HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Behringer djx 750 mit 3 Endstufen betreibbar? | |
Behringer djx 750 mit 3 Endstufen betreibbar?+A -A |
Werner1958
#1 erstellt: 04. Feb 2010, 20:10 | |
Hallo, kurz und knapp, meine Frage steht eig schon oben, ist es möglich daran 3 PA Verstärker laufen zu lassen ohne das mir was am Pult durchbrennt oder es zu "störungen" kommt? 1 am Master Out und 2 mit y-adapter am Booth-Ausgang? 2 Stufen laufen daran problemlos, n Kumpel hat mir jetzt nen Amp bereitgestellt, und nun möchte ich gerne ohne extra irgend n neues Pult kaufen zu müssen oder sonst was dieses "Setup" in unseren Partykeller installieren. Danke für jeden sinnvollen Beitrag jetzt schon mal! mfg Werner PS: Wenn fragen kommen warum gleich 3 Amps, reichen nicht 2, was hast du für LS oder was hast du für Räume/Musikrichtung werd ich diese natürlich beantworten, will jetzt im mom nur wissen ob es möglich ist! |
nissan_skyline_gtr_3348...
#2 erstellt: 04. Feb 2010, 23:26 | |
theoretisch ist das möglich , du bräuchtest eigentlich nur 3 y adapter die du am ausgang anschließt , dann brauchst du den booth ausgang nicht zu belegen , oder möchtest du da die endstufe für die monitore anschließen ? und was hast du denn für ls und amps ? ( hab den mixer selbst) [Beitrag von nissan_skyline_gtr_33483 am 04. Feb 2010, 23:28 bearbeitet] |
rossparr
#3 erstellt: 04. Feb 2010, 23:58 | |
Ich geh mal davon aus, dass die Amps alle 2 Kanäle haben. Dann sind das insgesamt 6 jetzt komme ich ins Grübeln, warum du für 6 ls das gleiche Signal gebrauchst. Kann es sein, dass es sich bei deinen Boxen um eine sub/sat-kombination handelt? Dann solltest du dich nach einer Weiche oder einem Controller umsehen. |
#4 erstellt: 05. Feb 2010, 00:01 | |
das tut ja erstmal nichts zur sache man müsste erstmal wissen was erüberhaupt hat , vielleicht ergibt die sache dann einen sinn |
Tizzle
#5 erstellt: 07. Feb 2010, 21:20 | |
Sers, villeicht ist es ja auch möglich die Verstärker in Reihe zuschalten. (Bei den meisten TAmps möglich). Wobei ich doch einen Controller bzw. eine Weiche am sinnvollsten finde. Gruß, Tizzle |
#6 erstellt: 07. Feb 2010, 21:31 | |
wie willst du bitte die endstufen ion reihe schalten |
Tizzle
#7 erstellt: 07. Feb 2010, 22:02 | |
Sers, also ich hab das bisher so gemacht. An die TA-2400 mit Aux rangegangen vom Mixer, dann in die Klinke Buchsen von der TA-2400 rein und mit der anderen Seite der 2 Kabel in die E-800. Somit bekam ich das selbe Signal auf Subs und Tops. Gruß, Tizzle |
cptnkuno
#8 erstellt: 08. Feb 2010, 00:14 | |
Das ist aber nicht in Reihe, sondern Parallel, Reihenschaltung überlebt die hintere Endstufe im Normalfall nicht |
Tizzle
#9 erstellt: 08. Feb 2010, 00:16 | |
Sers, Reihe - Paralell ich Dappes, habs wohl verwechselt, sorry ;). Gruß |
Behringer DJX 750! NoFear. am 23.11.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2010 – 8 Beiträge |
Behringer djx-700 mkeymaster am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 14 Beiträge |
Djx 400 behringer Pit92 am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 17.04.2008 – 22 Beiträge |
Problem mit Behringer DJX 700 wengler01 am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 3 Beiträge |
Behringer Endstufen Lemon_'n'_Grass_Bass am 10.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 2 Beiträge |
Meinung: Wharfdale Titan 15, QSC GX 5, Behringer DJX 700 CWagner am 30.06.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 19 Beiträge |
Behringer DJX 700 - kann man den auf Partys nutzen? derdaniel21 am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 13 Beiträge |
Behringer djx 700 an dB entertainer x1100 anschließen ? pa-patrick am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 11 Beiträge |
Welche Kabel werden benötigt? Razo110 am 27.06.2011 – Letzte Antwort am 27.06.2011 – 3 Beiträge |
Welcher ist der beste low-budget mixer? --flying-hirsch-- am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 33 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.769 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglieddrzook80
- Gesamtzahl an Themen1.553.923
- Gesamtzahl an Beiträgen21.601.632
