Crest Vs 1100 und crest Vs 1500 ?
HUCKSTABLE
#1 erstellt: 11. Feb 2010, 22:41
Hallöchen zusammen,
hat einer von euch Erfahrungen mit der Crest Vs 1100 bzw 1500?
Halte die Dinger für arg schwach auf der Brust...bzw is das Schrott?
Frage kam für mich auf da die Dinger in ner Cocktailbar in Müllheim (Baden) verbaut sind und lediglich 2 kleine 18er Subs betreiben und da schon regelmäßig aussteigen(ohne das viel Bums da ist )...hab allerdings nicht sehen können wie die angeschlossen wurden aber ich vermute mal net so wie es sein sollt....haben nämlich jeweils 2 von den Dingern und lediglich 4 Tops mit 350 RMS und besagte 2 Subs da stehen, wobei auf den Subs kein Hersteller bzw Leistungsdaten zu erkennen sind. Bin mal auf eure Antworten gespannt...denke fast bei dem Preis wären die Jungs mit der LD 1600 besser bedient gewesen...
Greets Huck
_Floh_
#2 erstellt: 11. Feb 2010, 23:04
Ich habe mit den Endstufen im speziellen keine Erfahrungen gemacht.
Aber nur weil der Bass in der Bar mies ist, muss das nicht heißen, dass es an den Amps krankt.
Evtl. stehen die Subs einfach ungünstig...dann gibt´s auch keinen Schub untenrum
Oder die Subs sind einfach mist
Fenderbender
#3 erstellt: 12. Feb 2010, 00:17
Evlt. laufen die Stufen auch gebrückt an je einem Sub, der auch nur 4 Ohm hat. Wenn die nicht für 2 Ohm ausgelegt sind ist das wahrscheinlich das die früh die Segel streichen.
HUCKSTABLE
#4 erstellt: 12. Feb 2010, 01:46
Wenn ich mich nicht täusche sind die Crest aber 2Ohm stabil...deshalb wundert mich die Sache schon etwas und wenn je ein Sub mit ner vs 1500 geampt wird sollt das ja dicke reichen... erst recht gebrückt oder net? Würd ehr sagen gebrückt müssts die Dinger ehr grillen als das der Amp aussteigt...oder steh ich hier grad voll aufm Schlauch?
Daten siehe hier
8Ohm Stereo Power † 400 Watts
4Ohm Stereo Power † 750 Watts
2Ohm Stereo Power † 1000 Watts
8Ohm Bridged Power † 1500 Watts
4Ohm Bridged Power † 2000 Watts
http://www.dry-hire.at/beschreibungen/Endstufen/vs1500_5-20-97.pdf
[Beitrag von HUCKSTABLE am 12. Feb 2010, 01:49 bearbeitet]
Fenderbender
#5 erstellt: 12. Feb 2010, 11:54
Hm, weißt du zufällig ob die je eine Stufe für einen Sub benutzen? Was ich auch schonmal gesehen habe war das ein paar Spezies 2 Subs mit je 4 Ohm parallel geschaltet und dann an einer gebrückten Stufe betrieben haben, das hat auch schnell "zupp" gemacht und es war still.
HUCKSTABLE
#6 erstellt: 13. Feb 2010, 17:49
Haha bei denen wird es jetzt immer besser mit Pfuschenimages/smilies/insane.gif
Die haben gestern 4 neue Subs bekommen und man höre und staune alle 4 an einer der Vs 1500....Das Ergebnis: alle 20 min steigt die Endstufe wegen überhitzung aus blöder gehts glaub nimmer haha
Aber mal ne blöde Frage...falls die Subs 8Ohm hätten könnte man die doch paralel an nem gebrückten Amp (2Ohm stabil) locker betreiben oder täusche ich mich da?
[Beitrag von HUCKSTABLE am 13. Feb 2010, 17:52 bearbeitet]
_Floh_
#7 erstellt: 13. Feb 2010, 22:17
Nö, gebrückt geht das nicht.
4 Ohm Brücke entspricht z.B. ´ner Belastung von 2 Ohm pro Kanal, 8 Ohm Brücke entsprich ´ner Belastung von 4 Ohm pro Kanal.
2 Ohm Brücke entspricht demnach einer Belastung von 1 Ohm pro Kanal, das können die allerwenigsten Stufen ab.
Crest Audio baut an sich keine schlechten Endstufen, nur 2 Ohm Brücke können auch diese Stufen nicht ab.
Wenn dann 2 pro Kanal, nachdem die VS 1500 2 Kanäle hat, würde jeder mit 4 Ohm laufen, was die Stufe ohne weiteres kann.
Nur manche Leute sind einfach zu blöd für sowas
Schüler12345
#8 erstellt: 16. Feb 2010, 11:02
die Crest sind eigentlich grundsolide Verstärker.
Entweder liegt hier tatsächlich ein Endstufendefekt vor (sowas kann auch bei Crest passieren) oder, was ich eher glaube, es liegt hier eine Fehlbedienung vor. Z.B. wie schon genannt zu niedrige Impedanz oder ähnliches.
Der Bassmangel, den du beschrieben hast kann auch verschiedene Ursachen haben.
zB. Falsche Aufstellung, verpolt angeschlossen, ...
Nur die Endstufe würde ich fast ausschliesen.
Auch möglich wäre eine Fehlkonstruktion der Subwoofer.
Ich bin prinzipiell ein Freund von Selbstbauanlagen, aber leider gibt es immer mal wieder Leute, die einfach irgendein Chassis in ein beliebiges Gehäuse schrauben.
Ich würde als erstes mal die Verkabelung checken.
Wie gesagt: brücke 4 Ohm, sonst 2 Ohm sind möglich.
Besser ist es, die Stufe nicht so auszureizen. Empfehlung also: nicht unter 8Ohm Brücke bzw. 4 Ohm mit 2 Kanälen.
Wobei sie wie gesagt 2 Ohm Belastung auch abkönnen muss
HUCKSTABLE
#9 erstellt: 01. Mrz 2010, 02:38
Na ja mittlerweile haben se mal ne andere Endstufe mit mehr Dampf drann hängen (konnt leider net erkennen welche) Ergebniss ist aber das gleiche... nur das der Amp jetzt 10 min länger durchhält bevor er dicht macht und schneller wieder online geht
Die müssen da echt ne Verkabelung haben die seines gleichen sucht...is ja net so schwer 4 Subs anzuschließen
Crest Vs 1100? Kondensator ausgelaufen?
HUCKSTABLE am 07.12.2010  –  Letzte Antwort am 17.12.2010  –  7 Beiträge
Crest Audio CA12
BeatMeikl am 12.09.2013  –  Letzte Antwort am 15.09.2013  –  6 Beiträge
Wo verkaufe ich meine Crest Audio 8001?
mbaufreak am 02.12.2012  –  Letzte Antwort am 09.12.2012  –  13 Beiträge
Crest Audio 8001 mit 4 Rcf esw 1018?
mbaufreak am 12.10.2012  –  Letzte Antwort am 14.10.2012  –  8 Beiträge
Jbl Power Performer Ps12 mit Crest P 2500
4.quattro am 20.07.2009  –  Letzte Antwort am 22.07.2009  –  9 Beiträge
The Box vs Behringer vs ?
Grabbelmann am 14.01.2012  –  Letzte Antwort am 25.01.2012  –  23 Beiträge
Suche Digimod 1500 Modul
frenkies am 18.03.2008  –  Letzte Antwort am 18.03.2008  –  7 Beiträge
DB Chromo vs. Mackie TH-12A vs. .
Spinner100 am 26.03.2013  –  Letzte Antwort am 29.03.2013  –  5 Beiträge
MPA vs THE BOX vs LD DAVE
tomfelix am 19.05.2010  –  Letzte Antwort am 01.02.2011  –  13 Beiträge
AA VLP 1500 vs the.tamp 1400 vs power maxx MS 6500
DomDerDon am 08.05.2010  –  Letzte Antwort am 08.05.2010  –  5 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.689
