Wieviel Ohm?
Alfi96
#1 erstellt: 06. Aug 2009, 08:36
Hallo könnt ihr mir sagen wieviel Ohm 8+8 Ohm ergibt?
Und 4+4 und noch 8+4?
mfg Alfi
nEvErM!nD
#2 erstellt: 06. Aug 2009, 08:42
Kommt natürlich drauf an ob in Reihe oder parallel - ich gehe jetzt mal von parallel aus.
8+8
4
4+4
2
8+4
2 2/3
Sollte man aber aufgrund unsymmetrischer Lastverteilung dann vermeiden.
Das wär mit Google übrigens einfacher gegangen: Klick
Alfi96
#3 erstellt: 06. Aug 2009, 09:09
Also Danke kannst du mir dann noch sagen wie ich 2 4 Ohm Subwoofer an eienm T Amp anschließen kann weil ich möchte mir keine Aktive Frequenzweiche kaufen?
nEvErM!nD
#4 erstellt: 06. Aug 2009, 09:22
Kommt ebenfalls immer drauf an:
Ist die Amp 2-Ohm-Stabil dann kannst du sie parallel schalten, ist sie das nicht hängst du entweder einen Sub pro Kanal dran oder schließt sie notfalls in Reihe an.
Mit der Weiche hat das allerdings erstmal noch nich viel zu tun.
Die solltest du auf alle Fälle benutzen weil so ein Sub eben nur für die tiefen Frequenzen zuständig ist und deshalb auch nur diese spielen sollte.
Alfi96
#5 erstellt: 06. Aug 2009, 09:28
Weil ich habe 2 Omnitronic dx 2222 und einen Sub mit 1500Watt und noch ein Selbstbau Sub mit 600 Watt die Subs sind 4 Ohm und die Omnitronic 8 Ohm ich weis das ist nicht die beste marke aber jetzt mal egal.
Weil ich dachte ich mache die 2 Omnis an den rechten und die Subs an den linken kanal aber das geht ja nicht weil diese Endstufe nicht 2 Ohm stabil läuft was mache ich jetzt?
PS: Wie schaltet mann Lautsprecher bzw. Subwoofer in Reihe?
[Beitrag von Alfi96 am 06. Aug 2009, 09:31 bearbeitet]
Alfi96
#6 erstellt: 06. Aug 2009, 10:23
Kann mir denn Niemand helfen?
schubidubap
#7 erstellt: 06. Aug 2009, 10:35
Aktive Frequenzweiche brauchst du für Sub / Top betrieb IMMER(!)
ausser natürlich du hast passive Weichen drinnen...
Aber da du 2 Verschiedene Subs mischen willst kommste eigentlich an einem Digi controler nicht drum rum.
XD hatte schon recht als er sagte, dass sich eine weiter investition in dieses gewürfel nicht lohnt.
am besten kannste das alles bei ebay vertickern und dir was neues holen.
Welche bestückung hat der Selbstbau sub?
der Novex hat übrigens keine 1500W. Wenn du dem 1500Wättchen geben würdest, würde der sich schneller zerlegen als du schauen kannst.
Alfi96
#8 erstellt: 06. Aug 2009, 10:52
Ja das denk ich auch das der keine 1500 Watt ha aber er bringt wenigstens Bass. Und mein Selbstbau Woofer macht auch mächtig Druck er hat eine Woofer von desem drinn:
http://img.quoka.de/quoka.de/74/26011974.jpg
Also die Omnis haben ne Frequenzweiche drinn aber die Subs nicht!
Aber ich habe jetzt extra das Geld gespart und jetzt kann ich mir den T AMP Kaufen und jetzt geht das nicht mit den Subs kann mann das nciht irgenwie Schalten das beide bei 4 Ohm bleiben?
mfg Alfi
schubidubap
#9 erstellt: 06. Aug 2009, 10:57
nein kann man nicht und du kannst die auch nicht ohne Aktive Frequenzweiche betreiben.
es kann sogar sein das der Carhifi blubb sub sogar nur 2 Ohm hat...
Alfi96
#10 erstellt: 06. Aug 2009, 11:00
Nein der hat ncht 2 Ohm er hat 4 Ohm weil beide Subs einen eigenen Anschluß haben!
Naja dann kauf ich mir wahrscheinlich keine Pa Endstufe!
schubidubap
#11 erstellt: 06. Aug 2009, 11:01
besser isses. dann spare das geld und kauf dir irgendwann etwas brauchbares. so ab 1500/2000€ gibts da nette sachen
Alfi96
#12 erstellt: 06. Aug 2009, 11:03
OKay Danke an euch alle. Dann betreib ich halt alles weiter mit meinem Hifi Amp!
Er mach ja schon seit Jaren alles mit xD
[Beitrag von Alfi96 am 06. Aug 2009, 11:04 bearbeitet]
4 Ohm 8 Ohm
JimboV am 27.12.2010  –  Letzte Antwort am 31.12.2010  –  13 Beiträge
--------4 ohm------8 ohm----?
sonsan am 06.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  19 Beiträge
Wieviel Ohm?
miko am 08.02.2010  –  Letzte Antwort am 08.02.2010  –  7 Beiträge
4 Ohm oder 8 Ohm?
-Manu2931- am 20.07.2013  –  Letzte Antwort am 24.07.2013  –  8 Beiträge
8 Ohm 4 Ohm betrieb unterschied ?
Heistmer am 02.02.2012  –  Letzte Antwort am 02.02.2012  –  4 Beiträge
4 Ohm an 8 Ohm LS
PaddyFr am 12.03.2011  –  Letzte Antwort am 13.03.2011  –  14 Beiträge
4 oder 8 Ohm Sub
Basshorn am 17.03.2011  –  Letzte Antwort am 17.03.2011  –  10 Beiträge
Unterschied 4 Ohm und 8 Ohm.
DJWietek am 26.10.2010  –  Letzte Antwort am 27.10.2010  –  13 Beiträge
Endstufe 4 und 8 ohm
CK-Discothek am 23.05.2008  –  Letzte Antwort am 23.05.2008  –  5 Beiträge
Aus 8 Ohm 4 Ohm machen?
bridges am 12.06.2009  –  Letzte Antwort am 12.06.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMoartilie
  • Gesamtzahl an Themen1.558.890
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.100
