RCF 4PRO 8001-AS und OPERA 405 D kombinieren?
Andl_1989
#1 erstellt: 26. Nov 2009, 18:10
Hallo Leute!
Ich bin seit kurzem als mobile DJ unterwegs und überlege mir schon seit längerem mir eine brauchbare aktive Pa zu besorgen.
Habe mich in die Topteile von db technologies: Opera 405 D verliebt!
Als Subwoofer denke ich wäre der 4PRO 8001-AS von RCF super...
Habe vor eventl. später einen zweiten woofer nachzurüsten...
Was haltet Ihr davon, und passen die Systeme zusammen?
Würde mich über Komments sehr freuen!!
Danke im Vorhinein!
Sqarky
#2 erstellt: 26. Nov 2009, 18:18
Rein vom Aussehen oder schonmal gehört oder warum hast du dich darin verliebt?
Sollte normal alles kein Problem sein. Könnte ein wenig dünn in den Mitten werden. Hab über die 15er noch nicht soviel gelesen wie die die Mitten spielen.
Andl_1989
#3 erstellt: 26. Nov 2009, 18:32
Finde die Tops vom Aussehen her sehr ansprechend!
Die Leistung der Boxen dürfte auch anständig sein denke ich.
... kann bei den mitten dünn werden?
Habe gelesen, dass der 8001 As auch als "Fullrange-Woofer" gut spielen würde...?
lg
An@log
#4 erstellt: 26. Nov 2009, 18:55
Nimm den hier:
http://www.thomann.de/de/rcf_4_pro_8003_as.htm#bewertung
Kostet bei Thomann das gleiche wie der 8001er, drückt aber noch mehr.
Mit RCF kann man schon ganz gut arbeiten
Andl_1989
#5 erstellt: 26. Nov 2009, 19:03
Ist der 8003 As auch ein bassreflex woofer?
hast du den 8001er schon im vergleich gehört?
lg
An@log
#6 erstellt: 26. Nov 2009, 19:19
Ja ist auch Bassreflex.
Und ja ich kenn beide, vom 8003er hab ich ja selbst zwei.
Dieser ist auch noch leichter.
Für den gleichen Preis ist 8003er klar vorzuziehen.
Andl_1989
#7 erstellt: 26. Nov 2009, 19:32
Ok, danke für die schnelle Info!
Kennst du die Opera Serie von db?
Vielleicht kannst du mir noch was zu den 405D von db sagen...
Passen die Tops zum Woofer?
wenn ja wäre toll, weil mich die tops von rcf nicht unbedingt von der Optik ansprechen.
Sqarky
#8 erstellt: 26. Nov 2009, 19:41
Das ist wohl auch nen Grund warum soviel Leute diese blauen und roten Billigstboxen kaufen wo viel Watt drauf steht. In dem Fall sei dir verziehen =)
Wenn du immer mit den Subs arbeitest dann würde ich ehr nach was im 10" oder 12" Bereich schauen. Wenn du auch mal ohne losziehen willst, denke ich paßt das recht gut.
An@log
#9 erstellt: 26. Nov 2009, 19:48
Ich würde auch eher die 12er nehmen.
Noch besser die ART 310 von RCF.
Nach dem Aussehen würde ich nicht gehen.
Das interessiert niemanden.
Andl_1989
#10 erstellt: 26. Nov 2009, 19:49
Habe nicht vor nur mit den Topteilen aufzulegen.
wenn schon, denn schon!
Welche vorteile bringt es, wenn ich z.B. die 402 D nehme?
kst_pa&licht
#11 erstellt: 26. Nov 2009, 19:52
Moin, dann sacht Mal Onkel RCF was dazu
Die neuen Opera 405D sind deutlich besser als ihre Vorgänger die Opera 405 Live.
Als Top für die 8001/8003er kannst du die schon nehmen, klingt auch ok, aber der Sub kann mehr, würde dir da als besseres Top eher die ART 322A von RCF empfehlen. Kostet halt mehr.
Wenn du aber unbedingt die 405D willst machst du nix falsch.
Hab selber nen Stapel 8001, 8002 und 8003 im Einsatz.
Andl_1989
#12 erstellt: 26. Nov 2009, 20:33
Hab mal wieder was gelernt
Find´s echt toll, das es solche Foren gibt wo man kompetente Ratschläge bekommt!!
Danke bis zum nächstenmal! Prost!!
deathlord109
#13 erstellt: 05. Mai 2010, 15:04
Moin, ich weiß der Beitrag is schon ein wenig älter, aber ich hoffe mir kann trotzdem noch jemand helfen.
Als allererstes: Ich verstehe die Funktionsweise von Bassreflex- und Bandpassgehäusen. Aber wo liegt zusammengefasst Vorteil und Nachteil?
Und ich habe mich in letzter zeit ein wenig in Sachen PA umgehört, kenne mich auch ein wenig schon aus, hab aber keinerlei Erfahrung usw.
Ich hatte mir gedacht im Bereich 1000-1500 Euro zu bleiben. Ich weiß, dass es für ne "richtige" PA mehr geld braucht, aber für ne mittelgroße party sollte es reichen. Mittelgroß wär so round about 50 Leute. Ideal wär natürlich ein richtig fetter Bass, weil wenns unten Wums hat is die Miete schon halb bezahlt meiner Meinung nach.
Ich stieß dann auch auf die DB 405 D allerdings 2 von denen wären dann schon 1100 und dann noch ein sub? Bin für jeden Ratschlag offen
kst_pa&licht
#14 erstellt: 05. Mai 2010, 15:13
wenn du potente tops in dem Preisbereich hast geht ne party mit 50 mann auch zur not ohne Sub, den dann später nachrüsten. Da die Tops 15" MT Chassis drin haben sollte aber dann mit entsprechenden 18"ern erweitert werden.
Wenn du nicht großartig ausbauen willst, geht auch ein 2.1 System a la IMG Stageline Proton 15
Ansonsten evtl.
zwei Opera 410D und ein Sub 18D
deathlord109
#15 erstellt: 06. Mai 2010, 15:25
Danke schonmal, nur beim 18 D mag ich gar nich aufn preis gucken :S weil insgesamt is man dann ja schon wieder bei knapp 2000 euro. Lohnt sich denn so eine anschanffung eher, oder lieber 2 405 D und dann irgendwann nen 18er nachrüsten?
XTJ7
#16 erstellt: 06. Mai 2010, 16:25
Durch die 405er hast du da keinen Mehrwert. Den hättest du nur dann, wenn du die Tops Fullrange nutzt. Um zwei potente 18er pro Seite zu fahren, sind die 405er nicht stark genug.
Wenn du später erweitern willst, würde sich allenfalls noch die 402D anbieten, aber auch nur aufgrund der zusätzlichen Membranfläche bzw. ggf. für etwas mehr Grundton.
Grundsätzlich sollten 100 PAX aber locker drin sein, wenn du zwei 18D und zwei 410D nutzt. Die 50 packst du mit zwei 410D und einem 18D jedenfalls ganz locker. Auch wenn das 2000 Euro sind, das lohnt sich. Sowas macht dann ordentlich Spaß und macht bei Bedarf dann auch mal ein paar Leute mehr, ohne, dass dem System sofort die Puste ausgeht.
Des Weiteren muss man sagen: zwei 405D nehmen es nie und nimmer mit zwei 410D und einem 18D als Sub auf. Die gehen Fullrange einfach nicht so tief. Ein ordentliches Bassfundament setzt einen Sub voraus. Das Fundament schafft ein 18D jedenfalls gut.
zeec
#17 erstellt: 11. Mai 2010, 08:28
Hallo zusammen!
Als ich gerade den Beitrag hier gelesen habe, dacht ich mir, ich meld mich auch mal zu Wort ALS NICHT PA Profi!!
Ich hab mir vor einiger Zeit (6 Monate) zwei DB Opera 405 Live und einen DB Stage 18"Bass geholt.
Ich bin persönlich wirklich sehr begeistert! Ich habe zwar bisher nicht mehr als 60 Tanzende Personen damit beschallt aber ich denke das auch so locker 100 drin wären!
Bin wirklich sehr mit dem DB lautsprechern zufrieden und wenn die DB 405D noch ne ecke besser spielen kann ich die ABSOLOUT empfehlen!!
Viele Grüße!
Mathias_Jell
#18 erstellt: 03. Sep 2010, 06:48
Tja, entschuldigung, dass ich das jetzt nochmals ausgrabe...
Ich bin Anwender des RCF 4PRO8001AS Aktiv-Sub und muss sagen, das Geld, für was ich ihn gekauft habe, ist devinitiv gut investiert. Der Sub hat einen schönen, satten Bass. Unterhaltung ist nebenbei kein Problem (zumindes so wie ich ihn bis jetzt immer fuhr). Denke aber, dass der auch ganz schön anders kann....
Negativ ist vielleicht das Gewicht (immmerh. 54kg), welches sich mit einer sperrigen Bauweise und nur zwei Griffen paart. Verarbeitet ist er für mich aber sehr gut (hätte mir vllt. noch einen Akustikschaumstoff oder Mesh hinter das Gitter gewünscht).
Über den 8003 kann ich nichts sagen, aber wenn sich die beiden nicht viel nehmen und der 8003 leichter ist, dann würd ich den 8003 auch nehmen. Würde aber auch RCF Tops dazu nehmen...
MBH-118 vs RCF 4PRO 8001
M3U am 16.05.2009  –  Letzte Antwort am 17.05.2009  –  6 Beiträge
Alternative zu RCF 4Pro 8001 S
Nicpoe am 11.05.2008  –  Letzte Antwort am 01.06.2008  –  21 Beiträge
RCF 4PRO 8003 AS LACKIEREN
mipf am 28.11.2022  –  Letzte Antwort am 10.12.2022  –  5 Beiträge
dB Technologies Opera 405 D
Shark774 am 05.08.2012  –  Letzte Antwort am 08.08.2012  –  8 Beiträge
RCF Audio 4PRO 8003-AS II
Cueks am 23.02.2016  –  Letzte Antwort am 24.01.2017  –  3 Beiträge
RCF 4PRO 8003 vs RCF 8003 MK2 Schutzhülle
mipf am 19.11.2022  –  Letzte Antwort am 10.12.2022  –  8 Beiträge
Welche/wieviel Subs für RCF-310A? (outdoor)
hzler888 am 23.10.2012  –  Letzte Antwort am 28.01.2013  –  17 Beiträge
Input Boards für RCF 4PRO 8003 AS Mk1
mipf am 25.03.2023  –  Letzte Antwort am 26.03.2023  –  9 Beiträge
Frage zu RCF 4 PRO 8001 S
Bass-frike am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2009  –  22 Beiträge
DB Opera Live oder RCF
DJ_Andi* am 22.05.2009  –  Letzte Antwort am 31.08.2009  –  27 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.917
