PA für "Gartenfeste" / kleine Outddor-Partys
Mackwa
#1 erstellt: 03. Aug 2009, 16:41
Hiho,
ich habe schon ein wenig im Forum gestöbert, doch vieles was ich so gelesen habe, überfordert leider meine Kenntnisse.
Ich bin ein absoluter Newbie was PA / Beschallungstechnik angeht, dennoch suche ich eine PA Anlage für kleinere Gartenfeste (outdoor) und Budget ist natürlich, wie fast immer, sehr klein.
Da ich auch nicht weiß, WAS ich alles brauche wäre ich auch über Hinweise in dieser Richtung dankbar:
- 1 Verstärker oder zwei unterschiedliche Verstärker für SUB + TOPs ?
- zusätzliche Weichen ?
- Mischpult ?
Es geht um die "Beschallung" (muß nicht laut sein, da vorwiegend älteres Publikum da, die "zu laut" als störend empfinden) einer Fläche von ca. 50 m² (Tanzfläche + Sitzfläche). Musik - vorwiegend Party-Stimmungsmusik, Schlager, Oldies - soll vom CD Spieler und PC (Notebook) wiedergegeben werden.
Vorhanden ist quasi der CD Spieler und das Notebook
Budget: so wenig, wie möglich *g* ist überhaupt irgendetwas mit sagen wir 500 € realisierbar?
Dem Gartenvorstand wurden bereits "billigst" Systeme angeboten (200 EUR für 2 boxen, verstärker, mixer und mikrofone - da sagte mir mein Verstand "das kann doch nix sein" und dann sagte ich auch noch "ich schaue auch mal" - und so kam ich zum HIFI Forum.
Was wäre von so etwas zu halten, bzw. wäre das "passend:
(liegt eigentlich schon außerhalb Budget und Verstärker brauchts dann auch noch denke ich mal)
Oder wie sieht es hiermit aus?
^was bräuchte ich noch zusätzlich mindestens, wenn es solch ein System werden würde, oder etwas ähnliches?
So, ich hoffe, dass ich bei meiner Schilderung nichts vergessen habe und bitte um zahlreiche Kommentare bzw. gerne auch Rückfragen.
Achja, ich habe auch immer wieder etwas von Selbstbau gelesen, dies würde ich hier gerne ausschließen.
Vielen Dank schonmal.
Mackwa
[Beitrag von Mackwa am 03. Aug 2009, 16:44 bearbeitet]
Andreas_Grimm
#2 erstellt: 03. Aug 2009, 16:48
ja das db System könntest du schon nehmen, von dem anderen halte ich nicht so viel.Verstärker brauchst du da aber keinen mehr,da das Aktivboxen sind die haben den Verstärker schon integriert.Was du allerdings noch bräuchtest wäre ein Mischpult.
MfG
Andreas
[Beitrag von Andreas_Grimm am 03. Aug 2009, 16:53 bearbeitet]
JesusonSpeed
#3 erstellt: 03. Aug 2009, 16:49
Die beiden Systeme sollten reichen, zusätzliche Verstärker brauchst du da nichtmehr, da die Systeme Aktiv sind - die Verstärker sind also schon in den Boxen mit drin.
Das einzige was du für so ein System noch brauchst ist ein kleines Mischpult, an welches du dann dein Notebook und deinen CD-Player anschließt.
dj_suki
#4 erstellt: 03. Aug 2009, 16:50
Für 200 € gibt es wirklich nichts, was mit beschallung zu tun hat. Soweit hast du recht.
Das DB-Sysetem das du rausgesucht hast, wäre sicher schon nicht schlecht. Die Endstufen sind da schon mit dabei, das ist ein Aktiv-System.
Wenn es wirklich nicht laut sein soll, reicht u.U. auch eine Nummer kleiner, da gibt es auch eins von DB.
Allerdings ist es immer gut auch noch reserven zu haben. also nicht zu klein dimensionieren.
locke1234
#5 erstellt: 03. Aug 2009, 19:03
Was auch möglich wäre sind 2 Fullrange Boxen.
Wobei diese meistens Passiv sind, demnach also noch nen Amp (Endstufe) gebrauchen.
Ich kenn mich in der Preiskatheorie nich so aus. Muss man halt suchen.
Ansonsten wenn Selbstbau noch in Frage kähme würde ich die ULB 10 von Jobst empfehlen.
Ich hoff ich konnt dir nen bissel weiterhelfen.
Mackwa
#6 erstellt: 03. Aug 2009, 19:04
danke schonmal.
also war ich mit diesen aktiv sets schonmal nicht ganz falsch.
hab ja auch schon versucht ein paar threads durchzuackern
dieses db system hat evtl. noch reserven bzw kann auch mal "laut" sein, nich mit open air vollrausch beschallung, sondern "normal laut"?
/edit: könntet ihr ein "kleines" preiswertes Mischpult empfehlen, für 2-3 Mic und 2-3 andere chinch quellen?
Mackwa
[Beitrag von Mackwa am 03. Aug 2009, 19:11 bearbeitet]
locke1234
#7 erstellt: 03. Aug 2009, 19:23
Ich schätze jetzt einfach mal so das ne kleine Party mit 30 oder 50 Personen auch drin sein müsste.
Guck ma im DJ Bereich nach dem Mixer.
emger
#8 erstellt: 03. Aug 2009, 23:51
Also ich denke es würde auch dieses System reichen LD Systems Dave 10
wobei das DB mehr Reserven hat.
kst_pa&licht
#9 erstellt: 04. Aug 2009, 09:15
Moin,
also ein 12" Sub sollte schon sein. Von daher ist das dB Set ne gute Wahl.
Da alle Lautsprecher dieses Sets eine eigene integrierte Endstufe haben, kannst du die beiden BASIC 100 aus dem Set auch für ganz kleine Sachen ohne den Sub betreiben.
Party kannst du damit auch machen, für die 50m2 sollts reichen
Mackwa
#10 erstellt: 04. Aug 2009, 15:46
Vielen Dank schonmal für eure Antworten.
Nun frage ich mich, welche großen Unterschiede die Mischpulte haben.
Würde für meine zwecke dieses hier reichen?
Habe auch mal bei DJ Mixern geschaut, aber weiß nicht was nun das richtige ist.
Es sollten 2 (evtl. 3) Micros und 2-3 andere Quellen (CD Player, Notebook,...) angeschlossen werden.
Wie würde so ein Aktiv-PA-Set an das Mischpult angeschlossen werden? via chinch ?
Mackwa
cptnkuno
#11 erstellt: 04. Aug 2009, 15:55
Der oben verlinkte Mischer hat Klinkenausgänge, die meisten Aktivsets XLR Eingänge. Da brauchst du zwei Kabel Klinke-XLR. Sonst halt wie die Aus- und Eingänge beschaffen sind
Mackwa
#12 erstellt: 04. Aug 2009, 16:52
Ok,
also kann ich Klinke / XLR quasi adaptieren...
aber nun kommt die nächste Frage auf, am Beispiel des DB Sub 12: Der hat ja 2 XLR parallelausgänge und 2 XLR Frequenzweichenausgänge (100 Hz) -> an welche Ausgänge würdet ihr die db basic 100 oder andere "ähnliche" Aktivboxen anschließen und wenns geht mit ner kurzen Info wieso und wann man es anders machen würde.
Vielen Dank.
Mackwa
dj_suki
#13 erstellt: 04. Aug 2009, 19:15
Topteile (Zum Beispiel die Basic 100) kommen an die Frequenzweiche, weitere Subs (aber nur die gleichen) an die parallelen Ausgänge.
Es ist ja gerade der Sinn der Weiche, dass die Topteile nur die Frequenzen oberhalb des Subs abbekommen. Dann spielen Sub und Top in verschiedenen Frequenzbereichen, es kommt somit nicht zu Auslöschungen. Zudem können die Topteile dann auc lauter, da sie untenrum entlastet sind.
Edit:
Subs müssen an den parallelen(fullrange)-Out, da sie ja gerade auch die Tiefen Frequenzen wiedergeben sollen.
[Beitrag von dj_suki am 04. Aug 2009, 19:17 bearbeitet]
DJ_DH
#14 erstellt: 04. Aug 2009, 19:32
brauchste nochnichma adaptieren, der sub 12 hat kombibuchse (passt beides rein) also kannst normales klinkenkabel nehmen.
Mackwa
#15 erstellt: 05. Aug 2009, 15:57
Vielen Vielen Dank euch allen.
Nun hoffe ich doch mal, dass sich meine Vorschläge gegen die 200 EURO Teile beim gartenvorstand durchsetzen.
THX!
Mackwa
(Ganz) kleine PA Anlage für kleine Partys
Gregge111 am 06.07.2010  –  Letzte Antwort am 08.07.2010  –  14 Beiträge
Lautsprecher für kleine Partys
dimme1995 am 12.05.2013  –  Letzte Antwort am 21.05.2013  –  21 Beiträge
PA für kleinere Partys
zg... am 22.02.2009  –  Letzte Antwort am 12.03.2009  –  38 Beiträge
Beschallung für kleine Partys
student2 am 16.10.2013  –  Letzte Antwort am 20.10.2013  –  15 Beiträge
PA für kleine Partys (auch Outdoor)
Rissi789 am 14.06.2015  –  Letzte Antwort am 15.06.2015  –  11 Beiträge
gute Lautsprecher für kleine Partys
I-Surfer am 31.05.2008  –  Letzte Antwort am 01.06.2008  –  3 Beiträge
Brauchbare Boxen für kleine Partys
cRuNk_AiNt_De4d am 21.05.2013  –  Letzte Antwort am 25.05.2013  –  7 Beiträge
PA System für Partys.
kevin07 am 07.09.2008  –  Letzte Antwort am 10.09.2008  –  18 Beiträge
PA Boxen für Partys
maximilianbecker am 01.10.2008  –  Letzte Antwort am 01.10.2008  –  4 Beiträge
Pa Anlage für Partys
Mr._Hardbass am 26.07.2009  –  Letzte Antwort am 30.07.2009  –  24 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglieddani2007123
  • Gesamtzahl an Themen1.563.437
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.327
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
