Frequenzweiche ? kann man das essen ?
Faulenzy
#1 erstellt: 19. Mai 2009, 14:33
hey leute,
so ich bin zu einem entschluss gekommen was für ein system ich mir zulegen werde und zwar dieses :hier
obwohl es aktiv ist wurde mir eine sogenannte frequenzweiche empfohlen ! was ist das ? was macht das ? wie viel kostet das?
wurde mir leider nicht verraten ! ich hoffe jemand anderes kann das übernehmen den ich hab echt kein plan was das ist.
ausserdem brauch ich bestimmt noch nen arsch voll kabel und so, könnt ihr mir sagen was für welche ich noch zusätzlich brauche ? und wie sieht es mit dem mixer, muss ich beim kauf irgendetwas beachten ?
thx im vorraus
faulenzy
Ductor
#2 erstellt: 19. Mai 2009, 15:10
Wo soll denn die Mugge herkommen? Rechner, CD-Player.....?
JesusonSpeed
#3 erstellt: 19. Mai 2009, 15:15
Eine Frequenzweiche (ich geh jetzt einfach mal von einer aktiven aus) teilt das Signal, das vom Mischer kommt in verschiedene Bereiche ein.
In deinem Fall Bass und der Rest ;).
Damit die Verstärker in den Basskisten nur Basssignale kriegen und die anderen Lautsprecher das übrige Frequenzspektrum.
Ich würde an deine Stelle eine JB-Systems EC102 kaufen.
Kostet neu etwa 80€ und tut was sie soll ;).
M3U
#4 erstellt: 19. Mai 2009, 15:18
Er meint dasda:
http://www.levelpro....enzweiche-p-797.html
Desweiteren hat die Kiste einen brauchbaren LowCut bei 40Hz, auch "Unterschallfilter" genannt. Ist in jedem Fall zu empfehlen!
MfG
[Beitrag von M3U am 19. Mai 2009, 15:19 bearbeitet]
thwandi
#5 erstellt: 19. Mai 2009, 15:28
hallo? soviel ich weis haben die sets vom T schon frequenzweichen drin... was sinnvoll ist bei Aktiven systemen... also brauchst du dir KEINE kaufen...
M3U
#6 erstellt: 19. Mai 2009, 15:37
In diversen anderen Theards wurde trotz vorhandener Weiche eine empfohlen, Gründe kannste mit der SuFu raussuchen.
MfG
Faulenzy
#7 erstellt: 19. Mai 2009, 20:41
Faulenzy schrieb:
hey leute,
thx im vorraus
faulenzy
aus dem lappy
kst_pa&licht
#8 erstellt: 19. Mai 2009, 20:51
Nur zur Erklärung,
ich hatte ihm (Faulenzy) empfohlen,. weil in dem Set (ich glaube das TA Power Bundle wars) zwar im Sub garantiert Weichen drin sind, ich für den Preis aber denen nicht wirklich trau und sowieso ne aktive trennung das optimalere ist, vor Allem weil ich die PA "individuell" einstellen kann.
Faulenzy
#9 erstellt: 19. Mai 2009, 21:09
kst_pa&licht schrieb:
Nur zur Erklärung,
thx für die klärung, wie sieht das mit den kabeln und den mixer aus ?
dj_suki
#10 erstellt: 19. Mai 2009, 21:18
Beim mixer kommt es darauf an, was du damit vorhast. Wenn du eigentlich nicht mixenmöchtest, brauchst du u.U. gar keinen Mixer.
Als Vorverstärker würde dann nämlich auch die Frequemzweiche funktionieren.
Was für Kabel du brauchst, hängt nun davon ab, welches Equipment nur angeschaft wird.
Grundsätzlich brauchst du bei dieser Aktiv Kombi noch mal 2 dieser Mikrofonkabel für die Verbindung vom Mischpult mit dem Sub. Vorrausgesetzt, das Mischpult hat entsprechende Ausgänge.
Und dann nochmal ein Kabel von Stereo-Mini auf Doppel-Cinch um Laptop und Mischpult zu verbinden.
Beim einsatz mit aktiver FQW würdest du noch 2 Mikrofonkabel extra benötigen.
Edit:
Du müsstest mal bei Thomann nachfragen, ob in dem Sub nur ein High-Cut oder eine richtige Weiche eingebaut ist.
Wenn eine richtige Weiche drin ist, dass heist der Output ein High-Out ist, dann kannst du dir das mit der extra Weiche sparen. Wenn nur ein Parallel-Out da ist, dann bauchst du zwingend eine Weiche.
[Beitrag von dj_suki am 19. Mai 2009, 21:26 bearbeitet]
Faulenzy
#11 erstellt: 19. Mai 2009, 21:51
Edit:
ich hab eig an so 7 kabel gedacht !
1 kabel vom lappy zum mixer(ich will später auch mixen)
2 vom mixer (l und r) zur weiche
4 von der weiche zu den 4 boxen ( 2 subs 2 tops)
frequenzweiche ?
andy2703 am 18.02.2008  –  Letzte Antwort am 18.02.2008  –  4 Beiträge
Frequenzweiche
Showtech-Ernst am 03.03.2010  –  Letzte Antwort am 06.03.2010  –  32 Beiträge
Frequenzweiche?
hyperi_On am 03.05.2008  –  Letzte Antwort am 03.05.2008  –  14 Beiträge
Frequenzweiche
Chaggerle am 12.05.2007  –  Letzte Antwort am 12.05.2007  –  5 Beiträge
Frequenzweiche?
Naiye am 29.11.2007  –  Letzte Antwort am 30.11.2007  –  13 Beiträge
Frequenzweiche
phoenixr-drummer am 21.06.2008  –  Letzte Antwort am 21.06.2008  –  6 Beiträge
Frequenzweiche
Marlon_Fore am 23.07.2013  –  Letzte Antwort am 12.08.2013  –  8 Beiträge
Suche Frequenzweiche
Stefan-Heim am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 19.03.2008  –  3 Beiträge
Frequenzweiche + Limiter
Snilepredator am 18.11.2013  –  Letzte Antwort am 20.11.2013  –  10 Beiträge
Ashley Frequenzweiche
Grabbelmann am 19.06.2011  –  Letzte Antwort am 19.06.2011  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.627 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedajarubino687557
  • Gesamtzahl an Themen1.560.876
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.761.884
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
