ein kabel länger als das andere
1000w/rms
#1 erstellt: 30. Dez 2009, 15:38
hi habe mal ne frag
ich habe für ein top eine kabellänge von 6 m und für das 2 top eine länge von 10 nun wollte ich silvester alles aufbauen und nun die frage 10 haben doch merh wiederstand als 6m kommt dann aus der box mit 10 das signal ein bissel später oder ist das für das menschliche ohr nicht zu hören
aso das kabel ist xlr
danke im vorraus gruß philipp
NikWin
#2 erstellt: 30. Dez 2009, 15:40
Der Ton kommt nicht später sondern leiser.
Aber kaum hörbar, ist also möglich.
Bjoernman
#3 erstellt: 30. Dez 2009, 15:42
Du redest jetzt von Lautsprecherkabeln (Speakon)!
Bei XLR ist das völlig wurscht.
Das macht garkeinen Unterschied.
amdnox
#4 erstellt: 30. Dez 2009, 15:44
Also meine Kabel haben so um die 4Ohm pro km des heist du hast grob über Daumen 16mili ohm dein ls hat sagen wir 8 Ohm +- 5% also 40 mili ohm ich glaub es erklärt sich von alleine das des keinen Großen Unterschied macht.
Natürlich wenn du 1 mal 100 M hast und 1 mal 1 M dann würde es was machen.
eBill
#5 erstellt: 30. Dez 2009, 16:23
1000w/rms schrieb:
... ich habe für ein top eine kabellänge von 6 m und für das 2 top eine länge von 10m ...
also das kabel ist xlr
Bei XLR ist es völlig egal, wie die Kabellängen sind, man kann beliebig verlängern - das ist ja der große Vorteil von XLR.
Aber der Ausgang der Quelle (z. B. Mischpult) sollte nativ XLR sein, also nicht von Cinch auf XLR adaptiert!
eBill
amdnox
#6 erstellt: 30. Dez 2009, 16:26
Dir ist schon klar das es auch Last XLR gibt bei dem Passive Tops betrieben werden ist nicht ausgelschlossen das er soetwas hat ich geh einfach mal davon aus das ehr denn unterschied zwischen aktiv und passiv kennt.
maggusxy
#7 erstellt: 30. Dez 2009, 16:27
Und selbst da ist der Lautstärkeunterschied so gut wie nicht hörbar!
amdnox
#8 erstellt: 30. Dez 2009, 16:34
Kommt auf Querschnitt an so Pauschal würde ich das nicht sagen.
Ich nutze zb. das Sommer Elefant 440 Kabel welches ein sehr hochwertiges Kabel ist wenn ich nun denn selben LS an nem Noname billig Kabel mit ka 2,5mm² einen erheblichen unterscheid macht.
maggusxy
#9 erstellt: 30. Dez 2009, 17:32
Diese Antwort war auf dein Kabel bezogen mit 1 km = 4 ohm
Dann haste bei 100 m gerade mal 0,4 ohm.
Und diese 0,4 ohm mehr sind kauf hörbar.
Das hab ich gemeint.
Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
PoWl am 01.10.2018  –  Letzte Antwort am 13.10.2018  –  14 Beiträge
Andere Bestückung für ARLS
event-Kassel am 01.06.2009  –  Letzte Antwort am 01.06.2009  –  5 Beiträge
Die etwas andere "Wohnzimmer-Beschallung"
TomFly am 08.02.2015  –  Letzte Antwort am 19.02.2015  –  13 Beiträge
Tip Speakon Kabel selber konfektionieren
spaceweather am 20.06.2016  –  Letzte Antwort am 01.07.2016  –  28 Beiträge
Kabel.
andr483 am 29.05.2009  –  Letzte Antwort am 03.06.2009  –  24 Beiträge
welche buchse für kabel
amdnox am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 31.03.2008  –  6 Beiträge
Sind das die richtigen XLR kabel?
Dell_1200mp am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  13 Beiträge
Kabel
joe1893 am 16.12.2010  –  Letzte Antwort am 24.12.2010  –  22 Beiträge
Ist das SPK Kabel okay ?
Silbermöwe am 13.11.2011  –  Letzte Antwort am 20.11.2011  –  9 Beiträge
XLR Kabel?
housefan_ am 01.08.2009  –  Letzte Antwort am 02.08.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedhebrock
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.746
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
