| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Anlage für Reitveranstaltung | |
Anlage für Reitveranstaltung+A -A |
jungi
erstellt: 07. Feb 2010, 17:31
Hi, ich soll für einen Reitstall eine Anlage besorgen. Die Anlage soll für Veranstaltungen benutzt werden, wo in etwa 200 Leute anwesend sind. Bis jetzt wurde ein alter Home-Receiver für ca 150€ verwendet und Standlautsprecher (keine Ahnung was für welche) . Nun wollen sie eine neue Anlagen kaufen, da die vorhanden Komponenten nicht mehr zur Verfügung stehen. Somit haben sie nicht so die dollen Anforderungen an den Klang. Sie würden 500€ für eine Anlage ausgeben. Gibt es für den Preis irgendwas halbwegs vernünftiges. Benötigt werden: 2 Lautsprecher + Standfüsse 1 Verstärker o.ä 1 Mikrofon 1 CD Player (es wäre einer mit Chinch-Anschlüssen vorhanden) Gruß |
Schüler12345
erstellt: 07. Feb 2010, 17:42
Hi, welche Fläche soll denn beschallt werden? Skizze wäre super. Falls es nur um Moderation geht, könnte man auf ein ELA System gehen. Aber selbst da wird es mit 500€ knapp. |
Soundy73
erstellt: 07. Feb 2010, 17:50
Soll das nur so für´s Training sein, oder auch schon mal eine Veranstaltung beschallen?Für ganz fix: http://www.thomann.de/de/tamp_pa_4080.htm + ein günstiger CD-Player oder DVD-Player Für ´was ordentliches brauchste viel mehr Lautsprecher und 100V-Technik (ELA, wie bereits von Schüler12345 beigebracht) Da berät am besten ein Eckschperte vor Ort! |
maggusxy
erstellt: 07. Feb 2010, 17:57
@soundy73: Wie kannst du nur so einen Schrott empfehlen Man müsste wirklich erstmal wissen, wie groß die Fläche ist, die beschallt werden soll. Aber wenn vorher zwei Hifi Lautsprecher gereicht haben, kanns ja nicht so groß sein. Vielleicht wäre sowas ja ok? http://www.thomann.de/de/db_technologies_basic_100_mixer_set.htmund noch ein günstiges Mic: http://www.thomann.de/de/t-bone_mb85.htm |
Soundy73
erstellt: 07. Feb 2010, 18:17
Es kommt immer darauf an, was gewünscht wird. Für 500 €uronen kriegste eh´ keine Monster PA-Anlage, für Ansagen und Füllmusik sollte es aber reichen. (@maggusxy: Deine angemerkten "Plastikdosen" sind übrigens unwesentlich besser - damit aber (für diesen Anwendungsfall) ebenso okay ) Ich würd´ für die Halle selbst ´was bauen, in allen möglichen Ecken ein Lautsprecher, um mehr Flächenabdeckung zu haben. Reithallen sind aufgrund des weichen Untergrunds (weniger Reflexionen/Nachhall)übrigens um Längen besser zu beschallen, als Turnhallen... Aber mit dem ~500€-Set von maggusxy liegt Ihr schon nicht so schlecht. In jedem Falle besser als mit den HiFi-Lautsprechern vorher |
dodgeviper506ps
erstellt: 07. Feb 2010, 18:21
Hallo ich würde Boxen nehmen bei denen der HT und Tieftöner unter einem Gitter und Boxenschaum sind. Schützt vor Staub und Vögeln. Ich hab schon oft 20 oder 30 Jahre alte Boxen gesehen, die waren voll Heu und Staub spielten aber ohne Probleme. [Beitrag von dodgeviper506ps am 07. Feb 2010, 18:42 bearbeitet] |
jungi
erstellt: 07. Feb 2010, 18:40
Ich würde schätzen, dass die Fläche ungefähr 50*50m ist. Aber wie gesagt, sie waren mit dem anderen System zufrieden. ![]() Die Veranstaltung ist nicht in der Halle, somit fällt ein fester Einbau weg. Das Set von maggusxy sieht auf den ersten Blick schonmal sehr gut aus. [Beitrag von jungi am 07. Feb 2010, 18:43 bearbeitet] |
Soundy73
erstellt: 07. Feb 2010, 18:48
jungi
erstellt: 07. Feb 2010, 19:15
ich habe nochmal ein Warenkorb mit den Topsellern erstellt. 2x THE BOX MA120 MK II 258€ 1x PHONIC AM 220 39€ Kabel und Ständer von dem Set: Sollte ich da lieber andere nehmen? 2x CORDIAL CFM 9 MV KLINKE - XLR KABEL 19,80€ 1x PHONIC AM 220 39€ ist die Zusammenstellung besser oder schlechter als die von maggusxy? Gruß |
maggusxy
erstellt: 07. Feb 2010, 20:17
Nein stimm nicht! Die sind wesentlich besser, und das werden dir hier auch einige bestätigen: -Höherer Maximalpegel -Besserer Frequenzgang -Keine Piezo-Hochtöner -Hochwertigere Verarbeitung (auch wenn's Plastik ist) Sollte aber auch kein Wunder sein, wenn eine Box mehr kostet als dein ganzes Set @jungi: Lasse besser die Finger von the box eco und the box ma. Beziehungsweise überall davon wo Piezos drin sind. |
jungi
erstellt: 08. Feb 2010, 07:17
gut, dann nehme ich das Set. Den CD-Player kann ich dann einfach an den Tape In Chinch Eingang anschließen oder? Oder soll ich lieber ein Chinch Klinken Adapter benutzen? Kann ich mit dem Mixer auch z.B. über den Boxen das Mikrofon laufen lassen und mir über Kopfhörer das nächste Lied, welches auf der CD ist, anhören? [Beitrag von jungi am 08. Feb 2010, 07:24 bearbeitet] |
maggusxy
erstellt: 08. Feb 2010, 09:30
Ich würde dir empfehlen auf jeden Fall Klinke / Cinch Adapter zu kaufen, einfach weil du dann auch Klangreglungsmöglichkeiten hast. Mit dem Tape IN konnte ich mich noch nie anfreunden. Bei dem Phones-Out Ausgang kommt immer genau das gleiche raus, wie bei den Lautsprechern, es sei denn du hast bei irgendeinem Kanal die PFL/Solo taste gedrückt, dann hörst du nur diesen Kanal. Sind aber alle PFL/Solo Tasten aus, hörst du den Gesamt-Mix. Hier der Adapter: http://www.thomann.de/de/the_sssnake_1820_adapter.htmBedenk auch, dass du noch ein XLR Kabel für dein Mikrofon brauchst! http://www.thomann.de/de/cordial_ctm10fmsw.htmZusätzlich kannst du das System immer noch erweitern, wenn dir die Lautstärke nicht ausreichen sollte. Dann kaufst du einfach nochmal zwei Basic 100. Melde dich, wenn du noch fragen hast [Beitrag von maggusxy am 08. Feb 2010, 09:35 bearbeitet] |
jungi
erstellt: 08. Feb 2010, 11:55
"Bei dem Phones-Out Ausgang kommt immer genau das gleiche raus, wie bei den Lautsprechern, es sei denn du hast bei irgendeinem Kanal die PFL/Solo taste gedrückt, dann hörst du nur diesen Kanal. Sind aber alle PFL/Solo Tasten aus, hörst du den Gesamt-Mix." Also ist es nicht möglich unterschiedliche Kanäle auf den Lautsprecher und den Kopfhörern zu hören. Von den Klinke - Chinch Adapter benötige ich dann 2 Stk. und stecke die in einen Mono-Anschluss. Taugt so ein Funkmikrofon was? DB TECHNOLOGIES PU 850 M 854,900 MHZ Sind bei den Boxen die Kaltgerätestecker dabei? Gruß [Beitrag von jungi am 08. Feb 2010, 12:02 bearbeitet] |
maggusxy
erstellt: 08. Feb 2010, 12:08
Doch das geht, während über die PA das Mikro läuft kannst du im Kopfhörer z.B. den CD Spieler abhören, wenn du bei dem Kanal an dem der CD player angeschlossen ist die PFL taste drückst. Du kannst aber nicht das nächste Lied anhören, während noch zur gleichen Zeit ein anderes läuft! Das Mikro ist nicht wirklich was gescheites! Unter sowas würde ich nicht anfangen: http://www.thomann.de/de/shure_pgx24epg58_t1.htmAber es ist im Moment eh ne schlechte Zeit funkmikros zu kaufen, da die ja eh bald verboten werden sollen, weil die Frequenzen für mobiles Internet (die mittlerweile sogar schon versteigert sind) die gleichen sind, als wie Funkmikros, die es im Moment zu kaufen gibt. Ich gebe dir keine Garantie drauf, dass die in 5 Jahren noch gescheit funktionieren. |
jungi
erstellt: 08. Feb 2010, 12:25
bei den Preis hat sich das so und so mit einem Funkmikro erledigt ![]() Aber trotzdem Danke für den Tipp. Hier ist nun die Bestelliste die ich den vorlegen werde. Kannst ja nochmal ein Blick draufwerfen, ob alles so OK ist. Ich habe die Klinkenadapter durch ein Chinch-Klinken Kabel ersetzt. THE SSSNAKE SPR2030 DB TECHNOLOGIES BASIC 100 MIXER SET 485€ THE T.BONE MB85 25€ CORDIAL CTM 10 FM-SW 15€ THE SSSNAKE SPR2030 11€ DB TECHNOLOGIES TT 02 70€ Mit den Schutzüllen wären das ungefähr 600€, mal gucken, was die dazu sagen. Gruß |
Anlage für Draußen jungi am 07.02.2007 – Letzte Antwort am 09.02.2007 – 26 Beiträge |
Home und Partyschuppen Anlage deluxe12 am 09.05.2008 – Letzte Antwort am 11.05.2008 – 16 Beiträge |
Neue Anlage für Hütte Jch1 am 08.01.2016 – Letzte Antwort am 09.01.2016 – 7 Beiträge |
Anlage für Jugendclub backYard am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2007 – 34 Beiträge |
Welche Anlage für mittelgroße Veranstaltung? Brunani1 am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 99 Beiträge |
gute Anlage für Veranstaltung Alexer am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 15.03.2008 – 9 Beiträge |
Anlage für Faschingswagen Alexander18062 am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 21 Beiträge |
PA Anlage für Jugendkeller sthoe am 26.04.2007 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 29 Beiträge |
gebraucht anlage für partys dasrotegnu am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 2 Beiträge |
PA -Anlage für einen Barwagen lONERiiDER am 04.12.2017 – Letzte Antwort am 05.12.2017 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.149
