HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Phasenauslöschung ? | |
Phasenauslöschung ?+A -A |
Gelscht
Gelöscht |
#1 erstellt: 04. Mai 2009, 14:17 | |||||
Hallo, wann genau hat man eine Phasenauslöschung? Geht das auch schon wenn man Tops von der Firma A aber Subwoofer der Firma B hat? MfG DJ Cure |
Yavem
#2 erstellt: 04. Mai 2009, 14:25 | |||||
Hi, Ja . Normalerweise müsste die Phase der Top's und der Sub's auch angeglichen werden um Auslöschungen im Übergangsbereich zu vermeiden . Wenn man aber steil trennt ist die Auswiekung so schmalbandig dass es meist nix ausmacht . Auslöschungen beginnan ab 1° außerhalb der Phase . Läuft ein Subwoofer 90° gegensätzlich zum Anderen hat man keinen Lautstärkegewinn, die Kurve bleibt der mit einem Sub gleich . bei 180° hat man volle Auslöschung, es kommt kein Schalldruck mehr zustande . Phase messen ist eigentlich das Schwierigste (ich habs immer noch nicht ganz raus), aber wenn mans kann ist es sehr nützlich - man wundert sich schon manchmal was man im Nutzbass an Pegel gewinnt wenn man die Phase der Top's verändert / dreht ! Grüße - Yavem [Beitrag von Yavem am 04. Mai 2009, 14:27 bearbeitet] |
nEvErM!nD
#3 erstellt: 04. Mai 2009, 14:27 | |||||
Hauptsächlich hängt eine Auslöschung von der Positionierung (bzw. dem Abstand) der einzelnen Schallquellen und der Phasenlage der Wellen die aus jeder Quelle kommen ab, mit Herstellern hat das erstmal nichts zu tun. Google mal nach "destrukiver Interferenz", das ist nämlich die physikalische Bezeichnung für eine Auslöschung zweier Wellen, und schau dir mal an wie sowas überhaupt abläuft, das dürfte die meißten Fragen klären. [Beitrag von nEvErM!nD am 04. Mai 2009, 14:27 bearbeitet] |
Yavem
#4 erstellt: 04. Mai 2009, 14:29 | |||||
Naja, ich gehe davon aus, dass Top's und Sub's eigentlich immer nah beieinanderstehen, bzw. auf gleicher höhe . bei 100 Hz Trennung müsstest du dich schon um mehr als 1,7m vertun damit es da Probleme gibt . Grüße - Yavem [Beitrag von Yavem am 04. Mai 2009, 14:29 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
#5 erstellt: 04. Mai 2009, 14:31 | |||||
Hmm....also sollte man nur aufeinander abgestimmte Tops + Subs nehmen? |
Yavem
#6 erstellt: 04. Mai 2009, 14:32 | |||||
Nein, warum siehe mein post . Grüße - Yavem |
Gelscht
Gelöscht |
#7 erstellt: 04. Mai 2009, 14:36 | |||||
sorry...hatte ich nicht gesehen.....ok also kann man mischen. Aber den Subeinsatz unterschiedlicher Hersteller soll nicht so prickelnt sein oder? MfG DJ Cure |
chrime
#8 erstellt: 04. Mai 2009, 14:44 | |||||
solange du die Modelle ausreichend kennst und in der Lage bist, für jedes Modell einen Controllerausgang zu programmieren sollte auch das gehen. Angepasste Systeme sind halt (wie schon im Namen erkennbar) aneinander angepasst. Da ist die Übernahmefrequenz zwischen Top und Sub beispielsweise aufeinander abgestimmt, sodass die Tops nicht am durchbrennen sind, weil der Sub tief getrennt ist oder ähnliches. Ich für meinen Teil programmiere immer fröhlich Controller und bin damit immer gut gefahren. |
Yavem
#9 erstellt: 04. Mai 2009, 14:45 | |||||
Bässe mischen ist eigentlich NoGo wenn man die Phase nicht angleichen kann . Manchmal hat man Glück und es klappt, oft aber klingts verwaschen, leise und komisch . Allerdings kann man verschiedene Treiber in gleichem Gehäuse mit gleichem Tuning schon mal mischen, das macht nicht so viel aus . Davoin abzuraten wenn es irgendwie anders geht ist aber trotzdem angeasagt . Grüße - Yavem |
kst_pa&licht
#10 erstellt: 04. Mai 2009, 15:36 | |||||
Ich bringe da Mal einen Link ins Spiel da sieht man glaube ich warum das dj_cure interessiert Schaut Mal bei DJ Cure auf die Homepage im Bereich Bilder [Beitrag von kst_pa&licht am 04. Mai 2009, 17:08 bearbeitet] |
An@log
#11 erstellt: 04. Mai 2009, 15:45 | |||||
Oh je, oh je Na ob man da jetzt Auslöschungen hat oder nicht... Ich glaub das ist hier sowieso egal. [Beitrag von An@log am 04. Mai 2009, 15:45 bearbeitet] |
kst_pa&licht
#12 erstellt: 04. Mai 2009, 15:50 | |||||
@ Analog das stellt wohl unsere eigenen PAs in den Schatten Mal im Ernst wenn man was großes machen will und hat die PA nicht dann stellt man alles hin was man hat-ist verständlich, aber für ihn keine gute Werbung. Ist kunterbunt und unprofessionell. Da hätte er sich lieber Mal was mieten sollen [Beitrag von kst_pa&licht am 04. Mai 2009, 16:45 bearbeitet] |
An@log
#13 erstellt: 04. Mai 2009, 16:17 | |||||
Vollkommen egal wen hier was in den Schatten stellt... Dieses Foto ist aufjeden Fall nicht gerade gut für Eigenwerbung. |
Gelscht
Gelöscht |
#14 erstellt: 04. Mai 2009, 17:06 | |||||
jetzt hört doch mal auf...... Wie habt ihr denn mal angefangen ??? Kann mir nicht vorstellen das ihr gleich alles wußtet oder ??? Also was soll das jetzt ??? Beim verlinken von Bildern bitte vorher fragen...... MfG DJ Cure PS: Und so schlecht war die Anlage garnet. Waren immerhin gute KME Tops dabei..... |
Gelscht
Gelöscht |
#15 erstellt: 04. Mai 2009, 17:32 | |||||
....leicht gesagt, wir hatten kaum finanzielle Mittel! ....immerhin die KME Tops hatten wir, welche alles gerettet haben...*g* |
kst_pa&licht
#16 erstellt: 04. Mai 2009, 17:39 | |||||
Gut, bei solchen Veranstaltungen ist meistens nicht viel drin, aber mit 100 Euro sollte da schon was zu machen sein Ein aktives Set 2x Top 2x Sub liegt so in der Region. Wir sind aber jetzt OT Von daher Frage an dj_cure ob und welche Fragen bezüglich der Phasenauslöschung noch offen sind |
Gelscht
Gelöscht |
#17 erstellt: 04. Mai 2009, 17:42 | |||||
naja also man sollte jedenfalls nix kunterbunt zusammen betreiben aber man kann jetzt z.B. meine zwei Peavey Tops und sagen wir z.B. zwei KME Subs wenn man diese bei 100 Hz aktiv trennt betreiben?! Aber jetzt nicht einmal Peavey Sub, einmal KME Sub. Korrekt? |
An@log
#18 erstellt: 04. Mai 2009, 17:51 | |||||
Kann man so stehen lassen ja. |
kst_pa&licht
#19 erstellt: 04. Mai 2009, 17:52 | |||||
Richtig, wenn du in deinem Fall 1 und 1 zusammen betreibst wird das nix! Außer du schaltest einen Controller dazwischen und programmierst den richtig, ist aber quatsch und nicht praxisgerecht. Am besten nochmal den selben peavey Sub dazu (ich gehe davon aus das deine Finanziellen Mittel zum Neukauf eines kompletten 2.2 Systems nicht reichen.) Und dann sollte dir geholfen sein. Aber immer darauf schauen das die Subs und die Tops auf gleicher Höhe stehen. EDIT: UUPs war Analog ne Minute schneller... zwei KMEs gehen natürlich auch/EDIT [Beitrag von kst_pa&licht am 04. Mai 2009, 17:53 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
#20 erstellt: 04. Mai 2009, 17:59 | |||||
...auf gleicher höhe sind ??? nun in der Regel stehen die Subs unten und die Tops sind auf ner Distanzstange oben.....? Oder wie? |
kst_pa&licht
#21 erstellt: 04. Mai 2009, 18:10 | |||||
Klar ! Jetzt gehen wir Mal von der Höhe in die Tiefe Ich erkläre es dir an einem Beispiel: Du hast eine VA in einer kleinen Halle. Auf der Bühne darfst du dich breit machen. Deine Speaker stehen logischerweise auf dem Hallenboden. Die Vorderkante der Bühne ist unser Nullpunkt. Und nun sollte man eben schauen das beide Seiten gleichweit von der Bühne weg sind. (z.B. Vorderkante Sub 100cm bis Bühne !) Also in deinem Fall: Subs jeweils im gleichen Abstand von der Bühne/gedachte Linie... postieren und den Rest wie immer (Distanzstange rein Tops drauf) Alles klar |
Gelscht
Gelöscht |
#22 erstellt: 04. Mai 2009, 18:13 | |||||
Alles Klar! Thx! MfG DJ Cure |
dj_suki
#23 erstellt: 04. Mai 2009, 18:24 | |||||
@dj_cure Ich denke du merkst langsam, beim darüber nachdenken wie du dein System erweitern kannst, warum es durchaus sinnvoller sein kann mit 2 wertigeren 12er Tops anzufangen anstatt für den gleichen Preis ein 2.2 Ultra-Low-Budget-System zu kaufen. Nicht das ich das Peavey-Sistem schlecht machen will, aber auf zwei guten Tops zum gleichen Preis lässt sich viel besser aufbauen. |
Gelscht
Gelöscht |
#24 erstellt: 04. Mai 2009, 18:27 | |||||
*g* stimmt !!! Hab mir da auch sogar welche schon rausgeguckt..... Wären diese hier: http://www.thomann.de/de/kme_versio_vl_12.htm MfG DJ Cure |
Gelscht
Gelöscht |
#25 erstellt: 05. Mai 2009, 18:02 | |||||
Hallo, kann jemand noch mal kurz und knapp sagen warum man niemals Lautsprecher unterschiedlicher Hersteller zusammen betreiben sollte? |
dj_suki
#26 erstellt: 05. Mai 2009, 18:13 | |||||
So pauschal stimmt das nicht. Im gleichen Frequenzbereich sollten identische Chassis in identischen Gehäusen laufen, damit es eben nicht zu Phasenverschiebungen/-auslöschungen kommt. Jeder Lautsprecher hat seine eigene Charakteristik, klingt also anders. Spielen jetzt 2 verschiedene Lautsprecher das gleiche Signal, jeder aber irgendwie anders, leidet das Gesamtergebnis. |
Gelscht
Gelöscht |
#27 erstellt: 05. Mai 2009, 18:15 | |||||
na was wäre denn wenn ich zu meinen zwei Peavey Subs einfach noch nen aktiven KME Sub dazu stelle? |
dj_suki
#28 erstellt: 05. Mai 2009, 18:20 | |||||
Dann steht neben 2 Peavey-Subs noch ein KME-Sub. |
Gelscht
Gelöscht |
#29 erstellt: 05. Mai 2009, 18:21 | |||||
und das macht keine Probleme oder beeinflußt negativ den Klang? Kann man auch 2x KME Tops + 2x Peavey Tops ? |
An@log
#30 erstellt: 05. Mai 2009, 18:24 | |||||
Hat man dir doch schon die ganze Zeit erklärt... Nein das wird sehr wahrscheinlich total mies klingen. |
Gelscht
Gelöscht |
#31 erstellt: 05. Mai 2009, 18:28 | |||||
Naja ich frag nochmal weil mir Heute jemand gesagt hat das es bei den Sub egal ist. Wenn zwei gleiche Tops da stehen aber komplett andere Subs an ner sepperaten Endstufe soll das wohl nichts machen! ???? |
dj_suki
#32 erstellt: 05. Mai 2009, 19:41 | |||||
Zwei gleich Tops und zwei gleiche Subs (dazwischen FQW: gut. Zwei unterschiedliche Tops und zwei gleiche Subs: schlecht. Gleiche Tops unterschiedliche Subs: Schlecht wenn nur 2 Wege-Aktiv getrent wird. Möglicherweise könnte man 3-wege-aktiv trennen, kommt auf die Subs an. 4 verschiedenen Boxen im gleichen Frequenzspektrum: ganz schlecht. |
chrime
#33 erstellt: 06. Mai 2009, 06:33 | |||||
[quote=dj_suki]Im gleichen Frequenzbereich sollten identische Chassis in identischen Gehäusen laufen, damit es eben nicht zu Phasenverschiebungen/-auslöschungen kommt. Jeder Lautsprecher hat seine eigene Charakteristik, klingt also anders. Spielen jetzt 2 verschiedene Lautsprecher das gleiche Signal, jeder aber irgendwie anders, leidet das Gesamtergebnis.[/quote] Das sollte eigentlich wirklich jeden Fall erklären. |
kst_pa&licht
#34 erstellt: 06. Mai 2009, 09:04 | |||||
[quote="chrime"][quote=dj_suki]Im gleichen Frequenzbereich sollten identische Chassis in identischen Gehäusen laufen, damit es eben nicht zu Phasenverschiebungen/-auslöschungen kommt. Jeder Lautsprecher hat seine eigene Charakteristik, klingt also anders. Spielen jetzt 2 verschiedene Lautsprecher das gleiche Signal, jeder aber irgendwie anders, leidet das Gesamtergebnis.[/quote] Das sollte eigentlich wirklich jeden Fall erklären.[/quote] Da stimme ich zu, aber es gibt auch Leute die ein bisschen länger brauchen, und du ne sehr ausführliche und alle anderen Eventualitäten berücksichtigende Ausführung schreiben solltest... |
Firma Soundking Mitsubishi...=( am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 27 Beiträge |
Lautsprecher der Firma "Outline" - kennt die jemand? JesusonSpeed am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 02.06.2009 – 3 Beiträge |
Gibt es die "BESTEN TOPS?" am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 47 Beiträge |
Meine DJ-Anlage spinnt. mirko0471 am 30.07.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 28 Beiträge |
Welche Firma hat solche Boxen gebaut? elektroni am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 9 Beiträge |
Tops an subwoofer? HenneJonnak am 17.04.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2008 – 12 Beiträge |
DJ Live Abhörmonitore Franzer28 am 23.08.2017 – Letzte Antwort am 24.08.2017 – 4 Beiträge |
2 Tops an diesem Subwoofer? Kai_W am 18.11.2016 – Letzte Antwort am 19.11.2016 – 4 Beiträge |
Erneuerung DJ-Audio-Anlage (RCF) ifish am 13.02.2023 – Letzte Antwort am 14.02.2023 – 4 Beiträge |
Behringer DCX 2496 Stereosignal Franzer28 am 17.05.2017 – Letzte Antwort am 18.05.2017 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.405 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStrawk
- Gesamtzahl an Themen1.555.592
- Gesamtzahl an Beiträgen21.641.183
