Hilfe Kaufentscheidung Sub´s
seat49
#1 erstellt: 18. Okt 2009, 11:12
Hallo All,
da ich meine Anlage mit Sub´s aufrüsten will, stehe ich jetzt vor einer schwierigen Entscheidung. Ich hoffe Ihr könnte mir da ein paar hilfreiche Tip´s geben.
Zur Zeit besitze ich zwei HK LP18. Als Top´s benutze ich für kleinere Va´s zwei LDE122 oder für größere zwei JBL M350.
Ich habe nun ein Angebot für zwei oder vier weitere LP18 bekommen. Andererseits habe ich überlegt meine zwei LP18 zu verkaufen und mir dafür vier DAP X15-B zuzulegen.
Meine VA´s beschränken sich momentan meist auf größere Säale und Zelte mit Chart´s und Party-Mucke.
Der Vorteil mit den DAP´s wäre, dass die neu sind und da es BR´s sind, wäre ich flexibler.
Außerdem stellt sich noch folgende Frage: die LP18 gab es einmal mit OEM Eminence Chassis (welche auch in meinen beiden verbaut sind) und mit PD-Chassis. Nun weiss ich noch nicht welche in den LP18 verbaut sind, die ich bekommen könnte. Würde es da Probleme geben, da man ja verschiedene Bässe nicht mischen sollte ??
Wieviel Pax wäre für die jeweilige PA drin ?? Also einmal mit vier DAP X-15B und andererseits mit vier HK LP18 ??
Gruss Adrien
An@log
#2 erstellt: 18. Okt 2009, 11:56
Hast du die X-15B schon mal gehört oder wie kommst du von HK auf Dap?
seat49
#3 erstellt: 18. Okt 2009, 12:03
nein hab die noch nicht gehört. Hab aber auch noch nichts Schlechtes darüber gelesen. Und von den Daten her, wenn die denn stimmen, sind die ja ganz ok.
Aber ich seh gerade Du hast welche davon - was kannst Du denn darüber berichten ??
Gruss Adrien
An@log
#4 erstellt: 18. Okt 2009, 13:26
Gut ich kenne den Vergleich zu den HK Subs nicht die du hast.
Ich sag mal dass der x-15b in der Liga von 300 bis 400 Euro spielt (Vergleich z.b. LDE SUB15)
Man darf hier jetzt keine Wunder an Druck erwarten, allerdings gehen mit 4 Subs ca. 200 Leute.
Der Sub kickt ganz gut und spielt mit den richtigen Controller Settings auch bei höheren Lautstärken sauber.
Für einen 15er ist es halt doch eine recht große Kiste.
Da ich deine HKs nicht kenne, kann ich dir auch keine Empfehlung geben was sich mehr lohnen würde.
[Beitrag von An@log am 18. Okt 2009, 13:28 bearbeitet]
seat49
#5 erstellt: 18. Okt 2009, 16:45
vielen Dank erstmal für die Info,
Tja wie soll ich das mit den HK´s erklären.
Also erstmal es sind Horn-Sub´s - heisst, man sollte wenigstens einen zweier Stack pro Seite fahren - hatte ich bisher nicht - kann daher auch nicht sagen was bei genannter Konstellation so geht.
Das es ein Horn ist, ist eben genau das Problem. Bei kleineren VA´s reichen ja meist ein oder zwei Sub´s aus, wo eben ein Horn fehl am Platze ist. Deswegen wäre ich mit den DAP´s flexibler. Weiterhin ist es schwer die LP18 noch zu bekommen. Wenn ich doch nochmal mehr bräuchte, kann man DAP´s leichter nachkaufen.
Vorteil der HK´s wäre natürlich mehr Schub durch 18" Membranfläche.
Was sind denn in den DAP´s für Chassis verbaut ??
Außerdem habe ich mal gehört, dass man als Ersatztreiber für die DAP´s Eminence Kappa´s einsetzen kann, stimmt das ??
Gruss Adrien
An@log
#6 erstellt: 18. Okt 2009, 17:47
Anfangs verbaute Dap bei dem x-15b ein OEM Chassis vom Kappa 15 LF.
Dies ist jetzt allerdings nicht mehr der Fall.
Dap hat anscheinend jetzt selbst einen passenden Treiber für das Gehäuse entwickelt.
Kann ich übrigends bestätigen, da in meinen Subs kein Kappa drin ist.
seat49
#7 erstellt: 18. Okt 2009, 18:02
@ An@log:
Demzufolge hattest Du Deine DAP´s schonmal offen ?!
Wie ist denn die Qualität ?? Also ich meine, es sind Billig-Sub´s, ohne Frage.
Aber wie sieht es mit der Dichtheit aus, sind für die Größe genügend Verstrebungen verbaut, gibt es einen Bypass um die FW zu umgehen oder muss man das selbst umlöten ??
Du hast geschrieben dass es mit einem Controller besser wäre. Was optimierst Du am Controller für diese Sub´s ausser die Trennfrequenz und eventuell die Laufzeit ??
Gruss Adrien
PS: Hast Du PN ??
seat49
#8 erstellt: 18. Okt 2009, 18:08
...kann sonst noch jemand was zu diesem Thema hinzufügen ??
Problem ist eben (das hatte ich ja noch gar nicht erwähnt) dass mein Budget nur bis max. 1000€ geht (Amping usw. ist aber alles vorhanden).
Selbstbau kommt leider auch nicht in Frage, weil erstens wenig Erfahrung mit Holzverarbeitung, zweitens benötigte Werkzeuge nicht vorhanden, drittens keine Zeit :-)
Außerdem kann ich noch hinzufügen dass wirklich nur Musik aus der Dose zum Einsatz kommt.
Gruss Adrien
FullRange oder Top´s
seat49 am 05.05.2008  –  Letzte Antwort am 09.05.2008  –  9 Beiträge
Welche Endstufe für meine Top´s
Aphrodite am 04.07.2007  –  Letzte Antwort am 11.07.2007  –  27 Beiträge
Sub´s für tiefbass
Dj_Soundforce am 02.08.2010  –  Letzte Antwort am 11.08.2010  –  78 Beiträge
Kaufentscheidung DAP X-12T oder HK PR:12
Praesidente123 am 25.09.2010  –  Letzte Antwort am 27.09.2010  –  5 Beiträge
Kaufberatung neuer Sub(s)
TheMaSon am 18.10.2010  –  Letzte Antwort am 20.10.2010  –  52 Beiträge
Sub´s für dicken druck
Darkness88 am 29.02.2008  –  Letzte Antwort am 16.11.2010  –  41 Beiträge
Endstufe für Sub´s gesucht
Darkness88 am 08.03.2010  –  Letzte Antwort am 09.03.2010  –  4 Beiträge
HK Anlage aufrüsten
AudioEdi am 21.02.2009  –  Letzte Antwort am 22.02.2009  –  2 Beiträge
Entscheidungshilfe TOP´s
Amokalex am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 31.12.2007  –  11 Beiträge
Reihenschaltung der Sub´s
Basshorn am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 15.02.2011  –  6 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.925
