Bisher Raveland/McCrypt - was nun?
manukanu
#1 erstellt: 12. Jul 2009, 19:45
Wir der Titel bereits vermuten lässt, hatten wir bisher ein McCrypt-Verstärker und 2 Boxen und 1 Subwoofer von Raveland. Das waren solche http://www.clubx-treme.ch/kamber/raveland2%20%281%29.jpg nur älter und komplett in blau. Technische Daten habe ich dazu leider nicht und Conrad führt die auch nicht mehr im Sortiment.
Da die jetzt defekt sind, sind wir auf der Suche nach einer neuen Anlage. Sollten die gleiche Qualität haben und nicht allzu viel kosten.
Wir haben jetzt beim Conrad die MPA M.A.R.L.I.S 2.0 für 400€ entdeckt, welche in unserer Preisklasse liegt.
Was haltet ihr von dieser? Hättet ihr noch Alternativen?
Noch zum Verwendungszweck dieser Anlage: Wir beschallen damit immer einen größeren Raum mit ca 250 qm. Die Musik muss dort nicht allzu laut sein aber sollte schon für ein Discofeeling bei Kindern sorgen. Zudem wird die Anlage auch mal im freien verwendet.
nEvErM!nD
#2 erstellt: 12. Jul 2009, 19:49
Diese hier kannst du auch nehmen.
250m² sind natürlich viel Holz, aber wenn keine (echte) Discolautstärke her muss wird das schon seinen Dienst tun.
[Beitrag von nEvErM!nD am 12. Jul 2009, 19:49 bearbeitet]
manukanu
#3 erstellt: 12. Jul 2009, 19:55
Danke für deine Antwort.
Die 250 qm müssen für eine Disco auch nicht voll beschalt werden, da grenzen wir den Raum mit Tischen auf ca 40 qm ab. In den 250 qm sollte normale Lautstärke drin sein.
[Beitrag von manukanu am 12. Jul 2009, 19:55 bearbeitet]
dj_suki
#4 erstellt: 12. Jul 2009, 20:11
Die Boxen die ihr da hattet, wird es schon noch geben, nur heißen sie jetzt anders. Was in "gleicher Qualität" zu finden sollte nicht schwirig sein. Das was ihr da hattet, ist nämlich nicht zu unterbieten.
Darf man fragen, wie lange die Anlage gehalten hatte?
Etwas besseres/teureres material würde wahrscheinlich deutlich länger halten und besser klingen.
So ein kleines 2.1-System ist sicher das richtige für euch.
Da gibtr es in verschiedenen Größen von LD-Sysems bzw. DB Technologies. Ich würde aber jeweils nicht das kleinste nehmen.
manukanu
#5 erstellt: 13. Jul 2009, 05:57
Geben tut es die Boxen schon noch, in einer neueren Ausführung. Aber wir dachten so ein System dürfte besser aufeinander abgestimmt sein.
Gehalten haben die Boxen ca. 6-8 Jahre. Man ging aber mit den Boxen am Ende nicht mehr so pfleglich um, sondern wollte das lauteste raus holen.
kulimeya
#6 erstellt: 13. Jul 2009, 12:18
Wundert mich das ihr jetz nicht alle nen Hörschaden habt.. das is der letzte Müll.. Such hier im Forum mal nach Raveland.
Naja hab diese kleinen Systeme noch nicht gehört aber schließ mich meinen Vorrednern mal an. Sehen ja nich schlecht aus.
JesusonSpeed
#7 erstellt: 13. Jul 2009, 12:22
Also ich würde auf jeden Fall auch zum LD-Systems Dave greifen.
daftsaft
#8 erstellt: 15. Jul 2009, 12:13
haben die alte MPA M.A.R.L.I.S für klein beschallungen und hintergrund musik, emjo is zwar kein klangwunder aber für deine zwecke allemal gut, übriegens schon 6 jahre alt und noch nie probleme damit gehabt un tausend mal besser als raveland
manukanu
#9 erstellt: 15. Jul 2009, 13:05
Wenn Raveland ein Schr**t sein soll, dann kann es ja nur noch besser werden
Werde mir dann die MPA bestellen.
Vielen Dank an alle
Böötman
#10 erstellt: 15. Jul 2009, 13:09
Vergiss dann aber bitte nicht darüber zu berichten.
mfg
nEvErM!nD
#11 erstellt: 15. Jul 2009, 15:30
Und warum jetzt das Teil und nicht das LD-Systems?
manukanu
#12 erstellt: 15. Jul 2009, 20:18
Das Dave-System hat ja nur 150W im Gegensatz zu 200W. Oder denke ich da falsch?
JesusonSpeed
#13 erstellt: 15. Jul 2009, 20:29
Also zunächst einmal hat die Wattleistung alleine herzlich wenig zu sagen.
Auf den Wirkungsgrad kommts an, das heißt welche Lautstärke bei einem (!) Watt Leistung aus der Box kommt (ums vereinfacht zu sagen).
Ich würde auf jeden Fall das Dave System nehmen, auch wenn es auf den ersten Blick weniger Leistung hat, wird es wahrscheinlich lauter sein und besser klingen.
_Floh_
#14 erstellt: 15. Jul 2009, 21:50
Ja und Ja.
Als erstes mal machen 50 Watt nicht besonders viel aus, das sind ~1,2 dB mehr Pegel, was man nicht hören wird.
Außerdem ist da, wie Jesus bereits sagte, noch der Wirkungsgrad im Spiel.
Gelscht
Gelöscht
#15 erstellt: 16. Jul 2009, 10:19
...wie wäre es denn mit The box oder Peavey?
Zwei 15" Tops Fullrange evtl. bei diesem Budget?
MfG DJ Cure
manukanu
#16 erstellt: 12. Aug 2009, 14:34
Mein zweites LD-System ist jetzt da. Erstes hatte ein Transportschaden.
Heute dann mal gleich in einem kleinen Zimmer (ca 30m2) getestet. Klang war sehr gut und die Lautstärke bei halbem Aufdrehen ordentlich.
Hab sie dann auch mal draußen aufgebaut und auch dort halb aufgedreht. Musik war auch hinterm Haus noch gut zu hören und verständlich.
In 1,5 Wochen kommt sie dann zu ihrem Bestimmungsort und wird dort eine Woche im Dauereinsatz sein. Werde dann auch berichten wie es die Anlage überstanden hat.
manukanu
#17 erstellt: 13. Aug 2009, 21:33
Hab die Anlage heute eingesetzt zum im größeren Kreis Filme anzuschauen. War eigentlich alles in Ordnung.
Haben hinterher noch ein bisschen damit getestet und bei vollem aufdrehen ist die Anlage doch etwas ins Stottern gekommen. Laut genug war sie aber dennoch. Einer der Mittester hat jedoch bemängelt, dass die Mitten etwas fehlen. Ein anderer meinte sogar, dass sein 150€-Mediamarkt-Anlage den gleichen Sound liefern und er sie deshalb wieder zurückschicken möchte und dann wieder eine Raveland-Anlage besorgt.
Gelscht
Gelöscht
#18 erstellt: 13. Aug 2009, 23:57
manukanu schrieb:
... Ein anderer meinte sogar, dass sein 150€-Mediamarkt-Anlage den gleichen Sound liefern und er sie deshalb wieder zurückschicken möchte und dann wieder eine Raveland-Anlage besorgt.
Hä? Na dann mal los.......
Das war entweder ironisch gemeint oder der Herr hat etwas an den Ohren....
manukanu
#19 erstellt: 14. Aug 2009, 07:59
Nein, war leider nicht ironisch gemeint.
dorfler1000
#20 erstellt: 14. Aug 2009, 08:28
Vergleich der 150€ Mediamarktkiste zu Raveland war gemeint oder?
Naja "BUMMMSS" kommt da bestimmt nicht so wie bei den Ravelandkisten
manukanu
#21 erstellt: 14. Aug 2009, 08:34
Als Vergleich war die 150€-MM-Kiste zur LD-Systems Dave 10+ gemeint.
Gelscht
Gelöscht
#22 erstellt: 14. Aug 2009, 11:35
..kann ich mir net vorstellen das da Raveland geiler sein soll......
...naja......
dorfler1000
#23 erstellt: 14. Aug 2009, 16:59
Mensch Curi,
Aufgrund der 15"er bzw 18"er in den Ravi-kisten, machen die mehr "BUUUUMMMSS" als die Mediamarkt Kisten.
Halt son richtiger Teenie Wumms. Die Qualität ist ne andere Sache !!!!
kst_pa&licht
#24 erstellt: 15. Aug 2009, 18:13
AUUUUUUUUUAAAA!
Wie kann man nur...
...nochmal das labbige Gewürfel von Raveland kaufen wollen.
Gut, wenn man zwei oder mehr schlechte Boxen hat die mit ihren 15"/18" Pappen die Luft bewegen, dann ist da natürlich auch ein qualitativ besserer 10" sehr schnell am Ende.
Im Endeffekt ist aber die kleine Dave auch nicht das Richtige gewesen.
Auch wenns nur um Beschallung ohne Hosenflattern geht, sind Budgets unter 1k€ sowieso zum Scheitern verurteilt.
Legt noch was drauf, 2 aktive 15" a la dB Technologies OPERA Live 405 und zufrieden sein.
Gleichwertiges vom Thomann etc. geht auch.
Aber eher Mal 800 Emme einplanen
manukanu
#25 erstellt: 15. Aug 2009, 18:39
So wie es aussieht behalten wir sie doch.
Aber mal schauen, vielleicht kommt dann später wirklich was besseres und teureres.
Gelscht
Gelöscht
#26 erstellt: 15. Aug 2009, 23:06
dorfler1000 schrieb:
Mensch Curi,
....is ja ok....
Aber ich würde mir auch nie wieder sowas kaufen....
Ravelandkisten waren meinen ersten Lautsprecher (nach meiner Jugenweihe). Damit habe ich angefangen.....
Nach 10 Meter Entfernung war dank der "hochwertigen Piezos" (lol)...nur noch ein Gezische zu hören...
Komme gerade von einer Silberhochzeit, wo ich nur meine Peavey Tops dabei hatte. Möchte sie auch nicht mehr missen!
Ein Unterschied wie Tag und Nacht ist das.....
Na dann....erstmal Gute Nacht....
Liebe Grüße.
DJ Cure
Welche Endstufe für Raveland boxen?
Warlord2705 am 18.04.2007  –  Letzte Antwort am 22.04.2007  –  6 Beiträge
MCCRYPT PA-C10 KOMPAKTBOX
Hase22 am 13.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.10.2007  –  32 Beiträge
was haltet ihr von mccrypt?
Hollywood600 am 26.11.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  15 Beiträge
?!!! RAVELAND !!!?
turntable_87 am 21.11.2003  –  Letzte Antwort am 26.08.2008  –  15 Beiträge
Das beste ist McCrypt xD
Tjard am 16.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.12.2011  –  64 Beiträge
Hilfe bei Verkabelung McCrypt / Brummen.
DevilsTear am 19.10.2012  –  Letzte Antwort am 20.10.2012  –  3 Beiträge
MCCrypt pa 15 sub umbau
saniiiii am 23.09.2013  –  Letzte Antwort am 25.09.2013  –  7 Beiträge
Partybeschallung - omnitronic oder raveland
Smithers1 am 29.10.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  46 Beiträge
Erfahrungsberichte: Skytronic^^ oder Raveland^^
bass-opfer am 23.12.2007  –  Letzte Antwort am 25.12.2007  –  12 Beiträge
Boxen max.250? Raveland?
tangNang am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 03.02.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.074
