HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » gute anlage? | |
gute anlage?+A -A |
1000w/rms
21:56
erstellt: 24. Jun 2009, |
hi ich will mir die dB Technologies Entertainer X1100 kaufen für meine partys im freien ich habe meist so 30 gäste reicht die anlage dafür ??? fruß philipp |
Gelscht
Gelöscht |
21:58
...also ich würde sagen, dem steht nichts entgegen. Scheint nen gutes System zu sein. ![]() Und für 30pax sollte es dicke reichen. MfG DJ Cure |
Lukas-jf-2928
23:14
Kurze Frage, kurze Antwort: Wenn keine Bassorgien gewünscht sind sollte das System reichen ![]() |
1000w/rms
06:07
erstellt: 25. Jun 2009, |
nicht an dj cure immer wird hier alles schlecht gemacht was man sich auch kaufen will wofür frage ich eigendlcih noch die auskunft das dann wohl immer alles scheiße ist kann ich mir auch selber geben außerdem wer kann immer 1 mio ausgeben wenn ihr das könnt schon ich nicht! ![]() |
ONV78
06:49
Wer hat denn das System jetzt bitte schlecht gemacht ? Für die 30 Pax reicht es dicke auch in Disco Lautstärke ja aber für Bassorgien braucht man gerade im freiem eben was anderes das ist mit einem Sub überhaupt nicht machbar dafür braucht es Membranfläche. Das kommt aber ganz drauf an ich verstehe unter bassorgie bestimmt was anderes als du ![]() Für dein vorhaben kannst du dir das ohne probleme kaufen ![]() MFg Daniel |
Lukas-jf-2928
15:49
Meinst du mich jetzt? Schlecht geschlafen? Dann lass deine schlechte Laune nich an mir aus ![]() Ich hab doch überhaupt nichts negatives gesagt... ![]() BTW ich kanns auch nicht ![]() Die Tops werden laut genug gehen für 30Pax, auch draußen. Im Bass musste dann schauen wies dir gefällt, ansonsten nen 2. sub dazu. Denke aber als Bassunterstützung wird das reichen ![]() [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 25. Jun 2009, 15:53 bearbeitet] |
1000w/rms
19:00
hmm okay denn habe ich das wohl falsch verstanden tut mir leid gruß philipp |
1000w/rms
12:59
erstellt: 28. Jun 2009, |
hi ich habe eine frage kann man mit dem mischpult 2 endstufen laufen lassen??? also ich meine das so der pc geht an das mischpult und das mischpult steuert dann die beiden endstufen an über 2 kanäle also da sind ja mehrere lautsärke regler dran das nicht beide über einen laufen weil dann die einganspannug geteilt wird! hoffe ihr wisst was ich meine ich weiß leider nicht wie die fachwörter heißen gruß philipp aso hier das mischpult ![]() |
Sirit
14:47
Du kannst einfach ein Y-Kabel nehmen... ![]() ![]() je nachdem was du für Ein-, und Ausgänge hast [Beitrag von Sirit am 28. Jun 2009, 14:48 bearbeitet] |
Soundy73
14:57
![]() Die technischen Daten deines Mixers beantworten Deine Frage:
![]() Da geht also auch ohne Y-Kabel was (Kann man!)! Leider linkte Dein Link etwas ![]() |
1000w/rms
15:05
cool danke erstmal! und die eingangsleistung wird dann auch nicht halbiert??? gruß philipp |
Soundy73
15:07
1000w/rms
15:11
dieses mischpult habe ich zurzeit geht das damit auch also 2 amps laufen zu lassen ohne leistungs verlust BEHRINGER XENYX 502 |
Soundy73
15:18
![]() Trotzdem geht´s damit auch, die Ausgänge sind ausreichend niederohmig um da auch 3-4 Amps dranzuhängen. Kannst Du dann aber nur mit den genannten Y-Kabeln realisieren und musst die einzelnen Amps jeden für sich vom Pegel her einstellen (an ihm selbst ![]() |
1000w/rms
15:29
das xynex 1204 ist das denn gut also ich mache nichts professionelles NUR SO PARTYS und was hat das denn für vorteile als zu so einem kleine mischpult ich habe von mischpulten keine ahnung es wäre dann net nicht immer unbedingt die fachbegriffe zu nennen gruß philipp |
Soundy73
16:06
![]() Deshalb nannte ich ihn "Minimalausstattung". Micro kannste anschließen, die Musik wird am PC gemixt dann funzt das doch. Gefragt war nach dem Y-Kabel, um 2 Endstufen (jeweils 2 links, 2 rechts) anzuschließen. Konnte sowas so ad hoc nicht käuflich finden, baue solche Geschichten allerdings auch immer selbst. Bezeichnung dafür wäre (für den kleinen Mixer): Eingangsseitig 6,35 mm Mono-Klinkenstecker auf ausgangsseitig 2 x 6,35 mmm Mono-klinkenstecker + Längenangabe. Das ganze bräuchtest Du dann zweimal. Ein größerer Mixer hat dann eben mehr Möglichkeiten, man kann mehr anschließen, er hat mehr Ausgänge, ggf. Effekte.... wenn man´s nicht braucht muss das aber heute nicht mehr unbedingt sein (s. o.) [Beitrag von Soundy73 am 28. Jun 2009, 16:08 bearbeitet] |
1000w/rms
16:49
kann man da den bass einstellen oder hohe töne oder für was sind die efekte |
DB Technologies Entertainer X1100 - Beratung ! Julian_Be. am 23.05.2009 – Letzte Antwort am 24.05.2009 – 13 Beiträge |
DB Technologies Entertainer S350 Slanzi am 23.05.2008 – Letzte Antwort am 29.06.2008 – 25 Beiträge |
kleine pa/dB Entertainer X1100 pa-patrick am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 6 Beiträge |
db Technologies Wuzz1983 am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 2 Beiträge |
welche anlage 1000w/rms am 10.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 25 Beiträge |
Unterschiede DB Opera Compact 1200 und Entertainer X1100 AndyLU am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 2 Beiträge |
Behringer djx 700 an dB entertainer x1100 anschließen ? pa-patrick am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 11 Beiträge |
Mackie SRM 450 oder DB Entertainer M500? Justavv am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2008 – 29 Beiträge |
dB Technologies HPA 1400 1000w/rms am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 6 Beiträge |
db technologies vs. sirus REXkruemmel am 25.06.2007 – Letzte Antwort am 18.07.2007 – 69 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
- Gesamtzahl an Themen1.559.672
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.067
