Schwarzlichtglühbirne
NikWin
#1 erstellt: 15. Sep 2009, 17:09
Eine Frage: Sind Schwarzlicht Glühbirnen für den proffesionellen Einsatz zu gebrauchen?
Vor- Nachteile gegenüber Neonröhren???
Und wie kann man die am besten verbauen? Gibt es Spots für E27?
Danke
http://cgi.ebay.de/U...0.m14#ht_3342wt_1165
technikfreak007
#2 erstellt: 15. Sep 2009, 18:14
Nein !
Die geben ja nichtmal für 1 Pax. genügend Licht ...
Röhren sind ok . Jedoch sind Schwarzlichfluter besser, da sie noch einen Reflektor haben .
Und für die besserwisser: Ja ich weiss, dass es auch UV-Rören mit Reflektor gibt.
NikWin
#3 erstellt: 15. Sep 2009, 18:16
Mit welchen normalen Glühbirnen sind die denn vergleichbar?
95 ct bei Pollin sind natürlich schon verlockend, ich werds auf jeden Fall mal testen und Bilder posten. Blöd ist nur die Sache mit dem Reflektor.
Marsupilami72
#4 erstellt: 15. Sep 2009, 18:21
Die "Schwarzlicht"-Glühbirnen sind völliger Unsinn...den Test kannst Du Dir sparen - der Effekt ist gleich Null (ich habe selbst noch irgendwo eine rumliegen).
Hier, sowas kannst Du nehmen:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=596957
[Beitrag von Marsupilami72 am 15. Sep 2009, 18:23 bearbeitet]
NikWin
#5 erstellt: 15. Sep 2009, 18:25
http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg=NQ==&a=NTUxOTY0OTk=
Besser? Brauch dann nur noch eine Fassung.
Marsupilami72
#6 erstellt: 15. Sep 2009, 18:32
Ich würde wenn schon, dann gleich die 1,20m Standardröhre nehmen - Du brauchst eh mehr als 20Watt, um einen deutlichen Effekt zu erzielen.
[Beitrag von Marsupilami72 am 15. Sep 2009, 18:32 bearbeitet]
technikfreak007
#7 erstellt: 15. Sep 2009, 18:33
kauf dir doch die hier da haste gleich ne Fasung dabei:
http://www.musicstor...g/art-LIG0001142-000
Oder in grösser:
http://www.musicstor...g/art-LIG0001141-000
Aber wenn du sie oft transportierst eher sowas:
http://www.thomann.de/de/dts_uv_strahler.htm
Oder ne Feuchtraumröhrenfassung, so mach ich es.
Devilor
#8 erstellt: 15. Sep 2009, 19:15
lol hab gearde durch zufall nen vied gefunden wo schwarzlichröhren in benutzung sind
http://www.youtube.com/watch?v=TsoM2t23m4I&feature=related
effekt is nicht dolle
NikWin
#9 erstellt: 15. Sep 2009, 19:19
Dann warst du noch nie in einer Disco, oder? Da ist der Effekt
nicht schlecht.
technikfreak007
#10 erstellt: 15. Sep 2009, 19:33
Da sind es meist welche mit Reflektoren oder ebn seehr viele .
David-Meyer
#11 erstellt: 15. Sep 2009, 20:04
Ich hatte mal als ich klein war ne 75 Watt Schwarzlichtbirne. Hat so gut wie keinen Effekt, die Röhren sind viel besser.
Jeck-G
#12 erstellt: 17. Sep 2009, 17:20
Glühlampen strahlen ja auch fast kein UV ab. 5% sind sichtbares Licht, etwas Wärme (Oberflächentemperatur) und sehr viel Infrarotstrahlung.
Eine Leuchtstofflampe hingegen erzeugt überwiegend UV-Strahlung, die durch den namensgebenden Leuchtstoff in sichtbares Licht umgewandelt wird, bei Schwarzlicht von UV-B auf UV-A.
NikWin
#13 erstellt: 17. Sep 2009, 17:27
Danke Dann wirds wohl so eine Energiesparlampe
Jeck-G
#14 erstellt: 17. Sep 2009, 17:32
Besser wäre natürlich eine Röhre als Stab, denn bei den Energiesparleuchten beleuchten sich die Röhren ca. zur Hälfte (bei 4 "Röhren") nur gegenseitig (Innenseite).
[Beitrag von Jeck-G am 17. Sep 2009, 17:33 bearbeitet]
Marsupilami72
#15 erstellt: 17. Sep 2009, 17:39
Das ist nicht so schlimm...
Problematisch war bei meinen UV-Lampen aber, dass im Bereich der Biegung die Beschichtung in der Röhre dünner war und dort sichtbares Licht abgestrahlt wurde - ich habe die Röhren in dem Bereich mit schwarzer Modellbaufarbe angepinselt, dann passte das wieder.
Ich finde die Schwarzlicht Energiesparlampen ziemlich praktisch - die kann man einfach in die nächstbeste Lampenfassung schrauben.
jeoka
#16 erstellt: 17. Sep 2009, 18:58
Also, da möcht ich auch meine Erfahrungen weitergeben.
Früher hatte ich mal einen Schwarzlichtstrahler...
...der hatte Effekt = 0. Folglich: verschwendete Anschaffungskosten + Stromkosten.
Ich habe momentan in meinem Partykeller, ca. 25 qm zwei "Schwarzlichtröhren a 1.20 m x 36 Watt im Einsatz, die bringen einen richtig guten Effekt.
Da Du aber gefragt hast:
Schwarzlichglühbirnen sind nicht zu gebrauchen.
Für den Professionellen Einsatz, je nach Location kommen also nur mind. Röhren in Frage, noch besser sind Fluter.
dj_kebbi
#17 erstellt: 18. Sep 2009, 12:30
bei mir im Partykeller sind auch 2 36W Schwarzlichtröhren a' 1,20m
Das reicht definitiv aus !
sind in baufassungen reingedreht und fertig !
Für professionellen einsatz müssen die natürlich geschützt sein !
Bei uns in der "kleineren" Disco hängen 2 Schwarzlichtfluter !
Aber die haben auch jeweils 400W und kosten ich glaub 150tacken !
kurzhornfan
#18 erstellt: 18. Sep 2009, 15:52
dj_kebbi,
reicht definitiv nicht....besser gleich die hier nehmen!
http://s1.directupload.net/file/d/1921/5665gsts_jpg.htm
1KW HQV macht schon ganz ordentlich Licht
_Floh_
#19 erstellt: 18. Sep 2009, 16:14
Meinst du was von dem Format?
Die Dinger machen wirklich ordentlich Licht.
Direkt99
#20 erstellt: 18. Sep 2009, 21:12
Also bitte.... 400W oder gar 1kw...
Es reicht völlig aus, zwei oder eben mehrere 36W/120cm Röhren in normale Fassungen einzusetzen. Wenn es dann etwas mehr sein soll, die Röhren mit Reflektorfassung verwenden. Die gibt es auch mit 2x120 oder 2x60cm Röhren.
Für Idustriefassungen gibt es mittlerweile auch die Röhren mit 58W/150cm, nur so nebenbei erwähnt.
Welches Interface kauf ich mir ?
Dennis2701 am 01.09.2009  –  Letzte Antwort am 03.09.2009  –  9 Beiträge
Anlage zu gebrauchen?
HenneJonnak am 19.06.2008  –  Letzte Antwort am 19.06.2008  –  3 Beiträge
LED-Spots als stimmungsvolle Wandbeleuchtung - wie steuern ?
butterbloemchen am 27.10.2008  –  Letzte Antwort am 30.10.2008  –  9 Beiträge
Neonröhren (Leuchtstofflampen) + Audio
gregorkleiber am 27.02.2007  –  Letzte Antwort am 01.03.2007  –  18 Beiträge
Ein paar Fragen. (Schwarzlicht, Kabelcase)
technikfreak007 am 18.10.2009  –  Letzte Antwort am 18.10.2009  –  7 Beiträge
RCF Fakre zu gebrauchen?
Dj_Soundforce am 20.11.2012  –  Letzte Antwort am 21.11.2012  –  5 Beiträge
ZU GEBRAUCHEN ?
nissan_skyline_gtr_33483 am 21.10.2007  –  Letzte Antwort am 22.10.2007  –  21 Beiträge
Gibt es die "BESTEN TOPS?"
am 11.06.2009  –  Letzte Antwort am 14.06.2009  –  47 Beiträge
Lautsprecher zu gebrauchen?
Niclas_W am 06.10.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  18 Beiträge
box noch zu gebrauchen
amdnox am 28.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.885 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCryptor568
  • Gesamtzahl an Themen1.556.826
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.666.181
