HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Triton 500 oder LD Dave 12+ | |
Triton 500 oder LD Dave 12++A -A |
XTJ7
12:12
erstellt: 23. Okt 2009, |
Also, das ganze ist nicht akut und wird vermutlich erst im neuen Jahr angeschafft. Trotzdem möchte ich jetzt schonmal ein wenig drüber nachdenken bzw. Alternativen finden. Nur zwei potente Tops ohne Sub kommen für mich nicht in Frage, da ich nicht vor habe, das System zu erweitern oder größere Events zu machen, da leihe ich lieber zu. Gewicht ist nachrangig, das System wird nicht ständig transportiert. Die maximale Lautstärke spielt auch nur eine sekundäre Rolle. Ein möglichst ausgewogener Klang ist wichtiger. Mal zu den Anforderungen: - möglichst günstig (wie immer) - tauglich für Gesang und Schlagzeug - angenehme Höhen (kein Kreischen) - definierter Bass (nicht nur gedröhne) - sollte bei Bedarf recht tief spielen (für Parties) - aktives Komplettsystem Meine primären Anwendungszwecke: - Proberaum als PA für E-Drums und Gesang (NICHT für Auftritte) - PA für kleine Parties bis max. 30 Pax (Discopegel wünschenswert aber kein notwendiges Kriterium) Ich denke mal, die Dave liefert definierteren Bass, aber ob ich damit weit genug runterkomme und noch bis zu 30 Leute beschallen kann, mit einem ordentlichen Bass fundament? Ich habe jedenfalls gelesen, dass das Triton im Bass Bereich durchaus noch recht differenziert spielen soll. Dass die Klangqualität hierbei nicht auf RCF-Niveau spielt, ist mir völlig klar, ich weiß also, was ich da erwarten kann. Budget liegt so um die 500 Euro, das Dave 12 wäre dann schon Schmerzgrenze, da das alles nur Hobby und unentgeltlich ist. Auftritte mit meiner Band bzw. größere Parties beschalle ich immer mit Fremdmaterial, das will ich auch nicht ändern. Selbstbau-Alternative wäre sonst Jobsti's neues 2.1 System, aber da weiß ich nicht, ob das für meine Zwecke passt. Ich würde auch lieber etwas fertiges kaufen, wenn möglich. [Beitrag von XTJ7 am 23. Okt 2009, 12:41 bearbeitet] |
amdnox
12:48
Also das Dave ist da sicher die Bessere Wahl 30 Leute geht damit auch zwar nicht Disco aber Genug für eure Ansprüche. Nur im Proberaum en schlag zeug über ne PA laufen zu lassen erschließt sich mir der Sinn nicht en schlag zeug ist von hausaus laut genug mal tuht eigentlich nur Leise Instrumente und Gesang verstärken. |
XTJ7
12:56
Es ist, wie erwähnt, ein E-Drum, sprich ein elektrisches Schlagzeug. Ohne Verstärkung ist das leider nämlich überhaupt nicht laut, was ziemlich genau mein Problem ist ![]() Bisher nutze ich eine uralte 12" BR Box (Billig-Tiefmitteltönner) mit nem Piezo-Horn. Damit da ein wenig Bassunterstützung kommt, habe ich nen umgebauten Raveland 2x12" Subwoofer (vorher Bandpass, jetzt BR), beide an meiner IMG STA-500 Endstufe (keine Frequenzweiche). Geht, ist aber klanglich alles andere als eine Sensation. [Beitrag von XTJ7 am 23. Okt 2009, 12:58 bearbeitet] |
amdnox
13:17
ok sry überlesen gut ich sach mal so ich kenne das dave System nicht habe aber bis jetzt ganz gut von ihm gehört ich Weis das mein DB sub der ähnlich potent ist wie der LD mit Schlagzeug grad so klar kommen würde aber ideale Lösung ist das nicht für Partys und Proberaum reicht aber allemal |
emger
14:14
Also wenn du für dein Geld das meiste bekommen willst kommste wohl an Jobstis Kisten net vorbei ;). |
XTJ7
12:38
erstellt: 25. Okt 2009, |
Welche Kiste von Jobsti wäre denn da für meine Zwecke ideal? Das sollte dann natürlich im Höchstfall auch die 600 Euro nicht überschreiten. Das Budget ist natürlich inklusive Amp zu sehen, ich gehe nicht davon aus, dass mein IMG STA-500 ansatzweise ausreichend sein wird, um zwei Satelliten und einen Sub ordentlich zu befeuern (laut Datenblatt 2x120 Watt an 8 Ohm, 2x200 Watt an 4 Ohm). Ich habe da schon folgendes in Betracht gezogen: ![]() ![]() Aber ich bin mir nicht sicher, ob das für meine Bedürfnisse genügend Dampf macht bzw. ausreichend Druck auch in den tieferen Frequenzen macht. Sind 2x 8" gegen 15" (bei der Triton) vergleichbar? Denn rein rechnerisch haben 2x 8" ja sogar weniger Fläche als ein 12" Bass (fast nur halb so viel wie ein 15" Treiber), also von der bewegten Luft her (da bei kleineren Treibern in der Regel auch das Xmax kleiner ist) könnte das, gerade für mein Drumset, vielleicht etwas knapp werden, oder? Die beiden Gitarristen im Proberaum spielen jeweils mit einem Marshall MG50 FX (12" Celestion, wenn ich mich recht entsinne) und der Bassist mit einem uralten 15" Peavey Bass Amp (Bezeichnung hab ich keine Ahnung). Gesang geht über ein paar Hifi Boxen, ist aber nicht wirklich das gelbe vom Ei und geht auch oft ziemlich unter. Edit: Ich hab gerade gelesen, das PAPS System von Jobsti soll bis zu 50 PAX Discopegel schaffen, dann wäre das ja völlig ausreichend. Ist das wirklich eine realistische Angabe? [Beitrag von XTJ7 am 25. Okt 2009, 13:25 bearbeitet] |
emger
14:35
Bei den Angaben über das PAPS kann man sich zurzeit fast nur auf Jobsti verlassen. Aber ich denke das diese bei all seinen Entwicklungen im vergleich zu durchnittlichem Geschmack (Pegel und so) meist recht gut gewählt sind. Im Forum schreibt er auch das es wohl kein 12" in der Preisklasse eine ähnliche Leistung wie die 2 8er hat. Und die 30 Pax sollten locker drin sein wenn er 50 angibt. |
XTJ7
16:34
30 Leute würden mir ja völlig reichen. Immenser Tiefgang ist natürlich nicht zu erwarten, aber das ist bei PA ja ohnehin eher seltener der Fall. Gut kicken sollten die zwei 8er können und auch für ein Drumset wohl noch ausreichen. Wäre super, wenn mir das jemand bestätigen könnte, der da vielleicht mal ein Instrument drüber gejagt hat bzw. wie die reine Stimmenwiedergabe ist. Ich denke aber, es wird dann das PAPS System. |
Vergleich Triton 500 vs LD Dave 15 maniac2683 am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 17.07.2010 – 12 Beiträge |
Triton 500 oder 600 oder Dave 12 |r|s| am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 4 Beiträge |
LD Dave 12+ erweitern? jain am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 11 Beiträge |
LD Dave 12+ Platine bjoern47475 am 14.02.2019 – Letzte Antwort am 14.02.2019 – 4 Beiträge |
LD-Systems DAVE-15 oder IMG Stage Line TRITON-600 -LS- am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 16.04.2012 – 11 Beiträge |
Verständnisfrage LineIn LD Systems Dave ifish am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 2 Beiträge |
LD System Dave 15+ Shadowwisper am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 6 Beiträge |
LD System Dave 15+ Shadowwisper am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 8 Beiträge |
LD systems Dave 15 Moloch1994 am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 5 Beiträge |
LD Dave 15G² - Personenanzahl ? Silbermöwe am 14.07.2012 – Letzte Antwort am 14.07.2012 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCreatbotd600Sum
- Gesamtzahl an Themen1.560.987
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.743
