brauch Hilfe bei meiner neuer PA-Anlage
*Jansen*
#1 erstellt: 17. Sep 2009, 17:53
hallo,
wollte mir eine kleine PA-Anlage zulegen....
so für ca. 50-80 Partyleute....
hat jemand einen Vorschlag....?
wollte so um die 500€ ausgeben...
und dachte schon an diese Kombination:
1.
http://www.elevator....-Reloop-RPX-150.html
oder
2.
http://www.elevator....g-Reloop-RSP-15.html
oder
3.
http://www.elevator....g-Reloop-RSP-30.html
oder
4.
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=303646
oder
5.
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=300945
mit diesem Verstärker
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=300677
bis jetzt habe ich eine Aiwa-Anlage die ca. 10 Jahre alt ist und 2*20Watt Sinus hat. und dazu einen Subwoofer (von Jensen) da reicht mir in letzter Zeit die Lautstärke nicht mehr aus bzw./und ich wollte mir mal was ordentliches kaufen...
Wer hat diese Lautsprecher schon benutzt bzw gekauft und kann sie mir weiter empfehlen...
mfg
*jansen*
Lukas-jf-2928
#2 erstellt: 17. Sep 2009, 17:59
Vergiss bitte Conrad und vorallem "elevator"!
Die JBL könntest theoretisch nehmen, ich bin aber der Meinung man bekommt besseres fürs Geld!
Der Omnitronic Amp ist einfach zu schwach (hatte den selber...)
Schau dich lieber mal bei www.thomann.de um
*Jansen*
#3 erstellt: 17. Sep 2009, 18:06
hey...
und was würdest du empfehlen...???
dachte erstmal an 2 Lautsprecher und ggf später an 2 Subwoofer so in 2 Jahren oder so (oder früher wenn der bass nicht ausreicht).
warum soll ich denn conrad oder elevator vergessen...?
und von JBL sind die gut..??
mfg
*Jansen*
technikfreak007
#4 erstellt: 17. Sep 2009, 18:14
für 500€ fallen mir gerade nur die ein:
http://www.thomann.de/de/the_box_pa302a_biamped_fullrangebox.htm
Du brachst dann aber noch Mischpult, e.t.c.
Lukas-jf-2928
#5 erstellt: 17. Sep 2009, 18:15
Elevator vertreibt nur Schrott und Conrad ist ein überteuerter Elektromarkt und kein PA Laden
Wenn du ma die Preise Conrad/Thomann vergleichst wirste merken, dass Thomann teilweise viel günstiger ist, zudem bekommste da 3 Jahre Garantie, super Service und die haben auch richtiges Equipment...
Gut ist geschmackssache, mir gefallen die nicht wie gesagt...
Find ich gut, dass du erstmal zwei gute Tops möchtest, denn die sind maßgeblich für den Klang
Würd sagen zwei aktive 12" Tops, bringen anfangs die benötigte Lautstärke und kannst du dann später mit passenden Subs erweitern wenns mal größer wird...
Günstigstes (würd auch nicht weiter runter gehen):
Oder du legst etwas drauf und holst dir diese hier:
http://www.thomann.d..._405_live_bundle.htm
Verstärker sind jeweils schon eingebaut, die DB haben sogar Limiter und schützen die Boxen vor Überlastung. Klanglich würd ich die noch ne Stufe über den The Box einordnen und du hast später wirklich passende Möglichkeiten mit Subs zu erweitern
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 17. Sep 2009, 18:16 bearbeitet]
_Floh_
#6 erstellt: 17. Sep 2009, 18:16
Weil du bei beiden "Händlern" bis auf wenige Außnahmen nur Müll bekommst.
Die JBL sind zwar nicht wirklich schlecht, aber auch nicht wirklich gut für den Preis.
Ich würde mal bei LD Systems gucken, hier gibt´s relativ viel Lautsprecher für´s Geld.
Noch mehr geht, wenn du das Zeug nach ´nem (entwickelten und erprotem) Bauplan selber zusammen baust
Siehe hierzu bei Jobsti: www.jobst-audio.de . Das LMT-101 wäre evtl. was für dich.
*Jansen*
#7 erstellt: 17. Sep 2009, 18:22
was ist denn besser aktiv oder passiv...?
wollte eher passive nehmen...
und die du mir da empfehlst kommt da auch der bass gut rüber....
manche empfehlen ja dbtechnologies...?
Sqarky
#8 erstellt: 17. Sep 2009, 18:27
Ich hab mir gestern mal die 10er und die neuen 12er und 15er angehört und mußte leider feststellen, das die irgendwie ein wenig verhunst sind. Die 12er hat zB. nicht den Kappa drin sondern was kleineres und die 15er klang auch ziemlich schrill. War bei meinem Fachhändler der gerade eine neue Weiche für die baute und das klang dann schon viel Erwachsener. Die 10er sind ihr Geld wert finde ich. Dazu noch ein oder später 2 Kappa 15 LF oder lieber gleich den 15LF PRO. Kostentechnisch tut sich da ja kaum was. Das sollte allemal reichen
Wenn du selber bauen kannst, biste ganz weit vorne. Da wurden ja schon gute Seiten zu gepostet =) Wie immer eigentlich.
Naja, also bei den sachen da oben, kann man nicht von gut sprechen.
[Beitrag von Sqarky am 17. Sep 2009, 18:31 bearbeitet]
_Floh_
#9 erstellt: 17. Sep 2009, 18:27
Das kommt darauf an...bei den LDs weiß ich, dass die LDEB122 ohne Subs zwar etwas radau macht, aber mit deutlich mehr geht.
Beim LMT-101 geht auch ohne Subwoofer ganz ordentlich.
Naja, es kommt halt immer darauf an, was...dB hat ein recht breites Sortiment.
Wobei man eine Arena 12 durchaus zu was gebrauchen kann, nur weiß zumindest ich nicht, wie die ohne Subwoofer läuft.
Lukas-jf-2928
#10 erstellt: 17. Sep 2009, 18:43
Ich meinte das so, dass er da lieber die 500€ erstmal in brauchbare Tops investiert, anstatt in so ein 500€ "ich kann alles" System
Klar bekommt man für 500€ keine Klangwunder, sollte klar sein...
Die db sind auch keine Klangwunder, aber für normale Zwecke reichts aus.
*Jansen*
#11 erstellt: 17. Sep 2009, 18:46
erstmal danke....
hab gerade mal geschaut ob ich diese ggf selber baue....
hab aber gedacht das ich rechteckige Lautsprecher wollte und sie später mal auf n Subwoofer stellen kann...
dj_suki
#12 erstellt: 17. Sep 2009, 18:50
*Jansen* schrieb:
erstmal danke....
ein rechteck ist eine Fläche, die kann man nirgendswo hinstellen. Du meintest vielleicht quaderförmig.
So oder so verstehe ich dein Problem nicht so ganz. Eigentlich kann man so ziemlich jede Box auf eine andere draufstellen.
_Floh_
#13 erstellt: 17. Sep 2009, 18:51
Naja...und was hält dich davon ab, einen Lautsprecher im MFu (Multifunktion) Gehäuse auf ´nen Sub zu stellen?
Mal abgesehen davon, dass du ein Top mit MuFu Gehäuse auch noch als Monitor verwenden kannst.
eBill
#14 erstellt: 17. Sep 2009, 19:15
Ich würde auch dringend von Conrad, Elevator, Omnitronic, Fame, Behringer, Hollywood & Co. abraten ... Beschreibungen/technische Angaben sind durch die Bank arg geschönt bzw. es wird sogar faustdick gelogen.
Für 80 Personen geht mit max. 500,-€ eigentlich nicht (oder nur mit großen Abstrichen in Qualität und Leistung) bzw. nur gebraucht bzw. Selbstbau.
Im unteren Preissegment sind Aktivboxen die bessere Wahl, auch kostenmäßig. Im Mobilbereich geht der Trend in jedem Fall zu Aktiv. Ich persönlich lege lieber 2x 15m symmetrisches XLR-Kabel (läßt sich auch besser bei Bedarf verlängern) als 2x 15m 2,5² Lautsprecherkabel.
Konkret zu diesen Elevator-Boxen:
  • Enormes Gewicht, teilweise über 30kg - daran denken, daß manche Boxenständer nur für 25 oder 30kg Höchstgewicht zugelassen sind!
  • Speaker Stands sind eigentlich Pflicht, deshalb kommen Boxen wie diese hohen Elevators mit 2 Tieftönern nicht in Frage - die kann man nur auf einer erhöhten Bühne (auf Subs) aufstellen. In jedem Fall sollen die Hochtonhörner mindestens knapp über Kopfhöhe der Leute installiert sein.
  • Bei allen billigen Boxen ist die Verwendung von Piezo-Hochtöner zu vermuten bzw. üblich - kommt nicht in Frage und gehen auch schnell kaputt, z. B. gleich bei der ersten Mikrofonrückopplung (Pfeifen).
Zu JBL kann ich nichts sagen ... es gibt von denen Serien, die in Forenbesprechungen nicht gut wegkommen. Eine bestimmte Serie wurde/wird positiv erwähnt, aber in einem deutlich höheren Preissebment.
Auch ich finde die Überlegung vernünftig mit guten Topteilen anzufangen, bei Bedarf Subs hinzu mieten bzw. später kaufen.
Ich persönlich kann keine Empfehlungen im Bereich deutlich unter 1000,-€ geben.
eBill
_Floh_
#15 erstellt: 17. Sep 2009, 19:43
Vergiss aber nicht das 3x1,5mm² Stromkabel, das du unter Umständen auch noch zu deiner Box ziehen musst
Ob Aktiv oder Passiv ist eigentlich eher eine Glaubensfrage...besonders im mittleren und hohen Preisbereich.
Lediglich die integrierten Verstärker bieten hin und wieder einen Preisvorteil.
eBill
#16 erstellt: 17. Sep 2009, 19:55
_Floh_ schrieb:
Vergiss aber nicht das 3x1,5mm² Stromkabel, das du unter Umständen auch noch zu deiner Box ziehen musst :P
Ich habe mir 10m Kaltgerätekabel besorgt ... wegen Brummgefahr versuche ich audiomäßig immer alles an einer Kabeltrommel zu verteilen - hatte diesbezüglich noch kein Problem.
eBill
*Jansen*
#17 erstellt: 18. Sep 2009, 16:03
hey...
so hab mir alles ma angeschaut....
und werde so glaube ich die:
THE BOX PA302 nehmen...
als passive oder aktive mal schauen...
bei aktiv muss ich ja audio+netzleitung zu jeder box hinschleppen. oder.? und wie komm ich von audio chinch-kabel auf XLR. dann brauch ich ja noch ein mischpult. so wie ich gesehen habe is das positive bei der aktiven das sie 120Hz durchschleift also könnte man noch irgendwann ein subwoofer (aktiv) mit betreiben.
meine Audio-quelle ist ein laptop, wird das was wenn ich audio-signale ca 10m transportiere..?
als passive box würde ich auch denn Verstärker (T.AMP TA1400 MK-X) nehmen. als passive PA würde es mir besser gefallen.. weil ich kann die komponenten dann mal "später" austauschen wenn sie defekt sind bzw zu alt sind oder nicht mehr diese leistung bringen die mir gefällt.
*Jansen*
#18 erstellt: 25. Mai 2010, 20:13
so habe meine Lautsprecher jetzt schon n über ein halben jahr...
und bin sehr zufrieden...
habe mir die Tamp 1400 und dazu die Lautsprecher the box PA302P gekauft.
wollte mir jetzt einen oder zwei subwoofer kaufen und dazu natürlich wieder die gleiche endstufe...
wer kann denn mir was empfehlen...???
XTJ7
#19 erstellt: 26. Mai 2010, 02:46
DAP X-18B sind im Low Budget Bereich ziemlich gut. Über Selbstbau holst du natürlich noch mehr raus (ist bei Bässen auch nicht sehr schwer zu bauen), aber wenn es fertige sein sollen, so in dem Bereich. Dann ist die TA-1400 aber zu schwach. Eher für ein paar Euro mehr die TA-2400. Die hat dann knapp ausreichend Leistung für 2 Subs.
Effektiver beraten kann man dich da natürlich, wenn du ein Budget nennst
*Jansen*
#20 erstellt: 28. Mai 2010, 19:37
hey... danke erstmal...
na dachte soooo erstmal an:
http://www.thomann.de/de/the_box_pro_achat_115_sub.htm
oder leider gibt es die bzw den nicht mehr....
The Box PA 18
ob eine oder zwei kann ich noch nich so sagen, wenn er genug bringt dann reicht erstmal auch einer...
*Jansen*
#21 erstellt: 28. Mai 2010, 19:39
und zum thema geld...
The Box PA 18 kostest ja eigendlich schon ca 600 euro, dazu kommt ein verstärker(ca.250€) und die freqenzweiche(ca.100€)...
Dadl
#22 erstellt: 01. Jun 2010, 11:20
so bevor hier alles durch den dreck gezogen wird weil wieder ein paar leute nicht anwesend waren
also conrad ja kann man vergessen MC buxtehude ist wirklich kernschrott genauso wie jaytec bei elevator... allerdings sind die Reloop Boxen bei elevator nichtmal schlecht und für den preis sogar UNSCHLAGBAR das mag zwar vielen jetzt nicht passen aber die RSP-12 klingen wirklich sehr gut... klar bezogen auf den preis aber zu vergleichen mit MC oder omni oder sonstigen konkurrenten dieser marken sind die nun wirklich nicht...
und da ist auch nichts geschönt
die RSP-12 ist z.b. mit 150W RMS angegeben und das schafft sie locker wenn nicht sogar merklich mehr...
der service bei elevator ist erste sahne
dann kommt noch hinzu das elevator durch die bank weg auch teure produkte verkauft, wie bspw. Allen&Heath, Pioneer etc... so zumal glaube ich Paul van Dyk nicht seinen kopf von elevator irgendwo abdrucken lassen würde und sich bei denen vermarkten lässt wenn der laden ja achsoscheiße wäre...
klar thomann hat BEDEUTEND mehr auswahl... aber schlecht oder so wie conrad ist elevator auf gar keinen fall
@Lukas-jf-2928: laber kein scheiß wenn du keine ahnung hast!
Grüße djdadl
Hilfe bei meiner PA Anlage
Buell2 am 18.07.2007  –  Letzte Antwort am 19.07.2007  –  21 Beiträge
HILFE bei PA ANLAGE
yustin am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 28.01.2011  –  56 Beiträge
Neue PA-Anlage! Brauch eure hilfe
Frostfire am 21.06.2011  –  Letzte Antwort am 26.06.2011  –  29 Beiträge
Hilfe zur PA- Anlage
oktekk am 17.06.2008  –  Letzte Antwort am 18.06.2008  –  6 Beiträge
Hilfe bei meiner Musik Anlage
BlackLegion am 12.02.2007  –  Letzte Antwort am 13.02.2007  –  2 Beiträge
Meinung zu neuer PA-anlage
emanuel93 am 28.07.2009  –  Letzte Antwort am 29.07.2009  –  14 Beiträge
Probleme mit neuer PA-Anlage
paat am 04.09.2009  –  Letzte Antwort am 04.09.2009  –  24 Beiträge
Hilfe/Beratung PA-Anlage
Jonny1988 am 14.07.2011  –  Letzte Antwort am 14.07.2011  –  2 Beiträge
Brauche Hilfe beim Raussuchen meiner PA Anlage
Mark_T am 18.04.2008  –  Letzte Antwort am 24.04.2008  –  18 Beiträge
Hilfe bei PA Anlage-Suche
xcr4nkx3 am 07.01.2014  –  Letzte Antwort am 08.01.2014  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednwolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.559.318
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.600
