Amping gesucht
zigenpeter
#1 erstellt: 22. Jul 2007, 12:13
hallo
ich bin ganz neu hier und suche hilfe bei euch !!
folgendes hab ich derzeit
- 2 x Pa 15 von the Box ( thomann )
-Numark dm 2050 mischpult
-Omnitronic P 250
- musik quelle ist meist ein Ibook G 4
Einsatzzweck kleine geburtstage bis 70 personen im freien oder kleiner Räumen
Leider reicht die endstufe bei weiten nicht aus und gelangt shcnell an ihre grenzen !!
Ich brauch also ne neue endstufe und hab derzeit 2 zur auswahl
1. Phonic max 860
phonic max 860
2.Ld systems pa 400
ld systems pa 400
beide kosten um die 300 euro
Mein budget geht bis ca 350 euro ich brauche auch nicht unbedingt High end sachen aber ein richtiger schrott sollte es auch net sein
danke für eure hilfe shcon mal
dj_kebbi
#2 erstellt: 22. Jul 2007, 12:29
also ich würde die endstufe von LD systems nehmen wobei die nicht gerade billig ist (was heißt billig 299€)
wenn du eine etwas schlechtere endstufe haben willst (schlecht heiß nicht raveland qualität oder sowas sondern schon vernünftig) kaufse dir eine T-AMP endstufe
http://www.thomann.de/de/tamp_ta1400_amplifier.htm
265€
2 x 700 Watt 4 Ohm
2 x 450 Watt 8 Ohm
1 x 1200 Watt 8 Ohm
oder eine nummer kleiner
http://www.thomann.de/de/tamp_ta1050ii_endstufe.htm
195€
Leistung 2 x 525 Watt 4 Ohm
Leistung 2 x 350 Watt 8 Ohm
Leistung 1 x 800 Watt 8 Ohm
aber für die the box lautsprecher reicht die t-amp endstufe für 195€ völlig aus da hasste sogar noch reserven
die the box hat ~~300watt und da hat die endstufe noch genug power
dj_kebbi
#3 erstellt: 22. Jul 2007, 12:31
kann volkommen verstehen das dein jetziger amp nicht ausreicht
bei:
- 4 Ohm: 2 x 125 Watt - 8 Ohm: 2 x 75 Watt - 8 Ohm mono gebrückt: 250 Watt
2*125 watt (hat ja mein hifi reviever schon fast mehr)
zigenpeter
#4 erstellt: 22. Jul 2007, 12:38
danke schon mal
aber was anderes die endstufe von Ld systems hat ja "nur " 2 x 300 watt reicht sowas dann schona us für die LS oder sollte ich da leiber zur T amp gehen !!
vorallem woher kommt der Preisunterschied ??
Und braucht man den Aktiven clip limiter ? oder was bringt der mir weil clip anzeige hat ja so ziemlich jede amp
dj_kebbi
#5 erstellt: 22. Jul 2007, 12:55
ja das liegt an der qualität
wenn du dir einen yamaha amp kaufst kostet der als bsp. 400 €
und der hat dann aber nur 2*250 watt
ein amp von ld systems hat 2*300 watt und kostet 300€
ein t-amp ist qualitativ nicht ganz so super gut obwohl (ich selber habe auch 2 stck. und bin hammer gut zufrieden )
das mit der clip anzeige hat jder amp eig wenn du ab und an mal auf die endstufe gckst kannst du ja sehen ob sie clippt oder nicht
da der große t-amp bei diesen boxen nicht zum clippen kommen wird brauchste dir da keine sorgen machen
die endstufe von ld reicht auch volkommen aus um die the box_15 zu befeuern (mit der endstufe von ld kriegtst du deine boxen locker klein ) obohl das ja nicht der sinn ist
ich würde lieber den größeren t-amp kaufen
wenn du lieber den ld amp kaufen möchtest ist es auch kein problem du wirst mit beiden sehr zufrieden sein
djpartyteam
#6 erstellt: 22. Jul 2007, 13:32
dei Phonic Max taugt nicht. wenn illig dann ldpa oder Tamp dass sind wahre erprobte Amps die im Topbetrieb gehen
zucker
#7 erstellt: 22. Jul 2007, 14:57
Warum?
djpartyteam
#8 erstellt: 22. Jul 2007, 16:12
zucker schrieb:
Warum?
siehe Party Pa Forum Praxistest.
kommt nix raus aus dem Ding
zucker
#9 erstellt: 23. Jul 2007, 06:20
Nun,
mir ist nur die 2500 bekannt, sind auch im Einsatz für Bass, speziell 2 Stück für die BD. Es gibt da an der Leistung, Stabilität, Klirr und Sicherheit ala Lüfter nichts auszusetzen. Es stehen 2 x knapp 750W an 4R mit etwas unter 1% zur Verfügung, gebrückt an 8R sind es um die 1.4 KW, womit man durchaus einen RCF L18 - 851 KN abschießen kann.
Der rein mechanische Aufbau ist aufgrund des Büchsenbleches nicht das Wahre, die hinteren Ohren verbiegen sich sehr schnell, die Volumensteller stehen ungeschützt nach vorn und kratzen sehr schnell. Für den Preis von 300.00€ (um 2002 lag er immerhin noch bei 600.00€) kann man aber die Potis wechseln. Irgendwo werden wohl bei diesen Kellerpreisen Abstiche gemacht werden müssen. Ich muß hier allerdings schreiben, daß meine Bj. 2001 sind. Es hat wohl mittlerweile 2 Nachfolger gegeben, wobei mir da nur die Änderungen im Frontblech bekannt sind, nicht die der Innerein.
Es ist auch eine der wenigen Endstufen, deren db Aufdruckzahl am Volumensteller stimmt. Ua max wird bei +4db Ue erreicht, was ein etwas ungewöhnlicher Pegel ist. Das soll aber nicht stören, man muß es halt nur bei der Controllereinstellung berücksichtigen. Die Clip LED stehen im Verhältnis zur Last, bewerten also reel. Der Endstufenaufbau erfolgt im knappen AB Punkt als H Schaltung. Wer meint, es müsse bei 20Hz noch rumpeln, kann die Elkowerte erhöhen. Das wär dann etwas für die Diskotheker, die die Seitenbänder der EQ`s auf max stellen und auf jeglichen HP verzichten.
Der innere Aufbau ist ordentlich, leider etwas fummelig in der Befestigung. Als "on the road" Stufe würde ich sie aufgrund der wackeligen Beblechung dennoch nicht empfehlen, als Festinstallationsgerät auf jeden Fall.
Und wen sich wer dafür interessiert, dann kann ich durchaus ein paar Oszifotos bei diversen Freq. einstellen.
Übrigens deckt sich meine Erfahrung und Messung mit denen im PA Party Forum Test.
djpartyteam
#10 erstellt: 23. Jul 2007, 14:42
ich sage nur Hörtest von Tomfly der hat seine Phonic gleich wieder abgeschlossen und ne Red Rock Modus genommen die beim Bass wesentlich mehr bringt was der gute subjektiv wahrnimmt.
Phonic hat auch gutes. gibt ein mischpult von denen mit Firewire was ganz gut ist und noch irgendeinen Schmarrn
zucker
#11 erstellt: 23. Jul 2007, 15:15
Hörtest
Oh, Voodoo im PA Sektor?
Vielleicht hätte er mal einfach ein bissel mehr Ue geben sollen.
djpartyteam
#12 erstellt: 23. Jul 2007, 15:27
zucker schrieb:
Hörtest
Vielleicht hätte er mal einfach ein bissel mehr Ue geben sollen. :L
ein Hörtest ist kein Voodoo.
ein guter Hörtest objektiviert subjektivität. lass es dir mal durch den Kopf gehen.
vergleich doch mal selbst hol dir ne Red Rock Modus.
ab damir an zwei PW18 das gleiche mit ner Phonic und dann haben wir nochmal nen Hörtest
LD Systems Oder TheBox PA-System ?
Mike_DoubleD am 25.03.2016  –  Letzte Antwort am 27.03.2016  –  6 Beiträge
THE BOX oder LD-systems
sno0op am 28.02.2012  –  Letzte Antwort am 01.03.2012  –  10 Beiträge
Frage zur LD SYSTEMS DAVE 15
holmi am 09.05.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2010  –  19 Beiträge
LD-Systems PA-800 oder T.amp TA1050 MK-X
bananjoe am 29.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  7 Beiträge
LD-Systems PA 1600X Defekt
cupra1 am 17.06.2011  –  Letzte Antwort am 21.06.2011  –  12 Beiträge
frage zu ld systems tops & Subs !
rudolf91 am 20.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.04.2011  –  93 Beiträge
Endstufe zu Schwach im Microphone Betrieb
zigenpeter am 06.10.2022  –  Letzte Antwort am 06.12.2022  –  25 Beiträge
Vergleich zwischen the box pa302A und LD Systems Dave 12
djsky01 am 14.02.2011  –  Letzte Antwort am 15.02.2011  –  12 Beiträge
HILFE! LD-Systems PA --- Kratzen und Gleichspannung
d3z1b3l am 30.07.2012  –  Letzte Antwort am 18.09.2012  –  12 Beiträge
4 LS für meine LD Systems PA 1000
Search&Destroy am 20.07.2007  –  Letzte Antwort am 22.07.2007  –  22 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.331
