| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Patchbay selber bauen / Chinch IN | |
Patchbay selber bauen / Chinch IN+A -A |
WhYN8sM4N
erstellt: 29. Jan 2010, 17:31
Ich bin grade dabei mir eine Patchbay zu bauen...klappt soweit auch ganz gut, hab da nur eine Frage : Um das Amprack dann auch an DJ's zu verleihen, die keine XLR Outs an ihrem pulten haben, dachte ich mir ich setze da auch 2 chinch eingänge rein...ich weiss nun nur nicht, wie ich die verkabeln soll/löten... sehen folgendermaßen aus : http://www.thomann.de/de/neutrik_nf2d9_weiss.htmHinten is in der Mitte ein eine Stelle zum löten und eben der "Seitenippel", den man auch auf dem Bild sieht... |
Lukas-jf-2928
erstellt: 29. Jan 2010, 19:00
Schonmal bei google probiert? Stichwort: Adapter symmentrisch auf unsymmetrische Verbindung |
Kreo
erstellt: 29. Jan 2010, 19:30
Hallo, DU kannst auch einfach Adapterkabel bzw Adapterstecker mit verleihen. Wenn Du die Buchsen schon zu Hause hast: In der Mitte ist das Signal (positiv, "heiß") und die äußere Fahne ("Seitennippel") ist Signalmasse (negativ, "kalt") Wie Du die XLR verlöten musst ist Dir klar?? MfG |
TopTom***
erstellt: 29. Jan 2010, 19:38
Cinch - XLR adapter gibts auf für die hälfte bei ebay ![]() gruß |
cptnkuno
erstellt: 29. Jan 2010, 19:43
Die kommt am XLR auf 2
der auf 1 und 3 würde ich aber schaltbar machen, sonst bist du dort immer unsymmetrisch [Beitrag von cptnkuno am 29. Jan 2010, 19:56 bearbeitet] |
maggusxy
erstellt: 29. Jan 2010, 19:53
Ich bin grad am überlegen, ob ich an unserem Amprack ne USB-Buchse vorne dran baue. Die gibt's ja mittlerweile auch im Thomann für Rackblenden zu kaufen. Würde hinten dran ne kleine USB Soundkarte machen, die ich dann mit den XLR In's parallel schließen würde. Fänd ich ne ziemlich coole Idee, wenn's eh nur drum geht en bissl Musik zu machen, wenn man seinen Laptop grad per USb Verlängerung am Amprack anschließt und wird als soundkarte erkannt. Ist das eine sinnvolle Idee, weil ich müsste ja am XLR Pin 1 und 3 Brücken => da geht doch dann die Symmetrie bei verloren??!! Auch wenn die Soundkarte ja nicht angeschlossen ist. [Beitrag von maggusxy am 29. Jan 2010, 19:54 bearbeitet] |
WhYN8sM4N
erstellt: 29. Jan 2010, 21:48
hab die buchsen jetzt zuhause und wollte auch eigentlich nur die cinch verlöten...hab mal n cinchkabel zerschnitten, da is nur ein kabel drin ( zusätzlich noch kupferdraht drum rum, glaube aber, dass das nur die schirmung is..). Ich hab das Kabel mal in die Mitte der Buchse gelötet..konnte es bisher nicht testen...oder ist das komplett falsch? ich hab im inet auch mal n bisschen rumgeschaut, finde da aber nix vernünftiges |
the_flix
erstellt: 30. Jan 2010, 09:38
Schirm = Masse Wie sollte Strom durch nur eine Leitung fließen können? |
hifiologe
erstellt: 30. Jan 2010, 09:48
hmm , schau mal hier : SUFU ! |
*Cinch*
erstellt: 30. Jan 2010, 11:25
Wenn du sowas idiotensicher haben willst (für Verleih eigentlich immer gut ), dann würde ich Übergänge von asymetrisch auf symetrisch immer mit einem kleinen Trafo ausführen.Es muss ja kein hyper-super-Teil sein, so ein kleiner Monacor-Print-Trafo kann schon genügen. Dann ist zumindest das ganze Thema mit Brummschleifen, Verpolung, etc. vom Tisch. Du kannst natürlich auch ne fertige Trafo-Kiste nehmen, hat dann meist auch noch nen Klinkeneingang, wenn du da den Cinch Adapter drauf steckst, hast du alles ohne löten. |
WhYN8sM4N
erstellt: 30. Jan 2010, 13:45
also löte ich den innenleiter in die mitte der cinchbuchse und den schirm an den "Seitennippel"? Ich glaube ihr habt das so verstanden, dass ich cinch auf XLR will...ich wollte eigentlich lediglich ein cinch kabel an eine cinchbuchse löten...also an die buchse, die ich oben verlinkt habe...XLR sollte eigentlich gar nicht vorkommen... |
Kreo
erstellt: 30. Jan 2010, 14:09
Ja.
Willst Du dann an Deiner Patchbay NUR Cinch-Eingänge? Keine zusätzlichen XLR-Eingänge? MfG [Beitrag von Kreo am 30. Jan 2010, 14:11 bearbeitet] |
WhYN8sM4N
erstellt: 30. Jan 2010, 14:43
japp...das ist das kleine rack...das ist dann eher für ULOW Budget Dj geeignet...das große bekommt dann beide... Werde da aber denke ich auch ne anleitung für XLR benötigen ![]() aber erstmal danke für die antwort, ich löte zusammen un teste mal..werde morgen ma schreiben obbes funzt... |
nEvErM!nD
erstellt: 30. Jan 2010, 15:07
Kurzes OT: An deiner Homepage solltest du dringend arbeiten WhYN8sM4N. Auch wenn sie erst zu 10% fertig ist... folgendes: - Du hast kein Impressum (bzw du hast den Link aber es steht nichts drin) - Du vertauschst munter die Worte "verleihen" und "vermieten" - Du benutzt Bilder die sicherlich urheberrechtlich geschützt sind und die du deshalb sicher nicht verwenden darfst (siehe den HK Sub bei der Tontechnik) Nicht böse gemeint, aber damit könntest du noch Probleme bekommen. |
4x 15" selber bauen? cklein am 01.04.2012 – Letzte Antwort am 01.04.2012 – 2 Beiträge |
mobile pa selber bauen looser1255 am 01.06.2014 – Letzte Antwort am 07.06.2014 – 3 Beiträge |
Lichteffekte Selber Bauen!!! Strapsenkönig am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 36 Beiträge |
Lautsprecher selber bauen ? LvanM am 13.04.2013 – Letzte Antwort am 14.04.2013 – 12 Beiträge |
Pa Boxen selber bauen. Suncraft am 17.07.2008 – Letzte Antwort am 19.07.2008 – 26 Beiträge |
Rack selber Bauen ? am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 18.10.2009 – 29 Beiträge |
party pa- selber bauen. vallimögenböff am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 13.09.2008 – 45 Beiträge |
Subs selber bauen / vergleich HK_Audio am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 56 Beiträge |
Lautsprecherprüfgerät selber bauen? Darkness88 am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 9 Beiträge |
Amp selber Bauen Basshorn am 09.06.2011 – Letzte Antwort am 09.06.2011 – 18 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKugel0815
- Gesamtzahl an Themen1.563.406
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.460
