uLow Budget PA
badape
#1 erstellt: 29. Nov 2009, 21:51
Gutn Abend zusammen,
lese seit einiger Zeit hier im Forum und versuche mich einwenig mit dem Thema auseinander zu setzen.
Jedenfalls versuchen wir derzeit uns eine PA Anlage
im uLow-low Budget Bereich zusammen zu stellen.
Wir können auch selber bauen, da wir einen Schreiner zur Hand haben :).
Die PA sollte für kleinere Partys sein, 30-100 Personnen wenns hochkommt.^^
Jetzt würde ich gerne wissen was ihr uns empfehlen könntet.
Mir ist natürlich klar, dass man in dem Bereich nicht so viel klanglich erwarten kann.
Vielen Dank im vorraus.
rossparr
#2 erstellt: 29. Nov 2009, 21:55
Guck dich mal hier um.
Jobst Audio
badape
#3 erstellt: 29. Nov 2009, 23:16
das LBB-115 als 2.2 sieht nicht schlecht aus, was für Verstärker etc. wären dafür zu empfehlen?
Und ist was von den LM-Paps zu halten?
Hat jemanden mit den Sachen erfahrung?
badape
#4 erstellt: 01. Dez 2009, 18:00
Was für Topteile sind zu den LBB-155 empfehlen, wenn wir ein 2.1 bauen wollen und mit Verstärker und Weiche etc. nicht über 600€ wollen.
locke1234
#5 erstellt: 01. Dez 2009, 18:11
Also ich würd an eurer Stelle erstmal mit 2 Fullrange LS anfangen von mir aus die LMT 101 und dann weiter sparen und dann noch nen Sub dabei.
Amp Kabel nicht vergessen!
Wenn der Sub noch dabei kommt, dann die Frequenzweiche nicht vergessen.
badape
#6 erstellt: 01. Dez 2009, 18:49
Klingt logisch :D!
Wir dachten jetzt so an 2x LBT-1121 mit 2x LBB-115(würde denke für unser Vorhaben ausreichen), mal die Max Ausgabe aussenvorgelassen.
Was für Amps und welche weiche wäre nur für das System zu empfehlen?
pützei
#7 erstellt: 01. Dez 2009, 18:49
Die LBT-1121 passen zu den LBB-115.
Pro Top müsst ihr ca. 200-220€ rechnen, kommt darauf an aus welchen Holz und wie hochwertig ihr sie baut !
LBB würd ich mit KappaLite 3015LF bestücken, dann wird der Sub ca. auf 170-200€ kommen.
Als Endstufe dann erstmal ne EAW 2500 von Thomann, getrennt mit einer JB Systems EC 102, is zwar Mono aber selbst das sprengt das Budget schon!
Fürn Anfang würd ich vielleicht entweder nur mit den Tops Fullrange arbeiten und später dann mal den Sub bauen.
Oder halt diese hier, reichen für 100Pax , natürlich nur mit Sub drunter !
http://www.thomann.de/de/the_box_pa302_fullrangesystem.htm
Lange92
#8 erstellt: 01. Dez 2009, 18:57
Mit Verstärker und Weiche alleine kommst du schon fast auf 600€... Wie willst du da dann noch Lautsprecher ins Budget reinkriegen?
Günstigste Lösung:
T.amp TSA 4-700____________400€ (4-Kanal-Endstufe)
JB-Systems EC102____________90€ (Frequenzweiche
LBB-115 mit Kappa 15LF__ca.180€ (je nach deinen Wünschen +-)
2* ULB-10__________________200€ (Für 100 Leute allerdings ein bisschen knapp dimensioniert)
Das macht alles zusammen etwa 700€ und dazu kommen noch Kabel, Mischpult, evtl. Rack und andere Kleinigkeiten.
Die 4-Kanal-Endstufe macht Sinn, da du dann auch später direkt nen zweiten Sub anschließen kannst. Eine andere Möglichkeit wären 2 seperate Endstufen die besser auf die benötigte Leistung abgestimmt sind, aber das wird auch nicht billiger.
pützei
#9 erstellt: 01. Dez 2009, 19:36
Deswegen auch lieber erstmal eine Endstufe, die EAW für 199€ und wenn wieder Geld vorhanden ist eine zweite holen !
Mono ist nich so schlimm, über eine Seite die Tops, über die andere Seite die Subs, merkt man eigenlich kaum einen Unterschied zu Stereo!
Nööö, keinen normalen Kappa LF, der kostet mittlerweile auch schon 110-120€, dann lieber gleich KappaLite, kostet 135€, ist super leicht, höher belastbar und spielt viel sauberer !
Die 180€ pro Sub schaffst mit dem KappaLite auch, der Sub muss ja nicht aus MPX sein, da reicht auch 16mm MDF !
Lange92
#10 erstellt: 01. Dez 2009, 20:17
Wenn er ein 2.1 System von Anfang an haben will, dann ist das die günstigste Methode. Die LBT sind besser, klar. Kosten allerdings auch mit Amp und Weiche schon mehr wie er ausgeben will (etwa 700€) und er hat keinen Sub.
Die bessere alternative ist natürlich die LBTs zu nehmen, da man die besser erweitern kann, aber dann ist das 2.1 System am Anfang halt nicht drin.
Und für 180 Tacken schaffste den Sub mit Kappalite zumindest bei mir in der Region nicht Der ist ja jetzt bei Thomann schon auf 165€ geklettert...
badape
#11 erstellt: 01. Dez 2009, 20:23
Die 600€ waren jetz nur so ein etwa Wert zur reinen Orientierung,wollte ja erst einmal paar Vorschläge hören.
Eure Vorschläge klingen schon ziemlich gut, ich werde es warscheinlich so macehn wie es "Lange92" geschrieben hat.
Mal schauen ob in unserem Budget nun die LBT noch gehen oder wir auf die ULB zurückgreifen müssen.
Jedenfalls schon mal danke.
Wie läuft das eigentlich bei Jobsti, was erhält man bei der bestellung alles zum selbstbau?
pützei
#12 erstellt: 01. Dez 2009, 21:27
Lange92
#13 erstellt: 01. Dez 2009, 22:52
Tut mir Leid, den Shop kannte ich nicht und hab ihn in Google auch nicht so schnell gefunden... So würde ich natürlich auch eher den LBB mit dem KappaLite bauen
Was du jetzt genau machen willst musst du selber wissen. Wenn dir erst 2 Tops reichen und du das Geld investieren willst um später mit Bässen zu erweitern, dann wäre es evtl. von Vorteil wenn du mit den LBT-1121 anfängst. Dazu brauchst du dann aber auf jedenfall schonmal eine Weiche (z.B. JB-Systems) und nen Verstärker. Welchen du da nimmst kommt wiederrum auf dich an. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, z.B. eine 4-Kanal wie die TSA 4-700 oder 2 von den EAW. Welche von den beiden mehr Dampf hat kann ich dir nicht sagen.
Mit dem LBT schaffst du auf jedenfall mehr Personen zu beschallen als mit den ULB und der Klang dürfte besser (?) sein. Hängt auch davon ab, ob alle mit Volldampf beschallt werden sollen. Wenn ja dann haben die ULB natürlich nen Nachteil; die können einfach nicht so laut.
badape
#14 erstellt: 01. Dez 2009, 23:24
Hm, ja müssen wir schauen ob uns erst mal nur die Tops reichen.
" Dazu brauchst du dann aber auf jedenfall schonmal eine Weiche (z.B. JB-Systems) und nen Verstärker."
Ist das auf, dass ausbauen bezogen?
amdnox
#15 erstellt: 01. Dez 2009, 23:32
hey also jetzt mal was zu der JB systems ein bekannter hat die und ist auch zufrieden damit ich weis ja nicht so was davon halten soll ich habe mir jetzt ne DBX 223 XL bestellt und dann wollen wir mal ein Vergleich machen von denn Daten her ja Ähnlich ich glaub ja nicht das die jb was taugt da die jb produkte gennerel nicht so der bringer sind.
Lange92
#16 erstellt: 02. Dez 2009, 00:24
Dir ist aber schon klar das die DBX doppelt so teuer ist? (oder hab ich mal wieder net den günstigsten Shop gefunden? )
Nein, das ist allgemein gemeint. Du MUSST auch die LBT vor den zu tiefen Frequenzen schützen. Voll belastbar sind die nur, wenn du die ab 100Hz laufen lässt und je tiefer du die spielen lässt desto weniger belastbar sind die. Wenn du die jetzt ganz ohne LowCut laufen lässt dann können die nicht sehr laut, da die irgendwann am Ende sind. Der Hub wird dann einfach zu groß und wenn du dann noch weiter aufdrehst dann machst du deinen LS kaputt...
Ductor
#17 erstellt: 02. Dez 2009, 13:33
pützei schrieb:
http://www.huss-lich...-Low-Frequency-.html
Kinder, wie die Zeit vergeht.
kleenerpunk
#18 erstellt: 02. Dez 2009, 14:38
was ist eig mit den 18-500 woofern von thomann?
ich kenn sie zwar nicht, aber war auch auf der suche nach billigen subs ala kappa 15 lf /kappalite usw und da wurde der auch vorgschlagen...
ist en 18er also viel membranfläche und kostet nur 120....
Sqarky
#19 erstellt: 02. Dez 2009, 15:23
Irgendwo gab es nen langen Threat dazu. Mußte mal suchen. Glaub der was von Yavem erstellt.
amdnox
#20 erstellt: 02. Dez 2009, 18:15
ich habe mir meine in ebay ersteigert mit nehm jahr rest garantie für knapp unter 100€ klar ist des nicht der standard aber ich kauf mir lieber was Gebrauchtes gutes als was neues Mieses.
Oder würdest du dir leiber en Neuen Mazda holen anstatt nehm gebrauchten Audi ? ich glaub nicht
_Floh_
#21 erstellt: 02. Dez 2009, 18:54
Ein neuer Trabant anstelle eines gebrauchten Golf GTIs wäre der treffendere Vergleich...
Mit Mazdas sind viele Leute sehr zufrieden...da darf der Audi für ´nen gebrauchten schon nicht schlecht sein.
kleenerpunk
#22 erstellt: 02. Dez 2009, 18:58
nana ich hab neulich mal im fernsehen en bericht über igrnedne automesse gesehen wo sie die nuene trabbis vorgstellt haben, so schlecht ist der glaub garnicht
amdnox
#23 erstellt: 02. Dez 2009, 21:38
ich finde gennerel die japaner sind autos um von a nach b zu kommen egal wie wenn man aber komfor will und sicherheit usw. muss man was gescheites kaufen des merkt man meist erst wenn man mal im grenz bereich unterwegs ist den firmen bus von uns kannst du auch ne kuh weide hoch fahren und der macht keine mucken und der toyota vom arbeits kolegen streigt er schon wo er nur en anhänger zihen sollte weil die Federn so runter gegangen sind sicher kein genauer vergleich aber an die qualli von nehm vw oder benz oder so kommen die japaner und co nicht ran.
badape
#24 erstellt: 02. Dez 2009, 21:53
b2t
Gibt es ein zu empfehlendes 2.1 im Preisbereich von 800€ oder sollte ich doch wohl zu dem von "Lange92" genannten Selbstau so greifen?
Ansonsten werd ich nur die LBT nehmen, mir wär halt ein 2.1 am liebsten so, da ich nicht in naher Zukunft vorhabe dies zu erweitern.
_Floh_
#25 erstellt: 02. Dez 2009, 21:59
Also ich, fahre gelegentlich Toyota (Corolla), Renault (Megane), Audi (A3) und VW (Passat)...ich würde mir, als Fahrer, den A3 schonmal nicht kaufen!
Als Mitfahrer kenne ich auch noch ein paar andere Audis, VWs und sonst was.
Ich find Autos super, in denen man einfach und zuverlässig von A nach B kommt. Ob das Amaturenbrett nun nach Plastik oder Wurzelholz aussieht, ist mir egal.
Hauptsache man sitzt bequem mit gutem Halt und kommt gut an die Pedale. Die absolute Krönung für micht ist dann noch ´ne Sitzheitzung
Daher haben die "besseren" Autos bei mir keine allzu guten Chancen
Zwar kann ich dir in vielen Punkten nicht wiedersprechen (ist halt Geschmackssache), aber die Sicherheit ist bei den Japanern nun wirklich nicht schlecht.
Beispielsweise der Corolla, denn ich fahre...der hat sogar für die Rücksitze irgendwo Airbags und IMHO 5 Sterne im Crash-Test...
badape
#26 erstellt: 02. Dez 2009, 22:37
Die Erde ist mit einer durchschnittlichen Entfernung von 149,6 Millionen km zur Sonne der dritte Planet im Sonnensystem. Ihr Durchmesser beträgt über 12.700 km. Sie ist etwa 4,6 Milliarden Jahre alt und der einzige bekannte belebte Himmelskörper. Nach der vorherrschenden chemischen Beschaffenheit der Erde wird der Begriff der erdartigen (terrestrischen) oder auch erdähnlichen Planeten definiert. Das astronomische Symbol der Erde ist.
_Floh_
#27 erstellt: 02. Dez 2009, 22:44
Das kommt darauf an, was du bestellst. In der Regel steht das in der Preisliste, schon drüber gelesen?
Aber in der Regel sind die Treiber, Schrauben, Speakons (evtl. auch noch anderer Kleinkram) und auch Weichenteile (evtl. auch Fertigweiche) dabei.
Ich würde mich auch eher an den Selbstbau halten, wenn du mit dem Holzarbeiten keine Probleme hast.
Die LBTs bringen halt keinen richtigen Tiefbass...falls du später nicht erweitern willst,
würde ich´s lassen, dann fährst du mit dem LM-PAPS besser, ansonsten ist das LBT in Ordnung.
badape
#28 erstellt: 02. Dez 2009, 23:22
Wollte ja euer Gespräch nich unterbrechen :P.
Holzbau sollte kein Problem sein, haben nen Schreiner zur Hand der das gerne macht.^^
Also denke, dass wir nun das nehmen vom Lange92. Finde es so am besten da ich nen Sub bevorzuge so :D.
öhm, reicht beim ULB-10 das beigelegte Material von Jobst oder muss man was extra mitbestellen?
[Beitrag von badape am 02. Dez 2009, 23:43 bearbeitet]
badape
#29 erstellt: 21. Dez 2009, 00:41
Ich habe nun die Endstufen, t-a600 u. t-a1050, gebraucht gekauft. Ich werde mir nun noch einen LBB-155 bauen und die JB-Systems EC102 noch kaufen.
Nun wüsst ich gern was für ein Mixer empfehlenswert wäre für meine kleines System?
kst_pa&licht
#30 erstellt: 21. Dez 2009, 01:50
Is halt die Frage was du dran anstöpseln willst und wieviel du investieren willst.
Irgendwelche Specials die er können soll?? (Effekte, Sampler, Beatcounter...)
badape
#31 erstellt: 21. Dez 2009, 13:17
Sollte halt genug Anschlüsse haben für meine geplante Anlage
und ansonsten hab ich nicht große Anforderungen an, dass Mischpult da ich dies, denke ich, erstmal nur brauch um an den PC zu kommen.
Also könntest mir nen Vorschlag für nen ganz einfaches geben und nen besseres .
amdnox
#32 erstellt: 21. Dez 2009, 14:25
Du must grundsätzlich unterscheiden Zwischen Live Mischpulten und DJ Mixern Des 1. sind so Teile wo du Viele Micro eingänge hast und en EQ und vll. 2-8 Aux wege und des wars bei DJ mixern hast du meist 2-4 Eingänge für Phono oder Line Signalen Mit nem crosfader und Efekten.
badape
#33 erstellt: 21. Dez 2009, 15:28
Ja den unterschied hab ich in nem anderem Thread schon mal gelesen. Sollte woll eindeutig ein DJ Mixer werden.
kst_pa&licht
#34 erstellt: 21. Dez 2009, 15:33
Schau dir Mal den
SIRUS PRO MXA-2500
oder den
SIRUS PRO MXA-5000 an
wobei der 2500er für dich reichen sollte.
Die Pulte sind für den Preis absolut ok.
Den 5000er hab ich selber in der Vermietung drausen
badape
#35 erstellt: 21. Dez 2009, 16:17
Sirus Pro MXA-2500 sieht schon mal super und für unser Vorhaben gut aus.
Gibts da den noch paar andere Vorschläge? Würde gern bissl vergleichen.
Edit/ Wie viel Kanäle brauch ich den so eigtl.?
[Beitrag von badape am 21. Dez 2009, 16:56 bearbeitet]
badape
#36 erstellt: 25. Dez 2009, 20:09
bump un was für kabel bräucht ich eigtl. noch zusätlich?
Suche PA-Anlage im Low - Budget Bereich
HstyleMichi am 22.12.2008  –  Letzte Antwort am 26.12.2008  –  24 Beiträge
Anfänger: Low Budget PA Anlage
FzudemR am 09.07.2008  –  Letzte Antwort am 09.07.2008  –  2 Beiträge
PA-Anlage zusammen stellen
Spassvogel am 07.12.2008  –  Letzte Antwort am 03.03.2009  –  7 Beiträge
Low-Budget PA Entwicklung
Shark774 am 20.07.2010  –  Letzte Antwort am 22.07.2010  –  6 Beiträge
Low Budget - Selbstbau!
Hockerlord am 23.08.2011  –  Letzte Antwort am 19.12.2013  –  14 Beiträge
Verkabelung PA Anlage
Bafana am 28.12.2012  –  Letzte Antwort am 24.01.2013  –  10 Beiträge
PA-Anlage für Landjugendraum
Fabi19 am 05.10.2018  –  Letzte Antwort am 09.10.2018  –  10 Beiträge
Party PA / Low Budget
Koschba154 am 18.02.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2010  –  7 Beiträge
Fasnachtswagen PA-Anlage
Daniel_94 am 08.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.05.2012  –  26 Beiträge
PA für Bar Budget 1500?
Jack[t] am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 20.02.2011  –  23 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedosa_andy
  • Gesamtzahl an Themen1.559.394
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.602
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
