PA Anlage Tipps Info Erfahrungen 5000 W
Auf_der_suche_nach_dem_...
#1 erstellt: 30. Okt 2009, 19:00
Hallo Leute,
Ich wollte mich vorab kurz vorstellen.
Ich bin Hobby DJ auf Feier.Bin jetzt ca 1 Jahr unterwegs und möchte gerne Meine Anlage erweitern.
Habe mich damals für meinen Bedarf beraten lassen.
Grundlage war und ist:
bis max 400 qm beschallen.
250 Personen
Es soll bei leiser ruhiger Musik zB.beim Essen ein sauberer Klang sein aber auch ordentlich Druck im lauten Bereich.
Jetzt bitte nicht lachen.
Empfohlen wurde mir ein Omnitronic Boxen 2222 und ein viel zu kleiner Verstärker.Den Verstärker habe ich gegeneinen P 1000 eingetauscht.Alles konplett soll 2 x 500Sinus haben.
Soll.
Zum Testen Gut aber bei der Auführung ein Quälerei.
Jetzt soll folgendes kommen.
Was meint Ihr
Aktivanlage / Aktive PA-Anlage 5000 Watt
5000 Watt Aktivanlage / Aktive PA-Anlage kurze Zeit zum Messe-Einführungspreis!!
Professionelle Aktivanlage / Aktive PA-Anlage für die Ausrichtung mittelgroßer und großer Indoor-und Outdoor-Events. Erstklassige, bestens miteinander eingespielte Einzelkomponenten mit hervorragenden Leistungsdaten.
Komplette Aktivanlage die sich zum professionellen Einsatz empfiehlt, aber auch von Laien montiert und in Betrieb genommen werden kann.
Da diese aktive PA-Anlage aus insgesamt 6 Einzelboxen besteht, können verschiedene, auf die räumlichen Gegebenheiten zugeschnittene Beschallungs-Szenarios entworfen werden.
Dank der sorgfältigen, herstellerseitigen Abstimmung der Verstärker und Boxen aufeinander sowie angemessener Einstellungs-Möglichkeiten können Events unterschiedlicher Art realisiert werden: von der Discothekenbeschallung bis zu Open Airs.
Empfohlener Einsatzbereich :
Aktivanlage - geeignet für Veranstaltungen bis 3000 Personen
geeignet für Innenräume und Open Air
besonders geeignet für basslastige Events dank starker Bassboxen
Für Discos, Open Airs, Bandauftritte, mobile DJs, Aulen, Werbeveranstaltungen etc. Mobil wie auch stationär einsetzbar.
Bestandteile :
2 x 15“ Aktiv-Subwoofer
2 x 15“ Passiv-Subwoofer
2 x 15“ Aktiv-Satelliten (2-Wege Technik)
Lieferung inkl. Lautsprecherkabel
Eigenschaften des Systems:
Übereinandergestellt sind die drei Lautsprecher 1,8m hoch
Gesamtgewicht: circa 150kg
5000 Watt Maximalleistung
1240 Watt RMS Gesamtleistung
Kein Verstärker notwendig, die Lautsprecher haben integrierte Verstärker, Sie müssen nur die Musikquelle oder Mischpult anschließen
Eigenschaften Aktiv-Subwoofer:
Schalldruck: 123dB max
200W RMS Boxen-Belastbarkeit
220W Verstärkerleistung an 4 Ohm
Anschlüsse: 2 x XLR, 1 x Speakon/PA-Stecker
Frequenzgang: 30 bis 150Hz
Crossover-Frequenz: 65 bis 130Hz
Dimensionen: 43,5 x 60,5 x 46,6cm
Gewicht: 29,5kg
Eigenschaften Passiv-Subwoofer :
effektiver SPL-Schalldruck: 100dB (bis zu 123dB max.)
200W RMS max. Belastbarkeit
Anschlüsse: 1 x Speakon/Stecker
Nennimpedanz: 4Ohm
Dimensionen: 43,5 x 60,5 x 43,1cm
Gewicht: 23,6kg
Eigenschaften Aktiv-Satelliten-Lautsprecher :
effektiver SPL-Schalldruck: 98dB (bis zu 119dB max.)
110W Verstärkerleistung an 8 Ohm
1“ Hochtöner
Frequenzgang: 60 bis 20kHz
Crossover-Frequenz: 2000Hz
Dimensionen: 43,5 x 61 x 37,5cm
Gewicht: 24,5kg
Fenderbender
#2 erstellt: 30. Okt 2009, 19:05
Dazu zitiere ich einfach mal eine Bewertung die offenbar die gleiche Anlage betrifft
DJ Tech PA Aktiv Boxen Set 6 Teile 4x Subwoofer 2x Monitor
Montag, 19. Oktober 2009
Ich hatte ja am Wochenende schon mal meine Meinung zu dem System abgegeben allerdings wurde die seltsamerweise gelöscht
ICH FINDE ES IST EINE BODENLOSE FRECHHEIT UND ABSOLUT ARMSEELIG NEGATIVE MEINUNGEN ZU LÖSCHEN UND DIESE DEN KUNDEN VORZU ENTHALTEN
So nun zum eigentlichem:
1500 Personen NIEMALS vielleicht 150 dann aber mit Fragwürdiger Soundqualität.
Die Hochtöner fangen sehr schnell an zu verzerren und schmerzen in den Ohren die müssen auf jedenfall per EQ beschränkt werden.
Die Subs naja bass kann man das nicht nennen ;-)
Die Trennfrequenzen des Aktiven Subwoofers sind völlig falsch platziert ( wer entwickelt son nen mist)
Der Sub hat einen lowcut bei 65 Hz richtig einsetzen tut ehr dann wohl ca. bei 70 -75 Hz was zur Hölle soll das das ist mitten im Nutzbassbereich.
Meine Vermutung damit wird vertuscht wie schlecht die Qualität der Chassis und der Aktiv Module ist schön hoch trennen muss das chassie nicht so viel huben und dem Netzteil wird nicht zuviel abverlangt.
Die obere Trennfrequenz ist eigentlich vertretbar wenn es vernünftiges material wäre.
Allerdings kommt dieser sub auch mit den 130Hz nicht wirklich zurecht und fängt schnell an zu dröhnen.
bei 90 Hz mit 24db/ Oktave beruhigt er sich langsam.
Die Verarbeitung der Lautsprecher was soll ich sagen.
Außen Hui innen Pfui ;-D
Die Verstärker sind komplett unterdimensioniert und mit minderwertigen Bauteilen bestückt
VDE GERECHTER AUFBAU IST ÜBRIGENS AUCH WAS ANDERES!!!
Es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit bis da etwas den Geist aufgibt
Fazit
Leute die keine Ansprüche an klang und Qualität haben können hier zuschlagen für alle andern gilt
Finger weg das ist Teures Brennholz mit eingebautem Zünder
PS:
Liebe Elektronikstar Crew ich bin mal gespannt wie lange ihr diesmal einen Ehrlichen Post Stehen lasst.
Ich werde es auf jedenfall immer wieder eintragen sobald es gelöscht wird das ist mir die 5 min von meiner Mittagspause allemal wert.
metalmachine
#3 erstellt: 30. Okt 2009, 19:07
Lass die finger davon !!!!!!!!!!!
Lukas-jf-2928
#4 erstellt: 30. Okt 2009, 19:08
Fazit
PS:
Hab auch gleich an dieses Set Gedacht
Was bist du denn bereit auszugeben, dann kann man dir auch wenigstens mal was richtiges als son Billigschrott empfehlen!
Komm mal von elektronikstar und co weg und schau dich lieber bei Thomann, Musicstore etc. um
HenneJonnak
#5 erstellt: 30. Okt 2009, 19:09
Hay,
habs nur so kurz überflogen, aber die Beschreibung von der Anlage hört sich stark nach der DJ Tech Anlage für nen 1000er bei Ebay an. Also da hast du null Klang und auch nich wirklich Druck. Ohne Ansprüche kannste die als PC Boxen nehmen, mehr nich...
Was kannst/willst du denn ausgeben?
gruß niklas
Sqarky
#6 erstellt: 30. Okt 2009, 20:16
Da ist die Anlage
Sry, wenn du schon 1 Jahr auf Toure bist solltest du ein wenig Ahnung haben was man als DJ so braucht.
Komischer Weise entdecke ich immer öfter ein Schema wie wenn Leute Rat haben wollen, oder einfach nur mal ihre Anlagen posten wollen. Ich kann in dieser Anfrage leider keine Ernsthaftigkeit erkennen. Wenn ja, was hast du vor? Was willst du ausgeben und kannst du selbstbauen? Aber ich hab nach den ganzen Trottelfreds hier kaum Hoffnung.
Mutze? Post doch noch mal dein Hifivorschlag. Der sollte besser sein als das gepostete
===_ReTTi_===
#7 erstellt: 30. Okt 2009, 20:33
gibt es keinen threat in dem man zeigen kann was man hat ?
wie sich manche leute informieren ist echt beängstigend, manche wollen es aber auch nicht wahrhaben, dass es für wenig geld auch kein brauchbares equipment gibt.
ich hab auch lauter dumme fragen gestellt, als ich mich das erste mal mit dem thema befasst habe ;).
aber als dj .
besser er fragt nach und bekommt eine antwort, was er dann damit macht ist seine sache!
und hier kommt ja dann erst der nervige teil, dass es viele einfach nicht verstehen können/wollen!
*probehören soll helfen *
===_ReTTi_===
#8 erstellt: 30. Okt 2009, 20:38
beantworte die fragen und die jungs werden dir helfen ;).
dann besteht auch hoffnung =)
#9 erstellt: 31. Okt 2009, 00:30
Hallo und vielen Dank vorab für die Info,
Schade das einige meinten ich will meine Anlage vorstellen.
Also ich bin wirklich auf der Suche nach einer Anlage.
Mit den Sachen was ich jetzt habe ist es eine Qälerei und ich bin an der oberen grenze.
Das Angebot für die Anlage von oben liegt bei ca 1500€
Das ist die obere Grenze im Moment was über ist.
Mischpult usw vorhanden.
Es geht nur um Boxen nd Verstärker oder Aktive Boxen.
PS:ich kann zwar Musik auflegen ,habe aber von der Technik nicht soviel Ahnung.
===_ReTTi_===
#10 erstellt: 31. Okt 2009, 01:32
eigentlich müssen die andern dir da weiterhelfen, da ich selbst erst zu wenig pa material gehört und in der hand hatte.
aber ich kann ja schonmal anfangen mit den standart empfehlungen.
deine 250 pax vergess erstmal ganz schnell wieder!
wenn es indoor grade so 100pax werden, dann bist du gut bedient, wobei diese angaben ja auch stark subjektiv sind.
eigentlich musst du auf selbstbau zurückgreifen, aber selbst da kannst du für das geld keine wunder erwarten.
2x jobst audio lmt101
1-2x lmb115
1x tamp tsa 4-700
dann wären die 1500€ auch schon angelegt, du siehts selbst, deine ansprüche lassen sich damit nicht verwirklichen.
da musst du irgenendwo abstiche machen!
oder du schaust, wie schon erwähnt mal bei thomann, allerdings hast du bei selbstbau ein wesentlcih besseres preis leistungsverhältnis.
http://www.thomann.de/de/index.html
Sqarky
#11 erstellt: 31. Okt 2009, 08:03
Dann wäre noch die Fragen offen:
- Was willst du damit machen?
- Kannst du selbstbauen? Wobei ich schon ein wenig raushöre wohl nicht?
- Und wenn deine alte Anlage schon am Ende ist, aus was besteht deine alte Anlage?
Wenn man die Anlage mal gedanklich auseinander nimmt fragt man sich echt wo da das Geld steckt.
4 BR Kisten mit nem Kappa PRO15LF sind ja schon 1200 Euro
2 Tops dazu ist man dann bei 2k Euro. Und das ist dann auch nix dolles und reicht gerade mal für 100-max 200 Personen. Die haben da aber noch die Verstärker drin, also sieht man schon ...
dj_suki
#12 erstellt: 31. Okt 2009, 21:17
Dass man für Disco-feeling schon einiges auffahren muss, und dafür keine 1.500 € reichen, keine Frage. Für mich fängt wirklicher Disco-Sound auch erst ab 2 Subs pro Seite an, eigentlich egal wie viele Personen. 30 oder 50 Leute ist auch keine Disco.
Aber manchmal, finde ich, geht die Diskusion auch etwas am Themensteller vorbei. Sicher wurde hier etwas von 250 oder 400 Personen-Parties geschrieben. Aber es ist ja nicht so, dass bei einer so gen. 50-Pax Anlage der 51ste weinen muss, weil er nicht mithören darf oder die Anlage ab 60 Personen nur noch Fahrstuhlpegel schaft.
Auch eine Party mit 250 Personen, auf der nur zwei vernünftige Topteile werkeln, kann eine gelungene Veranstaltung sein, auch ohne richtiges Discofeeling.
Ausgehend von 2x Omnitronic DX 2222 an einer Omnitronic P 1000 sollte mit 1.500 € schon eine deutliche Verbesserung drin sein.
Unabhämgig davon, wie viele Personen nun beschallt werden sollen, würde ich dafür erst mal zwei bessere Topteile anschaffen.
pils_sind_wir_beide
#13 erstellt: 31. Okt 2009, 21:50
jop !!
"normal" (bewusst in "" gesetzt) reicht 2x lbt und 2x arls für 100 leute !
aber wenn selbst nur 30 leute auf discopegel beschallt werden sollen sind 2 arls schon fast zu wenig
aber in anderen fällen z.b. 40 geb reicht die anlage auch für über 100 pax!
mfg
Sqarky
#14 erstellt: 01. Nov 2009, 02:56
Mich regt das hier schon wieder auf, dass anscheinend wieder nur mal wieder ne Anlage gepostet worden ist und überhaupt kein Interesse an der ganzen Sache besteht. Und da die Diskusion hier schon wieder eine andere Richtung einschlägt war ja absehbar.
Stell ich mir gerade bildlich vor ... herrlisch =D
Das einzige was für alle wichtig ist, die Soundqualität undabhängig vom Druck und ein stabiler Betrieb der Anlage. Ich hatte das mal auf einer Hochzeit wo dieses Hochzeitslied wo das Brautpaar reinläuft in einer so miesen Qualität war, das es schon peinlich war. Dann zum Essen gab es Pionomusik von irgend soeiner Soul Sängering. Das klang wie Brei aus der Buchse. Das ist es was einem die Stimmung vermießt... nicht der Pegel. Aber genau das trifft zu 99% aller Fälle bei diesen Anlagen zu die hier gepostet werden. Amen und guten Nacht.
#15 erstellt: 01. Nov 2009, 11:12
Vielen Dank für die vielen Antworten.
Aber irgendwie weis ich immer noch nicht weiter.
Außer das ich meine Frage anders stellen muß.
Ich suche verstärker und Boxen oder aktive Boxen
bis max 1500 €.
Kein Selbstbau.
soll für Geburtstagsparty und Hochzeiten eingesetzt werden.
Klang laut und leise zur Untermahlung gut.
Was könnt ihr mir empfehlen.
Bzw was kriege ich gutes für den Preis .
An@log
#16 erstellt: 01. Nov 2009, 11:36
Naja das kommt jetzt drauf an auf was du wert legst.
Wenn es gut klingen soll dann zwei von diesen hier:
http://www.thomann.de/de/rcf_art_315_a.htm
Reicht für ca. 50-60 Pax mit ganz gutem Bumms.
Wenn du Subs willst dann wirds schwer...
Die X-Serie von Dap wäre für dich vielleicht noch was.
http://www.tonhaus.i...-Set-1-5-KW-NEU.html
Da müsste natürlich noch mindestens ein Amp dazu.
Klanglich aber eine Liga unter RCF.
dj_suki
#17 erstellt: 01. Nov 2009, 13:49
Ich denke, mit RCF bist du sicher nicht schlecht beraten.
Vielleicht das hier: RCF 322 A Bundle.
Wenn du das Budget nicht voll ausschöpfen möchtest, könntest su auch was aus der DB Opera oder Arene Serie nehmen.
Ich würde aber erstmal nur Tops nehmen. Mag sein, dass es dann Untenrum nicht so voll ist, aber dafür stimmt der Klang. Wenn du auf Subs nicht verzichten willst, bleibt bei dem Budget nur selbstbau oder gebraucht.
PA bis 5000?-welche?
muschemer am 23.08.2008  –  Letzte Antwort am 01.09.2008  –  42 Beiträge
newbi - Pa Anlage Tipps zu meinem Aufbau
Anubis1980 am 26.06.2013  –  Letzte Antwort am 26.06.2013  –  3 Beiträge
PA Anlage richtig aufbauen
SunStorm89 am 22.07.2011  –  Letzte Antwort am 22.07.2011  –  14 Beiträge
PA Anlage für Jugendkeller
sthoe am 26.04.2007  –  Letzte Antwort am 12.05.2009  –  29 Beiträge
Sub an PA-Anlage
TomyLi am 18.02.2009  –  Letzte Antwort am 19.02.2009  –  26 Beiträge
Mc Crypt PA 5000 MK II?
Scheusi am 15.03.2007  –  Letzte Antwort am 15.03.2007  –  2 Beiträge
PA Anlage für Karneval
flozi1994 am 11.01.2015  –  Letzte Antwort am 11.01.2015  –  9 Beiträge
PA-Anlage gesucht
raymondausmainz am 09.11.2007  –  Letzte Antwort am 10.11.2007  –  5 Beiträge
Tipps und Erfahrungen zum Jobsti-T.Amp-setup
Chris_Fine am 03.07.2010  –  Letzte Antwort am 12.07.2010  –  6 Beiträge
Erweiterung einer PA anlage
dell100 am 04.07.2008  –  Letzte Antwort am 05.07.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.825
