Bitte Anlage bewerten
-R@zor-
#1 erstellt: 04. Nov 2009, 23:39
Also ich wollte mir für knapp 400 Pa kaufen
-geht nich sagt ihr ...
habs aber versucht
hab lange gewartet und mir diese Teile zusammengesucht
wäre nett wenn ihr mir eure Meinung sagt , ob das Geld wenigstens einigermaßen gut angelegt ist!
So Mischpult : Yamaha Mv 1602 ebay 50 euro
16Kanal Rackmischer ...schon etwas älter gefällt mir aber
Endstufe:
T-amp 550 von Thomann bei ebay für 80 euro
2 mal 250 watt an 8 ohm
Boxen: 200euro ebay
Peavey Xtf1 Hi sys
350watt rms an 4 ohm
27 kg schwer
Höhe 59cm, Breite 44cm, Tiefe 39cm
so nun bin ich gespannt auf eure Meinungen !
Ps: wollte mit der Anlage max 50pax beschallen ...also nix großes
Sqarky
#2 erstellt: 04. Nov 2009, 23:43
Naja, was willst du jetzt hören. Es wird nen Krampf für deine Gäste werden. Viel würde ich da nicht erwarten. Aber das weiß man erst wenn man es selbst ausgetestet hat.
-R@zor-
#3 erstellt: 04. Nov 2009, 23:47
naja will eure ehrliche Meinung hören!
und ob die Anlage wenigstens besser ist als Omnitronic
horsthunter
#4 erstellt: 04. Nov 2009, 23:50
hast du ein Link oder etwas zu deinen Lautsprecher kann bei google leider nichts finden
maggusxy
#5 erstellt: 04. Nov 2009, 23:52
naja besser als Omnitronic wird es auf jeden fall sein, ABER das ist ja ach net schwer
Schick besser echt ma die Links...
@horsthunter: Die eig. Typenbezeichnung lautet: Peavey HiSys-1 XT
[Beitrag von maggusxy am 04. Nov 2009, 23:55 bearbeitet]
-R@zor-
#6 erstellt: 04. Nov 2009, 23:57
naja nur : 350 watt rms , 700watt peak
an 4 ohm
dann die höhe Höhe 59cm, Breite 44cm, Tiefe 39cm
und das gewicht ...
hier noch ein Bild
http://s5.directupload.net/file/d/1968/vcqzv9rh_jpg.htm
[Beitrag von -R@zor- am 05. Nov 2009, 00:02 bearbeitet]
dj_suki
#7 erstellt: 04. Nov 2009, 23:58
Ich habe die Peavey HiSys 1 XT (ohne F).
Über die F-Version konnte ich nirgends etwas finden, würde aber mal davon ausgehen, dass sie relativ baugleich mit den normalen sind.
Bei den Boxen hast du mit unter 100 € ein echtes schnäppchen gemacht. Mit denen kann man schon was anfangen.
Der Amp könnte für die Peaveys schon etwas stärker sein. Da musst du aufpassen, dass der nicht ins Clippen kommt.
Für eine Party mit 50 Personen kann damit schon hinkommen. (Party nicht Disco!!! Disco setzt bei mir immer auch ein gewissen Bassfundament mit Subs voraus, egal wie viele Personen)
Laut genug sind die Boxen in jedem Fall. Allerdings wird es sehr wahrscheinlich an Bass fehlen. Die XT 1 sind eben doch eher reine Topteile.
[Beitrag von dj_suki am 05. Nov 2009, 00:06 bearbeitet]
-R@zor-
#8 erstellt: 05. Nov 2009, 00:05
/edit hab noch den link vom schild hinten drauf hinzugefügt
Gelscht
Gelöscht
#9 erstellt: 05. Nov 2009, 20:11
...preislich ist das schon ok. Allerdings denke ich auch das die Endstufe a bissel dünn ist.
Da würde ich wenigstens die E800 aus dem Hause Thomann nehmen:
http://www.thomann.de/de/the_tamp_e800.htm
Da nur geringer Preisunterschied und mehr Leistung evtl. aber gleich die TA1050 nehmen:
http://www.thomann.de/de/tamp_ta1050ii_endstufe.htm
Liebe Grüße.
DJ Cure
Sqarky
#10 erstellt: 05. Nov 2009, 20:23
@Cure
Das will ich sehen, wie du das machst wenn du nur 400 € Budget hast. Da sind gleich mal wieder über 100 Euro mehr und für über 500€ kann man dann auch schon wieder zu anderen Sachen greifen.
Gelscht
Gelöscht
#11 erstellt: 06. Nov 2009, 08:53
Sqarky schrieb:
@Cure
...aso....dachte jetzt er hat dieses Set schon.
Es gibt aber dennoch einen anderen Weg:
http://www.thomann.de/de/peavey_pro12_messengerserie.htm
Wären dann insgesamt 367 Euro. Dafür hätte er aber Neuware!
Allerdings müßte man dann noch ein paar Euros sparen für nen Mixer.
Ist aber so auf jeden Fall besser aufeinander abgestimmt.
Liebe Grüße
DJ Cure
Lukas-jf-2928
#12 erstellt: 06. Nov 2009, 11:41
Bei Endstufen könnt ich neuware gut verstehen (garantie), bei Passivboxen allerdings ist das ja sch*** egal da lieber gutes günstiges gebrauchtes wenn wenig Geld da is, hat man definitiv mehr von...
Gelscht
Gelöscht
#13 erstellt: 06. Nov 2009, 16:42
...ja natürlich, dass stimmt schon. Dann wäre aber noch der Punkt, Endstufe die er rausgesucht hat ist für die Tops definitiv zu dünn.
MfG DJ Cure
PA-Komplettset (ebay) bis 400 Euro?
alxt am 06.05.2008  –  Letzte Antwort am 10.05.2008  –  48 Beiträge
Passen diese Boxen zur T-amp 550?`
-R@zor- am 11.01.2011  –  Letzte Antwort am 11.01.2011  –  2 Beiträge
4 Ohm an 8 Ohm LS
PaddyFr am 12.03.2011  –  Letzte Antwort am 13.03.2011  –  14 Beiträge
PA-boxen 100 euro
vale123 am 07.07.2009  –  Letzte Antwort am 10.07.2009  –  27 Beiträge
ebay Shop: Bitte um eure Meinung
doc_relax am 21.05.2009  –  Letzte Antwort am 27.05.2009  –  10 Beiträge
pa anlage passen diese teile ?
BillionaireBoy am 10.07.2010  –  Letzte Antwort am 13.07.2010  –  32 Beiträge
Was sagt ihr zu PEAVEY PRO 15 ?
Zandy am 05.12.2006  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  19 Beiträge
4 ohm endstufe an 8 ohm pa box
Morre am 15.12.2008  –  Letzte Antwort am 18.12.2008  –  8 Beiträge
gute pa endstufe
kitti94 am 26.12.2011  –  Letzte Antwort am 06.09.2012  –  20 Beiträge
ebay pa-system
fiduzit am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  32 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieddarlabeier
  • Gesamtzahl an Themen1.559.357
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.498
