Aktivumbau
Yavem
#1 erstellt: 27. Aug 2007, 19:00
Hallo an alle,
Ich habe mir vor ca. 4 Wochen 2 Subwoofer mit den "HKM XX 2-PA" als Treiber gebaut . Klingen auch gut, nur ich würde sie gerne aus bestimmten Gründen aktiv umbauen ... Laut Messungen vertragen die Chassis mit Subsonic bei 25 Hz 300-400 Watt ...
Frage : Gibt es ein kostengünstiges Subwooferaktivmodul, das meine HKM's mit genügend Saft versorgt ? Am liebsten wäre mir ein Aktivmodul welches ich in eine meiner Sub's schraube und diesen mit strom versorgt, nebenbei aber noch eine Anschlussmöglichkeit für einen 2. Passivsub bietet . So hätte ich auch 4 Ohm (2x 8 Ohm parallel ergeben ja 4 Ohm) und das Modul müsste nicht soo teuer werden ... Am wichtigsten ist mir dass das Modul eine hohe Ausgangsleistung hat, diese ganzen Spielereien von Mivoc, z.B. AM 120, sind ja alle zu schwach dafür ... Hat da jemand eine Empfehlung für mich ?
MFG Yavem
schubidubap
#2 erstellt: 27. Aug 2007, 19:21
das günstigste wird sein du kaufst für jeden ne kleine LDPA und baust die ein. anosnsten mal bei MOnacor / Strassacker schauen
Yavem
#3 erstellt: 28. Aug 2007, 13:21
Danke schubidubap, ich habe mir deine Empfehlung mal zu Herzen genommen und mich nach ein paar LDPA's umgeschaut ... Leider ist selbst die kleinste (LDPA 400) teurer als die ganze Box zusammen und das ist mir dann schon etwas zu heftig (hoffentlich hast du da Verständnis für) ... Kann ich nicht einfach 2 T.Amp's E 400 kaufen und die dann brücken ? Ist die überhaupt brückbar ? ich sehe keine nämlich Anschlussmöglichkeit, Schalter oder Erklärung auf den Bildern bei Thomann ...
T.Amp's sind zwar allgemein als Bassschwach bekannt, aber das lässt sich doch bestimmt mit einer Bassentzerrung / Tiefbassanhebung so regulieren dass sich das wieder okay (gut, bei niedrigerer Leistung, aber soviel kann das ja garnicht sein) anhört ... ? Außerdem kann ich bei meiner TA 1050 MK-X keine wirklich fatale Bassschwäche merken ...
Wären 2 x"T.Amp E 400" ein guter Weg zur Lösung oder eher destruktiv für mein Projekt ... ? Ich muss dazu sagen, dass die Sub's natürlich nicht die tollsten sind, von daher muss die Endstufe auch nicht so professionell sein, aber jeder fängt mal "klein" an ...
MFG Yavem
schubidubap
#4 erstellt: 28. Aug 2007, 13:41
hast du mal bei www.lautsprechershop.de/pa und www.monacor.de
nachgeschaut? die haben auch Aktivmodule.
aber auch die kosten richtig kohle!
Tamp kannste natürlich auch nehmen.
sollten auch brückbar sein. ansonsten bei Thomann anfragen.
Strapsenkönig
#5 erstellt: 28. Aug 2007, 13:57
Warum wills du die überhaupt umbauen?
Ich fände es einfacher die Passiv zu lassen.
mfg Silent
Yavem
#6 erstellt: 28. Aug 2007, 15:08
Hi Marvin,
Du hast natürlich recht, es ist einfacher sie passiv zu lassen, Aber ich finde es total parktisch wenn alles in der Box integriert ist, nur noch der Stecker rein - und los geht's ... Außerdem habe ich in meinem Zimmer / Partykeller meist keine Gelegenheit die Endstufe sicher hinzustellen und auf meinem Schreibtisch würde die Endstufe direkt neben meinem Bildschirm stehen, was wegen der entstehenden Magnetfelder für diesen auch ziemlich ungesund wäre ...
Allerdings bin ich noch am überlegen ob ich das wrklich machen soll, weil dann noch eine Aktivweiche dazu muss und das Volumen der Box ja auch beeinflusst wird ... Alles sehr schwierig ... ich glaub ich schlafe nochmal ne Nacht drüber - Aber wenn dann werde ich es mit 2 T.Amp's E 400 machen ...
Grüße - Yavem
Strapsenkönig
#7 erstellt: 28. Aug 2007, 15:48
Jojo ich bastel das passiv mit ne LD.
mfg Marvin
Yavem
#8 erstellt: 28. Aug 2007, 16:02
Mach das, LDPA ist sicher besser für Bass als T.amp gemacht, da bekommt man sicherlich nochmal einiges mehr an Druck raus . Bei PA-Betrieb UMBEDINGT nen Subsonic bei 25 oder sogar schon 30 Hz rein, sonst hast du ganz schnell sehr große (zu große) Hübe .
p.s Du hast Post
Yavem
Strapsenkönig
#9 erstellt: 29. Aug 2007, 14:06
Ich habs gemerkt das ich Post habe danke.
mfg Silent
Gehäuse für HKM XX-21
3am am 22.01.2012  –  Letzte Antwort am 26.01.2012  –  27 Beiträge
HKM XX 21" Chassis und Gehäuse dafür!
John_Schellbach am 24.11.2017  –  Letzte Antwort am 26.11.2017  –  25 Beiträge
"kleine" Subendstufe - kurze Frage
Yavem am 22.12.2007  –  Letzte Antwort am 22.12.2007  –  9 Beiträge
LMB mit RCF, messungen?
pils_sind_wir_beide am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 10.06.2009  –  39 Beiträge
Welches Aktivmodul für Subwoofer
*chris84* am 06.04.2013  –  Letzte Antwort am 07.04.2013  –  9 Beiträge
Pa knallt laut (Strom?)
Beginna am 11.09.2012  –  Letzte Antwort am 13.09.2012  –  19 Beiträge
Aktiv Sub um ca. 400 Euro?
Wuzz1983 am 30.04.2009  –  Letzte Antwort am 02.05.2009  –  8 Beiträge
PA Verstärker als Aktivmodulersatz gesucht
heimkino-fan am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 25.02.2007  –  5 Beiträge
Car-Sub oder PA-Chassis für kleine Anlage
ddouble am 13.04.2017  –  Letzte Antwort am 19.04.2017  –  4 Beiträge
Welches Chassis ? D.A.S B-30
christian@1983 am 08.07.2019  –  Letzte Antwort am 09.07.2019  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder927.724 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedHirumael
  • Gesamtzahl an Themen1.556.309
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.656.425
