| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » PA Lowbudget Subwoofer, beste Gehäuseart? | |
PA Lowbudget Subwoofer, beste Gehäuseart?+A -A |
subaru_justy
erstellt: 25. Aug 2007, 08:45
Hallo. Ich frage mich ob man prinzipiel sagen kann welches gehäuse, br,geschlossen,horn usw. sich am besten für den PA einsatzt eignet. Um es etwas einzugrenzen sage ich das es hier um ein lowbudget projekt geht. Wahrscheinlich sagt ihr mir ich soll den ARLS nehmen, gefällt mir auch ganz gut ABER, ich wohne in der schweiz und da kostet der kappa 15lf stolze 175 euronen. Also andere vorschläge oder hat jemand den ARLS mit einen anderen treiber schon probiert? |
metal_drummer
erstellt: 25. Aug 2007, 10:26
da schickst du mir das geld, ich kauf ihn dir und schick ihn dir zu hast du 80€ gespart.ne, aber ich finde das ganz normales BR am besten, alles andere ist irgendwie zu stark vom einsatz abhängig zb. bandpass. |
subaru_justy
erstellt: 25. Aug 2007, 10:29
Wie meinst du jetzt zu stark? Mir währe es egal wenn der woofer etwas mehr power hätte, ein bischen reserve ist nie schlecht. |
schubidubap
erstellt: 25. Aug 2007, 15:02
jeder Sub hat sein anwendungsgebiet. wobei BR am flexibelsten ist. aber jede gehäuseart hat auch andere klangliche eigenschaften. |
subaru_justy
erstellt: 25. Aug 2007, 15:13
Das ist mir schon klar das jedes gehäuse seine eigenheiten hat. Angenommen ich würde einen BR gehäuse nehmen und den reflexkanal nach ausen konisch auslaufen lassen, dann hätte ich doch irgendwie eine art kurzhorn mit den eigenschaften eins BR gehäuses. So wie der ARLS. Ich würden den ARLS sofort bauen aber ich möchte den mit einem anderen treiber bauen da der Kappa eben so teuer ist. |
djpartyteam
erstellt: 25. Aug 2007, 15:28
was auch super billig ist wenns Horn sein soll ist das SK Gratishorn. kannst du auch mit cpa chassie bestücken |
subaru_justy
erstellt: 25. Aug 2007, 15:48
Also der sub den ich bauen will sollte nicht mehr als 250 euro kosten. Das problem ist das nicht alle treiber die in deutschland günstig sind auch hier in der schweiz ein schnäpchen sind zb.kappa 15lf. In deutschland für ca 80 euro zu haben und hier um die 175.- .Ich würde an allen monacor woofern sehr gut herrankommen und das noch mit rabat, ja ich weis was die meisten über monacor denken. Schön währe es einen ähnlichen oder fast baugleichen treiber wie den kappa 15lf zu finden und dann den in der arls zu verbauen. |
djpartyteam
erstellt: 25. Aug 2007, 15:53
was kostet dich denn der Monacor spa 38 500bs |
subaru_justy
erstellt: 25. Aug 2007, 15:55
Der kostet mir 270 euro aber das ist der normale verkauspreis. Könnte man den in den arls betreiben? |
djpartyteam
erstellt: 25. Aug 2007, 15:59
nööö gehört in BR Gehäusevorschlag gibts im Selbstbauheft von Monacor |
subaru_justy
erstellt: 25. Aug 2007, 16:04
Habe die zwei mal verglichen in einem BR gehäuse . Also man könnte fast sagen das es die gleichen chassis sind. Der kappa ist ab 70hz um 4 dB lauter aber sonst ist es fast das gleiche. |
subaru_justy
erstellt: 25. Aug 2007, 16:27
Ich werde mir den ARLS bauen. Die chassis werde ich dann wohl von deutschland kommen lassen und fertig ist es mit dem herrumgesuche. So schlecht können die arls nicht sein. Danke trotzdem an alle die ihre hilfe angeboten haben. |
dj_kebbi
erstellt: 25. Aug 2007, 20:23
mit dem arls hasste nen guten sub der drückt ordentlich und kann was -->lass das chassie aus deutschland kommen sagen wa mal 80€ chassei 10€ porto und noch andere kosten grenze usw bise pro LS bei 100€ kannse nix sagen |
subaru_justy
erstellt: 26. Aug 2007, 08:17
Allerdings sogar wenn es zuletzt 110 euro pro chassis kostet ist es immer noch ein schnäpchen gengen dem was man hier in der schweiz bezahlt. Wo bekommt man denn den für 80 euro? Habe biss jetzt nur solche für 109 euro gefunden. |
schubidubap
erstellt: 26. Aug 2007, 08:26
der arls drückt? öhm nö nicht wirklich ![]() aber für kleine partys ist der doch ok. auch wenn cih fast alles andere vorziehen würde (aber ich bin eben auch verwöhnt ) |
hippelipa
erstellt: 26. Aug 2007, 10:08
BR oder Horn ist die ewige Diskussion. Ich kann mal kurz versuchen, vor und nachteile Aufzuzählen. Ist aber noch lange nicht vollständig.. Ausserdem bin ich ja Hornfan. evtl. Fallen BR-Fans noch mehr Argumente gegen Hörner ein. BR + geht tief auch in kleiner Anzahl - kaum Reichweite in kleiner Anzahl - benötig genaue Abstimmung auf das Chassie - hohe mech. Belastung für Chassie + Niedrigere Thermische Belastung für Chassie - Ungleichmässiger Impedanzverlauf + Einfach zu bauen. - Chassie muss geschützt werden. + Funktinert auch in kleinen Räumen gut. / normaler Wirkungsgrad Horn - Braucht große Hornöffnung bzw. viele Einzelhörner für Tiefe freq. + hohe Reichweite + Horn muss nicht an die Chassie-Daten angepasst werden. + niedrigere mech. Belastung am Chassie - höhere therm. Belastung am Chassie (kann man konstruktionsbedingt umgehen) + gleichmässigerer Impedanzv. - schwirige Gehäusekonstruktion + Chassie muss nicht geschützt werden - Funktioniert nur bedingt in kleien Räumen. + höherer Wirkungsgrad |
subaru_justy
erstellt: 26. Aug 2007, 18:12
Die geschichte mit dem horn interessiert mich schon sehr. Ich glaube aber das ich erstmal etwas einfacheres baue um au im PA bereich etwas sicherer zu werden. Biss jetzt habe ich einiges kleines im carhifi bereich gebastelt was jedoch an reiz verloren hat. Als erstes baue ich mir 2 Speaka bausätzte mit je 2 x SpeaKa 180/200, 1 x SpeaKa 75/90, 1 x SpeaKa HT 60/80. Es wird etwas fürs zimmer. Natürlich ist mir klar das es schönere und bessere bausätzte gibt aber mir geht es in erster linie ums basteln, haben aber auch nur 50 euro zusammen gekostet. Später kommt dan wahrscheinlich der arls dran, oder ein BR. |
djpartyteam
erstellt: 26. Aug 2007, 18:34
der Versand aus Deutschland ist escht ne nummer für sich in die Schweiz da nicht eu land. musst den Inhalt des Packetes angeben und aufpassen dass der Spaß nicht verzollt werden muss. und obs mit 10€ Versand hinkommt weiss ich nicht. habe mal ein 1He Rackschubladchen nach da verschickt hat mehr als 10€ gekostet |
dj_kebbi
erstellt: 26. Aug 2007, 18:36
probieren alles probieren wenns klappt und hinhaut weißte du hasst es geschafft wenns scheiße ist weißte oh man nochmal alles von worne je mehr man auspobiert desto besser kann man später bauen |
subaru_justy
erstellt: 26. Aug 2007, 19:25
Das sehe ich auch so. Probieren geht über studieren, wenn man dies angemessenen auch so praktiziert wird man sicherlich um viele erfahrungen reicher. Nur planen und es dann nie in die praxis umzusetzten bring wenig. Bauen ohne irgend eine ahnung auch nicht, habe ich bei collegen bei auto genug gesehen. "Booo ich hab mir ein verstärker mit 3000watt gekauft und baue mir jetzt ein 46 woofer in die hutablage" ja schön. Später mussten sie dann merken das ein 120 watt (rms) verstärker mit eine axx1010 in BR gehäuse weit aus "besser" klang. Naja jedem das seine. |
dj_kebbi
erstellt: 26. Aug 2007, 19:58
meinen ersten subwoofer den ich selber gebaut habe war ein monacor car power 30 im br gehäuse der hat garnix gebrahct kam ni raus kein klang hat geschwungen wie sau aber halt kein druck hab schon geddacht hab die weiche falsch angelötert war alles richtig aber dann ich zu meinem pa fritzen hin und der sagt also der drückt einwandfrei mach das gehäuse mal kleiner hab ich gemacht und siehse da er drückt wie sau und geht bis 20 hz runter macht heiden spaß das ding (läuft im ohnzimmer mit 2 sattelien ) sind die 8" sprachtops war meine erste iddee damals |
Entscheidungshilfe LowBudget PA skut18 am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 33 Beiträge |
LowBudget PA, aber welche? TinoAnders am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 18.04.2009 – 16 Beiträge |
PA subwoofer eigenbau? subaru_justy am 14.08.2007 – Letzte Antwort am 20.08.2007 – 24 Beiträge |
Beste PA Amp gesucht djelton am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 20 Beiträge |
PA Subwoofer selbstbau DerNachbar am 16.08.2007 – Letzte Antwort am 19.08.2007 – 48 Beiträge |
pa subwoofer? momo69 am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 31 Beiträge |
PA Subwoofer lauflicht am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 22 Beiträge |
PA Subwoofer DJ_pablo am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2011 – 93 Beiträge |
Pa Subwoofer *Momo* am 21.03.2015 – Letzte Antwort am 21.03.2015 – 5 Beiträge |
Welches der PA-Systeme ist das beste? Mcattttt am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 17 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.851
nicht wirklich
