HK Audio Lucas Smart Bundle
Gelscht
Gelöscht
#1 erstellt: 23. Jun 2009, 18:03
Hallo ihr Lieben,
ein Kollege hat dieses Bundle nun als gebraucht angeboten bekommen.
Bevor er es aber nun kauft, hab ich ihm gesagt das ich hier erstmal nen paar Infos bzw. Erfahrungsberichte einholen möchte.
Was denkt ihr, was taugt dieses Bundle und wieviel Pax sind drinnen & draußen machbar?
Hier mal ein Link zum besagten Bundle:
http://www.thomann.de/de/hk_audio_lucas_smart_bundle.htm
Liebe Grüße!
DJ Cure
maggusxy
#2 erstellt: 23. Jun 2009, 18:11
Wenn dein Kollege auch DJ sein sollte, würde ich ihm raten, es eher nicht zu kaufen, zumal es sehr wenig Leistung hat.
Viel Bass wird dank des kleinen 10-Zöllers auch nicht wirklich kommen.
Ich würde das System maximal zur Sprachübertragung nutzen, oder evtl. als alleinunterhalter mit einem Keyboard
Gelscht
Gelöscht
#3 erstellt: 23. Jun 2009, 18:19
...ist kein DJ.
Ist ein Arbeitskollege (DJ Cure ist Hauptberuflich Heilerziehungspfleger).
Er möcht die PA nur hin und wieder auf ner kleinen, privaten Feierlichkeit nutzen.
30-40 Pax machbar?
maggusxy
#4 erstellt: 23. Jun 2009, 18:21
Das denk ich wird auf jeden Fall gehn! Solang kein Discopegel oder irgendwelche Bassorgien gefordert sind!
Gelscht
Gelöscht
#5 erstellt: 23. Jun 2009, 18:23
...is aber schon merkwürdig das des kleine Bündelchen Neu so teuer is. Oder ist es son Hammer Klang?
maggusxy
#6 erstellt: 23. Jun 2009, 18:26
Bei HK Audio wirst du halt auch en großteil die Marke mitfinanzieren denk ich mir mal.
Aber es ist halt statt ner normalen endstufe ne digitalendstufe drin. Dan wird anstatt em normalen ringkern trafo halt en schaltnetzteil drin sein.
Außerdem ist en DSP mit drin!
Das zieht halt auch den Preis mit in die Höhe.
Aber ob sich das klanglich im gegensatz zu einem dave10 wirklich lohnt, wag ich zu bezweifeln!
Mir wär es auf jeden fall keine 1000 euro wert!
@cure: deine neue hp ist eig. ziemlich gut geworden . mal ein dickes lob!
Aber du guggst ziemlich böse auf dem bild! Hatteste da en schlechte tag?
[Beitrag von maggusxy am 23. Jun 2009, 18:29 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#7 erstellt: 23. Jun 2009, 18:33
Aber du guggst ziemlich böse auf dem bild! Hatteste da en schlechte tag? ;)
Cure freut sich, das maggusxy die neue Page besser gefällt. Hab ich diesmal auch von guten Leuten machen lassen.
Böse gucken? Naja...so guck ich halt.....
maggusxy
#8 erstellt: 23. Jun 2009, 19:02
Noch eine Frage: Wie viel KG kannsten noch an die Traverse hängen wenn alle scheinwerfer dran sind?
(4. Bild von oben in deiner Gallerie)
[Beitrag von maggusxy am 23. Jun 2009, 19:03 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#9 erstellt: 23. Jun 2009, 19:27
...ich glaub bis 100 Kg waren das...
Monodome
#10 erstellt: 23. Jun 2009, 19:32
Kann es sein das du kein Impressum hast ;-)
maggusxy
#11 erstellt: 23. Jun 2009, 19:33
Hast du schonmal probiert deine Tops wenn so sachen wie z.B. schlepperteffen ist, mal an die Traverse zu hängen?
Damit kannst du die leute gleichmäßiger von oben beschallen und geht auch weiter.
Gelscht
Gelöscht
#12 erstellt: 23. Jun 2009, 19:40
Natürlich! Siehe Button "Wer sind wir".
@maggusxy...nein noch net probiert...aber eine Idee!
Was könnte man zum halten nehmen?
MfG DJ Cure
_Floh_
#13 erstellt: 23. Jun 2009, 19:42
Haben die Peaveys denn Flugpunkte? Nein?
Dann wird das Fliegen an der Traverse erstens schwierig und zweitens ist es nicht ganz ungefährlich, respektive kriminell.
Daher finger weg von solchen Spielereien!
maggusxy
#14 erstellt: 23. Jun 2009, 19:46
Ok, mache halt unten den standfuß soweit wie möglich auseinander, um möglichst guten halt zu bekommen, und probiere es mal aus.
Flugpunkte kannst du ja noch nachrüsten.
Aber dann wie floh sagt, net ganz ungefährlich, so en Top kann auch mal runterfliegen wenns net gescheit gemacht ist, daher nur in abgesperrten Zonen die Traverse hin, war ja aber eh der Fall aufm Schleppertreffen. Daher würd ichs mal versuchen.
Weil wenn du auf dem Schleppertreffen die Anlage weit hoch fährst, damit die leute weiter hinten auch was verstehen, sterben die leute ja fast die vor den tops auf ohrenhöhe rumlaufen!
Gelscht
Gelöscht
#15 erstellt: 23. Jun 2009, 19:53
maggusxy schrieb:
.... sterben die leute ja fast die vor den tops auf ohrenhöhe rumlaufen! :D
...da vorn war es allerdings ein bissel arg laut.
Sind die längsten Peaveydistanzstangen die es fürs Bundle gab.
Aber evtl. die Subs nur so hinstellen und die Tops auf höhenverstellbare LS-Stative, das könnt ich machen.
maggusxy
#16 erstellt: 23. Jun 2009, 19:55
Kauf dir mal en paar ordentliche Ösenschrauben und mach mal bei denen Tops je links und rechts oben eine rein, und dann hinten unten noch eine um die Box nach unten Neigen zu können probiers mal aus. was hälsten so von der idee?
[Beitrag von maggusxy am 23. Jun 2009, 19:56 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#17 erstellt: 23. Jun 2009, 19:59
Ich soll in meine Tops reinbohren?
Hmmm...das würde ich eigentlich net
so gern machen wollen.....
Monodome
#18 erstellt: 23. Jun 2009, 20:03
http://www.beckmannundnorda.de/tdgimpressum.html
maggusxy
#19 erstellt: 23. Jun 2009, 20:07
Naja war ja nur so ne Idee. Hätte evtl. mehr sinn gemacht aufm schleppertreffen.
Probiere sie mal an den griffen aufzuhängen!
und dann nehme mal einen FLachbandgurt, mach ihn in der Mitte unten mit zwei oder drei reisnägel fest, und ziehe die Box nach hinten, damit sie vom winkel her nach unten schaut.
Das ist aber nur ne provisorischee lösung!
Probiers mal, vlt. macht des so mehr sinn, so etwas zu beschallen.
[Beitrag von maggusxy am 23. Jun 2009, 20:08 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#20 erstellt: 23. Jun 2009, 20:08
Und wo liegt das Problem?
Name, Anschrift, Kontaktmöglichkeit, Steuernummer sind drin.
Was denn noch?
Evtl. noch meine Schuhgröße und mein Lieblingsessen?
maggusxy
#21 erstellt: 23. Jun 2009, 20:17
Ralle14
#22 erstellt: 23. Jun 2009, 21:36
Ich glaubs ja nicht! Erst Ösenschrauben in die Spanplatte schrauben und nun die Boxen an den Plastegriffen aufhängen, die schon vom Angucken abbrechen? Mal schauen welche Versicherung den Schaden am Opfer bezahlt.
_Floh_
#23 erstellt: 23. Jun 2009, 21:40
Falsches Forum Einmal sollte eigentlich reichen.
HK AUDIO LUCAS SMART ?
musikuser am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 15.06.2008  –  15 Beiträge
Möchte HK Lucas Smart kaufen.
djdanymc am 03.05.2010  –  Letzte Antwort am 21.06.2010  –  12 Beiträge
hk lucas 1000 defekt
MIWATECaudio am 27.01.2017  –  Letzte Antwort am 28.01.2017  –  8 Beiträge
HK AUDIO Lucas Performer - Sub Defekt!
DerK01010 am 03.12.2015  –  Letzte Antwort am 05.12.2015  –  9 Beiträge
HK AUDIO PREMIUM PR:O 15 BUNDLE
tombom31 am 13.03.2010  –  Letzte Antwort am 13.03.2010  –  18 Beiträge
HK LUCAS oder SIRUS SONIC II
absoluter_anfänger am 03.10.2007  –  Letzte Antwort am 03.10.2007  –  3 Beiträge
2xHk nano 300 oder hk lucas Performer
83er am 09.11.2013  –  Letzte Antwort am 10.11.2013  –  4 Beiträge
defekter mackie swa 1501, HK lucas 600
1kW am 18.03.2015  –  Letzte Antwort am 31.03.2015  –  17 Beiträge
Welche PA - HK lucas oder marlis mk2?
joas84 am 03.12.2022  –  Letzte Antwort am 03.12.2022  –  4 Beiträge
HK Audio
Lord_Black am 28.06.2007  –  Letzte Antwort am 02.08.2007  –  84 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.935
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
