HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Suche Beratung für Pa für Anfängerband | |
Suche Beratung für Pa für Anfängerband+A -A |
_Floh_
#51 erstellt: 02. Jul 2009, 19:31 | |||
Hat dein PC nur den Mikrofon Eingang oder auch einen Line Eingang? Den Mikrofon Eingang wirst du wahrscheinlich "überfahren", außer dieser kann mit Line Pegel umgehen. Zwecks dem Aufnehmen gibt´s 2 Möglichkeiten. Entweder über den Rec-/Tape-Out oder über zwei Auxe. Der Vorteil bei den Auxen wäre, dass du für´s Aufnehmen einen extra Mix machen könntest. Denn was über die PA gut klingt, muss "auf Band" noch lange nicht gefallen |
Maier_Miche
#52 erstellt: 02. Jul 2009, 19:35 | |||
ich hab nur den mic eingangt weil ich ne onborad soundkarte habe.. hätte ich eine extra gekauft oder halt ne externe würd ichs da anschließen oder? aj es geht nur darum dass meine sis was aufnehmen kann im kindergarten;9 die kinder da wollen was singen und des auf cd haben;) also muss jetz nix überaus hochwertiges sein;) also ich geh mit beiden klinken bei z.B. Aux 1 und aux 2 raus und bei mic rein?? aber müsste ich dann theoretisch nich auch meine sti9mme aus meinen boxen hören wenn ich reinspreche?? hab nämlich nix gehört?!?! mfg |
Maier_Miche
#53 erstellt: 02. Jul 2009, 19:41 | |||
oder wenn ich mit nem mikro kabel (XLR auf klinke dann adapter auf kleine klinke) direkt in den pc gehe? macht dasn unterschied? |
_Floh_
#54 erstellt: 02. Jul 2009, 19:43 | |||
Kommt darauf an. Wenn der Mikrofon Eingang mit Line Pegel zurecht kommt, dann geht das ganze generell. Wenn nicht, kannst du Auxe ebenso wie Rec-Outs vergessen. Ob du die Stimme über das Notebook wieder an die Boxen bekommst, hängt davon ab, wie du das ganze eingestellt hast. Für gewöhnlich kann man im Windows-Mixer einstellen, ob und wie viel Pegel vom Mic oder Line In auf die LS soll |
Maier_Miche
#55 erstellt: 02. Jul 2009, 19:48 | |||
bin jetz bei aux 1 und aux 2 rausgegangen bei mi9c rein... und hab aufgenommen.. die datei abgespielt und nix is gekommen... also eigtl wenn man was übern pc aufnehmen will wärs am gescheitesten ne soundkarte zu kaufen oder? |
_Floh_
#56 erstellt: 02. Jul 2009, 20:22 | |||
Schau dir mal die Einstellungen an, da müsstest du auch noch eniges um- und einstellen können. Und verwende mal eine vernünftige Software für sowas...Audacitiy ist hier das Mittel zum Zweck. Hier gibt´s für Lau ein recht mächtiges Programm, das auch unter Vista funzt, der No23 hat da Probleme. |
Maier_Miche
#57 erstellt: 02. Jul 2009, 20:55 | |||
wo finde ich die einstellungen?? meinste den realtek HD audio manager?? |
Maier_Miche
#58 erstellt: 02. Jul 2009, 21:08 | |||
ah jetz klappts hab jetz mal nen test gemacht über systemsteuerung.. okay also ich hab jetz mein ikro mal hinten (anstatt vorne am fronteingang) angesteckt und jetz gehts! aber wenn ich aufnehmen will udn die datei wieder geben hör ich wieder nix! *verzweifel* |
Gelscht
Gelöscht |
#59 erstellt: 02. Jul 2009, 21:12 | |||
...oft muß ein Jumper auf dem Board in nähe der Soundkarte umgesteckt werden das vorn oder hinten alles funzt.... |
_Floh_
#60 erstellt: 02. Jul 2009, 21:20 | |||
Nein. Ich meine, wie bereits geschrieben, die Windows Audio Einstellungen. Die erreicht man unter WinXP ganz entspannt durch einen Doppelklick auf das Lautsprecher Symbol im Linken Teil der Taskleisten. Unter Vista einfach in der Systemsteuerung unter Sound gucken. Hier dann einfach etwas umsehen und dann privates Hirn bemühen
Naja, das war einmal...vor "langer Zeit". Mitlerweile brauchen die neuen Realtek Karten unbedingt ´nen Stecker in der Buchse, damit die etwas tun. Ansonsten war´s das. |
Maier_Miche
#61 erstellt: 02. Jul 2009, 21:20 | |||
ok jetz klappts auch mitm aufnehmen.. warum? keien ahnugn aber es geht:P^^ also danke mal wieder für die gute hilfe gute nacht und schon ma n schönes wochenende;) |
Gelscht
Gelöscht |
#62 erstellt: 03. Jul 2009, 11:20 | |||
..bei den neuen Boards dann wahrscheinlich net mehr.... Aber ein großer Teil der Bevölkerung hat sicherlich noch einen "älteren PC" mit AGP statt PCIExpress etc. ...und dar war es so. War bei mir auch so.....hab übrigens auch noch älteres Board mit AGP aber immerhin 3Ghz CPU. MfG DJ Cure |
Brauche Beratung für PA KalleK. am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 14 Beiträge |
Beratung für (Party-)PA akebono2000 am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 26 Beiträge |
Beratung für Party-PA Royale-Tuning am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 25.12.2009 – 6 Beiträge |
Beratung für PA-System (Anfänger) msch91 am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2009 – 20 Beiträge |
PA Beratung für eine Feierwohnung Yourrulez am 21.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 44 Beiträge |
PA Boxen beratung heinzzz am 26.04.2008 – Letzte Antwort am 29.04.2008 – 28 Beiträge |
Hilfe/Beratung PA-Anlage Jonny1988 am 14.07.2011 – Letzte Antwort am 14.07.2011 – 2 Beiträge |
Pa Anlagen Beratung Pa_Friend am 19.09.2010 – Letzte Antwort am 25.09.2010 – 82 Beiträge |
Brauche dringend gute beratung für pa hilfe89 am 18.03.2011 – Letzte Antwort am 25.03.2011 – 21 Beiträge |
Beratung Billig PA max. 300? chun-schneider am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 20.03.2008 – 18 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.055 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMansi_Wolfe
- Gesamtzahl an Themen1.557.285
- Gesamtzahl an Beiträgen21.676.097
