Suche PA Endstufe bis 300€ ! kann geclosed werden!!!
speedy1234
#1 erstellt: 14. Feb 2007, 21:30
Moin
Habe jetzt eine Endstufe von Hollywood da diese aber vollkommender Schrott ist möchte ich mir gern eine neue Kaufen. Und da ich nicht nocheinmal so ein Müll kaufen möchte wollte ich euch um Rat fragen welche Endstufen In dieser Preisklasse gut sind?
ruesselschorf
#2 erstellt: 14. Feb 2007, 23:17
richtige P.A. Endstufen kriegst Du nicht für 300,- Hast ja bei deiner Hollywood 'PA' gesehen. Der Kürzel PA für puplic address ist wohl nicht geschützt, das kann jeder auch auf ne Butterdose schreiben.
Schreib erstmal wozu die Endstufe benutzen möchtest?
Gruß, Helmut
Topterix
#3 erstellt: 15. Feb 2007, 03:22
Horrido,
ich muss meinem Vorredner widersprechen, gute Endstufen (bei denen man nicht nur den Namen bezahlt) gibt es natürlich schon für unter 300€!
Hollywood produziert indes bisweilen gute Filme aber von Verstärkern verstehen sie in der Tat nichts
Also, was willst Du beschallen?
Weniger als 100 Menschen? Mehr als 1000?
Bis zu einer gewissen Dimension gibt es alles für lau!
bukongahelas
#4 erstellt: 15. Feb 2007, 04:20
SAMMICK PA-Amp 2x300 Watt,geb ich für 300 E ab.
bukongahelas
schubidubap
#5 erstellt: 15. Feb 2007, 08:52
je nach Leistung würde ich zu LDPA oder Tamp greifen. das wären dann neugeräte.
übrigens sind die Hollywood AMPs nicht soo schlecht wie man immer sagt.
Der Aufbau usw ist alles in ordnung. das einzige was die dinger haben ist das die Leistungsangaben maßlos übertrieben sind!
the_flix
#6 erstellt: 15. Feb 2007, 14:23
Welche Boxen sollen an die Endstufe dran? Das muss man schon wissen, da die Endstufe ja leistungsmäßig passen sollte.
speedy1234
#7 erstellt: 15. Feb 2007, 18:49
Also ich wollt mit der Anlage so ca 100 Leute beschallen können und Boxen habe ich rms 300w umbauten von Omnitronic.
schubidubap
#8 erstellt: 15. Feb 2007, 19:00
oha Perlen vor die Säue
musste sehen. ich würde bei LDPA oder Tamp bleiben. ruhig ne kräftigere die du dann bei der nächsten Stufe von PA weiterverwenden kannst
the_flix
#9 erstellt: 15. Feb 2007, 19:07
Wenn du dir de Leistungsdaten von Endstufen schon mal angesehen hast, hast du vielleicht bemerkt, dass die Leistung immer an einer Impedanz angegeben wird. Also wäre eine Impedanzangabe deiner Boxen nicht ganz schlecht, meinst du nicht auch?
Und was heißt umgebaut?
speedy1234
#10 erstellt: 15. Feb 2007, 19:13
Also da ich meine Anlage grad nich bei mir stehen hab und die Impendanz nicht uas dem Kopf weiß kann ich euch die Frage nicht beantworten und mit umgebaut mein ich das die Hoch- und Mitteltöner in denn Boxen getauscht wurden..!!!
schubidubap
#11 erstellt: 15. Feb 2007, 19:22
da hoch und mitteltöner getauscht wurden gehe ich davon aus das das ganze eine ehemals Piezokiste war. und auch wenn garantiert keine Frequenzweichenanpassung vorgenommen wurde (denn das lohnt bei so einer Kiste nicht) wäre es noch nützlich zu erfahren wieviele Bass Chassis das ding hatte.
speedy1234
#12 erstellt: 15. Feb 2007, 19:40
Sorry ich habe mich grad Falsch ausgedrückt ich habe vor meine Mittel- und Hochtöner zu wechseln...!!
Und falls du wissen willst wo mein Bassreflexrohr
sitzt kann ich dir sagen unten drunter.
Achja was heisst denn ldpa ausgeschrieben?
[Beitrag von speedy1234 am 15. Feb 2007, 19:41 bearbeitet]
schubidubap
#13 erstellt: 15. Feb 2007, 19:43
nee wieviele Basschassis sind da drin?
man kann nicht einfach Chassis auswechseln. man muss immer das gehäuse und die Frequenzweiche mit anpassen. udn das ist ein nicht zu verachtender aufwand.
LD-Systems PA
speedy1234
#14 erstellt: 15. Feb 2007, 19:53
Ein Basschassi!
Und direkt noch eine Frage wie ist diese Endstufe: "Endstufe T-AMP TA-1400 MK-II" ?
schubidubap
#15 erstellt: 15. Feb 2007, 20:06
ganz OK. ist ne normale Tamp.
speedy1234
#16 erstellt: 16. Feb 2007, 15:45
So ich habe mir mal was zusammengestellt die Bestellung seht ihr im Anhang (Das Bild)! Wie findet ihr diese zusammenstellung fehlt da noch etwas oder kann ich diese Sachen jetzt so Bestellen ?
Topterix
#17 erstellt: 19. Feb 2007, 01:32
Moin Speedy,
der t-amp ist o.K.,
wenn schon Equalizer, dann würde ich den 2x31 Band nehmen. Das ist ein sogenannter Terz-Equalizer und damit kannst Du gezielter arbeiten (wofür eigentlich: live-Geschichten oder Dosen-Mucke?) um z.B. feedbacks zu unterdrücken. Das gibts auch automatisch, stehe ich aber nicht so drauf, Handarbeit ist besser und erzeugt keine "Wiedergabe-Löcher".
Wenn automatisch, kannst Du ruhig für 45 Euros mehr den großen Bruder vom Behringer nehmen, den fb3102.
Wozu brauchst Du eigentlich dat Mini-Klinke-XLR-Adapterkabel?
Für den Weg vom EQ zur Endstufe kannst Du Klinke-Klinke-Kabel (2 Stück) nehmen, oder XLR-M - XLR-W (2 Stück)
Dann hast Du noch eine (guten) Neutrik XLR-W bestellt, wofür?
The Sessnake ist im Regelfalle nicht zu empfehlen, die zerbröseln schon beim angucken (ich hatte mal welche, die sind schnell im Mors gewesen).
Die Boxen willst Du sicherlich über das Klemmboard anschliessen? Ist für Veranstaltungen nicht zu empfehlen (Speakon ist hier das Sicherste, wobei ich jetzt nicht weiss, was Deine Omnitronic Boxen (würde ich gelegentlich gegen "echte" Boxenersetzen) für Anschlüsse haben...
Ansonsten ist die Bestellung als solche o.K.
Topterix
#18 erstellt: 19. Feb 2007, 01:37
Ach so, noch'n kleiner Tipp:
www.soundhaus.de ist in meiner Heimatstadt ein äußerst kompetenter Laden mit sehr fairer Beratung und richtet sich auch nach dem Kunden-Geldbeutel...falls Du mal an Deine Boxen ran möchtest
In Lübeck geht man dorthin, wenn man Infos braucht - Thomann ist bei uns dadurch "2.Wahl" geworden
[Beitrag von Topterix am 19. Feb 2007, 01:41 bearbeitet]
speedy1234
#19 erstellt: 20. Feb 2007, 15:14
Also ich hab jetzt denn equalizer eine stufe besser geholt und noch die kabel getauscht. und meine omnitronic boxen haben nen Speakon anschluss..
so thread kann geclosed werden
PA Endstufe bis 300,-
666company am 18.11.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  85 Beiträge
Suche PA Endstufe
Unwissender_=) am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  6 Beiträge
PA-Endstufe bis 200?
Amokalex am 22.06.2007  –  Letzte Antwort am 05.07.2007  –  24 Beiträge
Suche PA Endstufe bis 200 euro
Bauer_Heinrich am 02.07.2011  –  Letzte Antwort am 03.07.2011  –  15 Beiträge
Suche PA-Endstufe
*a*p*p*e*l* am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 15.04.2008  –  66 Beiträge
suche Pa-Endstufe
ALDI1945 am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  28 Beiträge
Suche 2 aktive PA Boxen Preis bis 300 ?
Beda am 31.12.2008  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  8 Beiträge
PA Lautsprecher für 300,- ?
Marcel786 am 11.06.2009  –  Letzte Antwort am 12.06.2009  –  3 Beiträge
Suche PA-Anlage bis 1500?
giebl0n am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  48 Beiträge
PA System für max. 300?
Blizzi am 24.04.2008  –  Letzte Antwort am 24.04.2008  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.926
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
