Endstufe aussreichend leistung ?
ElectroHouseMafia
#1 erstellt: 30. Nov 2009, 20:44
Hey,
habe folgendes vor. Und zwar betreibe ich im moment 2 PA Boxen 12" mit meiner Skytec Pro 600
(http://www.elektronik-star.de/product_info.php?products_id=322&refer=Froogle&utm_source=&utm_medium=CPC)
was auch wunderbar funktioniert. Dazwischen habe ich ein Equalizer.
Nun möchte ich mir 2 neue grössere und natürlich Stärker PA Boxen kaufen diese hier : (http://cgi.ebay.de/3000W-PAAR-DJ-PA-3-Wege-Lautsprecher-Boxen-DJ-Pro-1500_W0QQitemZ270478171587QQcmdZViewItemQQptZPA_Systeme_Beschallung?hash=item3ef9c15dc3)
bisschen runter scrollen.
Meine Frage ist ob ich mit meiner oben genannten Endstufe diese beiden Boxen betreiben kann ???
Sqarky
#2 erstellt: 30. Nov 2009, 21:03
Hast du noch nix mit den Ohren?
Alle 4 Lautsprecher oder nur 2. Aber betreiben kannst du sie.
Aber mal ne Frage: Warum willst du die Lautsprecher kaufen?
ElectroHouseMafia
#3 erstellt: 30. Nov 2009, 21:09
Meine PA Boxen die ich jetzt habe möchte ich verkaufen weil ich einfach was lauteres besseres fürn Partykeller will.
Und die sind soo schön gross und haben garantiert mehr leistung als meine jetzigen. Würdest du mir vom Kauf abraten ? ich denke entäuscht kann ich nicht werden den wie gesagt die sind alle ma besser als meine jetzigen.
Aber meine Endtstufe hat doch pro Ausgang 300 watt rms und eine Box von den hat doch alleine schon 750 watt rms funtioniert das trotzdem??? Habe ma gehört das man sich auf die Angaben sich nicht so verlasseb soll und nicht alle glauben soll und das Boxen im Allgemeinen eine mindestleistung brauchen. Würden die Boxen die nötige mindest "Power" kriegen ?
Danke für die Antwort
An@log
#4 erstellt: 30. Nov 2009, 21:12
Die Boxen sind Schrott!!
Jag auf diese mal 750 Watt drauf.
Keine 10 Sekunden und aus die Maus
dorfler1000
#5 erstellt: 30. Nov 2009, 21:29
Klar, die restlichen 450W RMS werden in den Verstärker zurück induziert. Könntest also locker nochmal 2 Paare dran hängen. Somit kommste auf 2,66 Ohm. Hier sollte die Stufe dann noch mehr können als aufn Datenblatt angegebn
dj_suki
#6 erstellt: 30. Nov 2009, 21:39
Mal was zum Verständnis.
Du kannst, solange du die Mindestimpandanz nicht unterschreitest, an jeder Endstufe nahezu jede Box betreiben.
Wenn du eine Box auslasten möchtst, muss die Endstufe aber mehr bringen können als die Box verkraftet.
Ob die Endstufe nun 500 W oder 250 W bringt, macht im Endergebnisrgebnis nicht so viel aus doppelte Leistung bedeuten nur 3 dB mehr. D.h. eine vernünftige PA-Box ist schon bei einem Watt recht laut. mit ca. 150 W wird die box ca. 3x so laut wie zuvor.
Das einzige, was ich feststellen konnte, ist, das Endstufenmit mehr Leistungsreserven auch wenn die Boxen leise spielen insgesammt satter klingen.
Bei den Scytec und Co. Sachen, kann dir aber so oder so keiner sagen, was aus der Endstufe rauskommt und was die Boxen abkönnen.
Die Leistungsangaben sind da größtenteils einfach nur Beschiss.
Die Boxenklingen nicht nur nicht gut, sie sind in der Regel auch nicht wirklich laut.
Für gut 300/Paar bekommst du zwar auch keine Wunderwerke, aber zumindest was das einigermaßen funktioniert.
[Beitrag von dj_suki am 30. Nov 2009, 21:43 bearbeitet]
Sqarky
#7 erstellt: 30. Nov 2009, 21:55
Du kaufst Lautsprecher nach dem Aussehen?
Ja, aber das ist absolut unwichtig wenn der rest nicht paßt. Und da paßt gar nichts.
Wenn ein nach dem anderen die Lautsprecher ausfallen, weil die Spulen durchbrennen, dann sieht die Sache wohl ein wenig anders aus.
Warum sollte mehr Watt gleich besser sein? Eine 11Watt Sparlampe läuchtet genauso hell wie eine herkömmliche 60Watt Lampe. Und was ist das Abfallprodukt? Wärme. Genau so wird es bei den Lautsprechern auch sein. Würde sagen 50Watt wird in Luftbewegung umgesetzt und der Rest zerstört den Speaker =)
[Beitrag von Sqarky am 30. Nov 2009, 21:56 bearbeitet]
niceguy87
#8 erstellt: 30. Nov 2009, 22:24
Ich denke nicht das der Verstärker stark genug für die Boxen ist.
Hab mal Glück wenn aus dem Billigding 100 sinus rauskommt.
Wer weis was du da für ne Leistung in die Boxen reinbrügeln musst, damit ersteimal nen Musikpegel für ne Party rauskommt.
Die Dinger haben warscheinlich ( sehr warscheinlich) nicht mal eine Weiche drinne verbaut. und die hörner wirste für 2.50 bei ebay einzeln kaufen können.
ich gebe dir nen Tip kauf dir
http://cgi.ebay.de/M...?hash=item56377787e7
Da du ja wie ich höre ne ziemliche rotz Anlage gewöhnt bist^^ , wir das hir für dich Göttlich sein. Hab die Anlage schon mal gehört^^ Fürn Partykeller völlig ausreichend.
mfg
ElectroHouseMafia
#9 erstellt: 30. Nov 2009, 23:08
Das die Boxen nicht der Brüller sind das weiss ich auch aber es ist ja auch nur für nen Partykeller wo es etwas lauter werden soll/kann.
Wenn ich jetzt diese Boxen an meine Endstufe klemme und das dann über ein mischpult regle habe an dieses hier gedacht#
Mischpult
würde dann nicht halbwegs was bei rumkommen ? will kein high end sound aber wenigsten relativ guten Bass und laut soll es sein.
PS: Das Mischpult is auch keine Bombe weiss ich auch^^
Sqarky
#10 erstellt: 30. Nov 2009, 23:16
Wir haben hier schon oft über billigstsachen gesprochen und mal geschaut, ab wann brauchbare kleinstsachen losgehen. Meist so 400€-550€ geht es mit brauchbarem Material los. Brauchbar heißt, die Anlage gibt Töne und kein Gebrüll wieder. Auch halten sie einen Abend durch und gehen nach 1er Stunde nicht gleich aus bzw die Speaker brennen nicht nach wilderen Partys durch.
Du bewegst dich leider im Schrottbereich. Leistungsangaben stimmen keinesfalls. In der Beschreibung des Ebayhändlers wirst du belogen bis sich die Balken biegen.
Wozu brauchst du ein Mischpult? Einfach nur um das Lappisingnal durchzuschicken? Oder da richtig ein abzumischen?
ElectroHouseMafia
#11 erstellt: 30. Nov 2009, 23:49
mischpult halt um die bässe und höhen anzuheben. und durchbrennen wird da denke ma auch nix andere hobby djs haben auch nichts teureres und die kommen damit kla. und soo schlecht kann es doch nun auch nicht sein sonst würde es doch keiner kaufen.
niceguy87
#12 erstellt: 30. Nov 2009, 23:53
Mischpult für was? was willst du mischen?
Glaub mir kauf dir die Anlage die ich dir oben gepostet habe... Alles andere in der Preisklasse is müll, hab mich vorhind für dich schon ein bissel umgeguckt und bei mpa weist du wenigstens schonmal das es ein Hersteller is der wenigstensbekannt ist und nicht den anderen rotz.
Das systhem bringt auch bmehr Leistung als deine geposteten Boxen.
Aber am Ende musst du doch selbst entscheiden, is nurn tip.
mfg
Sqarky
#13 erstellt: 30. Nov 2009, 23:55
Gerade das ist das Problem. Der Mensch ist dumm, bis er was dazu lernt. Du bist im Moment hier das beste Beispiel. Du siehst nur 2 "dicke" Bässe und große Wattzahlen und läßt dich von beeindruckender Beschreibung blenden. Und glaub mir, es stehen viele dumme Menschen morgens auf. Ich will mich da nicht ausnehmen, denn nobody is perfekt =). Aber du kannst ALLE hier fragen, die ein wenig was im Gribs haben, ALLE werden dir bestätigen, dass das Zeug absolut unbrauchbar und dein Geld eine absolute Fehlinvestition ist.
Wenn du nur nen Pult für da Vorverstärker Signal und ein wenig Equi Funktion, sollte evt. ehr in "Quali" und dafür Abstiche in der Ausstattung gemacht werden.
Die MPA sind leider auch nur bedingt brauchbar.
[Beitrag von Sqarky am 30. Nov 2009, 23:56 bearbeitet]
ElectroHouseMafia
#14 erstellt: 01. Dez 2009, 00:01
ja ok ihr habt recht es ist schrott und ich werde es mir nocheinmal überlegen aber, wieso klingt es den bei anderen gut ? verstehe das alles nich ^^
niceguy87
#15 erstellt: 01. Dez 2009, 00:09
Habe mal mit Raveland und co angefangen^^ wo ich nix besseres kannte fand ichs auch toll. Wie gesagt für den Preis wäre wohl MPA noch einer der besten sachen die du bekommen könntest.
Würdest du mal so um die 600 -.... euro ausgeben könnte man die hir bestimmt was ganz gutes für dein Keller zusammenstellen.
mfg
Sqarky
#16 erstellt: 01. Dez 2009, 00:57
Woher weißt du das? Selber gehört? Vermutung? Oder aus Erzählungen?
muetze67
#17 erstellt: 01. Dez 2009, 01:11
tach,
wie wäre es denn mit ner soliden hifi anlage? ist 1000 mal besser als der plunder den du dir rausgesucht hast und der mixer fällt auch weg.
klangregelung ist auch bei.
wäre mal ein gedanke wert.
sorry, das ich mich mal wieder wiederhole, ber diese diskussion über 200€ "pa" anlagen gibt es hier schon zur genüge.
Leistung einer Endstufe
dj_chris am 04.05.2008  –  Letzte Antwort am 06.05.2008  –  19 Beiträge
Endstufe zu wenig Leistung?
Soundmaster777 am 11.04.2011  –  Letzte Antwort am 14.04.2011  –  22 Beiträge
Leistung Endstufe an Lautsprecher
Lull am 02.05.2019  –  Letzte Antwort am 02.05.2019  –  3 Beiträge
Leistung = Leistung ?
crazyvolcano am 20.08.2011  –  Letzte Antwort am 25.08.2011  –  22 Beiträge
mehr leistung aus endstufe (wie?)
chris_123 am 26.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  41 Beiträge
DYNACORD CL800 Endstufe Preis/Leistung
Artschy am 12.06.2008  –  Letzte Antwort am 12.06.2008  –  2 Beiträge
wieviel leistung brauch meine endstufe denn nun
MuRcH am 03.08.2006  –  Letzte Antwort am 04.07.2010  –  46 Beiträge
QSC Endstufe bringt viel zu wenig Leistung!
TopTom*** am 17.05.2010  –  Letzte Antwort am 22.05.2010  –  34 Beiträge
Welche Leistung sollte die Endstufe haben?
WolleTD am 24.07.2010  –  Letzte Antwort am 24.07.2010  –  11 Beiträge
Wie verteilt die Endstufe die Leistung?
dextorsion am 13.02.2013  –  Letzte Antwort am 14.02.2013  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedfelipedownie5
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.898
