| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Neue PA Lautsprecher | |
Neue PA Lautsprecher+A -A |
Ruuuub
erstellt: 09. Mai 2009, 12:38
moin, ich wollte mir neue lautsprecher holen,da die alten nich mehr wirklich gut sind ![]() ich hatt eigentlich erst an selbstbau gedacht,das würde aber leider dann doch zu teuer werden. Ich habe bisher immer auf eher kleineren Partys,wie man das von jugendlichen kennt,beschallt. es wäre wünschenswert,wenn ich die boxen auch für etwas größeres verwenden könnte!:) die boxen sollten Fullrange sein,und einen richtig guten bass haben und von der gesamtleistung her mindestens 96 db schaffen!:D Eine Endstufe habe ich noch,ein Pult auch! preislich sollten beide boxen etwa 300-400€ kosten! Welche würdet ihr mir empfehlen(ich hoffe es reicht an angaben) MFG Ruuuub [Beitrag von Ruuuub am 09. Mai 2009, 12:42 bearbeitet] |
Lukas-jf-2928
erstellt: 09. Mai 2009, 12:43
Was hast du denn für eine Endstufe? Schonmal auf www.jobst-audio.de wegen selbstbau geguckt?Sparst auf jeden Fall im Gegensatz zu fertigprodukten und hast ne bessere Qualität |
Ruuuub
erstellt: 09. Mai 2009, 12:51
bei jobst habe ich auch schon geguggt,aber ich bin eher der meinung das es im endeffekt doch lieber fertiglautsprecher sein sollen |
nEvErM!nD
erstellt: 09. Mai 2009, 12:53
Sorry, aber das ist ein Widerspruch in sich... Teuer wirds wenn du gute Fertiglautsprecher haben willst. Du kannst natürlich auch das billige Fertigzeug nehmen, aber zufrieden wirst du damit eher nicht. Denk nochmal über das LBT-1121 von Jobsti nach... Passt einigermaßen ins Budget und sollte dir vermutlich reichen |
Ruuuub
erstellt: 09. Mai 2009, 12:56
die alutsprecher sprechen mich iwie nicht an ![]() nein,das problem ist auch,das ich mir die boxen von einem tischler machen lassen würde.. das würde wahrscheinlich kosten.. |
nEvErM!nD
erstellt: 09. Mai 2009, 12:59
Versteh ich nicht ?! In wie fern? Optisch oder wie? Was ist für dich denn ansprechend? Was hast du denn jetzt eigentlich für eine Endstufe? [Beitrag von nEvErM!nD am 09. Mai 2009, 13:00 bearbeitet] |
Ruuuub
erstellt: 09. Mai 2009, 13:05
nein,ich will keine boxen mit led beleuchtung..es geht mir hier um was,was halten soll und KEINEN billigschrot..hatte ich im leben schon genug probleme mit... zum lautsprecher von jobst: ich habe bei dem iregntwie das gefühl,das der einfach nicht ausreicht...ich hatte mir eher einen standlautsprecher vorgestellt,kein top.. zur endstufe:es ist eine omnitronic p-1000(ja,es ist eine sünde und ich ärgere mich kaputt daran,dass ich mir keinen tamp zu dem preis gekauft habe..aber solange sie noch geht,will ich sie noch behalten) edit:ncohmal zu den jobst lautsprechern.. ich habe mir gerade nochmal das datwenblatt angesehn und hab gemerkt das die wohl doch schon ganz schön laut werden können ![]() aber maximale tiefe 60hz?ist das nicht ein bisschen wenig? [Beitrag von Ruuuub am 09. Mai 2009, 13:10 bearbeitet] |
nEvErM!nD
erstellt: 09. Mai 2009, 13:15
Dann könnte man nur sagen Budget erhöhen, denn erfahrungsgemäß sind seine Entwicklungen eigentlich ziemlich dicht am Preis-Leistungs-Maximum angesiedelt. Aber wie du selbst festgestellt hast sollten sie dir eigentlich reichen ![]() Naja, das sind eben alles Topteile und können eine Bassunterstüzung in Form von Subs brauchen. Aber laut vielen Meinungen sind die LBT mit dem entsprechenden Equalizing auch Fullrange zu gebrauchen. |
Ruuuub
erstellt: 09. Mai 2009, 13:16
equalizing sprich alles unter 60 hz n bissl erhöhen? und noch ne frage:was würde ein tischler ungefähr durchschnittlich dafür nehmen,wenn er sowas tischlern würde? [Beitrag von Ruuuub am 09. Mai 2009, 13:19 bearbeitet] |
nEvErM!nD
erstellt: 09. Mai 2009, 13:23
Wo man in der Realität anheben muss damit es passt sieht man dann schnell. Wieviel sowas kostet ist schwer zu sagen. Besonders die Holzpreise (und natürlich auch die Arbeitsstunden) unterliegen teilweise starken regionalen Schwankungen. Am besten: Zu ein paar Tischlern hingehen und mal ein Angebot einholen, dann siehst du schnell ob du es dir leisten kannst. Edit: Jobsti baut auch (oder lässt bauen) also frag dort auchmal nach dem Komplettpreis. Edit2: Manchmal werden auch fertige (oftmals wenig gebrauchte) Lautsprecher in Jobstis Forum oder Party-PA-Forum günstig verkauft. [Beitrag von nEvErM!nD am 09. Mai 2009, 13:25 bearbeitet] |
M3U
erstellt: 09. Mai 2009, 13:30
Holz wird dich etwa 90 euro für das Päärchen kosten (15mm Birken-MPX), und ich kenne reichlich Tischler, die es für 8~10 Euro die Stunde oder sogar nur 1~2 Kästen Bier insgesammt machen würden. Wenn nicht, es gibt genügend Behindertenwerkstätten die sich immer über Aufträge freun, und die sind dann noch günstiger bei top Arbeit ![]() MfG |
Ruuuub
erstellt: 09. Mai 2009, 13:36
bedeutet wir wären dann bei so etwa 250 € die box? und noch eine frage:was haltet ihr eig. von den bose 802? [Beitrag von Ruuuub am 09. Mai 2009, 13:51 bearbeitet] |
M3U
erstellt: 09. Mai 2009, 13:51
Hab grad die Preisliste nich im Kopf, und auf dem PC an dem ich grad bei kein Adobe Reader, also kann nich nachkucken. Aber denke, dass das fast hinkommen sollte, vllt 300, aber sonderlich mehr denke ich nicht. MfG |
Ruuuub
erstellt: 09. Mai 2009, 13:53
das problem ist nur,das ich dan über dem limit bin ... was haltet ihr von der idee,sich unter umständen gebrauchte speaker zu holen? [Beitrag von Ruuuub am 09. Mai 2009, 13:55 bearbeitet] |
M3U
erstellt: 09. Mai 2009, 13:55
Ist das Limit denn soooooooooooooooooooo wichtig? Das bisschen wird dir, wenn du deine Anlage dann erst einmal schätzen gelernt hast, wie Kleingeld vorkommen, auch wenn 100 euronen schon schön viel sind, in dem Bereich hier. MfG |
nEvErM!nD
erstellt: 09. Mai 2009, 13:57
Ist eine gute Idee wenn das Zeug funktioniert und es was ordentliches ist. Hatte ja oben auch schon auf die Möglichkeit hingewiesen. |
Ruuuub
erstellt: 09. Mai 2009, 14:09
oh hatte ich garnicht gesehn.. aucgh darüber hatte ich nachgedacht... was würde den gebraucht so in dem preisrahmen liegen? und was soll bedeutetn "wenn du deine anlage ersteinmal schätzen gelernt hast"? ich bin 13(ihr solltet das alter nicht unterschätzen ;)) und kann nicht "mal eben so" 100 euro drauflegen... [Beitrag von Ruuuub am 09. Mai 2009, 14:17 bearbeitet] |
Devilor
erstellt: 09. Mai 2009, 15:05
Also ich habe mal gerade die Mühe gemacht und die komponenten zusammen gerechnet, also komme ca. mit kleinkram auf 220€ |
M3U
erstellt: 09. Mai 2009, 15:09
+Holz...~270 Euronen würd ich ma sagn...Kommt hin=) die 40 Euro wirste dir aber noch aus'm Sparschwein zaubern können, wenns umbedingt sein muss (geb mir mühe dich nicht allzusehr zu unterschätzen, weiß was ich mit 13 so veranstaltet hab, omg :D). MfG |
Devilor
erstellt: 09. Mai 2009, 15:24
ne ich meine 220€ KOMPLETT fertig mit lack allem |
M3U
erstellt: 09. Mai 2009, 15:29
O.O Na dann^^ Baust du dir zu deinen LMB auch noch jene Tops dazu? MfG |
Ruuuub
erstellt: 09. Mai 2009, 20:12
ich verkaufe schon meine pocketbikes für die neuen boxen:D was würde denn gebraucht ungefähr im preisrahmen liegen? und danke fürs zusammenrechnen...der preis hört sich akzeptabel ein |
schubidubap
erstellt: 10. Mai 2009, 06:45
Wenn du die dinger killen willst kannste das machen. Ich würde unter 60Hz alles rausdrehen - komplett! Die Frequenzen dadrüber einfach erstmal so lassen.
Bose hat nette sachen für Sprachanwendungen. Jedenfalls dann wenn man den Systemcontroler hat. btw: Wirklich Bass kannst du bei der ganzen geschichte nicht erwarten. Ich würde das Geld bei seite legen und sparen. Mit 13 muss man sich nun wirklich nicht das gehör wegblasen... Ich gehe ganz spontan auch davon aus das die lautsprecher auch im Zimmer betrieben werden sollen? |
Ruuuub
erstellt: 10. Mai 2009, 09:16
ey jungs.. ich habe geschrieben,das das trotz meines alters bitte ernst genommen werden sollte.. für mein zimmer habe ich uralte echte hifi lautsprecher mit nem hammer sound selbst wenn ich sie in mein zimmer stellen wolte,muss das dann gleich heissen,das ich sie immer bis an den anschlag aufdrehen muss? die dinger sollen wirklich nur zum verleihen sein.. und was das thema "gehör wegbalsen" betrifft: wenn ich so einerwäre,der nur aufdreht,dann wäre ich jetzt schon schwerhörig! ich habe auch meinen mp3 player nicht immer auf voller lautstärke..für wen haltet ihr mich eigentlich? wenn ich so einer wäre,dann hätte ich jetz wahrscheinlich raveland boxen mit led beleuchtung im zimmer stehen und würde vor meinen freunden prahlen,dass sie "1000" watt haben und was die typen,die die dinger leihen von der lautstärke her damit machen,soll mir wurscht sein! zum thema unter 60 hz: zitat von nevermind: "Aber laut vielen Meinungen sind die LBT mit dem entsprechenden Equalizing auch Fullrange zu gebrauchen." das bedeutet für mich das ich dem vom bereich 60-30 hz ein bisschen mehr im equalizing gebe [Beitrag von Ruuuub am 10. Mai 2009, 09:27 bearbeitet] |
M3U
#25
erstellt: 10. Mai 2009, 09:26
13 und Verleiher (Gewerblich?)...Ist das nicht Illegal? |
Ruuuub
#26
erstellt: 10. Mai 2009, 09:28
nein nicht gewerblich! wenn zb. einer der freunde meines bruders (er ist 16) ne kleine private party macht,und kein gescheotes zueg hat,dann kann er von mir n paar boxen haben!oder wenn einer aus der nachbarschaft usw... wer sagt überhaupt das ich dafür geld bekomme [Beitrag von Ruuuub am 10. Mai 2009, 09:31 bearbeitet] |
M3U
#27
erstellt: 10. Mai 2009, 09:30
Okey...ich meine, ich hab mit 12 schon meinen ersten 18er BR gebaut ![]() Naja, wenn du boosten willst, dann zwischen 60~80 Hz, drunter wär schlecht. Wenn du richtig Bass willst, hol dir Subs drunter ![]() MfG |
Ruuuub
#28
erstellt: 10. Mai 2009, 09:33
oh..das hört sich gut an.. aber gescheite bässe(basshörner/bassrutschen) sind ,wenn ich sie mir komplet neu tischlern lasse,und dann noch nen dicken treiber reinsetze einfach zu teuer..ausserdem sollten es ersteinmal neue fullrange lautsprecher sein |
M3U
#29
erstellt: 10. Mai 2009, 09:35
Ach was, und Hörner würd ich dann eh nich baun. Denn für Tiefgang bei Hörnern brauchste schon 3 pro Seite. Bau dir - wenn - dann, en BR... MfG |
dj_kebbi
#30
erstellt: 10. Mai 2009, 11:49
Hier : http://www.thomann.de/de/peavey_pv_115.htmdie gehen ganz gut , mittenloch kann man in kauf nehmen im vergleich zu nem 12er Top für 200 eier , merkt man das der mittelton ein wenig fehlt was aber im besoffenen kopf nicht mehr hört..... bassmäßig geht so , auf jedenfall einiges mehr als ein billiges 12" top kickt ganz gut und sacklaut , wenn die Box so ziemlich am limit ist (dann ist es schon wirklich laut) , fängt der HT rihtig an zumzukreischen |
M3U
#31
erstellt: 10. Mai 2009, 12:03
Der Kerl is 13, der trinkt doch wohl (hoffentlich) noch nicht!
Oh ja, das glaub ich dir gern Da weiß man sogar als Laie, wenn Ende ist...Als Amp dasda? http://www.thomann.de/de/tamp_ta1050ii_endstufe.htmAus 400/800 Programm/Peak schließe ich mal auf...200RMS?! MfG [Beitrag von M3U am 10. Mai 2009, 12:06 bearbeitet] |
dj_kebbi
#32
erstellt: 10. Mai 2009, 12:06
t-amp 1400 ! der verleiht doch die boxen an seinen Bruder der is 16 ich weiß noch gut wie das war wo ich noch 16 war , alkohol in massen |
M3U
#33
erstellt: 10. Mai 2009, 12:08
Ich bin 16, und hatte diese Woche erst !2! Bier! Also nix mit Alkohol in Massen, erst nächste Woche wieder, wenn ich meinen 16er nachfeier Wird langsam überfällig... Aber warum die TA-1400? Habn die doch 400 RMS? Dachte das is Programmlast!? MfG |
dj_kebbi
#34
erstellt: 10. Mai 2009, 12:14
ist hier die SINUS angabe ! |
M3U
#35
erstellt: 10. Mai 2009, 12:16
Oha, na dann. Nichts für Ungut. MfG |
dj_suki
#36
erstellt: 10. Mai 2009, 13:33
Ist es nicht. Eine Genehmigung nach § 112 BGB wird er zwar nicht bekommen, aber mit Einzelgenehmigungen der Eltern kann er so ziemlich alles machen. Und: Ein paar mal im Jahr seine Anlage für Geld zu vermieten ist nicht immer gleich gewerblich. Zum EQ: wenn sich der Junge für nicht mal 300 € ne Anlage zusammenstellt, wird da vielleicht vieles dabei sein, aber ganz sicher kein EQ oder dergleichen. Und wenn eins dabei wäre, macht es meiner ansicht nach keinen Sinn untenrum sonderlich stark zu boosten, weil die Boxen sonst schon bei relativ geringem Pegel sehr schnell am Ende sind. |
M3U
#37
erstellt: 10. Mai 2009, 13:38
Okey, das war ne doofe Frage meinerseits, seh ich jetzt ein ![]() Und ein EQ kann gerade so gut auch ein EQ-Programm sein, welches man runterladen kann. Und das mit dem boosten, kA was die aushalten, aber 60-80Hz wäre zumindest ein boostbarer Frequenzbereich, denn drunter packns die Tops auf keinen fall und drüber wär noch sinnloser, als es eh schon ist. Und er stellt sich nicht für 300 ne Anlage zusammen, sondern für ~500^^ MfG |
schubidubap
#38
erstellt: 10. Mai 2009, 14:36
ich würde garnicht boosten. der 12er hat sehr wenig Xmax (lag glaub ich bei 2mm... Das die kiste Fullrange läuft grenz schon an ein Wunder. Irgendwann schlägt der auch an! Also: EQ auf +-0 (Wenn dann irgendwas rausdrehen aber niemals rein!) Lowcut wäre sehr praktisch (40Hz minimum!) Ich würde mir Kisten kaufen / Bauen die auch für den Zweck entwickelt wurden. z.B. die LMT 151. Genau richtig für Saufgelage. Das Thema Alkohol bei Jugendlichen lassen wir hier raus! Ist schlicht und ergreifent OT. |
Ruuuub
#39
erstellt: 10. Mai 2009, 18:10
erstens:ich saufe nicht..saufen mit 13 ist illegal und assozial.. zurück zum topic: ich will nur neue speaker,kein system! und dafür habe ich ca. 400€ budget! und wer sagt das ich nicht schon einen eq habe? die peavey lautsprecher scheinen ja nicht schlecht zu seien..könnten ne alternative zu den lautsprechern von jobst sein....muss aber leider erstmal nach testberichten/und nach angaben zum maximalen schalldruck suchen :/ welche boxen würden rheintherotisch gebraucht in diesem preisrahmen liegen/dazu ne gute leistung haben? [Beitrag von Ruuuub am 10. Mai 2009, 18:36 bearbeitet] |
Fullrange-Boxen für Partyraum Schulze010 am 01.08.2011 – Letzte Antwort am 09.08.2011 – 26 Beiträge |
PA - Selbstbau Lautsprecher gesucht cookman1983 am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 29.10.2010 – 13 Beiträge |
Neue PA zum Selbstbau MaxlikeBass am 19.11.2011 – Letzte Antwort am 19.11.2011 – 3 Beiträge |
Fullrange Lautsprecher pupu32 am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2009 – 57 Beiträge |
PA BOXEN Hund204 am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 19 Beiträge |
Tipps für günstige Fullrange Lautsprecher (aktiv) Simbaya am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 9 Beiträge |
Endstufe und Lautsprecher für Draußenparties tadlos am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2007 – 65 Beiträge |
Suche PA Lautsprecher für Partys Brutus93 am 29.11.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 113 Beiträge |
"kleine" PA Anlage für Kino/Party-Keller julian-w am 22.10.2013 – Letzte Antwort am 30.10.2013 – 29 Beiträge |
Pa Boxen Selbstbauen otte1995 am 27.09.2011 – Letzte Antwort am 01.10.2011 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.298
