Komplettanlage gesucht
DIDDI1988
#1 erstellt: 04. Mai 2009, 08:27
heyho
Ich such für unseren jugendclubraum ca.200 Personen und diverse Außenveranstaltungen zum beispiel n Zelt bis 400-500 personen eine Anlage.(live musik und DJ)
als Preis hab en wir so 2500€ zu verfügung für boxen und endstufen muss ja jetzt auch net des beste sein.
ich hab mich schonmal ein bischen umgeschaut und mir erst überlegt die "the box 218" zu nehmen und da dann tops draufstellen... hab jetzt allerdings schon öfter gelesen das die dinger net so toll sein sollen...
als zweites hab ich des Sirus sonic 3SIRUS Sonic 3 gefunden des sieh ganz gut aus kann man gut stapeln...also mir gefällt des schon ziemlich gut muss ich sagen..was haltet ihr davon....
wenn des was passables sei sollte wie sieht des mit endstufen aus??? einen für subs einen für die fullrange???
und dazwischen halt ne frequenzweiche...
was haltet ihr davon????
mfg
DIDDI
nEvErM!nD
#2 erstellt: 04. Mai 2009, 08:59
Kannst du auch selbstbauen (also die Lautsprechergehäuse)?
Les mal hier nach, sehr ähnliche Vorgaben wie bei dir.
Ich sags gleich mal so:
200 PAX indoor mit dem Budget ist eher kein Problem, 500 PAX outdoor sehr grenzfallig bis unmachbar.
DIDDI1988
#3 erstellt: 04. Mai 2009, 09:28
Selbstbau eher schlecht da kennt sich bei uns keiner aus...
die anlage würde eh nur einmal im Jahr im Zelt stehen ansonsten eh im club. und naja 500 personen vielleicht ein bischen übertrieben aber so 300- 350 schon und draußen im zelt müssen ja einem jetzt auch net die ohren wegfliegen^^
uns hat des sirus system subber gefallen....spricht gegen das system denn etwas hat jemand schlechte erfahrungen damit gemacht...oder so!!!!
kst_pa&licht
#4 erstellt: 04. Mai 2009, 09:46
mit der Sirus kannst du bis zu 500 Pax machen, der Preis ist auch super, würde da sofort zugreifen.
Bei den Amps nimmst du am Besten für die Tops eine Sirus PXA-4000
für die Subs eine PXA-5000 (2 Subs Parallel an einem Ausgang)
Gelscht
Gelöscht
#5 erstellt: 05. Mai 2009, 15:01
kst_pa&licht schrieb:
ehrlich ??? Reicht die Sirus PA auch an das KME Bundle oder dem von RCF ran ???
z.B. dieses:
http://www.thomann.de/de/kme_sd_4_bundle.htm
MfG DJ Cure
DIDDI1988
#6 erstellt: 05. Mai 2009, 15:49
danke kst_pa&licht
aber wieso hängst du je 2 woofer parallel an einen ausgang des sind doch dann 4 ohm wiederstand und die pxa gibt an 4 ohm 1800 watt ab.... net ein bischen viel???
wenn ich die woofer hinten zusammen steck und mit einem kabel an die endstufe geh is des dann ne reihenschlatung???und net parallel oder!!!
kann ich als Frequenzweiche ne BEHRINGER CX2310 SUPERX PRO nehmen da hab ich nämlich noch eine da....
und hat jemand nen vorschlag für preiswertere AMPs???
THX
dj_suki
#7 erstellt: 05. Mai 2009, 16:22
THX
Wenn du die Subs mit nem normalen Skeakon-Kabel verbindest und dann den ersten Sub an die Endstufe (auch via Speakon) anschließt, erhältst du eine Parallelschaltung.
Für eine Reihenschaltung müsstest du das 2-Adrige Boxenkabel aufteilen.
Die Sirius-Subs können jeweils 600 W RMS ab. D.H beide zusammen 1200 W macht dann noch 300 W Headroom pro Sub. Das ist zwar reichlich, aber auch nicht schlecht. Es schadet nichts, wenn die Subendstufen nicht an ihrem limit arbeiten müssen.
kst_pa&licht
#8 erstellt: 05. Mai 2009, 16:53
@ DIDDI
Der 5000er AMP hat zwar reichlich Leistung, aber wenn der richtig eingestellt ist und evtl. noch ein Limiter davor gesetzt ist passt das. Außerdem hat der nen eingebauten regelbaren Limiter an Bord!
Das passt schon. Der AMP arbeitet dann lässig ohne sich zu Mühen. Wichtig für lange Betriebszeiten.
@ dj_cure
Nein mein Sohn das System kommt nicht an die RCF ran, aber an die KME.
Klanglich wird aber die KME mit ihren Tops besser sein. Die RCF sowieso
DIDDI1988
#9 erstellt: 05. Mai 2009, 20:19
danke kst_pa&licht
wie will ich die subs anschließen....ich hab ja am Sub AMP nur zwei ausgänge kann ich einfach die zwei subs verbinden und dann ein kabel an den einen kanal stecken??? oder is des dann ne reihenschlatung??? ich sollts ja parallel anschließen oder kann man des an den subs einstellen ob des parallel is oder in reihe???
grüße
danke
kst_pa&licht
#10 erstellt: 05. Mai 2009, 20:36
Schau mal auf den Post von dj suki, da stehts eigentlich schon drin.
Da jeder der Subs einen Input und einen Output hat, ist das Anschließen ganz leicht. Mit dem Speakonkabel aus der Ausgang des Verstärkers raus und in den Sub 1 Input rein. Speakonkabel nun von Sub 1 Output zu Sub 2 Input fertig.
DIDDI1988
#11 erstellt: 05. Mai 2009, 20:41
dann bedank ich mich fürs erste mal dann muss ich jetzt erstmal geld besorgen ^^
meld mich mal wieder wenns was geworden is *g*
danke kst_pa&licht
mfg
DIDDI
DaRuLe2
#12 erstellt: 05. Mai 2009, 22:15
ich glaube nicht, dass die Daten die da angegeben wurden stimmen.
1600 Euro für 4 Subs und 2 Tops....
das wären lächerliche 250 Euro pro Stück - egal wie man das sieht und dafür bekommt man einfach nicht die angegebenen Daten....
Auf dem Blatt sehen die Daten immer schön aus, aber ich kann mir wie gesagt nicht vorstellen, dass bei dem System mit dem Preis etc. das rauskommt, was aufm Papier steht.
schubidubap
#13 erstellt: 06. Mai 2009, 04:33
natürlich kann man davon ausgehen das die werte nicht stimmen.
ein billigst China Top mit 105dB Wirkungsgrad. Da war was mit dem Weihnachtsmann... -den gibts nämlich auch nicht!
500Pax mit dem Material - NEVER!
200 Meinetwegen. Aber nur unter extremen Klangeinbußen und ohne Spassfaktor bei den Bässen.
[quote=John Ruskin]„Es gibt kaum etwas auf dieser Welt, das nicht irgend jemand ein wenig schlechter machen und etwas billiger verkaufen könnte, und die Menschen, die sich nur am Preis orientieren, werden die gerechte Beute solcher Machenschaften. Es ist unklug, zuviel zu bezahlen, aber es ist noch schlechter, zu wenig zu bezahlen. Wenn Sie zu viel bezahlen, verlieren Sie etwas Geld. Das ist alles. Wenn Sie dagegen zu wenig bezahlen, verlieren Sie manchmal alles, da der gekaufte Gegenstand die ihm zugedachte Aufgabe nicht erfüllen kann. Das Gesetz der Wirtschaft verbietet es, für wenig Geld viel Wert zu erhalten. Nehmen Sie das niedrigste Angebot an, müssen Sie für das Risiko, das Sie eingehen etwas hinzurechnen. Und wenn Sie das tun, dann haben Sie auch genug Geld, um für etwas Besseres zu bezahlen.“[/quote]
kst_pa&licht
#14 erstellt: 06. Mai 2009, 17:38
Moin die Herren,
@ DaRuLe und Schubi
Da dürfen die Herren Mal kurz herhören. Ich gehe davon aus ihr habt die Sirus Sachen noch nicht gehört-richtig!
Also sollte man da mit den Aussagen ein bisschen vorsichtig sein. Die Kommentare gehen mir zusehr Richtung Hollywood, Skytec...
Das stimmt nicht!
Ich hatte selbst im Verleih 4 Jahre lang 4 Sirus PS1522 Tops und 8 Sirus PS1802 Subs mit den passenden Amps etc.
Mit 2 Subs und 2 runtergedrehten Tops waren die 500 drin. Die 1801 in dem Angebot ist 1/2 1802. Die Tops sind für die 500 Pax i.O. sind halt doppel 12er und 1" Horn mit nem Mittenloch.
Der Preis ist am untersten Ende! Normal Vk 2179,00
Das du das System nicht mit nem EV, dB etc. vergleichen kannst ist klar.#
Mit nem sauber eingestellt Controller kannst da schon einen guten Klang rausholen und da jaults auch nicht Man muss halt mit den Boxen arbeiten. (sind übrigens durch die Bank aus dickem MPX 16/18mm roundabout)und Warnex
War auch ein großer AHA-Effekt als ich die PA gegen den Doppelstack 4PRO gewechselt hab
Ob die 105dB stimmen ??
DJ Sachen kannst mit der PA aber gut machen sind ideal dafür.
Bei 500 wirds aber hinten ein bisschen Bassschwach aber reicht noch immer.
Wie gesagt kein Amtliches zeug eher gute Mittelklasse aber um Welten besser als Mcs und Hollyschrott...
[Beitrag von kst_pa&licht am 06. Mai 2009, 17:48 bearbeitet]
schubidubap
#15 erstellt: 06. Mai 2009, 19:31
ich möchte dir nicht die illusion nehmen aber gute mittelklasse ist vllt grade mal die RCF Art Serie!
Das man die aussage mit den beschallbaren personen nicht verallgemeinern kann sollte klar sein. Das das ganze durchaus auch mal um 100 Pax schwanken kann sollte ebenso klar sein! (grade weil man auch mal andere hörgewohnheiten hat bzw die locations anders sind)
Aber in dem was ich gesagt habe, ahst du mir zugestimmt wenn ich deinen Text richtig interpretiere - viel hilft viel - wenn auch ohne spassfaktor!
kst_pa&licht
#16 erstellt: 06. Mai 2009, 20:03
@schubi
Du must mir da keine Illusionen rauben, für sowas bin ich schon zu lange im Geschäft
Außerdem rede ich von der 4PRO mit den 7001er Tops und da sind keine ARTs dabei
Das mit den Pax ist auch nicht verallgemeinert, ist wie du schon sagst ein heißes Thema das von X Faktoren abhängt.
Aber die 500 die ich erwähnte sind schon ralistisch wenn man davon ausgeht das nicht alle mit Diskopegel bedröhnt werden.
Wie gesagt ne vergleichbare PA hatte ich selber mehrere Jahre. MIt der konnte man im Partybereich gut arbeiten, mußte aber die Macken die so ne Anlage in dem Budgetbereich hat auch mit anderer Technik ausbügeln-es geht aber.
Wo ich dir zustimme das sind die Leistungswerte, die sind bei Sirus im Schnitt 15-20% zu hoch angesetzt. Auch die dB und so sollte man nicht 1:1 nehmen und die Quali ist auch klar. Obwohl Verarbeitung und Quali der Chassis gut ist lediglich die Frequenzweichen sind verbesserungswürdig.
Zu meiner Definition noch was: ich hab da einfach die 4PRO als Maßstab 100% genommen, im Party PA Bereich sollte man glaube ich auch nicht höher gehen. Das man mit den TT+ Sachen von RCF oder dem Zeugs von d+b etc. bei exorbitantem Budget weiter kommt ist klar.
Aber wie gesagt für seine 200 Pax die er haben will taugts auf jeden Fall.
Aber ist ja wurschd, hat jeder seine eigenen Erfahrungen und das was du sagst respektiere ich auch.
[Beitrag von kst_pa&licht am 06. Mai 2009, 20:31 bearbeitet]
JesusonSpeed
#17 erstellt: 06. Mai 2009, 20:27
Um noch eine Frage des Threaderstellers zu beantworten.
Die Behringer-Weiche würde ich nicht nehmen, deren Lowcut ist völlig unbrauchbar bei 25Hz gesetzt.
Wenns günstig sein soll nimm die JB-Systems EC-102. Deren Lowcut ist bei 40Hz und die ist günstig (etwa 80€ Neu).
Reicht die Anlage für 150-200 Personen
BlckJumper am 02.02.2014  –  Letzte Antwort am 07.02.2014  –  6 Beiträge
Party bis 200 Personen
Shook90 am 15.12.2011  –  Letzte Antwort am 19.12.2011  –  10 Beiträge
passive PA Anlage für ca. 100 Personen
soundman33 am 30.05.2008  –  Letzte Antwort am 04.06.2008  –  42 Beiträge
PA Anlage für 200 Personen?
Andy2010 am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 29.10.2009  –  9 Beiträge
The Box TA Power Bundle
Curl2014 am 24.08.2022  –  Letzte Antwort am 26.08.2022  –  5 Beiträge
PA Anlage für 50 personen
elpero90 am 03.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2009  –  32 Beiträge
Kaufberatung - Set: Boxen, Mixxer, Subwoofer (ca 200 Personen)
lindenhof am 17.04.2014  –  Letzte Antwort am 24.04.2014  –  16 Beiträge
PA-Anlage für ca 50 Personen
thebiggamertv am 11.05.2014  –  Letzte Antwort am 13.05.2014  –  6 Beiträge
Neue aktivtops bis ~400?
luc94 am 17.08.2011  –  Letzte Antwort am 11.10.2011  –  35 Beiträge
Open Air Anlage für 50 Personen
Blacknex am 10.03.2013  –  Letzte Antwort am 13.03.2013  –  29 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTolgaUntof
  • Gesamtzahl an Themen1.563.070
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.039
