netten verstärker ab 4 mal 150 watt bei 4 ohm!
spl-junkey
#1 erstellt: 13. Aug 2009, 21:56
so was such ich...
um 4 bässe anzutreiben! wo krieg ich so was her? verstärker könnte auch etwas stärker sein
_Floh_
#2 erstellt: 13. Aug 2009, 21:58
Gegenfrage: Wie viel willst du dafür ausgeben?
Für 350€ bekommst du eine T.Amp TSA 4-700 von Thomann. Kannst du dir ja mal ansehen. Aber bitte auf die Lieferzeit achten
spl-junkey
#3 erstellt: 13. Aug 2009, 22:00
gute frage.. paar euro sind auf jeden fall drinne...
muss ja nichts neues sein.. aber dachte so an ~ 250 euro?!
*MaxK*
#4 erstellt: 13. Aug 2009, 22:04
Zwischenfrage: Wieso muß es ein 4-Kanal Amp sein? Haben die Bässe 4 Ohm?
Man kann auch 2 in Reihe und dann die Pärchen wiederum parallel schalten und käme so auch wieder auf 4 Ohm, dann würde sich ein laststabiler Amp in 4 Ohm Brücke anbieten.
Wobei... bei 150 Watt pro Bass glaube ich ist hier nix amtliches gefragt.
spl-junkey
#5 erstellt: 13. Aug 2009, 22:07
na klar.. nen 2 kanal oder nen mono währe natürlich auch drinne... hab ich nicht drüber nach gedacht...
hmm *Wobei... bei 150 Watt pro Bass glaube ich ist hier nix amtliches gefragt.* den satz versteh ich jetzt net
Fenderbender
#6 erstellt: 13. Aug 2009, 22:08
Welche Bässe willst du daran hängen?
spl-junkey
#7 erstellt: 13. Aug 2009, 22:17
4 25iger ravelands
_Floh_
#8 erstellt: 13. Aug 2009, 22:20
"Amtlich" bedeutet für PA Verhältniss immer 3 Dinge. Erstens: es steht ein bekannter Namen drauf. Zweitens: es ist unverschämt teuer. Drittens: es ist verlässlich.
Wobei der dritte Punkt auch von Produkten erfüllt wird, auf die Punkt 1 und 2 nicht zutreffen. Allerdings sind die dann auch nicht "amtlich".
Wobei "amtliches" Gerat nicht ganz unwichtig für den Verleih und Verkauf ist. Dienstleister mit "amtlichem" Equipment bekommen natürlich auch einfacher Aufträge.
Allerdings haben PA Lautsprecher meistens eine Belastbarkeit jenseits der 200 Watt, daher kann es sich bei denen Bässe um keine PA Bässe handeln.
Für Bässe, die keine PA Bässe sind, braucht man auch kein "amtliches" Amping. Einfache Logik oder? Naja...zumindest für ´nen PAler
Wobei man für 250€ noch lange keine "amtliche" Endstufe bekommt. Hier besser mit 4 mutliplizieren oder gleich ´ne 0 Anhängen
Fenderbender
#9 erstellt: 13. Aug 2009, 22:22
Naja Floh, eine Dynacord LA 2400 bekommt man für schlappe 2770€ und die dürfte als "amtlich" durchgehen
spl-junkey
#10 erstellt: 13. Aug 2009, 22:23
achsoo
jaa das thema ist mir ausm car hifi berreich sehr bekannt mann muss sich halt auskennen! und im pa hab ich halt keine ahung^^
*MaxK*
#11 erstellt: 13. Aug 2009, 22:27
Das sollte nicht abwertend klingen, was ich sagen wollte war: Wenn ich 4 günstige Bässe habe brauche ich keine High-End Endstufe. Bei 150Watt pro Bass sind das für mich nun mal Günstige.
Ich höre aber immer die T-Amps von Thomann wären okay für's Geld, von daher schließe ich mich jetzt Flo's Empfehlung einfach mal an.
Was amtliches für Deine Zwecke wäre z.B. das hier: Klick mich!
[Beitrag von *MaxK* am 13. Aug 2009, 22:30 bearbeitet]
spl-junkey
#12 erstellt: 13. Aug 2009, 22:30
joa das ist ja schonmal nen nettes gerät
Lukas-jf-2928
#13 erstellt: 13. Aug 2009, 22:32
Das billigste wird sein:
2X http://www.thomann.de/de/the_tamp_e400.htm
bekommt jedes Chassis dann 190W rms und bist mit 198€ dabei
Zudem sollte die Wiedergabequalität nich so drunter Leiden, da 4Ohm -> mehr Kontrolle als 2Ohm an günstigen Endstufen, aber ob die e Serie an 4Ohm noch so ihre Leistung bringt weiß ich nich
Oder 2Ohm fähige Endstufen (kannste pro Seite dann eben 2 parallel dranhängen):
http://www.thomann.de/de/samson_pg2200.htm (sogar 30Hz Tiefpassfilter)
oder
http://www.thomann.de/de/samson_sx1200.htm
oder
http://www.thomann.de/de/mackie_frs1300.htm
Das wären so die günstigen Kandidaten, die mir einfallen würden
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 13. Aug 2009, 22:33 bearbeitet]
spl-junkey
#14 erstellt: 13. Aug 2009, 22:33
was währe denn mit so was hier???
http://www.thomann.de/de/tamp_ta1050ii_endstufe.htm
Lukas-jf-2928
#15 erstellt: 13. Aug 2009, 22:33
geht nicht, kann nur 4Ohm der amp....
Guck dir mal meine eben geposteten an
Würd da aber eher die Samson nehmen (Gewicht), die Mackie scheint mir im Vergleich nicht SO dimensioniert wie die Samson Endstufen (knapp 5Kg unterschied)
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 13. Aug 2009, 22:35 bearbeitet]
_Floh_
#16 erstellt: 13. Aug 2009, 22:34
spl-junkey schrieb:
4 25iger ravelands
4 oder 8 Ohm Bässe?
spl-junkey
#17 erstellt: 13. Aug 2009, 22:35
4 ohm
spl-junkey
#18 erstellt: 13. Aug 2009, 22:36
Würd da aber eher die Samson nehmen (Gewicht), die Mackie scheint mir im Vergleich nicht SO dimensioniert wie die Samson Endstufen (knapp 5Kg unterschied) ;)
http://www.thomann.de/de/mackie_frs1300.htm macht mich ganz an^^
Lukas-jf-2928
#19 erstellt: 13. Aug 2009, 22:36
spl-junkey schrieb:
4 ohm
Wusst ichs doch (carhifi eben )
Darum schau dir einfach mal die Samson an, wird schon reichen
Edit:
Mackie eher nein:
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 13. Aug 2009, 22:37 bearbeitet]
spl-junkey
#20 erstellt: 13. Aug 2009, 22:39
ja dann würde eigentlich die pg2200 als erste wahl kommen oder?
Lukas-jf-2928
#21 erstellt: 13. Aug 2009, 22:41
Würd ich so sagen, also hat zumindest auch nen 30Hz Tiefpassfilter drin, dann Huben sich deine Subs nich gleich in den Frequenzen, die sie eh nich spielen können zu Tode
Wie gesagt, andere Endstufen kommen mir da jetzt gerade nicht in den Sinn, die 2Ohm fähig sind und bei 250€ liegen...
Wenn wer eventuell doch noch was hat: her damit
Aber kannst die ja einfach mal bestellen, wenn die dir nich gefällt ists bei Thomann auch kein Problem die wieder zurück zu senden Zudem haste da 3Jahre Garantie
spl-junkey
#22 erstellt: 13. Aug 2009, 22:46
ja der 30hz filter ist echt ein großer plus punkt! dann bräuchte ich mir ja keine weichen kaufen
was heißt das denn genau? in welchen frequenz band arbeitet die kiste denn dann?
[Beitrag von spl-junkey am 13. Aug 2009, 22:56 bearbeitet]
Lukas-jf-2928
#23 erstellt: 13. Aug 2009, 22:56
spl-junkey schrieb:
ja der 30hz filter ist echt ein großer plus punkt! dann bräuchte ich mir ja keine weichen kaufen :)
? Doch, das musst du trotzdem, sonst spielen die ja immer noch den kompletten Frequenzbereich Der trennt ja sozusagen nur nach unten hin ab
Aber ich sag mal besser als der Lowcut der Behringer Aktivweiche (25Hz) und für Hifi Zwecke auch nicht zu hoch wie der in der JB Systems (40Hz)
_Floh_
#24 erstellt: 13. Aug 2009, 22:58
T.Amp TSA 1400 wäre auch noch ´ne möglichkeit.
spl-junkey
#25 erstellt: 13. Aug 2009, 23:01
hmm okay
Lukas-jf-2928
#26 erstellt: 13. Aug 2009, 23:03
_Floh_ schrieb:
T.Amp TSA 1400 wäre auch noch ´ne möglichkeit. ;)
Da hast du recht, die hab ich jetzt gar nicht beachtet, da etwas über 250€ Aber die is wenigstens leichter als die Samson dank Schaltnetzteil
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 13. Aug 2009, 23:03 bearbeitet]
spl-junkey
#27 erstellt: 13. Aug 2009, 23:15
hmm okay...
was für vor und nachteile haben denn solche schaltnetzteile?
*MaxK*
#28 erstellt: 13. Aug 2009, 23:18
Sie sind leichter, wobei ich im unteren Preissegment die Finger davon lassen würde.
spl-junkey
#29 erstellt: 13. Aug 2009, 23:20
achsooo okay... .)
und was hat es jetzt hier mit sich aufsich?
Aber ich sag mal besser als der Lowcut der Behringer Aktivweiche (25Hz) und für Hifi Zwecke auch nicht zu hoch wie der in der JB Systems (40Hz) ;)
Lukas-jf-2928
#30 erstellt: 13. Aug 2009, 23:28
Die Aktie weiche brauchst du eben, damit die raveland Bass Chassis auch nur Bass spielen wenn du die so anschließen würdest, versuchen die eben den kompletten Frequenzbereich zu spielen->können die nicht->klingt scheiße...
Dafür ist dann eben die aktive weiche da, die ab ner gewissen Frequenz eben "abschneidet" und der Sub eben nur noch die unteren Frequenzen spielt.
Der lowpassfilter ist dann dafür, die Frequenzen nach unten hin "abzutrennen", da der sub einfach die ganz tiefen Frequenzen auch nicht wiedergeben kann und ihn nur unnötig belastet und kann sich somit eben mehr auf den wichtigen Bereich konzentrieren und geht lauter
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 13. Aug 2009, 23:30 bearbeitet]
spl-junkey
#31 erstellt: 13. Aug 2009, 23:32
ahhh... dafür ist der lowpassfilter gut...
welche weiche könnt ihr mir da so empfehlen?
_Floh_
#32 erstellt: 14. Aug 2009, 00:10
Nur mal rein interessehalber, was hast du mit den Subs vor? Heimkino, Party Beschallung, einfach nur Musik hören?
Was hast du sonst noch so an Lautsprechern im Einsatz? Ist evtl. ein AV Receiver im Spiel?
Der hätte beispielsweise schon seine eigene Aktivweiche für Subwoofer an Bord
Wenn du uns ein paar mehr Hintergrundinformationen gibst, könnte man dir vielleicht besser helfen
*xD*
#33 erstellt: 14. Aug 2009, 00:32
Hi
Die Mackies haben ein Schaltnetzteil. Interessant ist da der imense Preisunterschied zwischen Thomann und anderen Shops.
Ist mir auch schon positiv aufgefallen, besonders der noch ziemlich große Leistungsunterschied zwischen 4 Ohm und 2 Ohm spricht für ein kräftiges Netzteil.
Fehlt nur noch einer der mal testet
Lukas-jf-2928
#34 erstellt: 14. Aug 2009, 00:37
*xD* schrieb:
Hi
Nur komisch, dass bei Thomann steht "Ringkerntrafo"
Edit:
Aber auch das größere Modell wiegt nur 9,iwas Kilo, also haste warsch doch recht, nur warum schreiben die "ringkerntrafo"
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 14. Aug 2009, 00:44 bearbeitet]
spl-junkey
#35 erstellt: 14. Aug 2009, 00:43
Wenn du uns ein paar mehr Hintergrundinformationen gibst, könnte man dir vielleicht besser helfen ;)
meine jetztige anlage mit dem bass unterstützen... also einfach nur schönes musik hören! halt nur mit mehr bass
Lukas-jf-2928
#36 erstellt: 14. Aug 2009, 00:44
meine jetztige anlage mit dem bass unterstützen... also einfach nur schönes musik hören! halt nur mit mehr bass :)
Aber was ist denn jetzt schon vorhanden bei deiner anderen Anlage?
*xD*
#37 erstellt: 14. Aug 2009, 00:50
*xD* schrieb:
Hi
Edit:
Aber auch das größere Modell wiegt nur 9,iwas Kilo, also haste warsch doch recht, nur warum schreiben die "ringkerntrafo" :?
Die schreiben viel Blödsinn, bei der Menge an Artikeln ist die Richtigkeit zu gewährleisten aber wohl ein Unding.
http://www.mackie.com/products/frsseries/splash.html
spl-junkey
#38 erstellt: 14. Aug 2009, 01:02
ne ganz normale baustein anlage... nur das an dem cd player nen extra bass drann kommen würde
thorsten667
#39 erstellt: 14. Aug 2009, 05:21
*xD* schrieb:
Hi
Fehlt nur noch einer der mal testet :P
genau so siehts aus - die mackie hat nicht wie bei thomann beschrieben einen ringkerntrafo sondern ein schaltnetzteil
und deshalb sind sie auch schön leicht
ich hab mir erst kürzlich eine 1700er und ne 2800er geleistet - ein richtiger test steht aber erst noch an
*xD*
#40 erstellt: 14. Aug 2009, 10:56
Dann ber bitte mit Bericht
http://www.hifi-foru...m_id=182&thread=1722
...Wieder zum Thema:
Also bisher hast du nur zwei Standardlautsprecher?
spl-junkey
#41 erstellt: 14. Aug 2009, 11:59
jup...
hab nen system von tandberg... ist nen 3 wege system mit nen 30iger bass on board
4 Ohm 8 Ohm
JimboV am 27.12.2010  –  Letzte Antwort am 31.12.2010  –  13 Beiträge
--------4 ohm------8 ohm----?
sonsan am 06.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  19 Beiträge
4 Ohm an 8 Ohm LS
PaddyFr am 12.03.2011  –  Letzte Antwort am 13.03.2011  –  14 Beiträge
Verstärker 240 Watt 8 ohm .
Cyrontus am 17.11.2010  –  Letzte Antwort am 20.11.2010  –  11 Beiträge
Leistung 4 Ohm/8Ohm
Broken_Error am 15.12.2008  –  Letzte Antwort am 19.12.2008  –  29 Beiträge
Endstufe 2 x 600 watt /4 ohm
Bummi18 am 07.10.2009  –  Letzte Antwort am 24.10.2009  –  39 Beiträge
4 Ohm oder 8 Ohm?
-Manu2931- am 20.07.2013  –  Letzte Antwort am 24.07.2013  –  8 Beiträge
8 Ohm 4 Ohm betrieb unterschied ?
Heistmer am 02.02.2012  –  Letzte Antwort am 02.02.2012  –  4 Beiträge
1 Verstärker, 4 Boxen
momastieref am 29.03.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2008  –  20 Beiträge
Behringer A500 - 4 Ohm Brücke?
Simius am 20.09.2016  –  Letzte Antwort am 25.09.2016  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.147 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedBrunoKatz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.798
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.735.132
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
