HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Hilfe mit Anschlüssen? | |
Hilfe mit Anschlüssen?+A -A |
Technoo
14:18
erstellt: 08. Okt 2009, |
Hallo, ich hab ein problem undzwar wollte ich 2Tops und 1sub an diese Endstufe anschließen weis aber nciht ob das geht ich hab halt noch keine erfahrung damit... Lg Technoo |
emger
14:20
Welche Endstufe ? |
dj_suki
14:26
2 tops und eine Endstufe geht nur bedingt. Ob es überhaupt eine Möglichkeit gibt, hängt sehr davon ab, um welche Endstufe und welchen Sub es sich handelt. |
Technoo
15:04
[Beitrag von Technoo am 08. Okt 2009, 15:05 bearbeitet] |
emger
15:22
Hast du den Kram schon? Also theoretisch kannst du das da anschließen ![]() Solltest dir aber noch eine Aktivweiche zulegen ![]() Ein y-XLR Kabel wäre noch ganz sinnvoll da du aus dem Stereosignal ein Mono machen musst da die Endstufe nur 2 Eingänge, in den einen kommt der Sub und in den anderen die beiden Tops welche du dadurch nur mono ansteuern kannst. |
Sqarky
15:41
Die Dinger haben ja eh ne passive Weiche. Und ich finde es lohnt sich nicht für die Teile ne Aktive Weiche zu kaufen. Die Tops auf die eine Seite, den Bass auf die andere Seite. Dann fahren die Tops zwar quasi Mono, aber das macht in den meisten Fällen nix. 1 Top auf Rechts und 1 Top+Bass auf Links (zB.) geht glaub ich auch. Wenn ich das richtig gelesen habe ist die Speakonbelegung bei den Subs auf 2+2- und die 1+1- nur durchgeschliffen. Oder hat der Bass ne Passive Weiche für Tops und Sub drin? [Beitrag von Sqarky am 08. Okt 2009, 15:41 bearbeitet] |
Technoo
15:53
nein das zeug hab ich noch nicht ![]() und wie kann man die beiden tops an nur einen eingang vom verstärker kriegen? ![]() [Beitrag von Technoo am 08. Okt 2009, 15:54 bearbeitet] |
Sqarky
16:01
Durchschleifen! Du hast an den Lautsprechern 2 Speakon Buchsen. Die sind identisch miteinander verbunden. Du steckst das Speakon kabel in die Endstufe und dann in das eine Top, dann nimmst du ein 2tes und schließt es an der anderen Buchse vom Top an (wo du schon das erste angeschlossen hast) und ziehst es zum anderen Top. Du kannst du auch nen Y bauen das Direkt hinter deiner Endstufe anfängt und dann in die beiden Richtungen der Tops geht. Aber willst du nicht erst mal warten bis das Zeug vor dir steht? Das verkabeln von kleinen Anlagen finde ich schon fast Idotensicher. ![]() |
Technoo
16:12
ja ich wollte bloß auf nummer sicher gehen nicht das ich nachher das falsche zeugs gekauft hab ![]() ja ok dann weiß ich bescheid danke für die hilfe ![]() |
Frage zu Verstärker-Anschlüssen ritrschie15 am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 23.03.2008 – 18 Beiträge |
Hilfe zu Speakon-Anschlüssen zappwoofer am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 3 Beiträge |
Hilfe suche Boxen für Endstufe! DjSese am 03.08.2007 – Letzte Antwort am 06.08.2007 – 45 Beiträge |
Pa Boxen richtig an Endstufe anschließen? Udo120661 am 13.01.2020 – Letzte Antwort am 14.01.2020 – 10 Beiträge |
Anschließen Rockonkel am 15.06.2014 – Letzte Antwort am 15.06.2014 – 7 Beiträge |
Laptop an Endstufe anschließen JimboV am 31.12.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 29 Beiträge |
Richtig Anschließen? Brauche Hilfe FloR123 am 19.04.2012 – Letzte Antwort am 20.04.2012 – 14 Beiträge |
The Tracks DS 2/4 einstellen JimboV am 20.10.2012 – Letzte Antwort am 20.10.2012 – 4 Beiträge |
Amps an Mixer anschließen HK1 am 10.04.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 17 Beiträge |
Verstärker mit Laptop anschließen? Neuling Dringend Hilfe bitte vipaco am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 15.04.2009 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied1xslotsmep
- Gesamtzahl an Themen1.559.382
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.164
