HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » LMT 121 & LMB 115 Bau -> Es geht langsam wieder... | |
LMT 121 & LMB 115 Bau -> Es geht langsam wieder LOS!+A -A |
BananaJoe
18:03
#101
erstellt: 04. Sep 2009, |||
Sagt mal bitte jemand das ich im Eckport-Gehäuse auf die Streben verzichten kann... ![]() Meiner Meinung werden die Wände durch die Bassrohrbretter schon genug versteift. ![]() Gruß |
Devilor
18:46
#102
nein dann schwingt das gehäuse hinten mit. auserdem passt dann das volumen nichtmehr zu 100% ![]() nicht eingebaut ? ![]() |
HK_Audio
19:07
#103
wo wir grad beim verändern sind. will ja einen nicht so länglichen woofer, deswegen hab ich mal ein bisschen rumgerechnet^^ wenn ich die ports behalte, aber das gesamte gehäuse 4 cm breiter mach. also 55x55 dann komm ich auf eine tiefe von 56,5 cm, was ein fast würfelförmiger bass wäre. die ports bleiben bei 14x14x19,79(dreieck)x 34,5 tiefe da sollte sich ja nichts ändern oder? laut meiner rechnung komm ein nettevolumen von ca. 115,8 liter raus. kommt das hin? mfg HK |
Devilor
19:19
#104
ich weiß es nicht, aber is des nicht bissl doof...dann haste kaum standfestigkeit für größere tops, auf distanzstangen? |
_Floh_
19:41
#105
Das Problem ist der Würfel an sich. Der provoziert stehende Wellen im Gehäuse, was unschön werden kann ![]() |
Jobsti
04:05
#106
erstellt: 05. Sep 2009, |||
Nö, im Subwooferbereich ist das weniger tragisch. Wobei wir in dem Bereich eher probleme mit den Ports bekommen, aber knapp 200Hz und darüber juckt uns bei BR Kisten net so wirklich. Ich bin auch eher für bissel tiefere Kisten, Standfestigkeit nach hinten/vorne ist wichtiger als zur Seite, da die Leute meist vor den Kisten als daneben sind, zudem schaut's dann von vorne net so klobig aus. Ansonsten kann man gehäuse auch in die Höhe ziehen um flotter auf Stackinghöhe zu kommen, was ich persönlich aber eh net so toll finde, da Tops vertikal angewinkelt gehören, also Stange mit Schrägsteller drauf oder fliegen. Wobei, bei schweren Tops, 212er, Horntops etc. Stackinghöhe wieder Sinn macht und die Kisten anderweitig schräg bekommt (Keile oder so), dann aber auch Spanngurte usw. verwendet. MfG [Beitrag von Jobsti am 05. Sep 2009, 04:06 bearbeitet] |
dorfler1000
11:43
#107
Also gegen Würfel-Kisten spricht generell nichts (von der Wiedergabeeigenschaften) ??!!! Was bewirkt eigentlich eine angeschrägte Schallwand? |
BananaJoe
14:13
#108
dorfler1000
16:26
#109
Ob das nun ein Liter mehr oder weniger ist, ist doch wumpe... Ich finde dein Konstrukt reicht absolut aus, da sollte nix Schwingen. Haste mal ne Kiste OHNE normale, bzw BR-Kanal Verstrebung gebaut? Ich schon und konnte mit und ohne Verstrebung keine nennenswerten Unterschiede feststellen. In dieser Leistungsklasse und den doch recht kompakten Gehäusen passt das schon. |
*xD*
14:25
#110
erstellt: 06. Sep 2009, |||
Du glaubst gar nicht wie heftig so ein Brett schwingen kann ![]() |
nEvErM!nD
16:52
#111
Kurzes OT: Warum hast du denn garkeine Griffe in den Subs verbaut BananaJoe? |
BananaJoe
17:09
#112
Doch, doch... ![]() Sind eingefräste Griffe. |
Devilor
12:37
#113
erstellt: 12. Sep 2009, |||
*xD*
12:51
#114
Ich glaube, da muss man keinen Kommentar dazu abgeben. Fehlt nur noch das Logo, oder kommt das Gitter doch vor den Schaum? ![]() [Beitrag von *xD* am 12. Sep 2009, 12:51 bearbeitet] |
hiweee
12:52
#115
Sehr geil ! ![]() |
Devilor
13:01
#116
nein vor einer is der schaum ja schon vor ![]() sieht man aber das gitter recht gut, wenn man nen foto macht ![]() ich wollte mir auch Jobst audio logos fräsen lassen, aber habe keine CAD zeichnung von seinem logo^^ ![]() ![]() ![]() freut mich , dass es euch gefällt... jetzt wird erstmal nen bissl kram verkauft ![]() Meint ihr es sollte noch ne 2te ldpa 1600 her für die eine seite der subs? und ich weiß nicht was ich für ne amp für die tops nehmen kann/soll... (die t-amp 2400 soll weg. will langsam den T- kram loswerden und auf bissl was amtlicheres umsteigen. Schafft eine LDPA eig auch 2 MBHs? denn evlt will ich als nächstes nen paar MBHs bauen :P) |
Ralle14
13:33
#117
Ich würde auch das Gitter vor den Schaum machen: -der Schaumstoff nutzt nicht so schnell ab -sieht meiner Meinung nach besser aus -das schicke Logo ist zu sehen. |
Devilor
13:40
#118
is aber doof, weil ich dann ne kante habe. so schließts genau mit der front ab. wenn ichs gitter vor den schaum mache hab ich ne kante von 5mm... und find das das eig auch schicker...man siehts logo ja wenn man nen foto macht^^ was meinst du mit "der schaumstoff nutzt nicht soschnell ab) nutzt er so wenn er vorm gitter ist auch nicht. |
Ralle14
13:55
#119
Hinterm Gitter ist der Schaumstoff besser geschützt, vorne zerreist der sofort bei etwas grober Behandlung. |
Devilor
13:57
#120
naja die kisten stehen ja meistens bei mir rum^^ aber mal sehen, mache erstmal alle vors gitter, wenns mir nichtmehr gefällt. dann kommt der schaum hinter das gitter ![]() kann ich ja immernoch ändern. |
Devilor
19:56
#121
max_l
16:00
#122
erstellt: 13. Sep 2009, |||
Hi, kommt mir alles sehr bekannt vor. gefällt mir gut... bei mir fehlen noch gitter sowohl für die LMTs121 als auch die LMBs115 weiß jemadn wo ich die her bekomm, nicht zu teuer?? gruß |
Devilor
16:06
#123
kommt drauf an, rabe feinblech, schlosserei deines vertrauens, in deiner umgebung mal rumfragen.^^ ich hab se z.B bei mir auf der arbeit lasern lassen ![]() [Beitrag von Devilor am 13. Sep 2009, 16:10 bearbeitet] |
JesusonSpeed
19:08
#124
Ich würde den Schaum auch dringenst vor das Gitter machen. Der Grund ist ganz simpel (grade letztes Wochenende erlebt), interessierte Zuhörer (bei einem Gig) reisen den Schaum ab um mal zu gucken, was sich dahinter so verbirgt. Und so schnell kann ein schöner L-Acoustics 2x18er so scheiße aussehen. Machs einfach hinter das Gitter, dann bleibt der Schaum auch da wo er ist :). |
Devilor
20:22
#125
Wiederspricht sich das nicht? ![]() |
JesusonSpeed
19:21
#126
erstellt: 14. Sep 2009, |||
Das war bezogen auf die Gäste, die den Schaum rausreissen um zu sehen was sich dahinter verbirgt ;). |
BananaJoe
21:33
#127
Optisch besser: Schaum vor Gitter Technisch besser (Zerstörung): Schaum hinter Gitter ![]() Für Interessierte (auch wenn es nicht mein Thread ist): Das Endstadium meines 2. LMB-115 ![]() ![]() [Beitrag von BananaJoe am 14. Sep 2009, 22:43 bearbeitet] |
Fenderbender
18:37
#128
erstellt: 15. Sep 2009, |||
Und was machst du wenn die von dir gemischte (Punk) Band die fast neuen GAE Monitore entweder von der Bühne kickt, Bier reinschüttet und auch den Schaumstoff abreißt? War zwar nicht meine eigene Anlage, sondern von einem Radiosender (glaub N-joy) aber scheiße wars trotzdem. Wir mussten dann mit nassen, z.T. kaputten Monis spielen ![]() |
Devilor
19:05
#129
naja wir gehen mal nicht davon aus ![]() ![]() werd ihn erstmal vors gitter machen und gucken^^. |
Monodome
21:38
#130
Ich würds dem Anwalt geben ![]() |
Fenderbender
14:16
#131
erstellt: 16. Sep 2009, |||
Ich glaub das lief dann über Versicherung oder so. Jedenfalls haben die seitdem da Hausverbot ![]() |
JesusonSpeed
20:38
#132
erstellt: 17. Sep 2009, |||
Die Reperaturrechnung mit freundlichen Grüßen meines Anwalts an eben diese Punkband schicken ;). Sowas kann immer mal passieren da muss man vorbereitet sein, Idioten gibts halt immer. |
Devilor
23:53
#133
erstellt: 19. Sep 2009, |||
Soo heute hab ich mal eine kleine Schablone gebastelt ![]() um mal ein paar news zu bringen ![]() ![]() Links der griff (nach der Schablone gefräst. Rechts die Schablone. Dann erlangte mich gegen ca. 16 Uhr ein weißer Lieferwagen. Hermes stand glaub ich drauf ![]() ![]() Was verbiergt sich nur bloß hierhinter? ![]() ![]() Links Neu, Rechts alt. ![]() ![]() Spätestens bei diesem Bild sollten Kenner erkennen was es ist ![]() ![]() ![]() Aber was ist bloß in dem Länglichem Paket oben drauf? hm....wollen wir doch mal hereinschauen ![]() Upps...wo kommten der weg ![]() ![]() ![]() Das wars dann vorerst von mir. 2 LMBs sind schon auf RCF umgebaut. Morgen werde ich mal einen Direktvergleich zwischen Kappa und RCF starten. Dann bau ich die anderen 2 auf RCF um. Dann noch den Controller und dann heißts einstellen ![]() (wer sich gut mit der kiste auskennt bitte melden. Habe von der Kiste kein plan wie alles funktioniert , vorallem limiter ![]() |
Jobsti
01:52
#134
erstellt: 20. Sep 2009, |||
P200Ak vom Tthorsten, das erkenne ich doch am Heco-Verpackungsband ![]() MfG |
_Floh_
09:48
#135
Gleich mal eines vorweg...der Ultradrive arbeitet intern mit dB(fs)! 0dB(u) = -18dB(fs) ! Das heißt, wenn der DCX an den Aussteuerungsanzeigen mal 0 dB anzeigt, haut das Ding +18dB(u) raus...bitte berücksichtigen ![]() |
*xD*
10:31
#136
Hab mich auch schon gewundert, Heco-Band auf PA-Material ![]() dbfs ist bei digital eigentlich eher der Standard (weils halt nicht übersteuert werden darf), wobei da auch eine dbU-Skalierung fein gewesen wäre, vor allem praxisfreundlicher. Wegen dem DCX: Die Bedienungsanleitung ist sehr gut. Ansonsten einfach fragen ![]() |
Devilor
14:21
#137
So hab mich jetzt ein wenig in den DCX2496 gefuchst. jetzt steck ich bei den Limiters. da bin ich mir allerdings nicht richtig sicher obs so stimmen kann. ![]() ![]() seh ich das richtig (an LDPA 1600 und halt LMB mit RCF bestückung) das ich bei Threshold -21,4db einstellen muss? nur was ist mit release? da steht standart 406ms? soll ich das so lassen? |
Jobsti
00:01
#138
erstellt: 21. Sep 2009, |||
Schnapp dir aus dem PPA die Excel Datei für die DCX Berechnungen und suche die Eingangsspannung von deiner Endstufe raus. @_Floh_ Alles Falsch! Der DCX hat seinen Bezugspunkt bei -22dBfs, ergo sind bei DCX 0dBu = -22dBfs. Zeigt der Behringer vorne 0dB an, sind's auch 0dB, kurzum, es wird noch nix verstärkt, bzw. ist's noch unter -22dBfs. Der Limiterwert am DCX wird aber allerdings wieder in dBu eingegeben. Die Eingangsspannung der LDPA 1600x beträgt 0dBV, also 1V, somit muss der Behringer +2,2dBu ausgeben um den Amp voll auszusteuern. @Devilor Warum willst du nen Limiter rein machen, um vor Clip zu schützen? Hier würde ich einfach ausprobieren wann's clippt und den DCX danach justieren. Was Attack (hat der DCX ja nich...) und Release sind, steht einwandfrei in der DCX Anleitung! Ist ansonsten wie bei jedem Kompressor. MfG [Beitrag von Jobsti am 21. Sep 2009, 00:15 bearbeitet] |
Devilor
06:39
#139
@ Jobsti also ich hab gestern abend den dcx angeschlossen, und halt voll aufgedreht und die limiter soweit runter gedreht, dass es nichtmehr clippt, und wenn das die lampe nurnoch ganz kurz und ganz leicht leutet. dabei sind -10db für die bässe an der ldpa rausgekommen und -18,5db bei den tops an der t-amp 2400...kann das so hinkommen=? ![]() ja wegen der release time da habe ich inner anleitung wohl gelesen was das ist. Aber ich weiß nicht auf wieviel ich das einstellen muss. Standart stehts auf 406ms...sollte mans so lassen oder wieviel ms sollte man einstellen? Nach welchen kreterien stellt man die release ein? |
Devilor
12:10
#140
erstellt: 17. Okt 2009, |||
LMT 121 oder warten? max_l am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 10.06.2008 – 19 Beiträge |
LMT-121 Selbstbau max_l am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 236 Beiträge |
LMT-101 vs. LMT-121 --flying-hirsch-- am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 37 Beiträge |
Lmt 101 oder Lmt 121 Hallo1702 am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 06.03.2012 – 5 Beiträge |
LMB 115 Eckport Kappalite Wuzz1983 am 12.09.2009 – Letzte Antwort am 12.09.2009 – 3 Beiträge |
Jobst LMT-121 vs LMT-101 skreap am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 13.05.2009 – 25 Beiträge |
LMB-115 Wuzz1983 am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 8 Beiträge |
Problem beim Bau des LMB 115 bass-opfer am 31.03.2009 – Letzte Antwort am 31.03.2009 – 7 Beiträge |
Bau des LMB 115 -> Eckport Gehäuse Devilor am 01.05.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 93 Beiträge |
Bau eines LMB-115 Sub - Hilfe max_l am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 17 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedrene.bichler
- Gesamtzahl an Themen1.559.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.754
