| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Eigenbau LMB 115 mit DAP Endstufe? | |
Eigenbau LMB 115 mit DAP Endstufe?+A -A |
Showtech-Ernst
#51
erstellt: 13. Mrz 2010, 15:54
das volumen was zur verfügung steht wenn man die chassis rausnimmt. also frequenzweiche etc. schon mitberechnet, aber die chassis kriege ich größentechnisch da nicht abgezogen... ka wie ich deren Volumen genau berechnen soll Rohr ist 9cm durchmesser und 15cm tief also nochmal 954cm vom gesamtvolumen abziehen (die hab ich nämlich vergessen) und da es 2 sind gehen für die Rohre nochmal ca 1908ccm ab. |
Lange92
#52
erstellt: 13. Mrz 2010, 19:42
Ich hab jetzt mal ne Vergleichssimulation von den beiden Gehäusen gemacht. An sich haben die ja dasselbe Volumen, nur die Abstimmung ist anders. ![]() ![]() Gelb ist die Kurve vom LMB, grün die vom originalen Omitronicbass (mit zwei Chassis). Wie man sieht, hat die Kurve nen ziemlichen Peak von etwa 10dB bei beiden, nur das der um ca. 15 Hz tiefer ist beim LMB. Das würde erklären warum sich die Bässe immer gleich anhören aus den Dingern ![]() ![]() Ich denke, du könntest es ja mal probieren, die Omnis in die LMB zu stecken, wenn du sowieso vorhast später Kappas rein zu setzen. Wenn die TSPs stimmen sollten die ja "ähnlich" spielen wie vorher. Ob sich die Kenfords lohnen? Keine Ahnung. Habe sie noch nie gehört und kann deswegen dazu nichts sagen. Ich würde es wahrscheinlich auch nur machen, wenn es unbedingt sein muss (Omnis verabschieden sich oder so). Ansonsten musst du ja noch länger sparen bis da einigermaßen vernünftige Chassis drin sind. |
Showtech-Ernst
#53
erstellt: 13. Mrz 2010, 20:02
ok dann danke schonmal (= also wenn du eventuell nochmal etwas zeit übrig hast könnteste ja mal die kenford mit den anderen beiden vergleichen... bzw die kenford im LMB gehäuse mit den Omnis im LMB gehäuse das wär echt fett. aber dass ich keine große mehrleistung erwarten kann ist mir jetzt erstmal bekannt (= grüße Basti |
Lange92
#54
erstellt: 13. Mrz 2010, 20:14
Würde ich glatt machen, nur gibt es dabei ein Problem: Ich habe die TSP von dem Chassis nicht und ich habe die auch noch nirgendwo gefunden. Wenn du die findest kann ich den mal eben durch die Simu jagen. |
Showtech-Ernst
#55
erstellt: 13. Mrz 2010, 21:35
das hier hab ich im forum hier gefunden. hat ein anderes mitglied gepostet... Impedanz 8Ohm Re(Ohm)5,5 FS(Hz)39 Qts 0,47 Vas(L)212,44 300 Watt(RMS)/600Watt max SPL(dB) 97 Schwingspule Aluminium 50,8mm Freq.Ber.(Hz) 39-3500 50 Oz Magnet Lochkreisausschnitt 350mm Einbautiefe 160mm Gewicht 5,5Kg |
Lange92
#56
erstellt: 13. Mrz 2010, 23:30
So viele kannte ich auch^^ Aber das reicht nicht. Da fehlen noch ein paar Parameter... So kann ich die nicht durch die Simu jagen... |
Showtech-Ernst
#57
erstellt: 14. Mrz 2010, 00:40
ok ich versuch nochmal was zu finden... (morgen) grüße basti |
Big_Määääc
#58
erstellt: 14. Mrz 2010, 10:00
also mit dem Kenford wär das so im LMB leicht erhöht bei ca 80 Hz ,ca 99dB bei 52 Hz -5dB bei 38 Hz -10dB mehr kann man aus den Daten jetzt nicht errechnen abba das sieht so schlecht nicht aus ![]() der müßte dann mit 300-400Watt so um die 120 dB/m schaffen (grob geschätz) |
Showtech-Ernst
#59
erstellt: 14. Mrz 2010, 12:00
sagt mal was ist das eigentlich für ne software die ihr da benutzt? und wo kriegt man die her?? |
Big_Määääc
#60
erstellt: 14. Mrz 2010, 12:24
Hornresp hier wechist ne kleines feines Program Bedienungsanleitungen findest du hier iwo im Forum gibt abba noch mehr Programme , mußt mal das Forum durchsuchen zB WinISD das will abba mein Pc nicht *kopfkratz??* das mit dem Kenford hab ich auf nem Uralt-programm von ca '95 simuliert das läuft abba auch nur auf dem Uraltrechner von '96, der hier rumsteht;) |
Lange92
#61
erstellt: 14. Mrz 2010, 12:30
Ich benutz WinISD alpha. Das kann aber längst nicht so viel wie Hornresp oder AJHorn (kostenpflichtig). Dafür ist das eigentlich ziemlich einfach zu bedienen und die Ergebnisse sind eigentlich auch in Ordnung. |
Showtech-Ernst
#62
erstellt: 14. Mrz 2010, 16:31
ich wollte ja mal direkt an den hersteller der kenfords schreiben. aber irgendwie bin ich zu blöd die firma per google zu finden... habt ihr ne ahnung wer die kenford dinger baut?? |
Big_Määääc
#63
erstellt: 14. Mrz 2010, 16:41
das is glaub alles china !! da frag lieber nen Händler deines Vertrauens ob er weitere Daten zu den Dingern hat abba wenn bei Jobst Audio die Dinger als Bestückung für den LMB vorgeschlagen werden, können sie ja nich unbraubar sein |
Showtech-Ernst
#64
erstellt: 14. Mrz 2010, 18:07
werden sie dort vorgeschlagen?? |
Showtech-Ernst
#65
erstellt: 14. Mrz 2010, 20:02
hm wie sieht es mit denen aus? http://www.thomann.de/de/the_box_speaker_153008a.htmtaugen die was fürs geld? und ist es normal dass ich bei ner simulation: Kappa pro 15 vs RCF L 15P200AK rausbekomme dass der rcf wesentlich leiser spielt als der kappa?? ich habe heute meine ersten simulationen gemacht also nicht gleich so hart auf mich einprügeln wenn ich irgendwas dummes sage... |
Lange92
#66
erstellt: 14. Mrz 2010, 20:44
Zu dem Thomann 15"er kann ich nix sagen... Er soll für Subanwendungen aber nicht sonderlich geeignet sein, da er keine große lineare Auslenkung hat. Das der Kappa Pro 15 lauter ist kann gut sein Allerdings nur bis zu einer bestimmten Frequenz^^ Die Kappas ohne das "LF" am Ende sind nämlich Mittel-/tieftöner. Die sind für den Subwooferbereich auch nicht sonderlich geeignet. Wenn du mit dem Kappa Pro 15LF simulierst, dann wirst du sehen, dass der RCF lauter kann |
Big_Määääc
#67
erstellt: 14. Mrz 2010, 20:51
ja mit Kenford und Jobst hab ich mich jez wohl nen bissel gehirnverkaloppiert, kein Plan wie ich da drauf kam ?? nich das mir da jez wer böse wird oder ich find das jez nicht wieder !! naja abba der Kenford ist auf jeden Fall schonmal besser also der the box 15/... weil der kenford ne niedriger Gesamtgüte hat( Qts 0,47 ), das passt besser für Bassreflex , der Thebox ist eindeutig zu hoch (Qts 0,64 ) |
Showtech-Ernst
#68
erstellt: 14. Mrz 2010, 21:20
ok thx. ich werde einfach 4 LMB115 gehäuse bauen und mir 2 kenfords holen. dann einfach mal vergleich zwischen omni und kenford. wird wohl schon etwas mehr bei rauskommen... und wenn ich dann will kommen stück für stück 2-4 kappa oder rcf rein... denke ich mal |
Passende Endstufe LMB-115 Wuzz1983 am 01.09.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 8 Beiträge |
LMB-115 / LBB-115 Emotional_Breakdown am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 28 Beiträge |
LMB-115 Wuzz1983 am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 8 Beiträge |
Welche Endstufe für LMB-115 Potze6 am 04.10.2010 – Letzte Antwort am 04.10.2010 – 12 Beiträge |
LMB-115 mit Kappalite TechCReeCH am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 19.06.2009 – 9 Beiträge |
Problem mit LMB-115 badape am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 20 Beiträge |
LMB 115 Pro DJNiko am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2011 – 36 Beiträge |
LMB 115 Eckport Kappalite Wuzz1983 am 12.09.2009 – Letzte Antwort am 12.09.2009 – 3 Beiträge |
LMB 115 Schutzgitter derdaniel21 am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 15.04.2009 – 6 Beiträge |
Frontschaum für LMB-115 KeksWW am 28.06.2012 – Letzte Antwort am 28.06.2012 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChadna
- Gesamtzahl an Themen1.562.971
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.636
