Wohin mit dem Equalizer/ Aktivweiche?
Harrycane
#1 erstellt: 30. Sep 2009, 09:54
Ich hab ne kleine kurze Frage.
Mein Gerätekette sieht so aus:
Doppel Cd Player - Mixer - Equalizer - Aktivweiche - Verstärker - Lautsprecher.
Ist es egal, wo die Aktivweiche und wo der Equalizer sitzen?
An@log
#2 erstellt: 30. Sep 2009, 10:58
Der EQ muss vor die aktive Weiche.
Samwise
#3 erstellt: 30. Sep 2009, 11:47
Richtig, und wenn vorhanden würde ich den Master-Insert vom Mischpult benutzen.
Harrycane
#4 erstellt: 30. Sep 2009, 16:45
Was würde es für einen Unterschied machen, wenn der EQ nach der Aktivweiche kommen würde? ImPrinzip kommt ja dann trotzdem das gleiche Signal am Verstärker an, oder?
Was ist ein master-insert?
An@log
#5 erstellt: 30. Sep 2009, 17:06
Das zeigst du mir mal, wie du das anschließen würdest, ohne das du das getrennte Signal wieder versaust
Samwise
#6 erstellt: 30. Sep 2009, 17:12
Je nachdem wie viele Wege dein EQ hat (vermutlich 2?) könntest du den EQ somit nur entweder an den Topteilen oder im Bass einsetzen, 2-Wege System vorausgesetzt, was überhaupt keinen Sinn macht. Außerdem verändert so ein EQ, sobald man ihn benutzt, das Signal in der Phase. Hat man den EQ nun vor der Weiche betreffen diese Phasensauereien das ganze System, was meist nicht ganz so tragisch ist. Schaltet man den EQ aber hinter die Aktivweiche und bearbeitet das Signal so würde man nun die Phase nur im Mittel-/Hochton oder eben beim Bass ändern und das kann (muss nicht!) zu Auslöschungen und Klangverfälschungen führen. Daher auch immer obacht wenn man einen Controller hat und dort in den Ausgängen an den Filtern schraubt. Wer auf Nummer sicher gehen will sollte lieber die eingangsseitigen nutzen.
Ein Insert ist ein Einschleifpunkt in einem Kanal des Mischpults an dem man das Signal abgreifen, aus dem Mischer herausführen, durch einen EQ, Compressor, Gate, etc. schicken und in die gleiche Buchse wieder hineinschicken kann bevor es dann im Mischer zu den Fadern kommt. Ansonsten würde ich empfehlen mich da mit der Theorie noch ein wenig auseinander zu setzen
Harrycane
#7 erstellt: 30. Sep 2009, 19:10
Es ist glaube ich ein 7 oder 11 Band EQ, jedenfalls nicht kanalgetrennt. Ich hab zwar noch einen 2x5 Band EQ von Technics, aber der taugt nichts
Ansonsten hab ich denke ich alles verstanden.
Gibts ne Site, wo die ganzen Begriffe/Geräte aus dem PA Bereich erklärt werden?
Ich komm ja aus dem Carhifi Bereich und kenn mich da auch ziemlich gut aus, aber bei PA bin ich noch ein ziemlich Noob
Equalizer oder Aktivweiche oder beides ?
am 10.05.2009  –  Letzte Antwort am 10.05.2009  –  5 Beiträge
aktivweiche?
extrem898 am 30.10.2008  –  Letzte Antwort am 31.10.2008  –  7 Beiträge
aktivweiche
gandalf91 am 02.03.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  8 Beiträge
equalizer
aleister am 31.07.2011  –  Letzte Antwort am 02.08.2011  –  16 Beiträge
Welche Aktivweiche ?
mcooper am 20.07.2007  –  Letzte Antwort am 23.07.2007  –  4 Beiträge
Kaufberatung Aktivweiche
Schmids-Gau am 03.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.12.2008  –  23 Beiträge
Aktivweiche gesucht
mAxxl_ am 28.04.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2008  –  6 Beiträge
Welche Aktivweiche?
*Mitchell* am 27.04.2013  –  Letzte Antwort am 29.04.2013  –  21 Beiträge
equalizer?
Elektro_tüftler am 01.06.2009  –  Letzte Antwort am 01.06.2009  –  2 Beiträge
Equalizer richtig einstellen
Dell_1200mp am 07.02.2009  –  Letzte Antwort am 08.02.2009  –  23 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
