| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Neonröhren (Leuchtstofflampen) + Audio | |
Neonröhren (Leuchtstofflampen) + Audio+A -A |
gregorkleiber
erstellt: 27. Feb 2007, 20:24
Soo mein erster Threat in diesem Forum. Ich denke mal, dass der Beitrag hier herein passt. Ich habe vor eine oder mehrere Leuchtstoffröhre/n zu kaufen und sie dann auf irgendeine weise mit meinem surroundsystem verbinden, dass sie (wie in der Disko^^) bei tiefen bässen an bzw aus geht. Kenne mich noch nicht mit Audio/HiFi aus, also wäre nett wenn ihr mir nur so ansatztipps ohne Fachchinesisch geben könntet, Danke schonmal, Gregor Kleiber |
KuNiRider
erstellt: 27. Feb 2007, 20:44
Also für den normalen Hausgebrauch wäre einen handelsüblich Lichtorgel sicher ausreichend und drastisch billiger. Um Leuchstoffröhren anzusteuern benötigst du erstmal dimmbare elektronische Vorschaltgeräte. Diese EVG könnte man nun versuchen auf zwei verschiedene Weisen anzusteuern: - Per Übertrager vom LS-Ausgang auf den 0-10V Steuereingang - Per Übertrager und VDR über den Photozelleneingang dieser Module. Lesestoff: Osram EVG1 Osram EVG2 |
kptools
erstellt: 27. Feb 2007, 21:10
Hallo, wobei ich da "normale" Leuchtstofflampen für denkbar ungeeignet halte. Grüsse aus OWL kp |
Gene_Frenkle
erstellt: 27. Feb 2007, 21:34
Meinst Du vielleicht ein Stroboskop? Hat mit tiefen Bässen nicht unbedingt zu tun aber hier mal ein preiswertes: http://www.thomann.de/de/strobe_lighting_strobe_1500.htmEdit: Lass Dich mit der Frage von einem Mod am besten in den PA-Bereich verschieben. [Beitrag von Gene_Frenkle am 27. Feb 2007, 21:41 bearbeitet] |
gregorkleiber
erstellt: 28. Feb 2007, 07:08
Hey ! Dankeschön, für die ultraschnellen Antworten ^^ Werde mal nachforschen. |
schubidubap
erstellt: 28. Feb 2007, 09:19
ich denke ne lichtorgel ist das was gemeint ist. ein Strobe kann man über längere zeit kaum ertragen. da wird man von ne Lichorgel kriegt halt ein Audio Signal und lässt die angeschlossenen lampen im Takt der Musik Leuchten. so Spektakulär wie in einer Disco wirds allerdings nicht. denn da sitzt ein leuchtmännchen und hat 1000 taschen und knöpfe wo er lustig draufdrücken kann (man merkt das ich kein lichtler bin ) |
gregorkleiber
erstellt: 28. Feb 2007, 13:48
sollte auch nicht genau wie inna disko sein, da würd ich ebenfalls gehen ^^aber dnake das mit der lichtorgel schau ich mal nach (preise und so) dankeschöön |
gregorkleiber
erstellt: 28. Feb 2007, 13:51
lichtorgel, ach die ^^ ehm ja stimmt schon in etwa, aber ich wollte das noch einen schritt einfacher (wie gesagt sowas wie eine lecuhtstoffröhre), kann man denn so aparate kaufen, die den strom "zur musik" durchlassen ? damit ich da eine röhre anschließen kann |
KuNiRider
erstellt: 28. Feb 2007, 20:19
Weder Energiesparlampen noch Leuchtstoffröhren sind mit normalen Vorschaltgeräten dimmbar, daher kannst du Sie auch nicht an einen Lichtorgel anschließen. |
gregorkleiber
erstellt: 01. Mrz 2007, 07:14
womit macht man das denn zB bei autos ? da gibt es ja so lampen, die in nem intervall immer dunkler und umgekehrt werden |
markusred
erstellt: 01. Mrz 2007, 14:03
Du meinst die Blinkerrelais? -------------------- Ich habe eine solche Beleuchtung wie du sie meinst schon gesehen, bereits in den 80ern. Die Ansteuerung der Leuchtstoffröhren erfolgte aber nicht durch das Musiksignal und so war Dimmung kein Thema. Du kannst ein sogenanntes "Lauflicht" kaufen. Das ist meist ein Modul mit einstellbarer Geschwindigkeit und Steckdosenanschlüssen. An die Steckdosen schließt Du die Leuchstoffröhren an. Du musst jedoch noch die herkömmlichen Starter aus den Leuchten rausnehmen und gegen "Sofortstarter" ersetzen. Dann könnte es klappen. |
gregorkleiber
erstellt: 01. Mrz 2007, 14:34
gut blim blam, freut mich, dass es das gibt. weiß nicht viel darüber und einige worte sagen mir nichts, wie ehm Lauflicht = einfach intervall-blink-licht ? sofortstarter.. ehm keine ahnung, was ist denn das ? vielen dank |
Direkt99
erstellt: 01. Mrz 2007, 14:58
Warum denn eigentlich Leuchtstofflampen!? Welche Effekte sollen denn entstehen? Oder geht es um diesen "Knightrider" Blablubb?? |
gregorkleiber
erstellt: 01. Mrz 2007, 15:04
ganz und gar nicht, ich kenne mich nur nicht aus. ich habe gehört, dass leuchtstofflampen wenig strom verbrauchen, anstatt die anderen lichtröhren... desweiteren habe ich noch von kondensatoren gehört, die man iwie zwischenschalten kann, ist damit iwas zu machen ? |
Direkt99
erstellt: 01. Mrz 2007, 15:11
Billig in der Anschaffung, oder geringer Stromverbrauch? LED-Techik braucht wenig Strom - aber eben teuer.Alternativ: Lauflicht oder Lichtorgel mit herkömmlichen Glühlampen (bitte keinen Leuchtstofflampen oder Energiesparlampen) |
gregorkleiber
erstellt: 01. Mrz 2007, 15:12
vielleicht sollte ich das noch einen schritt anders angehen.. wie wäre es denn mit Kaltlichtkathoden ? die sollen ja nciht viel strom verbrauchen und sind bestimmt nach meinen wünschen *dimmbar* ?! |
markusred
erstellt: 01. Mrz 2007, 15:22
Also der Stromspareffekt sollte nicht das entscheidende Argument sein. Ob du bei ner Party nun 50 oder 80 Cent für den Strom der Beleuchtung zahlst, sollte doch wirklich egal sein. Ich bin davon ausgegangen, dass du die Art dieser Beleuchtung gut findest. In der Tat ist diese Variante recht ungewöhnlich, es sieht jedenfalls besser aus und ist wirksamer, als die Billig-Lichtorgeln mit den 40-Watt Birnen. Zu deinen Fragen: 1) Lauflicht ist ein Steuergerät, dass die angeschlossenen Lampen der Reihe nach einzeln aufleuchten lässt. Die Steuerzeiten sind variabel und nicht Musikabhängig. 2) Du kennst sicher den Effekt beim Einschalten herkömmlicher Leuchtstoffröhren. Sie sind nicht sofort voll da sondern flackern teilweise erst ein paar Male, bevor sie dauerhaft an bleiben. So etwas kannst Du natürlich bei deiner Beleuchtung nicht gebrauchen. Bevor die angesteuerte Röhre dauerhaft brennen würde, ist die Lauflicht-Steuereinheit bereits bei der nächsten Röhre. Deshalb gibt es für wenig Geld "Sofortstarter", die - wie es der Name schon sagt - mit dem ersten Impuls die Röhren dauerhaft leuchten lassen. Aber - mal ehrlich - ich habe den Anschein, du nimmst besser irgendeine komplette Lichtorgel vom Elektroniker und lässt es dabei bleiben. Wenn du 'professionellere' Beleuchtung möchtest, solltest Du erst mal eine Weile lesen und recherchieren. Wenn wir dir hier jedes Bauteil erklären müssen, kann das sehr anstrengend werden. |
gregorkleiber
erstellt: 01. Mrz 2007, 15:29
jo however habe ich nun verstanden.. ich will doch nur sowas...^^ wargasm.wa.funpic.de/wanna.gif [Beitrag von gregorkleiber am 01. Mrz 2007, 15:31 bearbeitet] |
HK Audio Lord_Black am 28.06.2007 – Letzte Antwort am 02.08.2007 – 84 Beiträge |
Craaft Audio "Wernke" am 15.08.2008 – Letzte Antwort am 18.08.2008 – 17 Beiträge |
Jobst-Audio RSMell am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 19.11.2008 – 62 Beiträge |
HK Audio Ramon91 am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 21 Beiträge |
next audio maggusxy am 11.05.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 4 Beiträge |
Ludwig Audio Wuzz1983 am 05.09.2009 – Letzte Antwort am 08.09.2009 – 3 Beiträge |
Dart Audio? Lord-Metal am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2009 – 2 Beiträge |
DAP audio Schiller90 am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 8 Beiträge |
Jobst Audio Beschober am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 4 Beiträge |
Hk Audio florian9634 am 29.06.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2010 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.441
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.432
von
