In billig "PA System" Weichen einbauen ?
Silbermöwe
#1 erstellt: 29. Apr 2009, 19:21
Hallo Leute...
Da ich mir vor kurzem eine "PA Anlage" der Marke SKYTEC zugelegt habe und erst später (nachdem ich einen durchgebrannten Transistoren ersetzt hatte)gelesen habe was das für ein Schrott (wenn überhaupt noch das) ist habe ich die anschluss-klappe hinten an den Lautsprechern abgebaut. Schon beim ersten blick merkte ich das einfach alle Lautsprecher (die 2 Hochtöner & Tieftöner) miteinander verbunden waren (+,+,+ / -,-,-).
Frage:
Kann man in die Lautsprecher Weichen einbauen, sodass aus den Hochtönern bei erhöter Lautstärke nicht immer so ein "Kreischen!" kommt , und vor den Tieftöner auch irgendwas ???
Da ich auf diesem Gebiet noch nicht viel Erfahrung habe könnt ihr mir bitte sagen was ich für weichen haben muss und mir am besten noch einen Link mit dem Artiekel in irgeneinem Internetshop schicken ???.
Noch die Technischen Daten der Lautsprecher:
2x Skytec SM8 3 Wege "PA Speaker" mit 8" Woofer
Power: "400Watt"
Frequenzy Range: 50Hz - 20kHz
Ich würde mich sehr über Antworten freuen
Phil_W
#2 erstellt: 29. Apr 2009, 19:50
Das Kreischen wirst du wohl auch mit Weiche nicht wegbekommen, kreischen ist typisch für diese Piezos.
Einfach irgendeine Weiche reinsetzten geht auch nicht, da jetzt Weiche speziell für die Komponenten berechnet werden muss und das würde sich nicht im geringsten Lohnen
Lukas-jf-2928
#3 erstellt: 29. Apr 2009, 20:06
Kannst die höchstens absenken, aber den Klang wirst du von der Box nicht wirklich positiv beeinflussen können, außer du kaufst dir neue Boxen, die im Preis/Leistungsverhältnis stimmen
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 29. Apr 2009, 20:07 bearbeitet]
dj_kebbi
#4 erstellt: 29. Apr 2009, 20:35
der klang wird sich nicht verbessern , aber du kannst es trotzdem versuchen
kauf dir bei conrad ne billige fertigfrequenzweiche , hauste die in die kiste rein und lässt mal laufen !
ein EQ ist aich garnicht so schlecht.....
_Floh_
#5 erstellt: 29. Apr 2009, 20:49
Zeugt von Kompetenz...
Evtl. könnte man aus der Box sogar was halbwegs erträgliches machen, dazu müsste als erstes einer der Piezos raus,
ich würde sagen der große Oben kann bleiben, der Optik wegen, bei Piezos eh schon egal.
Letzteren müssten mann dann noch möglichst hoch abtrennen, so um die 4 kHz, dann kreischen die Dinger auch nicht.
Zumindest nicht so sehr.
Problematisch dabei sind allerdings die Bässe mit den Fahradschlauchsicken, denn die kommen nicht bis 4 kHz hoch.
Also müsste man noch ´nen Mitteltöner einsetzten, sonst gibt´s ein Mittenloch.
Das ganze ist den Aufwand einfach nicht wert, denn auch in so´ne Weiche müsste noch Arbeit und Geld gesteckt werden.
Dass mit der Fertigweiche ist auch rausgeschmissense Geld, dann da kommt erst recht nix vernünftiges raus.
Wenn dann gleich was halbwegs ertäglicher, das ULB 10 oder ULB 8 Pro Top von Jobsti ( www.jobst-audio.de ) wäre da was
[Beitrag von _Floh_ am 29. Apr 2009, 20:50 bearbeitet]
dj_kebbi
#6 erstellt: 29. Apr 2009, 21:00
kst_pa&licht
#7 erstellt: 30. Apr 2009, 15:51
Moin Gemeinde,
hatte Mal zwei TS-15 von JB-Systems (1 Serie) waren auch ohne Weiche, 4 Piezzos drinnen AUUUUA
Hab ne Weiche von Monacor reingezimmert und andere Piezzos (2 von IMG Stageline) eingesetzt.
Weiche nur für den Tiefton, Piezzos direkt über Wiederstand.
Dann viel Einstellung am EQ (2x15)
Und dann klingts passabel (mehr auch wirklich nicht)
War ein Just for Fun Umbau, um zu schauen ob sowas was bringt.
Also spart euch die Kommentare, ich weis das sowas absolut nicht rationell ist.
Bin mit unseren RCFs sicherlich besser versorgt
Silbermöwe
#8 erstellt: 30. Apr 2009, 17:50
Leute,
Vielen Dank für die schnellen Antworten !!!
Werde dan mal zu Conrad fahren und mal son Freak fragen was er mir für weichen und Lautsprecher geben kann.......
*xD*
#9 erstellt: 30. Apr 2009, 18:15
Hi
Wenn du nun eine Neubestückung anstrebst: Lass das, es lohnt sich nicht, da auch die Gehäusequalität nicht so das Wahre ist.
Für was brauchst du das ganze denn? Und wieviel darfs kosten?
Dann können wir dir sicher besser helfen.
Verbuche die Geschichte am besten unter Lehrgeld
Lukas-jf-2928
#10 erstellt: 30. Apr 2009, 18:59
Die haben da doch alle keine wirkliche Ahnung...^^
Weichenberechnung erfordert viel Erfahrung, Wissen über das was man macht und was man womit verändert, den Besitz über richtiges Messequipment und Computer Software usw. usf. ...
www.jobst-audio.de
Da kannste ma sehen, wie son Endergebnis aussehen soll, evtl. kannst dir von der Seite lieber was nachbaun, wie die LBT-1121 z.B. anstatt jetzt an der billig Box rum zu basteln und unnötig Geld zu veschwenden und am Ende kein besseres Ergebnis zu erziehlen
Marsupilami72
#11 erstellt: 30. Apr 2009, 19:04
Berechnen kann man Weichen sowieso nicht...
Und ganz wichtig: Bei Piezos greifen die Berechnungsformeln nicht!
Ein Piezo verhält sich wie ein Kondensator - hier wären grundsätzlich andere Weichenschaltungen erforderlich, wenn man sich das allen Ernstes antun wollte...
Daher mein Rat: den Skytec Schrott verkloppen und was vernünftiges kaufen oder selber bauen!
Silbermöwe
#12 erstellt: 01. Mai 2009, 10:21
Sooo...
Ich hab mal son bisschen rumgespielt.
Hatte auf dem Dachboden noch einen alten EQ rumliegen.
Hab einfach die obersten Hochtöner abgeklemmt, und ein bisschen mit dem EQ rumgespielt.
Wenn man nich zu laut musik hört geht das eigendlich aber natürlich max. belastung gleich null.
Aber trotzdem danke für die schnellen antworten...
pa tuning billig system
keke8445 am 10.08.2012  –  Letzte Antwort am 10.08.2012  –  6 Beiträge
billig pa
-:-alex-:- am 02.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.02.2009  –  46 Beiträge
Peavey "billig" PA
-Yeti- am 30.07.2008  –  Letzte Antwort am 30.07.2008  –  9 Beiträge
"Billig"-PA-Chassis
Sqwan am 20.02.2013  –  Letzte Antwort am 22.02.2013  –  12 Beiträge
Beratung Billig PA max. 300?
chun-schneider am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 20.03.2008  –  18 Beiträge
PA-System
Crazyduke am 19.09.2007  –  Letzte Antwort am 21.09.2007  –  48 Beiträge
PA-system
wusel123 am 18.06.2007  –  Letzte Antwort am 19.06.2007  –  21 Beiträge
PA System?
RSMell am 09.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.12.2008  –  6 Beiträge
Trag-/Roll-bare billig PA-Anlage
Timma2006 am 16.10.2009  –  Letzte Antwort am 18.10.2009  –  10 Beiträge
Billig-pseudo-PA-box oder HiFi-Box ?
swingboy am 07.03.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder926.825 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedracinggreen61
  • Gesamtzahl an Themen1.554.060
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.604.912
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
