HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Welche Crossover für subwoofer | |
Welche Crossover für subwoofer+A -A |
Heli1
15:02
erstellt: 24. Aug 2009, |||
Hallo Ich habe ein cerwin vega 218 ich betreibe sie mit meiner t-amp 2400 aber jetzt brauche ich eine frequenzweiche dazu aber welche ??? ist nur für sub die weiche weil ich habe aktive tops soll bis max. 100€ gehen was sagt ihr denn zu der Behringer Super-X Pro CX3400 oder gibt es nur crossovers nur fürn sub auch?? mfg |
dj_kebbi
15:22
Reckhorn F1 ist die aller günstigste Variante ! Sonst eine JB systems aktiv FQ Behringer sind nicht ratsam ! ( lowcut bei 25hz) |
Heli1
16:26
merkt man den unterschied zwischen reckhorn und behringer wegen die 10hz ?? sonst noch vorschläge mfg |
dj_kebbi
16:34
weißt du wofür ein Lowcut da ist ? ![]() 30hz ist gerade noch so verkraftbar...40hz sind natürlich viel sinvoller da wäre die JB system auf jedenfall vorzuziehen 20hz da Hubt sich der Sub zu Tode ! mir ist spontan die reckhorn eingefallen ! |
Heli1
16:39
weist sonst noch crossover im low budget ich will einfach einen billigen wo man einen subwoofer speisen kann vielleicht auch 2 subwoofer aber wo der klang auch gut ist also wenn man auf voller leistung ist den sub nicht überschlägt ( wies bei den billigen ist)sondern richtig schönen bass hört und fühlt im magen ![]() mfg |
dj_kebbi
16:49
das überschlagen des Subs bestimmst du ganz alleine ![]() Ob Reckhorn oder JB , bzw Behringer tut sich qualitativ gornix ! Der klang bleibt ja immer gleich je nachdem wie du einstellst ! Die JB bzw die Behringer haben nur mehr Futures |
Lukas-jf-2928
16:50
Dann die jb Systems, für glaub ich 80€ voll in Ordnung und brauchbar ![]()
naja, das liegt dann wohl eher an den subs und deren leistungsfähigkeit, ob das was wird... Die aktivweiche trennt ja nur den signalweg auf, so dass die subs eben die bassfrequenzen spielen und die Tops die high/mids ![]() übersteuern darfste das eingangssignal nirgens, sonst is klar das es verzerrt, aber das is überall irgendwann mal der Fall ![]() |
Heli1
16:55
aber wiso haben sich dann meine selbstbau boxen bei den djx 700 behringer mischpult einen schlechteren bass (überschlagen)als wenn ich über meine t-amp 2400 laufen lasse weil es bei der t-amp die boxen ganz ausdrehen lassen mit guten klang das hat richtig spaß gemacht wenn sich die boxen nicht überschlagen und ich glaube dass ist jetzt wegen der qualität darum habe ich das djx 700 mischpult gleich wieder weggepackt mfg |
Heli1
17:08
gibt es auch crossovers mit 2 subwoofer ausgängen??? mag |
David-Meyer
21:07
Die JB Systems & die Behringer Weichen haben Stereo Ausgänge für die Tieftonsignale. Die Reckhorn hat auch 2 Ausgäge, allerdings mono. [Beitrag von David-Meyer am 24. Aug 2009, 21:07 bearbeitet] |
Lukas-jf-2928
21:47
das die Bässe mono spielen is egal, tiefe frequenzen lassen sich eh nicht Orten ![]() die jb hat 2eingänge (links&rechts eben) und dann eben mid/high Outputs für die Tops und das selbe für die subs ![]() warum die sich "überschlagen" haben fällt mit nur eins ein: das mischpult hat einfach verzerrt, da du alles zu hoch aufgedreht hast ![]() |
Heli1
20:54
erstellt: 25. Aug 2009, |||
grad noch ne frgae welches kabel benötige ich da von verstärker zu subwoofer ? der subwoofer hat 4 polig speakon eingang und der verstärker auch speakon brauche ich da jetzt ein 2 oder 4 poliges kabel?? weil 4 polige kabel sind ja ganzschön teuer mfg |
Heli1
21:04
cptnkuno
22:14
2polig |
Lukas-jf-2928
22:37
Kp, keine original neutrik speakons, sehen aber ordentlich aus... Würd trotzdem gleich was richtiges nehmen, im endeffekt haste mehr von ![]() Wieso nich selber baun? Kabel ranschrauben kann ja wohl jeder ![]() Einfach: 2x ![]() besser (dann eben nur auf 1+ und 1- verkabelt): 2x ![]() mit dem Kabel: ![]() und gut is ![]() [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 25. Aug 2009, 22:38 bearbeitet] |
Heli1
11:38
erstellt: 27. Aug 2009, |||
also muss es nicht 4 polig sein auch wenn der anschluss des subwoofer 4 polig ist?? kann mir einer erklären wie das funktionier mit 2 oder 4 polige kabel was fürn unterschied?? ich glaube ich kaufe mir die in ebay!! mfg |
cptnkuno
11:43
das 2polige hat 2 Adern drin, das 4 polige 4. Der Speaker hat nur zwei Anschlüsse und die hängen auf zwei Anschlüssen der Speakon Buchse, normalerweise auf 1+-. |
Heli1
11:46
und wo gehen bei einen 4 poligen kabel die anderen zwei adern hin wenn der speaker nur 2 anschließen kann ( plus, minus) wiso steht dann bei den subwoofer anschluss 4 polig oben wenn man aber ein 2 poliges nehmen kann? |
cptnkuno
11:49
beidseitig ins Nirvana
du kannst z.B. die Tops durch den Sub schleifen (die hängen dann auf 2+-) Damit hast du nur ein 4 poliges Lautsprecherkabel vom Amp zum Sub und ein kurzes vom Sub zum Top. Wenn der Anschluß auf Endstufenseite auch auf 4 poligen Speakons liegt, hast du das ganze noch vertauschungssicher, und damit auch für echte Daus einfach zu verkabeln. [Beitrag von cptnkuno am 27. Aug 2009, 11:52 bearbeitet] |
Heli1
12:01
und ich benötige nur ein 2 poliges kabel oder?? weil ich schließe ja nur an meiner t-amp2400 den subwoofer an tschuldige wegen so viele fragen ![]() mfg |
cptnkuno
12:03
genau |
DBX223XL-Crossover richtig anschliessen! kevin1011 am 04.04.2016 – Letzte Antwort am 05.04.2016 – 3 Beiträge |
Welche Subwoofer? xeaset1 am 27.05.2009 – Letzte Antwort am 01.06.2009 – 31 Beiträge |
Welche (Gummi-) Füsse für Subwoofer Stouner am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 10 Beiträge |
Welche Endstufe für Hifi-Subwoofer? peryair am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 13 Beiträge |
Welche subwoofer kombi ? Ausbilder_schmid am 22.04.2010 – Letzte Antwort am 03.05.2010 – 26 Beiträge |
JBL JRX 125 -> Welche Subwoofer ? Chris_St89 am 24.11.2013 – Letzte Antwort am 03.12.2013 – 21 Beiträge |
Welche Endstufen zu diesen Boxen? cFoSs am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 29.03.2008 – 15 Beiträge |
Selbstbau Subwoofer plus Top - welche? DaRuLe2 am 12.05.2008 – Letzte Antwort am 31.05.2008 – 10 Beiträge |
Hochzeitslocation, welche PA Lautsprecher/Subwoofer? bace2000 am 18.03.2011 – Letzte Antwort am 19.03.2011 – 17 Beiträge |
Welche Frequenzweiche für Subwoofer? Bitte um Hilfe! Sneid am 15.11.2011 – Letzte Antwort am 21.09.2015 – 77 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.322
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.655
