Car-Sub oder PA-Chassis für kleine Anlage
ddouble
#1 erstellt: 13. Apr 2017, 21:52
Hi, ich sitze gerade an der Planung von einem Beschallungssystem, das für kleinere Partys genutzt werden soll.
Als Top-Teile habe ich schon zwei Mivoc SB 25 JM geschlossen in 20L gebaut. Als Endstufe dient eine Magnat Edition Four Limited, die dank der Anschlussspannung von 12V auch Mobil eingesetzt werden könnte.
Als Subwoofer habe ich schon ein Gehäuse mit ca 50L, abgestimmt auf 45hz da, was ich auch gerne verwenden würde.
Die Frage die sich mir jetzt stellt ist, ob es sinnvoller ist ein 4 Ohm car-chassis wie dem Mivor AWM 124 zu verbauen oder ein "richtiges" PA-Chassis zu verwenden. Da die meisten PA-Chassis allerdings 8 Ohm haben hatte ich Bedenken, was die Leistung der Endstufe betrifft (oder habe ich einen Denkfehler?).
Dem Entgegen spricht natürlich der Wirkungsgrad, der bei den PA-Chassis höher ist.
Würde mich über jede Entscheidungshilfe freuen
Danke schon mal im Voraus....
Big_Määääc
#2 erstellt: 13. Apr 2017, 22:38
der Wirkungsgrad von Pa Chassis muss keines falls im gewünschten Bereich höher sein.
nur bezahlt man im PA Bereich eher für gute Kühleigenschaften und Robustheit,
als für Bling Bling.
Einfach nen Simulationsprogramm zur hand nehmen,
und die angedachten Chassis,
die vll beschaffbar sind, durchgucken,
ob sie auch zur angedachten Musik passendes Ergebnis liefern.
Reference_100_Mk_II
#3 erstellt: 18. Apr 2017, 12:34
Der awm124 ist mMn nichts für sowas.
Damit aus dem Gehäuse pegel raus kommt muss der Port entsprechend groß sein, das geht mit diesem Chassis nicht wirklich.
Ein 12" Car Chassis und ein 12" PA Chassis werden sich Wirkungsgrad mäßig kaum unterscheiden, sind beides 12"er.
Und wegen der 4/8 Ohm mach dir Mal keinen Kopf, das sind bloß 3dB Unterschied im pegel.
Der billige the Box speaker 12-280/8-W läuft super in 45L netto mit einem 10,2cm Rohr mit ~22cm Länge.
Geht tief, geht präzise​, geht laut.
ddouble
#4 erstellt: 19. Apr 2017, 22:09
Hi, danke für die Hilfe
Wenn es vom Pegel her keinen so großen Unterschied macht, werde ich mich auf jeden Fall für das PA-Chassis entscheiden. Den 12-280/8W hatte ich eh schon in der engeren Auswahl.
Kleine private PA anlage
schoba1 am 24.08.2017  –  Letzte Antwort am 24.08.2017  –  3 Beiträge
Car Hifi Sub an PA anlage?
hogen2 am 26.09.2012  –  Letzte Antwort am 26.09.2012  –  3 Beiträge
Kaufberatung - Kleine PA-Anlage
petz35 am 19.11.2007  –  Letzte Antwort am 19.11.2007  –  12 Beiträge
Kleine PA Anlage
gigantmaster am 11.09.2021  –  Letzte Antwort am 20.09.2021  –  10 Beiträge
SUCHE: kleine PA-Anlage
Joint_Venture am 18.02.2007  –  Letzte Antwort am 15.03.2007  –  41 Beiträge
Suche PA-Chassis
Diip_Purple am 10.09.2008  –  Letzte Antwort am 14.09.2008  –  37 Beiträge
Beratung kleine PA Anlage - Sub einbau
Psyandcoffee am 07.07.2019  –  Letzte Antwort am 09.07.2019  –  6 Beiträge
Kleine PA Anlage für Kneipe
LoRd_N0n4m3 am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 30.05.2008  –  33 Beiträge
Kleine Party PA Anlage
Devilz_eye am 12.06.2008  –  Letzte Antwort am 12.06.2008  –  16 Beiträge
Car-Hifi Chassis in PA-Subs ?
wengler01 am 21.02.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2009  –  6 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliediironbet734
  • Gesamtzahl an Themen1.561.059
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.379
