welche anlage
1000w/rms
#1 erstellt: 10. Jul 2009, 19:46
hi
ich habe mir 3 aktive anlagen rausgesucht
welche ist davon die beste
HK Audio Lucas Smart System
Sirus Sonic II Kompaktanlage
dB Technologies Entertainer L600
hoffe ihr könnt mir wie immer helfen
gruß philipp
Gelscht
Gelöscht
#2 erstellt: 11. Jul 2009, 00:39
....also ich würde die HK nehmen...die klingt echt edel...
Jobsti
#3 erstellt: 11. Jul 2009, 00:58
1000w/rms
#4 erstellt: 11. Jul 2009, 04:41
hat das hk denn auch viel bass weil der sub ist nur ein 10 zoll
Jobsti
#5 erstellt: 11. Jul 2009, 04:53
Hast du mal den Post aus meinem Link gelesen und dir das System angeschaut?
Ich habe das AchatSystem selbst noch net gehört, aber der ThomannKram ist preislich recht gut, zudem glaube ich weniger, dass du im HK oder dB System ähnlich hochwertige Komponenten vorfinden wirst, jedenfalls net in den Tops.
hatte schon 15er Achats in den Finger, verarbeitung ziemlich hochwertig für's Geld und erstaunlich was drinnen steckt und raus kommt für die Kohle!
Zudem hast du mit dem System zwei 12" Subwoofer anstatt nur einem kleinen 10"er.
Afaik ist auch alles aktiv, somit kannste auch nur mal mit einem Bass anstatt zwei losziehen.
Selbst habe ich die Kiste noch net gehört, aber der 18 Sound 8"er kann auch ein wenig Grundton (Jedenfalls der non-CX den ich mal hatte), somit kannste auf ganz kleinen Feten sicherlich auchmal ganz ohne Bass loslegen.
Für Garten und Background mit bissel EQ reichen die sicherlich locker aus, besser als die HK Tops.
ich erlaube mir einfach mal nen kleinen Vergleich, rein von den Daten(blättern) her (Den du auch hättest selbst machen können):
- Das ThomannTop sollte um die 93-94dB machen, mit 105W rms vom Modul macht das um die 114dB.
Laut 18s Angaben kann der 8"cx 280W rms und weist ne pc von ca 1dB auf, also real ca. 113dB max Pegel. Rein von der gehäusegröße sollte das auch mit dem 80Hz f3 stimmen, mit flacher Flanke auch EQ freundlich.
- Das Basic 100 hat den Vorteil einen 10"er zu haben, welcher knapp 70W rms bekommt.
Wenn wir hier von einem ähnlichen Tiefgang ausgehen, ca. 70Hz f3, würde ich den 10er auf um die 94dB schätzen, welcher sicher net so überdimensioniert ist.
Somit macht das 112dB, mit pc so 110dB real max.
Dafür den Vorteil, dass wir mehr Membranfläche und etwas mehr Tiefgang haben.
Und vielleicht ne etwas breitere Abstrahlung obenrum.
- Das HK hat die kleinsten Lautsprecher, 6,5"er somit auch den wenigsten Tiefgang mit f3 92Hz.
Halfspace laut HK 97dB, aber die HK Angaben kennen wir ja (Actorbass 104dB zB), somit schätze ich den 6,5"er einfach mal auf 93dB.
Mit 60W rms ergibt das net ganz 111dB, real 109-110dB.
Zudem sind die Tops passiv, ergo nicht alleine ohne Endstufe nutzbar.
Laut datenblatt ein Dometweeter, was einer Kalotte entsprechen sollte, somit sehr breite Abstrahlung und i.d.R. net so viel Headroom obenraus, aber sicher gut klingt.
Von dem Sirus rede ich erst garnet, denn Sirus allgemein schneidet normalerweise net so dolle ab in vergleichen.
Wird wahrscheinlich von allen genannten am lautesten sein, jedenfalls im Bass, aber dementsprechend auch net so dolle klingen...
MfG
[Beitrag von Jobsti am 11. Jul 2009, 05:27 bearbeitet]
1000w/rms
#6 erstellt: 11. Jul 2009, 05:23
also beim musikhaus korn haben die gesagt das die tops von hk sehr gut sind aus der lucas reihe
und was ist damit als fullrange http://www.musikhaus...undle__sca78153.aspx
was mir dabei sorgen macht ist der qsc gx5 ist der denn gut???
ich kann bei thomann nicht kaufen ich muss beim musikhaus korn kaufen weil ich diese comford card habe
Jobsti
#7 erstellt: 11. Jul 2009, 05:40
Moin ;-)
Also erstmal zum "Neuen" System.
Die Pro 15 habe ich schon unter meinen Fittichen gehabt,
hier steckt nen Celestion 15er (1525 )drinne, der net wirklich die 400W rms schafft, sondern 250W rms.
Deswegen hatte ich die auch zur Reparatur
Die kiste strahlt net so breit ab, macht um die 60°! durchgehend und hat nen ganz kleinen Sica Hochtöner verbaut.
Die kiste kann net wirklich viel Bass, ist dafür aber recht laut mit 99-100dB!
Wobei der Sica bei höheren Pegeln etwas das kreischen anfängt, der ist meiner Meinung nach eher was für maximal 8" Kisten, oder ganz günstige 10" Boxen.
Bei circa 200W rms (~120dB) haben wir um die 12% K3 Verzerrungen bei 2,1kHz und ca 5% zwischen 600-1200Hz,
was doch schon recht viel ist.
Also für nen günstiges Topteil, was auf Bässe soll, durchaus ok für's Geld.
Für ganz kleine Veranstaltungen ohne Subs gerade so zu gebrauchen, je nach Geschmack.
QSC GX 5 hatte ich noch net in den Fingern, aber wie man liest, absolut unbrauchbar für Bassige Boxen, eher reine Topteile.
Im PPA und PA Forum liest man sogar oft davon, dass man für das geld lieber ChinaAmps kaufen sollte, bekommt man mehr für's Geld!
ZB: LDPA 1600x, Amercan Audio V4001+, T-Amp TSA usw...
Jetzt Fragen an dich:
Für was genau benötigst du denn das System?
Welche Art von Veranstaltungen, wie viel Leute, eher inddor, outdoor oder wie wo?
Ungefähr wie viele leute auf der VA...
Gebe uns nen paar Infos!
PS:
Was bringt dir diese "comford card", nen bissel Rabatt?
Du musst das kaufen, was am besten für dich geeignet ist und preis/Leistung am idealsten ist.
Auf die paar Prozent geschi**en.
Anm.:
Die pro 15 Messungen kann ich posten wenn wirkliches Interesse besteht.
MfG
[Beitrag von Jobsti am 11. Jul 2009, 05:48 bearbeitet]
1000w/rms
#8 erstellt: 11. Jul 2009, 05:48
nee nicht rabat oder so einfach fienanzieren
ich habe ein limit bis 1200 euro
das nicht gerade viel ich weiß
ich wollte ja so gernde die db technologies x1100 haben aber die wird ja nicht mehr gebaut
ich will die anlage für partys im garten haben so für 20-30 leute und einen vernünftigen bass also der nicht bei 10% verstummt
ich suche jetzt was die db x1100 erstezt im selben preis bereich
gruß philipp
Jobsti
#9 erstellt: 11. Jul 2009, 05:50
Also für die paar Leute würde ich definitiv nen 2.1 oder 2.2 Aktivsystem nehmen.
Wobei da die pro 15 auch absolut kein problem sind... 30 Leute da ;-)
Die HK sollte da locker ausreichen, wobei es wieder darauf ankommt, wie basslastig es werden sol.
Wie wäre es denn mit nem Pärchen RCF 310er oder 312?
1000w/rms
#10 erstellt: 11. Jul 2009, 06:30
hmm das sind doch fullrange boxen die rcf oder dann habe ich ja auch kaum bass
hmm bass lastig
bass ist immer gut deshalb der 10 zoll wird wohl nicht viel reißen
oder
1000w/rms
#11 erstellt: 11. Jul 2009, 06:47
habe mir drüber mal ein bissel was durchgelesen
der bass soll for fullragemonitore gut sein
jetzt mal ne frage gehen die denn laut???
Jobsti
#12 erstellt: 11. Jul 2009, 07:43
so für 20-30 leute
Dafür geht so ziemlich alles laut!
Die Frage wird hier nur sein, ob dir der Bass ausreicht,
das kannst nur du wissen.
Ich persönlich würde nen System mit Sub dazu nehmen,
ich pers. würde zum Achat greifen.
[Beitrag von Jobsti am 11. Jul 2009, 07:44 bearbeitet]
1000w/rms
#13 erstellt: 11. Jul 2009, 08:14
hmm was ist das (Achat)
1000w/rms
#14 erstellt: 11. Jul 2009, 08:37
ich kaufe mir einfach den HK Audio PR O 18 Sub A
und 2 db 202 dazu
fertig
gruß philipp
1000w/rms
#15 erstellt: 11. Jul 2009, 08:42
was heiß Out, 2x XLR through
DaRuLe2
#16 erstellt: 11. Jul 2009, 09:15
Du kannst deine Beiträge auch einfach editieren.
Evtl. sollte man noch LD Systems mit in die Auswahl aufnehmen...
Soll soweit ja auch recht brauchbar sein.
Evtl. kann man auch mal nen Auge auf die neuen Sachen von AA nehmen...nur gibts da leider keine Berichte etc.
Ansonsten wirst du bei DB auf jedenfall gut aufgehoben sein für den Verwendungszweck und die Thomann Sachen werden auch i.O. gehen.
Das Achat ist ein Großbeschallungssystem vom großen T.
Jobsti
#17 erstellt: 11. Jul 2009, 09:40
Daraus schließe ich, dass alle meine Posts umsonst waren, da du sie eh nicht liest, geschweige denn Links anklickst.
Sind zum durch- oder weiterschleifen.
Also einfach nen Ausgang um weitere Systeme, Endstufen etc. anzuschließen.
Nö, gibt ja auch Kleine, wie eben aus meinem Link ;-)
Ist eigentlich eher nur die neue Hochwertigere Serie vom Thomann, sollte qualitativ über der Pro Serie liegen.
MfG
1000w/rms
#18 erstellt: 12. Jul 2009, 06:08
heißt das auch das das selbe wie throug
2x XLR Link Ausgang
Jobsti
#19 erstellt: 12. Jul 2009, 13:25
Lese die Anleitung, da wird das genau stehen.
Out kann auch mitgefiltert sein, through dann einfach direkt weitergeführt.
1000w/rms
#20 erstellt: 12. Jul 2009, 13:53
aso cool danke
ich habe keine anleitung
ich will nur wissen ob der sub auch weiterleitet
Lukas-jf-2928
#21 erstellt: 12. Jul 2009, 14:12
und eben das kannste in der Anleitung nachlesen, diese du überall runterladen, öffnen und lesen kannst...
Google ist da oftmals ne gute lösung hab ich mir sagen lassen
ansonsten bei thomann kannst dir auch fast überall die Bedienungsanleitung zu den Geräten runterladen
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 12. Jul 2009, 14:14 bearbeitet]
1000w/rms
#22 erstellt: 12. Jul 2009, 15:26
okay ich schaue mal
1000w/rms
#23 erstellt: 12. Jul 2009, 15:33
so ichh abe geschaut aber leider nichts gefunden wenn du eine seite hast kannst du mir sie bitte zeigen???
Jobsti
#24 erstellt: 12. Jul 2009, 15:37
Um welches Gerät gehts eigentlich nochma?
1000w/rms
#25 erstellt: 12. Jul 2009, 15:47
dB Technologies SUB 15 D
HK LUCAS oder SIRUS SONIC II
absoluter_anfänger am 03.10.2007  –  Letzte Antwort am 03.10.2007  –  3 Beiträge
HK AUDIO LUCAS SMART ?
musikuser am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 15.06.2008  –  15 Beiträge
DB Technologies Entertainer S350
Slanzi am 23.05.2008  –  Letzte Antwort am 29.06.2008  –  25 Beiträge
Sirus sonic 3
Joka_mc am 02.03.2007  –  Letzte Antwort am 02.03.2007  –  2 Beiträge
db technologies vs. sirus
REXkruemmel am 25.06.2007  –  Letzte Antwort am 18.07.2007  –  69 Beiträge
DB Technologies Entertainer X1100 - Beratung !
Julian_Be. am 23.05.2009  –  Letzte Antwort am 24.05.2009  –  13 Beiträge
Erfahrungen Sirus Sonic II
ToBe4minimal am 31.03.2009  –  Letzte Antwort am 02.04.2009  –  5 Beiträge
HK Audio Lucas Smart Bundle
am 23.06.2009  –  Letzte Antwort am 23.06.2009  –  23 Beiträge
Möchte HK Lucas Smart kaufen.
djdanymc am 03.05.2010  –  Letzte Antwort am 21.06.2010  –  12 Beiträge
db Technologies
Wuzz1983 am 10.05.2009  –  Letzte Antwort am 11.05.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.607
