PA Anlege für den Keller
amdnox
#51 erstellt: 06. Dez 2009, 15:56
gain regler sind zum einstellen der lautstärke da aber sie regeln so quasi vor wie laut die einspieler denn nun weiter gegebn werden
Moloch1994
#52 erstellt: 06. Dez 2009, 15:57
wenn du die lautstärke aufdrehst bekommst du ja auch mehr dezibgel warum braucht man dann den gain regler
Moloch1994
#53 erstellt: 06. Dez 2009, 16:03
ok
unter einspieler versteht man einfach cd spieler oder
ist es z.b. dafür gedacht wenn man jetzt 2 cd spieler hat des eiune lied leise stellt und des andere gleich laut um keine ne art übergang zu haben ??
amdnox
#54 erstellt: 06. Dez 2009, 16:03
uf wie erklärt man des jetzt sagen wir mal so es gibt Profesionelle Geräte und hobby geräte die unterschiedliche Ausgans pegel haben en ipod zb. spielt nie wirklich laut raus hingegen en doppel cd player zb. spielt en anderen pegel das muss man ausgleichen sonst bewegst du dein fader vll. nur bis -10db und schon clippt es oder du reist ihn komplett auf und es kommt nichts raus ich kann des nicht gut erkllären.
Moloch1994
#55 erstellt: 06. Dez 2009, 16:04
naja
dann schau ich mal was googel ausspuckt
Trotzdem Danke
amdnox
#56 erstellt: 06. Dez 2009, 16:07
super des hättest du ruhig mal vorher machen können
Moloch1994
#57 erstellt: 06. Dez 2009, 16:12
ja hab ich auch
aber so gut sind die erklärungen da auch nich
bin schon weiter aber 100 weis ichs auch noch nich
Moloch1994
#58 erstellt: 06. Dez 2009, 16:25
meinst du wenn ipod und cd player gleichzeitig laufen
dann müssen die mit dem gain regler sozusagen auf die gleiche stufe gebracht werden
XTJ7
#59 erstellt: 06. Dez 2009, 16:30
Ich versuche es mal:
Pro Kanal hast du an einem Mischpult im Normalfall einen Gain-Regler und einen Fader. Mit dem Fader stellst du am Mischpult die Lautstärke ein. Der Gain-Regler ist für die Vorverstärkung da, 0db heißt dort KEINE Vorverstärkung.
Der Fader regelt, wie viel der Pegel in der Lautstärke vermindert werden soll, um eben während einer Veranstaltung die Pegel leicht zu verstellen. Dabei heißt 0db einfach KEINE Verminderung, ist also das volle Signal (deine maximale gewünschte Lautstärke). -10db heißt dann eben halbe Lautstärke usw.
Da Geräte immer unterschiedliche Ausgangspegel haben (z.B. kommt aus einem IPod erheblich mehr raus als aus einem Mikrofon, aber deutlich weniger als aus den meisten CD Playern), musst du mit dem Gain Regler "einpegeln", also den Gain-Regler auf 0 stellen und den Fader ebenso auf 0db. Nun regelst du den Gain Regler hoch, bis die Clip LED des Kanals (am Mischpult) aufblinkt. Dann regelst du etwas zurück, bis sie nicht mehr aufblinkt und hast den maximalen Nutzpegel. Nun kannst du beruhigt am Mischpult "voll aufdrehen" (0db am Fader) und weißt, dass dein Signal nicht clippt.
Wichtig: Beim Fader auf die Beschriftung von 0db achten, nicht einfach ganz nach oben ziehen, das ist bei den meisten Mischpulten bereits +6db bis +10db (wirst also wieder ins Clipping rennen).
Zusammenfassend also: Du regelst mit dem Gain-Poti wie stark dein Signal verstärkt werden soll, um die maximale (noch nicht clippende) nutzbare Lautstärke bei 0db am Fader zur Verfügung zu haben.
Edit:
http://de.m-audio.com/images/en/callouts/big/nrv10_callout.jpg
Da siehst du ganz oben den Drehregler (Poti) der mit Gain beschriftet ist, bei jedem Kanal. Unten eben den Fader, der von -unendlich bis +6db geht.
[Beitrag von XTJ7 am 06. Dez 2009, 16:34 bearbeitet]
Moloch1994
#60 erstellt: 06. Dez 2009, 16:56
also sollte man bevor man ein gerät benutzt am besten immer erst den gain einstllen , da man dann den fader voll aufdrehen kann ohne dass es zum clippen kommt
( is ja wie so ne art schutzvorrichtung dass man nich ins clippen kommt)
XTJ7
#61 erstellt: 06. Dez 2009, 17:07
Quasi, natürlich immer unter der Voraussetzung, dass man den Gain richtig einstellt und dass das ankommende Signal nicht schon bereits clippt.
Das kann beispielsweise passieren, wenn jemand ein Mikrofon mit einem Mikrofonvorverstärker betreibt und das Signal ins Mischpult gibt. Übertreibt er es mit dem Vorverstärker derart, dass das ausgehende Signal clippt, kannst du auch am Mischpult einstellen, was du willst, das Signal wird so oder so clippen. Also muss das Eingangssignal bereits ohne Clipping ankommen.
amdnox
#62 erstellt: 06. Dez 2009, 17:28
Jaja das mit dem Clippen ist ist echt so ne Sache ich hatte vor kurzem ne Va wo ich erhebliche Probleme hatte da die Zuspieler durch meine Mischpult Durchgeschleift wurde und ich auf Grund der vielen verschieden Geräte echt Kilometer Geld beantragen könnte.
Des ist leider auch en Extremes Problem was man mit aktiven Elementen hat man sieht sie einfach nur die Clip LED´s und wie gesacht des war ein Abend mit Diversen DJ´s und auch teilweise Leuten die mit Handy und so einem scheiß ankamen da bist du echt ständig am Nachtegeln und gucken.
Moloch1994
#63 erstellt: 06. Dez 2009, 17:29
jab aber mit sowas werd ich eh nicht arbeiten
ich hab aber imer noch meine zwifel ob ich das triton 500 oder 600 kaufen soll
da liegen 150 euro dazwischen und viele unterschiede (außer dass es 100 watt mehr power hat) kann ich da nicht erkennen
amdnox
#64 erstellt: 06. Dez 2009, 18:46
für des geld von dem treton 600 bekommst auch en db-sub12 und 2 PA108 und ne E400 viel besser ist des zwar nicht aber gut ich wies ja nicht was willst des weist nur du
Lange92
#65 erstellt: 06. Dez 2009, 20:17
Der Sub 12 ist aber auch nur ein 12" Sub. Ich denke für den Partykeller gilt immernoch das Prinzip: "Mehr (Membranfläche) ist Mehr". Das Triton sollte für dich reichen
amdnox
#66 erstellt: 06. Dez 2009, 20:26
Hm das kann man so und so sehen der 12 von db spielt die billigen 15 auch gegen die wand weil die quali recht gut ist und was soll an nem 12 denn schlechter sei wenn die frequenzen und lautstärke die selben sind wie en 15 ?
Moloch1994
#67 erstellt: 06. Dez 2009, 20:51
ja jetzt komm noch die frage welchen kleinmixer kaufen soll
käme sowas in frage
http://www.thomann.de/de/phonic_am_440_d.htm
oder kennt ihr besseres
ich will PC und ipod dauerhaft dranhängen
einfach gain einstellung dann so lassen
und noch ein 3 input sollt enoch da sein wenn mal wer noch mal unbedingt was anstecken will aber auch mit gainregler
und halt ne clip anzeige
Lange92
#68 erstellt: 06. Dez 2009, 21:00
Ein 15"er wirkt einfach anders als ein 12"er... Kann sein das ich mir das nur einbilde, aber das ist halt mein Empfinden. Die können einfach mehr Luft verschieben dank der größeren Membranfläche.
Außerdem passt bei dir glaube ich das Verhätlnis zwischen Bass und Tops nicht ganz. Nen Sub für 500 Tacken mit 80€ Tops zu verbinden halte ich nicht für sinnvoll... Immerhin spielen die Tops den Großteil der Frequenzen.
Als Mixer würde ich dir eher nen kleinen DJ-Mischer empfehlen. Passt besser als ein kleiner Livemischer.
Moloch1994
#69 erstellt: 06. Dez 2009, 21:24
was sin daran die vorteil
ich wechsel ja nich ständig zwischen kanal 1 und 2
ich tu mir einfach ein dj prog aufn pc (falls es nich schlecht für den sound is, aber warum auch)
wäre dann ei kleinmixer nich ie bessere lösung
ambesten eine sound quali hergibt
_Floh_
#70 erstellt: 06. Dez 2009, 23:47
Der Kleinmixer bringt dir nichts, der hat nur überflüssig viele Mikrofon Eingänge, siehst du ja beim Phonic, 4 Mikrofon Eingänge, 2 Stereo Kanäle, das bringt´s nicht wirklich.
Moloch1994
#71 erstellt: 07. Dez 2009, 15:34
bei manchen
kann man entweder auf ch 1 und ch 2 stellen
aber auch auf master
dür was ist dann der master regler
nochmal ne lautstärkeregelung ????
beispiel
http://www.thomann.de/de/numark_m_3.htm
und welchen 2 kanal mixer sooll ich dann nehmen
Sqarky
#72 erstellt: 07. Dez 2009, 17:04
Über den Master regelst du quasi die Lautstäke. Über Chan 1 und 2 den Mix.
Beim Hifi Verstärker hast du zB. die Lautstärkenknopf und wenn du CD hören willst, drückste auf CD und wenn du Radio hören willst drückste Radio. Beim Pult kannst du nicht nur an oder aus machen sondern beide zusammenmischen.
PA Für "Party" Keller
'Lutz'_ am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.08.2011  –  47 Beiträge
PA für keller/partyraum/draußen
newbie001 am 08.11.2009  –  Letzte Antwort am 14.11.2009  –  63 Beiträge
"kleine" PA Anlage für Kino/Party-Keller
julian-w am 22.10.2013  –  Letzte Antwort am 30.10.2013  –  29 Beiträge
Brauche PA anlage für Party Keller?
v1ewpoint am 17.12.2007  –  Letzte Antwort am 31.12.2007  –  7 Beiträge
Anfänger: Eigenbau-PA für Garten/Keller
Lubinia am 31.12.2008  –  Letzte Antwort am 12.01.2009  –  31 Beiträge
Pa Anlage für Keller-keine Ahnung davon
ThePromilekiler am 22.11.2009  –  Letzte Antwort am 23.11.2009  –  12 Beiträge
PA Anlage für unseren Party Keller
Beschober am 24.11.2009  –  Letzte Antwort am 26.11.2009  –  33 Beiträge
Welches Pa Mischpult für Party Keller?
jo97 am 29.08.2010  –  Letzte Antwort am 29.08.2010  –  7 Beiträge
Kaufberatung für Party-Keller-Anlage
Fabix1337 am 30.07.2008  –  Letzte Antwort am 01.08.2008  –  27 Beiträge
PA Anlage im Keller - bitte um hilfe
zZPhilippZz am 02.04.2011  –  Letzte Antwort am 28.04.2011  –  22 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedbarbramarzano48
  • Gesamtzahl an Themen1.563.056
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.725
