| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Brauche bitte eure Hilfe zur Silvester-Party! | |
Brauche bitte eure Hilfe zur Silvester-Party!+A -A |
japijap
erstellt: 25. Dez 2009, 16:07
Hallo Hifi-Forum Mitglieder, dies ist mein erster Beitrag, habe mich aber schon intensiver in diesem Forum eingelesen. Mein Plan ist eine Feier an Silvester zu veranstalten(50PAX). Jedoch weiß ich nicht ganz genau wie ich mein Equipment anschließen soll (überbrücken) Als erstes wollte ich mir Omnitronic Boxen holen, dieses wurde zu meinem Glück durch Beiträge in diesem Forum verhindert. Schließlich habe ich die PA 302 von The Box gebraucht ersteigern können. Zu meinem Equipment: 2x The Box PA 302 12” Speaker Leistung 300/600W max. SPL: 121 dB Frequenzverlauf (-10 dB): 40 Hz - 20 kHz Impedanz 8 Ohm 55°x55° Horn mit 44mm Titaniumtreiber 2x Verstärker JBL MPA 275 http://www.jblpro.com/pages/electronics/mpaamps.htm http://www.jblpro.com/pub/electronics/mpa_man.pdf175 Watt pro Kanal bei 8Ohm 550 Watt gebrückt bei 8Ohm Das ganze Soundsystem hängt per XLR an einem Reloop 2 Kanal Mixer, daran dann angschlossen dann ein Notebook. Zuerst möchte ich bitten keine Empfehlungen zur Aufrüstung meines Equipments zu schreiben. Ich weiß es geht auch noch besser und teurer, aber erstens ist mein max. Budget schon erreicht und zweitens sind nur noch wenige Tage zu Silvester Die JBL Verstärker habe ich von einem Freund bekommen, war also keine Kauf. Ich habe es schon geschafft die die Boxen mit dem Verstärker zum laufen zu bringen. Vom Mixer mit 2 XLR Kabel an CH1 and CH2 des Verstärkers. Dieser bringt aber laut Datenblatt nur 2x175 Watt bei 8 Ohm. Jetzt will ich versuchen eine Box mit einem Verstärker zu betreiben, weiß jedoch leider nicht wie diese Anzuschließen sind. Deshalb brauche ich unbedingt Hilfe von euch, eine gute Ansicht der Anschlüsse sind im PDF Format (Seite 5) enthalten. Auch weiß ich nicht wofür diese LED da sind: Power: Green LED Signal Present: Green LED Level -20: Green LED Level -10: Yellow LED Clip: Red LED Protect: Red LED (flashes for over-temp) Für jede Hilfe bin ich dankbar |
emger
erstellt: 25. Dez 2009, 16:19
Du gehst mit jeweils einem XLR in einen Verstärker an CH1 rein. Dann bringst du diesen schieber hinten auf Bridge und schließt die Box an den Bridge Ausgang an. Die LEDs sollten ja eigentlich selbsterklärend sein. Die Level Leds zeigen halt die Signalstärke an, Clip halt wenn der Verstärker clippt was du definitiv vermeiden solltest da du dir damit Verstärker und Boxen Schrotten kannst. |
japijap
erstellt: 25. Dez 2009, 16:24
@emger: Danke dir für die schnelle Antwort, werde ich auf jeden Fall so versuchen. In der Anleitung steht auch folgedes: "Set Ch 2 Gain on FULL and regulate Gain with Ch 1 Gain only. Both channels should display the same LEVEL readouts." Was wird mit Level readouts gemeint? Wenn die Clip LED an ist ist wahrscheinlich zu starkt, dürfen die -10 und -20 LEDs leuchten? Die anderen LEDs...ja die sind selbsterklärend |
emger
erstellt: 25. Dez 2009, 16:40
Damit ist einfach gemeint das die Level LEDs von beiden Kanälen gleich Leuchten ![]() -20db zb. steht einfach für die Signalstärke die Anliegt, um so mehr du dein Mischpult oder was auch aufdrehst, desto höher steigen die LEDs wenn die Clip ab und zu mal leicht Leuchtet sollte es noch gehen aber dann weißt du jetzt ist Max. nicht mehr weiter aufdrehen. |
japijap
erstellt: 25. Dez 2009, 16:59
Alles klaro...ist ja doch einfacher als ich es mir vorgestellt habe, vielen Dank |
Silvester Party max_l am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 13 Beiträge |
Brauche dringend eure hilfe! marko1408 am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 13.05.2009 – 5 Beiträge |
Brauche bitte schnell HILFE Passoa am 01.09.2009 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 10 Beiträge |
Brauche bitte Hilfe Lucky_Fortuna am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 23.11.2011 – 12 Beiträge |
Bitte Hilfe!: Anschlussfrage PC & Party-PA UBBC am 18.12.2012 – Letzte Antwort am 18.12.2012 – 9 Beiträge |
Analage für Silvester hat nur xlr - hillfe! Yeahhh am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 6 Beiträge |
Brauche dringend hilfe! klausna am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 23 Beiträge |
hilfe für party zaw am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 27.08.2007 – 8 Beiträge |
! Hilfe Neuaufbau Party PA ! Pepe2705 am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 28.04.2010 – 8 Beiträge |
Party anlage hilfe LMFAO_ am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 26.08.2010 – 16 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.398
