HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Brauche Hilfe Suche Pa Subwoofer Low budget | |
Brauche Hilfe Suche Pa Subwoofer Low budget+A -A |
An@log
11:37
#51
erstellt: 04. Okt 2009, |||
Das wird ja wohl nicht das Problem sein ![]() |
emger
11:43
#52
Vielleicht Thomann mal drauf aufmerksam machen die JB System ins Sortiment zu nehmen ![]() |
pützei
12:13
#53
Ebay, ist sie eh oftmals günstiger ! |
Three
14:40
#54
Bei mir treibt auch eine EC102 sein Unwesen. Hab die auch gebraucht gekauft, ich glaube lag so um die 50 Euro... Bin bisher recht zufrieden damit. |
Gunnerhaiser
15:55
#55
Mein Mischpult hat Die großen Klinke ausgänge ein klinke für linke seite ein klinke für die rechte seite so wer weiß was für ein Kabel ich brauche um mit XLr in die weiche zu kommen ???? habe mal gehört man müsste da auf mono / stereo achten ?? könnt ihr helfen ?? kabel bitte von thomann und bitte das günstigste !!!!!! Danke Gruß Brian |
An@log
16:05
#56
Three
18:13
#57
Frequenzweiche und Endstufe muss beides auf stereo stehen, sonst würden die beiden Kanäle das selbe ausgeben, was ja hier nicht gewünscht ist. |
Gunnerhaiser
19:02
#58
ja aber der sub läuft gebrückt !!! muss ich da durschleifen oder nicht ?? |
Three
23:21
#59
Betreibst du das Ganze dann mit 2 Endstufen oder mit einer? Bei einer Endstufe: Beides auf Stereo stellen, linker Kanal für Bass und rechter für Tops. Bei zwei Endstufen fällt das Problem ja quasi raus, weil eine Endstufe dann mit tiefen und die andere mit hohen Frequenzen gefüttert wird. Musst dann halt von der Sub-Ednstufe aus zum Bass und von der anderen zu den Tops. Durchschleifen musst du da nichts. |
pützei
12:23
#60
erstellt: 05. Okt 2009, |||
Sollte noch wer Interesse haben, es sind noch zwei LMB Gehäuse jetzt da, 19mm MDF, Warnex, Gitter, 2x Speakon, gefräste Griffe, komplett mit Oberfräse bearbeitet also sehen schon sehr ordentlich aus ! Gehäuse haben die Ports unten ! |
Gunnerhaiser
12:58
#61
wie viel lute Pax kannn ich mit einen Lmb beschallen |
Three
13:25
#62
Was sind denn das für Gitter? Würdest du die auch einzeln verkaufen? |
emger
16:03
#63
60 Leute sollten gut beschallt werden können. |
Gunnerhaiser
13:59
#64
erstellt: 07. Okt 2009, |||
Ach wichtig da ich keine Ahnung von weichen Habe !! bei was für einer Hz zahl Trenne ich den LMb mit Kappa lite und wo trenne ich die omni Dx2222 Tops ????? |
Three
14:14
#65
Normalerweise Subs bis 100 Hz und Tops dann ab 100Hz aufwärts. |
Lange92
15:02
#66
Was heißt normalerweise ![]() |
Three
17:55
#67
Bei der EC102 kann man es nicht auf nen Herz genau einstellen. Den Kappalite würd ich bei 80Hz noch nicht trennen, aber wie du schon sagtest kann man das am besten nach eigenen Vorlieben einstellen. Edit: Auf der EC102 ist bei XOVERFREQ unterer Anschlag bei 45Hz und auf der Hälfte 240 Hz. Dazwischen ist nochmal ein Punkt ohne Beschriftung. Den hab ich als obere Trennfreqrenz für die Subs genommen. Die Tops hab ich etwaqs weiter unterhalb von diesem Punkt stehen. [Beitrag von Three am 07. Okt 2009, 17:59 bearbeitet] |
An@log
18:18
#68
Also ich würde es mal bei ca. 120 HZ versuchen. Je höher der Sub spielt, desto weniger muss man die schlechten Omnis hören ![]() |
Gunnerhaiser
16:00
#69
erstellt: 08. Okt 2009, |||
aber immerhin kann ich dan endlich mal sagen "hey ich hab auch mal was gutes" |
M3U
23:37
#70
Gut ist relativ... Hab den Theard jz ned ganz gelesn, aber hast du evtl vor, deine Topteile gegen etwas "höherwertigeres" auszutauschn? MfG |
Gunnerhaiser
12:02
#71
erstellt: 09. Okt 2009, |||
Jawohl ganz richtig meine tops werden sobald ich wieder geld habe ausgetauscht !!!! |
Gunnerhaiser
11:42
#72
erstellt: 16. Okt 2009, |||
nEvErM!nD
12:18
#73
Und nu?? Bei Ebay und co. sind solche Betrügereien doch gängig. |
Gunnerhaiser
15:11
#74
erstellt: 17. Okt 2009, |||
Frage ein Kumpel von mir sucht Low Budget PA evtl. bis (30-50 leute) Hier mal was was ich gefunden habe bei thomann ![]() Gruß Gunnerhaiser |
Sqarky
16:25
#75
Als kleine Hintergrundbeschallung ist das ok. Bei der Personenanzhal sollte aber noch ein Sub dazu. Oder 2 Fullrange Lautsprecher. [Beitrag von Sqarky am 17. Okt 2009, 16:25 bearbeitet] |
xeaset1
17:06
#76
erstellt: 18. Okt 2009, |||
Am besten nimmst du sie auseinander und trennst sie dann schön nach der Mülltrennverordnung... |
amdnox
17:11
#77
So -> ![]() |
Gunnerhaiser
17:26
#78
Moin Habe mich für Diese Speakon Buchsen entschieden sind die okay?? ![]() |
Gunnerhaiser
12:44
#79
erstellt: 19. Okt 2009, |||
SEHR Witzig hahahahahahahaha JA immer mit der Ruhe die Werden Noch ausgetauscht "" AM besten Bell Lautsprecher :)"""" |
Gunnerhaiser
15:56
#80
erstellt: 20. Okt 2009, |||
OHHHAAA Was ein Großer Hub der Eminence Kappa lite Hat ist das normal ???? Kann die Membran reisen dadurch ??? |
_Floh_
18:17
#81
Die Membran reißt da noch lange nicht. Da machst du den Treiber eher kaputt, weil die Schwingspule durch die zu hohe Auslenkung an den Magneten knallt, das macht die in der Regel nur einmal mit ![]() EDIT: Aber das passiert bei Treibern mit hohem Xmax nicht so schnell wie bei welchen mit niedrigem. Denn das X-Max ist der Wert für den Hub, bei dem der Treiber keinen Schaden nehmen kann. [Beitrag von _Floh_ am 20. Okt 2009, 18:19 bearbeitet] |
Lord-Metal
19:18
#82
Mööp, war das nicht X-Mech? X-Max ist nur der Lineare Bereich wos noch Sauber zugeht. |
_Floh_
19:42
#83
Kann auch sein...oder ist X-Mech doch der Wert, bei dem die Schwingspule kontakt aufnimmt (heißt auch X-Damage)? |
Lange92
19:54
#84
von ![]() ![]() |
Gunnerhaiser
13:14
#85
erstellt: 25. Okt 2009, |||
ALSO FRAGE Kann ich an die the t amp 1050 den LMB und meinen omni BX 1850 hängen wen ja im stereo oder parallel mode ????? |
amdnox
13:21
#86
Technisch schon wird nur scheiße klingen da gehört viel -Technik und können dazu um verschieden boxen miteinander zu kombinieren. |
Gunnerhaiser
13:35
#87
alles klar ![]() Danke |
Gunnerhaiser
19:26
#88
erstellt: 11. Nov 2009, |||
Hilfe suche Endstufe von t amp für CL 108 tops von thomann ??? |
amdnox
19:29
#89
das sind Passive Tops die haben keine interne endstufe die brauchen eine Externe |
Gunnerhaiser
19:32
#90
Klar ich meinte was für eine endstufe Brauche ich für die Cl 108 Tops also was für eine leistung ???? |
suche Low Budget PA richi-richi am 16.04.2012 – Letzte Antwort am 30.07.2012 – 29 Beiträge |
Suche Low-Budget Hilfe War3nte am 23.06.2011 – Letzte Antwort am 26.06.2011 – 21 Beiträge |
Subwoofer Kauf-Low Budget Betaversion am 25.12.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 77 Beiträge |
Party PA / Low Budget Koschba154 am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 7 Beiträge |
Low-Budget PA Entwicklung Shark774 am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 22.07.2010 – 6 Beiträge |
Brauche Hilfe bei "low budget PA" für Partykeller Xychor am 19.08.2007 – Letzte Antwort am 27.08.2007 – 19 Beiträge |
Anfänger: Low Budget PA Anlage FzudemR am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 2 Beiträge |
Suche PA-Anlage im Low - Budget Bereich HstyleMichi am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 24 Beiträge |
PA Anlage mit LOW BUDGET NicNico am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2009 – 56 Beiträge |
Der Low-Budget-PA Thread ! am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMcRetroHifi
- Gesamtzahl an Themen1.559.113
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.763
