Lautsprecher für kleine Partybude
Itzolino
#1 erstellt: 01. Aug 2007, 15:26
Hi!
Ich möchte Lautsprecher für meine Partybude (ca. 35 m²) kaufen.
Ich weiss nich was man da braucht. Ich möchte den Computer damit verbinden.
Ich brauch also zwei halbwegs robuste Boxen und einen passenden Verstärker den man mit dem Computer verbinden kann.
Ich möchte für beides zusammen nicht mehr als 450€ ausgeben.
Eins ist wichtig, mir ist guter Sound wichtiger als Lautstärke, es soll keine Techno Disco werden . Lieber gescheite Qualität.
Gibt es da was für den Preis?
Danke im Voraus.
djpartyteam
#2 erstellt: 01. Aug 2007, 17:41
Itzolino schrieb:
Hi!
Danke im Voraus.
gescheite Qualität nicht.
für 35m² 4 Viecher ordentlich ausgerichtet in den Ecken dazu zwei Arls und zwei Verstärker so wie ne freqenuzweiche gut und günstig und es ann sogar n bissl Bass
Strapsenkönig
#3 erstellt: 01. Aug 2007, 17:55
Jo das ist die Lösung deines Problems.
mfg Silent
the_flix
#4 erstellt: 01. Aug 2007, 18:55
Warum nicht Hifi?
Wenn kein riesen Pegel gefordert ist, halte ich das für die bessere Lösung. So groß sind 35m² nun auch nicht, da sollte mit pegelfestem Hifi einiges gegen, auch gerade was den Klang angeht.
Außerdem wird es so deutlich günstiger.
Strapsenkönig
#5 erstellt: 01. Aug 2007, 22:46
Viecher sind doch eigentlich HiFi., oder?
mfg Silent
the_flix
#6 erstellt: 02. Aug 2007, 10:07
Na ja, ich habe sie noch nicht gehört, aber nach allem was man so liest und auch nach der Konstruktion zu urteilen, ist das doch eher eine Spaßbox, bei der einfach ein günstiger Treiber mit einem riesen Gehäuse versehen wurde, um ihm halbwegs fullrangetauglich zu machen. Und ein Sub scheint auch sinnvoll.
Ich würde mir gleich ein paar richtige Fullrange LS bauen oder kaufen, halbwegs gute Standboxen sollte man für das Budget schon bekommen, wenn man auf einen gebrauchten Verstäker aus der Bucht zurückgreift. Da gibt es ja recht ordentliches Material zu teils günstigen Preisen.
So eine Box könnte ich mir durchaus als ausreichend vorstellen:
Triple Play
Wenn es Fertigboxen sein sollen, fallen mir da die KLipsch-LS ein, zum Beispiel:
http://cgi.ebay.de/K...QQrdZ1QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.de/1...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Ich meine, dass man vernünftig mit dem Material umgeht und erkennt, wann das System an der Grenze ist, halte ich eigentlich für selbstverständlich.
Und anhören wäre vor den Kauf auch keine schlechte Idee.
djpartyteam
#7 erstellt: 02. Aug 2007, 20:14
tja scheinbar hast du keine Ahnung über das Viech.
das ganze besitzt einen Breitbänder der ohne Frequenzweiceh in dem Konzept gut läuft. jedoch kann man ne Frequenzweiche die es auch fertig für das Viech gibt empfehlen weil die ein bisschen den Frequenzbereich korriegiert in dem einzelne Frequenzen ein bisschen überpegeln.
das Bauprintip dürfte Transmissionline sein und ist absolut Hifi. günstig und gut klingend.
dazu zwei nete Pa Subs und gut ist. allen in allem ne billige und gut klingende Selbstbaulösung. da ist die Triple Play um einiges schwerer. und nicht jeder kann Weichenplatinen ätzen.
markusred
#8 erstellt: 02. Aug 2007, 21:03
dito.
Es ist übrigens keine TML sondern ein backloaded horn ohne Druckkammer, der 20cm Breitbänder strahlt direkt in den Hals.
Mittels eines Sperrkreises für den Tiefmitteltöner versucht man dem Beyma den vorlauten Mittelton abzugewöhnen, was nur bedingt klappt. Wohlklang ist anders.
Wieso muss man für die Tripleplay eine Platine ätzen und für den Sperrkreis des Viechs nicht? Man muss es in beiden Fällen nicht, eine gelötete Freiluftverdrahtung geht durchaus oder man nimmt eine vorgefertigte Platine.
Das Positive am Viech ist der Wirkungsgrad und der äußerst geringe Preis. Man wird auf jeden Fall einen zusätzlichen Bass vermissen und die Partygäste sicherlich auch noch einen Hochtöner. Denn - wenn überhaupt - ist der HT-Pegel nur axial vor dem BB ausreichend. Unter Winkeln im Hörraum ist das eher lautes Kofferradio.
Die Tripleplay dagegen verwendet 6,5" PA-Tiefmitteltönerchen mit hochbelastbarer, beidseitig gewickeleter VC und nen 30mm Kalottenhochtöner im Waveguide. Aufgrund der Chassis ist sie für die Größe erstaunlich pegelfest und klingt dabei vorzüglich. Allerdings ist sie teurer als das Viech, dafür einfach zu bauen.
Achso, und das Horngehäuse des Viechs ist sicher schwerer als die Tripleplay.
Neutrogeno
#9 erstellt: 03. Aug 2007, 08:31
Das Viech hat für solch Sachen aber nunmal einen großen Nachteil: Die starke Richtwirkung vom hohen Mittel bis in den Hochton rein.
Das wurde wohl überlesen. Hier ist HiFi gefragt. Er will keine Mörderpegel, 4 Viecher sind völlig übertrieben, können zwar Lautstärke, die aber nicht ausgenutzt wird. Klingen aber weitaus schlechter als ein Pendant mit Kalotte im Hochton.
Auch diese kann man teilweise mal bis 105db ziehen, ohne dass sie Kotzen. Lauter will er's sicher nicht, bei 105db in 35m² kann man sich nichtmal mehr unterhalten.
Mal ein paar Vorschläge:
1) Mivoc SB 180-2: Schlanke Standbox mit schönem Klang. Laut ist nicht unmöglich für sie. Habe schon einige Feten mit ihr gefeiert. Mein Raum ist 42m² groß.
Nachteil: Du musst selbst bauen
Vorteil: Für die ca 230€ (fürs Paar) bekommst du richtig gute Dinger. Mit Holz und Lack wären das ca 300€ insgesamt für die Lautsprecher. Dann bleiben dir 150€ für den Verstärker. 100€ sollten aber dicke reichen.
www.mivoc.de
2) Nubert NuBox-381: Sind kompakt, klingen aber nicht so. Aus den Teilen kommt richtig was raus. Klanglich auf einer Höhe mit den Mivocs, gehen allerdings nicht ganz so tief. Der Wiederverkaufswert ist allerdings höher und du musst nicht bauen.
www.nubert.de
Paarpreis 380€
Dann müsstest du eventuell noch 20-30€ drauflegen für einen guten Verstärker.
Bei Verstärkern würde ich mich an deiner Stelle mal bei eBay nach den alten "Onkyo Integra"-Modellen umsehen. Das sind alte Boliden, die noch konservativer ausgelegt sind. Wo heutige Wohnzimmer-Amps abrauchen fangen die gerade erst an. Die Leistung ist nebensächlich, jedoch 50-60Watt sollten rauskommen um etwas Headroom vor Clipping zu haben.
schlüter1250
#10 erstellt: 03. Aug 2007, 09:28
hier wäre mein vorschlag
soll recht gut gehn und preis ist einfach top
gruß manu
Neutrogeno
#11 erstellt: 03. Aug 2007, 09:39
Schlüter bitte. Einmal überlegen.
Er braucht nicht annähernd die Pegel, die ein 15er PA-Top produzieren kann. Das ist klanglich verglichen mit den Vorgeschlagenen HiFi-Lautsprechern einfach unterste Kanone.
Außerdem ist das vorgeschlagene Set billigstes Ramschmaterial.
Wenn du ihm im PA-Bereich Lautsprecher empfehlen möchtest, die auch nur annähernd so gut klingen wie zB die Nubert, dann musst du in den 2000€-Bereich gehen, z.B. AZ TI12.
djpartyteam
#12 erstellt: 03. Aug 2007, 10:31
er brauch aber auch keine Tripleplay
Neutrogeno
#13 erstellt: 03. Aug 2007, 10:46
Toller Kommentar.
Wenn hier jemand schreibt, dass er Lautsprecher sucht und seine erste Priorität der Klang ist und erst dahinter die Lautstärke kommt, dann ist es einfach Nonsens eine billige Chinabox von Thomann zu empfehlen, die im Revier von Omnitronic, Mc Crypt und sonstigen Hamsterkäfigen wildert.
Zumal man für 450€ wie oben von mir empfohlen eine richtig gute HiFi-Anlage bauen kann, die sogar laut kann.
In meinem Partyraum hängen zwei CT 200 und selbst die reichen schon dicke aus um richtig laut zu machen.
Versteh' mich nicht falsch, ich bin kein notorischer HiFi-für-alles-empfehler. Besitze selbst zwei PAS-212 mit 4x 15er MTL von aw-audio drunter und entsprechendem Amping.
Aber in diesem Fall ist PA-Material einfach nicht angebracht.
djpartyteam
#14 erstellt: 03. Aug 2007, 12:53
erstmal habe ich hier keine China Box von Thomann empfohlen und zweitens braucht es auch keine Triple Play um guten und lauten Sound zu machen. du als Klang und Ton Leser müsstest dass wissen.
und die optimale Party Box bestückt mit Monacor Komponenten und Bieröffner etc. wurde ja zuletzt auch in der Klang und Ton vorgestellt.
Neutrogeno
#15 erstellt: 03. Aug 2007, 13:22
Mit China-Box meine ich die von Schlüter und die Triple Play habe ich nie empfohlen sondern jemand weit vor mir. (Du wiederholst dich.) Meine Empfehlung liegt preislich darunter und ist trotzdem ausreichend. Nicht weit tiefer geht aber der Billigst-Sektor los, daher würde ich nicht darunter gehen.
[Beitrag von Neutrogeno am 03. Aug 2007, 13:24 bearbeitet]
djpartyteam
#16 erstellt: 03. Aug 2007, 14:31
2 ulb Tops und Subs würden es auch tun
Neutrogeno
#17 erstellt: 03. Aug 2007, 16:24
Das ist klanglich aber weit hinter den vorgeschlagenen HiFi-Lösungen. In den Nuberts werkeln Hochtonkalotten der höchsten Güte. Das ist zu billigen Pollin- oder wasweißichwasKompressionstreibern ein Unterschied wie Tag und Nacht! Und den ULB-Pegel braucht er nicht. Also wofür? Erklär es mir.
PA hat hier einfach nichts zu suchen.
Itzolino
#18 erstellt: 07. Aug 2007, 14:32
DANKE FÜR EURE SEHR NETTE UND OFFENBAR SEHR KOMPETENTE HILFE!
was wäre denn jetzt zusammenfassend die beste Lösung OHNE Eigenbau?
Itzolino
#19 erstellt: 14. Aug 2007, 19:19
was haltet ihr von den hier?
http://www.amazon.de...id=1187026916&sr=1-2
würden die ausreichen mit nem paasendem verstärker?
[Beitrag von Itzolino am 14. Aug 2007, 19:27 bearbeitet]
djpartyteam
#20 erstellt: 14. Aug 2007, 19:33
nichts das klingt nicht und geht nicht laut naja bringt halt null und nix so viel vieles von JBL (immer dieses pauschalisieren) geh dir mal die JRX anhören dann weist du was JBL in dem Segment baut
Itzolino
#21 erstellt: 14. Aug 2007, 19:49
scheisse.....
gibts denn garnix was unter 450€ inklusive receiver gut genug ist und nich selbst gemacht werden muss???
dj_kebbi
#22 erstellt: 14. Aug 2007, 19:51
das würde auf gar keinen fall ausreichen
-->selbstbau kauf dir die sachen geb dem schreiner den bauplan des gegäuses der baut ie dir und du baust den LS ein anschließen fertig
Itzolino
#23 erstellt: 14. Aug 2007, 19:57
was haltet ihr denn hiervon:
im notfall müsste man halt noch nen subwoofer dabei kaufen wenns scheisse klingt im Bass Bereich
[Beitrag von Itzolino am 14. Aug 2007, 19:57 bearbeitet]
Neutrogeno
#24 erstellt: 14. Aug 2007, 20:19
Die werden ausreichen, habe ich ja vorher schon gesagt.
Die werden auch im Bassbereich nicht schlecht klingen, Nubert baut gute Lautsprecher.
Du wirst keinen Mörderpegel damit fahren können, aber laut gehen die definitiv!
Wichtig ist, dass du einen Receiver hast, aus dem auch was rauskommt. 100 Watt an 4 Ohm sind das mindeste, 150-200Watt pro Kanal das Optimum.
soundsuechtiger
#25 erstellt: 10. Sep 2007, 14:28
*offtopic*
ich verstehe nicht wie manche drauf kommen neue ware mit super klang mit ein paar boxen und endstufe bzw reciever für unter 500 euro zu bekommen.
also ich hab die nubert boxen noch net gehört aber es ist bekannt das die firma sehr geile boxen baut. das problem wird jetzt der reciever sein entweder son billigteil für 200 € aber dann macht die anschaffungen der boxen keinen sinn. gute boxen plus schlechter amp gleich schlechter klang. vllt wenn du noch nen alten verstärker hast würd ich den ne zeit noch benutzen und sparen damit du dir dann einen gescheiten verstärker zb marantz oder harman kardon kaufen kannst. ich zum bleistift habe den harman kardon 3480 der hat 120 watt an 8 ohm kostet aber auch 430 lenzen.
pützei
#26 erstellt: 10. Sep 2007, 14:48
Die Sirus Sachen sollen doch nicht schlecht sein :
http://cgi.ebay.de/S...eZWD1VQQcmdZViewItem
Lautsprecher für kleine Partys
dimme1995 am 12.05.2013  –  Letzte Antwort am 21.05.2013  –  21 Beiträge
gute Lautsprecher für kleine Partys
I-Surfer am 31.05.2008  –  Letzte Antwort am 01.06.2008  –  3 Beiträge
"kleine" Lautsprecher für den Außenbereich
maker7 am 07.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2012  –  11 Beiträge
kleine anlage für jügendhaus
jelll am 02.03.2007  –  Letzte Antwort am 12.05.2009  –  22 Beiträge
Kleine gute Lautsprecher (max 8Zoll)
Martin20 am 11.07.2011  –  Letzte Antwort am 16.07.2011  –  14 Beiträge
(Ganz) kleine PA Anlage für kleine Partys
Gregge111 am 06.07.2010  –  Letzte Antwort am 08.07.2010  –  14 Beiträge
Kleine Garagen / Scheunenparty - Wie Lautsprecher aufstellen?
Nonilol am 04.08.2014  –  Letzte Antwort am 09.08.2014  –  10 Beiträge
Musik Anlage für kleine Kneipe
Carsten1234 am 28.02.2012  –  Letzte Antwort am 28.02.2012  –  15 Beiträge
Aktiv Boxen für kleine Events
andr483 am 02.03.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  9 Beiträge
Anlage für kleine Bar / Disco
subaru_justy am 19.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.09.2009  –  12 Beiträge
2007
  • Gesamtzahl an Themen1.563.492
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.901
