312
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.316
