PA mit 2 The Box CL 115 erweitern ;)
kulimeya
#1 erstellt: 27. Aug 2009, 21:18
ich hab ja 2x Samson RS-12. Die Freuquenzweiche des defekten läuft nun auch wieder.
Da es für 30 leute discopegel open-air nicht reicht.. will ich die nun erweitern. Dachte ich kauf mir 2 The Box CL 115. Die haben auch Endstufe drin.
Würde dann 1 Top + 1 Sub pro Seite machen.
1. Ist Sub oder Top zu schwach? (eher top ne?^^)
2. Macht das dann auch nen bisschen druck? Hat es ohne subs ja nicht gerade
3. Haben die Subs ne FQ-Weiche für die Tops? Weil nen Cut Regler gibt es wohl nicht. Sieht man auf dem Plan jedenfalls nicht.
Und weitere Tipps sind willkommen^^
Achja Musikbereich ist hauptsächlich Electro.
MfG
Kuli
[Beitrag von kulimeya am 27. Aug 2009, 21:20 bearbeitet]
Lord-Metal
#2 erstellt: 27. Aug 2009, 23:29
Servus,
hab ja selber das CL-Set bei einem sehr guten Forenkollegen gehört
Da ist ein Lowcut fest drin, glaube irgendwo bei 130 Hz trennt.
Mit 2 Subs bekommste denke ich rund 100 Pax Disco beschallt.
Und genau, je Sub einfach das Top an eine der 2 High-Ausgänge
Die 12er Tops werden auch nicht das Limitierende Element sein, da die Subs normal mit 8"ern Zusammenspielen.
Leistung dürfte etwas Knapp sein denke ich so ausm Kopf heraus, da die Endstufe meines Wissen 220 rms Leistet an 8 Ohm, wieviel deine Samsons vetragen weis ich gerade nicht, aber wird schon passen.
Wenn du die 2 Subs kaufst, wünsch ich dir schonmal viel Spaß und eine Bassige Zeit
Greez & Euch noch ne schöne Nacht
Falko
HenneJonnak
#3 erstellt: 28. Aug 2009, 12:24
Joa Falko das war fast richtig .
Die Endstufe hat aber leider nur 220 Watt an 4 ohm pro top zur verfügung... Das heisst also man bräuchte jetzt noch ne Weiche, ne günstige Behringer fängt meines Wissens bei 80 euro an...
gruß niklas
fn²
#4 erstellt: 28. Aug 2009, 12:33
Lass doch die Tops an der alten Endstufe laufen und schieb die Subs mit ner günstigen aktiv Weiche dazwischen.
Yavem
#5 erstellt: 28. Aug 2009, 12:54
Oder verzichte einfach auf 3 Dezibel, dann klingts sogar besser dank weniger Klirr und der Bass kommt auch noch mit .
für 30 Pax werden die The Box Sub's mit guter Aufstellung (nicht einfach unbedacht irgendwohin klatschen) wohl reichen . Bassexzesse wirds hier aber auch nicht geben .
Grüße - Yavem
[Beitrag von Yavem am 28. Aug 2009, 12:55 bearbeitet]
HenneJonnak
#6 erstellt: 28. Aug 2009, 13:10
Mit richtiger aufstellung geht da durchaus mehr bei 2 Subs!
gruß niklas
Yavem
#7 erstellt: 28. Aug 2009, 13:50
Kommt auf die Ansprüche drauf an .
Grüße - Yavem
JesusonSpeed
#8 erstellt: 28. Aug 2009, 13:57
Naja wer 4 21er für 8 Leute auffährt kann mit 2 15nern halt nichts anfangen gell Yavem?
Yavem
#9 erstellt: 28. Aug 2009, 16:56
Sooo isses ...
Grüße - Yavem
The box CL 115 Sub
dj_chris am 02.12.2008  –  Letzte Antwort am 03.12.2008  –  23 Beiträge
The Box CL 115 Ersatztreiber
MisterFQ am 28.08.2011  –  Letzte Antwort am 07.09.2011  –  8 Beiträge
the box CL 115 Sub anschließen
vuest12 am 17.04.2014  –  Letzte Antwort am 18.04.2014  –  7 Beiträge
2 The Box CL 115 Subwoofer verbinden?
Nico_Lange am 14.05.2017  –  Letzte Antwort am 16.05.2017  –  3 Beiträge
Hilfe bei THE BOX CL 108 / 115
hick3y am 20.03.2013  –  Letzte Antwort am 24.03.2013  –  9 Beiträge
THE BOX CL 115 SUB ansteuern
Amokalex am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2013  –  27 Beiträge
THE BOX CL 108 / 115 + vmx100 Einstellen
brun2487 am 23.01.2012  –  Letzte Antwort am 01.02.2012  –  4 Beiträge
THE BOX CL oder achat
DJ_pablo am 22.01.2012  –  Letzte Antwort am 20.10.2012  –  24 Beiträge
The Box CL 115 Power Bundle vs. CL 118 Sub
Sirosky am 01.12.2016  –  Letzte Antwort am 01.12.2016  –  5 Beiträge
Frage zu the box cl 115
DJ_CH4 am 09.01.2013  –  Letzte Antwort am 09.01.2013  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRicky_Kühnert
  • Gesamtzahl an Themen1.558.864
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.603
