01v96 HILFE, ich werde ins kalte Wasser geschmissen
Mario_D
#1 erstellt: 17. Sep 2009, 15:52
muss morgen über nen 01v96 digitalpult mischen, ich stand zwar schonmal daneben, und hab ein bisschen geguckt, so wirklich bescheid weiß ich alleridngs nicht.
analogpult, mit dem ich sonst immer arbeite, könnte ich blind bedienen, das ist ein Yamaha MG 24 / 14 FX. da weiß ich, wo ich suchen müsste, wenn am ende kein ton raus kommt.
Nur wie siehts bei nem Digitalpult aus, was sollte ich machen? wo muss ich gucken, wenn kein ton kommt, was hilft immer? Wo lauern die gefahren? Was gibt es für tricks?
Es werden nur Mikrofone angeschlossen, daher kene instrumente etc. Vor ort kann mich leider auch keiner ins Pult einweisen, und ich habe vorher leider auch nicht die möglichkeit, irrgendwas zu probieren.
*xD*
#2 erstellt: 17. Sep 2009, 16:19
Hi
Schonmal hier das Allerwichtigste, was man brauchen kann:
http://www2.yamaha.c...mixers/01V96V2G1.pdf
Fader hochziehen ist an sich auch immer gut, selbst beim Digitalen
Das größte Problem ist natürlich, dass ein einziger Regler viele Funktionen wahrnehmen kann, dementsprechend schön aufs Display schauen, was man denn gerade regelt.
Praktische Tipps kann ich leider keine beisteuern. Nur, rechtzeitig da sein, dass man sich zumindest etwas einarbeiten kann.
[Beitrag von *xD* am 17. Sep 2009, 16:19 bearbeitet]
_Floh_
#3 erstellt: 17. Sep 2009, 16:24
Viel kann ich dazu auch nicht sagen.
Die Kanäle steuerst du besser nicht auf 0dB aus, denn ab hier clippt´s (zumindest beim 02V96). Also halt dich schön drunter
Ansosnten viel Glück
Mario_D
#4 erstellt: 17. Sep 2009, 16:59
nagut, dann lass ich es morgen mal ordentlich pfeiffffnn
(rückooooooooooooopklung )
Wird schon schiefgehen.
Werde mir dasn Manual mal als lektüre ausrucken, auf dem rechner hatte ich es vorher schon
zucker
#5 erstellt: 17. Sep 2009, 18:02
Hallo Mario,
1. Bürgerpflicht - Ruhe bewaren im Kaufhaus, es sieht schlimmer aus als es ist.
Laß die Patcherei zunächst sein und nutze die Kanäle wie sie sind.
Die XLR Eingänge sollten den Nummern nach auch auf den Schiebern liegen. Oben hat es Gain und PAD - wie gehabt analog zu Analogen.
Tastenfeld "Home"
Einfach durchklicken bis das Feld erscheint, wo alle Eingänge abgebildet sind. Dort sind alle Pegel auf einen Blick ersichtlich. Vermeide das Leuchten der rt Peak-Led.
Dann kommt eine Selekttaste. Diese gedrückt wird mit einer gn Led quittiert. Nun kannst Du zB. in den EQ rein. Seine Bedienung ist links neben dem Bildschirm.
Tastenfeld von oben nach unten:
High
High Mid
Low Mid
Low
wobei die Bänder voll durchstimmbar sind.
Mit den 4 Inkrementalgebern können dann die Parameter geändert werden, Pan, Freq., Güte, Gain
Weiterhin kann mittels Druck auf "Dynamiks" ein Gate oder Comp oder beides zugeschalten werden. Dazu dann zur Aktivierung die Entertaste neben dem Bildschirm drücken. Mittels den Tasten um das Rad (sind 4 Stück) kann zwischen den Parametern gewählt werden, mit dem Rad können die Parameter geändert werden (Th, Gain, At, Rel usw.)
Monitor:
AUX 1 bis 8
Wenn AUX 1 als Moni raus soll, die Taste AUX1 drücken und die jeweiligen Kanalzüge aufziehen.
Auf der Masterebene, Tastenfeld mit der Bezeichnung "1-16", "17-32" "Master" usw. den 1. Kanal hochziehen. Das ist die AUX1 Summe, analog dazu bis Kanal 8. Die Subgruppen wirst Du hoffentlich nicht benötigen.
Hall / Eff
Liegt von Hause aus (glaub ich zumindest) auf AUX5 bis 8. Hier ebenso verfahren wie für AUX1. Zurück sollte der Eff über die beiden Kanäle ganz rechts über den KEY Tasten kommen. Dabei kann man noch umschalten zwischen 4 Kanälen (mittels Tasten über den beiden Inkrementalgebern).
Return erfolgt über die beiden Inkrementalgeber, wobei im Bildschirm oben rechts 4 Kreise mit Strich zu sehen sind. Bei Selekt eines Kanals wird dann dort sichtbar, wie sich das virtuelle Poti bewegt.
Wenn Du tiefer in das Pult mußt, zb. Verkoppeln von Kanälen oder Patchen oder Routing, dann muß Dir jemand vor Ort helfen - das kann man so nicht ohne weiteres beschreiben.
Das Laden von Effekten geht über eine Auswahl nach Tastendruck "Dynamics". Die einzelnen Parameter können auch geändert werden, ebenfalls mittels der 4 Tasten neben dem Rad und die Werte können, wei auch beim Comp oder gate, mit dem Rad geändert werden.
Wenn etwas geändert wurde, dann behält der Gute das auch, es muß nichts quittiert werden.
Anschalten der einzelnen Kanäle, der Summe und der Eff Return nicht vergessen, or Led muß leuchten.
Viel Glück - wird schon schief gehen.
Mario_D
#6 erstellt: 17. Sep 2009, 20:37
Nagut, habe die anleitung eben studiert, mir ein paar sachen ausgedruckt, deinen text ausgedruckt. bis jetzt ist alles klar, und hört sich leicht an. hoffentlich kriege ich nicht die große boklade, wenn ich davorstehe, und rein garnichts klappt.
Ralle14
#7 erstellt: 18. Sep 2009, 05:13
Ich wünsch dir viel Glück!
Teilweise ist die Menüführung mMn etwas kompliziert aber nach ein paar Minuten steigt man auch da durch.
Mario_D
#8 erstellt: 18. Sep 2009, 19:51
Also, kurzfristig konnte doch noch ein Analogpult aufgetrieben werden, von daher nicht so schlimm. Werde mich dann mal in aller ruhe in das digi pult einarbeiten.
Ich hab mal ne frage zum thema tontechniker gehalt.
meinetwegen von 14uhr bis 20uhr, komplette pa (nicht die eigene, die wurde gestellt) aufbauen, einrichten. anschließend 2,5 stunden am Mischpult langweilen, weil nicht viel passiert. Nur ein paar Mikrofone. anschließend pa wieder abbauen, und verstauen.
was währe euerer meinung nach ein normale Bezahlung für den job?
djomega
#9 erstellt: 18. Sep 2009, 21:17
Ich arbeite nebenberuflich als Veranstaltungstechniker bei einer grösseren Firma. Daher kann ich dir auch meinen Lohn für eine solche Dienstleistung angeben:
Komplette VA inkl. Aufbau, Bedienung und Abbau:
umgerechnet ca. 230€.
In diesem Bereich wirst du dich wohl bewegen können. Oder was schlagen die Anderen vor?
Gruss
Mario_D
#10 erstellt: 18. Sep 2009, 22:21
naja, meine bezahlng lag bei: von deinem betrag 210euro abziehen.
Ralle14
#11 erstellt: 19. Sep 2009, 07:36
20€???? Dafür hätte ich nichtmal den Telefonhörer abgenommen.
djomega
#12 erstellt: 19. Sep 2009, 08:29
Ralle14 schrieb:
20€???? Dafür hätte ich nichtmal den Telefonhörer abgenommen. :.
LOL, da stimm ich dir zu.
@Mario_D: Rechne keinen Stundenlohn aus, sondern verlange deine Pauschale. Egal ob du jetzt nur 2.5h bedient hast. Du hattest auch deine Präsenzzeit von 6h die du nicht für deine Pläne ausleben konntest.
Dann gibts noch deine Fahrspesen die du berücksichtigen kannst und ich hoffe mal, dass du Getränke und Essen inklusive hattest? Für solche Sachen ist der Veranstalter verantwortlich, der muss dich damit versorgen.
Gruss
Ralle14
#13 erstellt: 19. Sep 2009, 08:31
Gruss
Jop, stimmt.
http://www.lichttechnikerin.de/CFressVO.pdf
[Beitrag von Ralle14 am 19. Sep 2009, 08:32 bearbeitet]
djomega
#14 erstellt: 19. Sep 2009, 08:43
:D
Coool, dieses File geb ich mal unseren Kunden ab.
Die werden diese Wünsche sicher gerne erfüllen
@Mario_D: Was war das eigentlich für eine VA?
Privatanlass oder Öffentlich?
Gruss
technikfreak10
#15 erstellt: 19. Sep 2009, 08:49
Naja, hatte auch vor kurzem mein erstes Mal an der GrandMa(klingt komisch ist aber so ).
Wurde auch kurzfristig gebucht, naja wie man Licht macht weiß ich, am Scan und Lightcommander habe ich schon gestanden, aber so ne GrandMa ist halt eine andere Nummer.
Zum glück war schon vieles Programmiert, nur leider etwas chaotisch.
Habe 5 Minuten einweisung bekommen, 10-15 gespielt und dann wusste ich schon die wichtigsten Sachen, nach 8 Stunden Show gings dann echt gut, jetzt nur noch programmieren üben.
Mario_D
#16 erstellt: 25. Sep 2009, 17:41
So, morgen st es difinitiv so weit, das ich ans 01v96 ran muss, inzwischen habe ich aber in einer minute schnell zwischendurch ne einweisung bekommen (:
so weit ist alles klar, das einzige was noch uneinleuchtend ist sind die auxwege. ich werde an dem tag morgen 2 stk. brauchen. (monitor) wie gehe ich jetzt vor, wenn ich ein signal auf dem monitorlautsprecher schicken will?
zucker
#17 erstellt: 25. Sep 2009, 18:13
Hallo Mario,
wie oben schon mal geschrieben:
Monitor:
AUX 1 bis 8
Mario_D
#18 erstellt: 26. Sep 2009, 12:34
nagut, dann wünscht mir mal glück. muss gleich los.
hoffentlich komtm die band etwas später, sodas ich vorher noch rumprobieren kann, ich kann leider nicht früher kommen, da die location erst um die zeit aufmacht.,
Mario_D
#19 erstellt: 27. Sep 2009, 08:31
So, bin wieder da, hat alles ganz gut geklappt.
2 Fragen habe ich noch:
1. wofür ist die solo taste? kommt der kanal dann alleine über den master, oder wird der auf den kopfhörerausgang geschickt?
2. Wie kriege ich die aux wege alle aus, ohne jeden kanal auf der aux ebene runterzuziehen?
Und was ich ehrlich gesagt ganz blöd finde beim 01v96 ist das die Kanalfader nicht mit den dazugehörigen Gainfadern auf einer linie sind, das irretiert doch schon ziemlich doll.
ansonsten hat das arbeiten mit dem teil ziemlich viel spaß gemacht, mal was ganz anderes als auf nem analogen tisch.
Mario_D
#20 erstellt: 28. Sep 2009, 12:51
Mario_D
#21 erstellt: 29. Sep 2009, 13:05
*xD*
#22 erstellt: 29. Sep 2009, 15:56
Wenn es keine Antwort gibt, hat nunmal keiner eine. Also vom Pushen bitte absehen.
_Floh_
#23 erstellt: 29. Sep 2009, 16:12
Bei jedem Pult, dass ich bis jetzt unter den Fingern hatte: Der entsprechende Kanal liegt alleine am Master an.
Ganz praktisch, um zu checken, ob das ganze richtig ausgesteuert ist.
Was du meinst, ist der PFL Taster, hier geht das Signal in der Regel zum Kopfhörerausgang.
Ob das beim 01V96 genauso ist...keine Ahnung, aber warum sollte es hier anders sein.
Mario_D
#24 erstellt: 29. Sep 2009, 16:47
und wie kreige ich die aux wege jetzt alle auf einmal stumm
sunflowers
#25 erstellt: 18. Okt 2009, 07:44
Hi Mario D,
Im Layer "Master" klicken, und den betreffenden AUX mit der Taste "ON" muten.
Mario_D
#26 erstellt: 30. Okt 2009, 23:20
danke, das wurde mir inzwischen auch gezeigt.
jetzt habe ich nur 2 meinungen zum clippen.
2. Meinungen
1. Clip led am pult darf niemals aufleuchten, im home mod auf keinen fall das signal über 0db.
2 meinung: absolut kein problem, dj war am 01v angeschlossen, mit jedem bass takt flackte die clip auf, kollege meinte, das währe so die praxis, gain war zwar ganz runter, aber pad war noch nicht gedrückt, das habe ich aber später noch gemacht, daher pad rein, und gain etwas angehoben.
was ist jetzt besser?
Hilfe! PAS-118 - betrogen?
Revolution-Sound am 09.07.2011  –  Letzte Antwort am 22.11.2011  –  106 Beiträge
eurolite n-19 geht nicht richtig! Hilfe
Maze93 am 07.05.2009  –  Letzte Antwort am 09.05.2009  –  18 Beiträge
Hilfe bei Verkabelung McCrypt / Brummen.
DevilsTear am 19.10.2012  –  Letzte Antwort am 20.10.2012  –  3 Beiträge
hilfe
kale am 14.04.2008  –  Letzte Antwort am 14.04.2008  –  6 Beiträge
Hilfe
becker2909 am 15.03.2008  –  Letzte Antwort am 17.03.2008  –  9 Beiträge
HILFE
deristes am 08.08.2013  –  Letzte Antwort am 09.08.2013  –  7 Beiträge
HILFE bei PA ANLAGE
yustin am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 28.01.2011  –  56 Beiträge
Bitte um Hilfe :)
Hannes90 am 16.04.2014  –  Letzte Antwort am 22.04.2014  –  12 Beiträge
Westfalica Technica Hilfe - Lautsprecherbestimmung
XTJ7 am 20.07.2009  –  Letzte Antwort am 02.12.2009  –  14 Beiträge
hilfe!
tintifax23 am 16.10.2013  –  Letzte Antwort am 18.10.2013  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.189
