Wird E.Star etwar besser in Quali und Verarbeitung ?
Gelscht
Gelöscht
#1 erstellt: 17. Okt 2009, 11:42
Artikelnummer: 330363742026 (EBAY)
Preis: EUR 219,90(inkl.
Gewicht: ca. 21kg
2x 300W RMS Leistung im Stereomodus (an 8 Ohm) – 450W RMS Leistung im Mono-Modus (an 8Ohm) – entspricht 2x 2000W bzw. 5000W PEAK
massives Stahlgehäuse, tour-taugliche, extrem robuste Stahlausführung
brückbar: Stereo- und Mono-Modus
geeignet zum 19“ Rack-Einbau – 3 Höheneinheiten
auf Leistungs- und Dynamikwerte durch optimiertes Schaltkreis-Design
Eigenschaften :
Anschlüsse: 2 x XLR-Eingangm 2 x 6,3mm-Klinke-Eingang, 2 x Schraubklemmen-Satz
Lautstärke kanalweise einstellbar
VU-Meter
zuverlässiger Überlastungsschutz mit Mitten-Schutz, Kurzschluß-Schutz und Überhitzungs-Schutz
Ausgangsimpedanz: 8 Ohm (Stereo-Modus) bzw. 8 bis 16 Ohm (Mono-Modus)
rückseitig eingebauter Hochleistungsöffner
zuverlässiges Erdungs-System zur Minderung des Geräusch-Einfalls
Volt-Reduktions-Funktionalität zur Reduzierung der Verzerrung auf weniger als 0,5%
Soft-Start-Funktionalität zur Vermeidung von Überlastungen beim An- und Ausschalten
F10A-Sicherung
Klirrfaktor: < 0,5% (40 Hz bis 16 kHz)
Signal-Rausch-Abstand: >81dB
Stromversorgung: 230V, 50 Hz
Sicherung
Lieferumfang :
Gerät
2 x Cinch(weiblich)-zu-6,3mm-Klinke-Adapter
Hallo,Was halted ihr den von der Endstufe ?? Würde mich mal interesieren!
Ist überrings von e.Star !!
schubidubap
#2 erstellt: 17. Okt 2009, 11:46
schau dir mal bitte die Fotos an. vllt fällt dir ja was auf.
Gelscht
Gelöscht
#3 erstellt: 17. Okt 2009, 11:49
Hi, was soll mir den aufallen is doch 100 mal besser als Hollywood ! oder?
schubidubap
#4 erstellt: 17. Okt 2009, 11:51
was hällst du von dem innenaufbau des Amps?
muetze67
#5 erstellt: 17. Okt 2009, 11:54
tach,
so rein optisch sach ich mal macht das ganze einen guten eindruck, jetzt zum aber:
es ist ein no name produkt von einem händler, der viel ramsch verkauft. wie ist es mit service und so weiter.
ich möchte dir ja nichts aufschwatzen, aber guck doch mal in der preidkategorei bei t.,music town,music store,oä. da stimmt der service, du bekommst eine kompetente beratung, usw.ich glaube kaum, das dir bei e.s jemand eine beratung bieten kann.
schubidubap
#6 erstellt: 17. Okt 2009, 11:55
ich sage dir jetzt, dass du keine Ahnung hast wie das ding von innen aussieht.
dj_suki
#7 erstellt: 17. Okt 2009, 11:56
Kleiner Tipp:
Schau dir mal das Bild vom Innenleben an und versuche die Bauteile die nach dem Innenleben auch auf der Rückseite zu finden sein müssten (Anschlüsse, Lüfter! usw.) auf dem Bild von der Rückseite zu finden.
Bummi18
#8 erstellt: 17. Okt 2009, 11:56
clever machen die das ja , die innereien sind nicht von der Abgebildeten Endstufe.... ist ja schon Betrug !!!!
===_ReTTi_===
#9 erstellt: 17. Okt 2009, 11:56
das gezeigte innenleben ist eine andere stufe?
soviel wird in dem dingen niemals drinstecken!
das bild, bei dem man den ringkerntrafo, etc sehn kann, sind zwei lüfter verbaut (einer links einer rechts).
bei dem koda dingen ist es jedoch eigentlich nur einer in der mitte.
irgendwas stimmt da nicht ganz .
aber mal ehrlich, wenn du dir so einen verstärker kaufen willst, in der preisklasse, dann greif doch einfach auf die alt bewährten sachen zurück --->tamp,ee
===_ReTTi_===
#10 erstellt: 17. Okt 2009, 11:57
toll ich war wieder mal zu spät
Sqarky
#11 erstellt: 17. Okt 2009, 11:57
Oh man. Also ich will dich jetzt nicht wieder verurteilen, also sprech ich mal von nem "Bekannten".
Der Bekannte hat sich immer Sachen von Omni und Hollywood gekauft und fand die klangen gut. In einem Forum gab es dann eine kleine Dabatte über billigstkram. Man dachte das der Bekannte was daraus gelernt hat? Nein, leider schaut er immer noch weiter bei E Auktionshäusern und nervt die Forumsuser mit Müll.
Aber das nur am Rande.
Wer sich mit solche Werten schmückt, kann nicht gut sein. Das wäre genauso wenn ein Autohersteller von Billigstwagen sagen würde ... Mein Auto fährt mit Rückenwind, Bergab und ner Turbine auf dem Dach 300.
Was ist das denn? Zum Dosen öffnen?
maggusxy
#12 erstellt: 17. Okt 2009, 11:58
öhm nur mal so am rande, kann es sein dass dieser amp nicht 4 ohm stabil ist???
Weil hinten auch nur drauf steht 8-16 Ohm. Und von irgendeiner Leistung an 4 ohm ist nix genannt.
[Beitrag von maggusxy am 17. Okt 2009, 12:00 bearbeitet]
schubidubap
#13 erstellt: 17. Okt 2009, 12:00
http://rehmeier.de/wp-content/uploads/lamborghini_top_speed.jpg
SO muss werbung aussehen!
das mit den Öffner ist mir noch garnicht aufgefallen.
Das mit den 8 - 16 Ohm fand ich auch schon... interessant...
maggusxy
#14 erstellt: 17. Okt 2009, 12:06
naja mit dem hochleistungsöffner wird wahrscheinlich der (hochleistungs)lüfter gemeint sein. Übersetzungsfehler der chinesen
dj_suki
#15 erstellt: 17. Okt 2009, 12:08
Außerdem: das innenleben passt gar net zur rückseite!!!
Der Amp soll an 8 Ohm brückbar sein, damit müsste er 4 Ohmstabil sein.
Ich kann auch die Kühlrippen an der Seite bei der offenen Endstufe nicht finden.
@ dj julian: du merkst, hier geht es nicht darum grundsätzlich jemanden schlecht zu machen. Aber ein Händler der mit solchen Tricks arbeitet..
Selbst wenn der mal ein seriösen Produkt im Angebot haben sollte wäre ich sehr zurückhaltend
Im Übrigen, bei einem Amp dieser Preis- u. Leistungsklasse (jetzt mal angenommen, die Daten würden stimmen) würde ich Nicht nur Schraubklemmen erwarten. Wenigstens Speakon-Kompatible Anschlüsse hätte man einbauen können.
maggusxy
#16 erstellt: 17. Okt 2009, 12:12
aber was ich nicht verstehe, warum gibt der amp im bridging modus nur 450 watt ab. Wenn er bei 2 * 8 Ohm je 300 watt leistet sollte er an 8 ohm bridge mind. mal 600 watt abgeben. eigentlich noch viel mehr.
dj_suki
#17 erstellt: 17. Okt 2009, 12:13
Ich glaube das würden die elektronik-star amps dank ihrer Hochleistungslüfter auch schaffen, wenn man sie nicht in einem Rack festschraubte.
schubidubap
#18 erstellt: 17. Okt 2009, 12:16
*hust* Öffner *Hust*
muetze67
#19 erstellt: 17. Okt 2009, 12:18
meintest du mich? ich habe die bilder nur kurz überflogen.
die leistungsangaben kamen mir komisch vor, vor allen dingen die im bridge modus.
chrime
#20 erstellt: 17. Okt 2009, 12:19
*hust* Öffner *Hust* ;)
Damit ist der "Kofferraumöffner" gedacht, mit dem du per Fernbedienung die Serviceklappe öffnen und das komplette Boards (ist ja nur eines drin) auswerefn kannst. Zum nachschieben der kaputten Boards
schubidubap
#21 erstellt: 17. Okt 2009, 12:20
Jopp. ich wollte damit auch lediglich darauf hinaus, dass das Foto nicht von dem Amp ist
Das mit dem überfliegen machen ja sehr viele. Genau das ist das problem
[Beitrag von schubidubap am 17. Okt 2009, 12:21 bearbeitet]
_Floh_
#22 erstellt: 17. Okt 2009, 12:27
Ist das eigentlich noch kein Betrug?
Hier werden 3 verschiedene Endstufen gezeigt...eine passiv gekühlte, eine mit einem Lüfter und eine mit zwei Lüftern
Und im Endeffekt bekommt man warscheinlich eine, die keiner der gezeigten Stufen ähnelt
ONV78
#23 erstellt: 17. Okt 2009, 12:29
Also ich finde das ist echt schon ein richtiger Hammer wie extrem teiweise versucht wird die Leute über den Tisch zu ziehen.
Ist das nicht eigentlich auch Strafbar wenn ich bilder von zB. dem innenleben einer QSC nehme und sage das ist die neue Hollywood?
Edit: Floh war schneller
Ich habe denen mal ne mail geschrieben bin mal auf Antworten gespannt.
[Beitrag von ONV78 am 17. Okt 2009, 12:30 bearbeitet]
schubidubap
#24 erstellt: 17. Okt 2009, 12:29
kp. letzendlich sind die Bilder ja nicht betitelt.
D.h. man könnte als Vertrieb sagen, dass das ja nur Beispiele für andere Produkte sind.
ONV78
#25 erstellt: 17. Okt 2009, 12:31
Stimmt Beispiele müssen aber gekennzeichnet werden zB. mit
abbildung ähnlich
schubidubap
#26 erstellt: 17. Okt 2009, 12:33
kp. habe kein Jura studium hinter mir.
Wichtig ist allerdings das da nicht steht dass das der Amp ist!
ABer das wird hier bald zu sehr OT!
Sqarky
#27 erstellt: 17. Okt 2009, 12:41
Was stand immer bei Kühlschränken, die in den Prospekten drin waren? Da lag doch dann immer Obst und Milch und sowas drin und dann stand drunter. Inhalt nicht im Kaufpreis inbegriffen oder sowas =D
Ich hab mir das von meiner Frau ein wenig erklären lassen. Die Studiert Jura als Nebenfach. Am Ende lief es darauf hinaus das das Produkt von Chinesen oder so kommt und denen das wohl am Arsch vorbei geht. Und man sieht ja, die Leute die sowas kaufen wollen, merken es nicht mal. Also warum nicht so anbieten.
oollii
Gesperrt
#28 erstellt: 17. Okt 2009, 13:00
wer solche dubiosen händler auch noch unterstützt, interessiert sich sicher auch nicht dafür welche kinder unter 15 das ding ohne schutzmaßnahmen zusammengebaut haben.
ONV78
#29 erstellt: 19. Okt 2009, 18:34
[Beitrag von ONV78 am 19. Okt 2009, 18:44 bearbeitet]
Fenderbender
#30 erstellt: 19. Okt 2009, 18:50
Das ist zu geil
Subsonic bei 65Hz ist ja wohl der Beschiss überhaupt.
_Floh_
#31 erstellt: 19. Okt 2009, 18:53
Ich hab´s mal zitiert, bevor es wieder gelöscht wird
Alfred Karer schrieb:
DJ Tech PA Aktiv Boxen Set 6 Teile 4x Subwoofer 2x Monitor
Montag, 19. Oktober 2009
Ich hatte ja am Wochenende schon mal meine Meinung zu dem System abgegeben allerdings wurde die seltsamerweise gelöscht
ICH FINDE ES IST EINE BODENLOSE FRECHHEIT UND ABSOLUT ARMSEELIG NEGATIVE MEINUNGEN ZU LÖSCHEN UND DIESE DEN KUNDEN VORZU ENTHALTEN
So nun zum eigentlichem:
1500 Personen NIEMALS vielleicht 150 dann aber mit Fragwürdiger Soundqualität.
Die Hochtöner fangen sehr schnell an zu verzerren und schmerzen in den Ohren die müssen auf jedenfall per EQ beschränkt werden.
Die Subs naja bass kann man das nicht nennen ;-)
Die Trennfrequenzen des Aktiven Subwoofers sind völlig falsch platziert ( wer entwickelt son nen mist)
Der Sub hat einen lowcut bei 65 Hz richtig einsetzen tut ehr dann wohl ca. bei 70 -75 Hz was zur Hölle soll das das ist mitten im Nutzbassbereich.
Meine Vermutung damit wird vertuscht wie schlecht die Qualität der Chassis und der Aktiv Module ist schön hoch trennen muss das chassie nicht so viel huben und dem Netzteil wird nicht zuviel abverlangt.
Die obere Trennfrequenz ist eigentlich vertretbar wenn es vernünftiges material wäre.
Allerdings kommt dieser sub auch mit den 130Hz nicht wirklich zurecht und fängt schnell an zu dröhnen.
bei 90 Hz mit 24db/ Oktave beruhigt er sich langsam.
Die Verarbeitung der Lautsprecher was soll ich sagen.
Außen Hui innen Pfui ;-D
Die Verstärker sind komplett unterdimensioniert und mit minderwertigen Bauteilen bestückt
VDE GERECHTER AUFBAU IST ÜBRIGENS AUCH WAS ANDERES!!!
Es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit bis da etwas den Geist aufgibt
Fazit
Leute die keine Ansprüche an klang und Qualität haben können hier zuschlagen für alle andern gilt
Finger weg das ist Teures Brennholz mit eingebautem Zünder
PS:
Liebe Elektronikstar Crew ich bin mal gespannt wie lange ihr diesmal einen Ehrlichen Post Stehen lasst.
Ich werde es auf jedenfall immer wieder eintragen sobald es gelöscht wird das ist mir die 5 min von meiner Mittagspause allemal wert.
Sqarky
#32 erstellt: 19. Okt 2009, 20:53
Sehr nett. Leider interessiert die das wohl nen Scheiss. Naja vielleicht nen klick um es wegzulöschen. Die beste Werbung ist es ja nicht. Gibt es auch minus Sterne?
===_ReTTi_===
#33 erstellt: 19. Okt 2009, 20:55
leider ist man gegen sowas immer ziemlich machtlos
eins wäre da aber noch,
wo zum teufel kommen die positiven 5 sterne bewertugen her !
ein eigener eintrag von e-star *hust*, oder wurden die kunden dazu genötigt
MaverickUSA
#34 erstellt: 19. Okt 2009, 21:16
3HE und noch nicht mal Speakon-Buchsen
Denn lieber sowas: http://www.thomann.de/de/tamp_ta1050ii_endstufe.htm
Kostet weniger, leistet mehr, 3 Jahre Garantie, super Service
Gelscht
Gelöscht
#35 erstellt: 19. Okt 2009, 21:38
Denke auch das dass das beste ist mit ner T-amp oder einer EE Systems Endstufe !!!
Aber danke allen die eine Andwort gegeben haben !
MAFG Julian
muetze67
#36 erstellt: 19. Okt 2009, 23:00
so kameraden, ich will jetzt mal ne lanze für die piezo fraktion brechen...
nein, mal im ernst, unser sportheimwirt hat sich vor jahren ein paar img stageline lautsprecher gekauft. das sind 15" mit piezo. die laufen an nem uralten onkio receiver (hört hört) so als kneipenbeschallung.bis heute unkaputtbar, wie gesagt, zum normal musik höhren für die thekenmannschaft. ist völlig ausreichend.
richtig laut geht damit auch,aber ich glaube, das liegt am zusammenspiel des ca. 30 jahre alten receivers un den lautsprechern.
wenn man da nicht mit der "supersound" vorraussetzung hingeht, ist das völlig in ordnung.
nur mal so nebenbei...
kst_pa&licht
#37 erstellt: 20. Okt 2009, 09:56
Moin
@ muetze:
Da kann ich dir voll und ganz Recht geben. IMG hatte bzw. hat in der Klasse der Low Budget Kisten viele mit Piezzos dabei, unter Anderem Monitore. Bei mir stehen auch noch n paar aus früheren Zeiten rum. Mit dem Gekwäckse der Holly-Fraktion hat das nichts zu tun. Der Klang geht voll in Ordnung zumal eine vernünftige Weiche drin ist.
Bummi18
#38 erstellt: 20. Okt 2009, 12:37
die Hollys haben noch nie ne weiche gesehen, null nix, blanke kabel und ab an den lautsprecher. keine dämmung drinn , nix.
Ich habe damals eine sehr direkte Mail geschrieben und sogar die Lieferkosten mit zurückbekommen.... die wissen schon das es verarsche ist.
E.Star Boxen und was man noch draus machen kann
blackfield am 01.05.2010  –  Letzte Antwort am 10.05.2010  –  24 Beiträge
Welcher Sub Ist besser ?
nissan_skyline_gtr_33483 am 29.01.2008  –  Letzte Antwort am 30.01.2008  –  7 Beiträge
PA-Anlage gute quali wenig geld
subway93 am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 21.05.2009  –  19 Beiträge
OMNITRONIC AZ-112 , Ja oder besser Nein ?
Chris_Flc am 23.09.2008  –  Letzte Antwort am 19.10.2008  –  8 Beiträge
Welche Frequenzweiche ist besser?
RIDDICK. am 03.03.2013  –  Letzte Antwort am 04.03.2013  –  9 Beiträge
welche pa ist besser
Chrisi_B.91 am 27.07.2009  –  Letzte Antwort am 30.07.2009  –  30 Beiträge
Welcher Vertärker besser`?
pbg92 am 04.09.2011  –  Letzte Antwort am 07.09.2011  –  15 Beiträge
welche box ist zu empfehlen
xxxxxxxxxxxx am 05.10.2008  –  Letzte Antwort am 05.10.2008  –  23 Beiträge
welcher subs besser?
Emotional_Breakdown am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2008  –  6 Beiträge
welcher bass ist besser?
dennis390 am 23.12.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
  • Gesamtzahl an Themen1.563.395
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.130
