HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Tops bis maximal 350 euro gesucht! | |
Tops bis maximal 350 euro gesucht!+A -A |
JesusonSpeed
22:50
#51
erstellt: 14. Apr 2009, |
Um dem Threadersteller vielleicht die Angst vor Selbstbautops zu nehmen. Bei den Bausätzen auf Jobstis Seite sind Fertigweichen mit dabei. Das sollte also nicht zum Problem werden. Du hast ja gesagt du willst/kannst/traust dir nicht zu - was auch immer - die Weichen zu löten, ich wette da wird sich jemand in deinem Bekannten- oder Freundeskreis finden, der mal eben ein paar Lautsprecherkabel dranlöten kann. Schwierig ist das nicht ! Und glaub mir mit dem Ergebnis wirst du auf jeden Fall zufrieden sein, sicherlich zufriedener als mit Omnitronic oder DAP. |
sub9999woofer
07:54
#52
erstellt: 15. Apr 2009, |
was heisst HP? |
sub9999woofer
08:51
#53
also ich kaufe jetzt die LBT-1121 von einem aus dem forum jetzt bräuchte ich noch gitter für die LBT kann mir da noch jemand weiter helfen? |
_Floh_
12:41
#54
Örtlicher Schlosser oder Metallbau Betrieb ![]() Rundgitter sehen nicht professionell aus. |
nEvErM!nD
12:41
#55
Hochpass, d.h. das nur Frequenzen über der Trennfrequenz "passieren" dürfen und der LS somit vor Tönen sehr tiefer Frequenz geschützt wird.
Sehr gute Wahl... Was für Gitter brauchst du? Ein rundes für den Tieftöner oder komplettes Frontgitter + Frontschaum? |
sub9999woofer
12:59
#56
es währe mir egal haupsache der TT ist geschützt. eins mit schaum währe sicherlich sehr teuer oder? |
_Floh_
13:05
#57
Naja, dass kommt darauf an. Normalerweiße lässt du dir einfach ein Gitter Biegen und klebst auf das den Schaum drauf. Frontschaum kostet auch nicht die Welt. Dass mit den Rundgittern solltest du wirklich lassen, sieht nicht sehr wertig aus. |
nEvErM!nD
13:11
#58
Ja, mit dem Rundgitter hat Floh schon recht, wirkt etwas billig. So teuer ist ein Gitter + Schaum auch nicht, jedoch musst du, da du die ja fertig kaufst, erstmal schauen wie die Gehäuse genau gebaut sind. Also welche Möglichkeit der Gitterbefestigung, gebogens Gitter erforderlich und ob du überhaupt genug Platz für ein richtiges Frontgitter hast. Bei den LBT ist das soweit ich weiß im Originalbauplan nicht vorgesehen?! (Zu wenig Überstand) [Beitrag von nEvErM!nD am 15. Apr 2009, 13:11 bearbeitet] |
sub9999woofer
13:23
#59
und für was ist low cut? |
_Floh_
13:26
#60
Ein Low Cut, ist ein (elektrischer) Filter, der Frequenzen unterhalb eines gewissen Punktes langsam ausblendet. |
nEvErM!nD
13:28
#61
Und ist somit übrigens das selbe wie der von mir erwähnte Hochpass. ![]() [Beitrag von nEvErM!nD am 15. Apr 2009, 13:30 bearbeitet] |
sub9999woofer
13:43
#62
also ist das das selbe. ich werde die tops dann hallt erstma ohne freqenzweiche nehmen und wenn ich dann wieder geld habe kauf ich noch eine. dann brauche ich wieder eure hilfe wegen dem einstellen der freqenzweiche und dem anschliesen. |
sub9999woofer
21:11
#63
ich hätte hier mal eine freqenzweiche gefunden: ![]() hier sieht man die freqenzweiche sehr schön im 360 grad zoom. meine Frage : an der forderseite an der oberen kante steht Input clip loe output usw und untendrunter was ist das sind das tasten oder nur leds? und warum steht das immer 2 mal übereinander? [Beitrag von sub9999woofer am 15. Apr 2009, 21:12 bearbeitet] |
_Floh_
21:36
#64
Die Behringer Weiche ist eben nicht nur eine 2 Wege Weiche sondern auch 3 Wege Mono tauglich. Dadurch ergibt sich die etwas unglückliche Beschriftung. Wenn dich das interessiert, kannst du dir das Manual durchlesen, da wird alles recht treffend erklärt ![]() Nur taugt die Weiche von Behringer nicht allzu viel, der LowCut liegt zu tief. Eine JB Systems EC-102 wäre mit 40 Hz die bessere Wahl. |
sub9999woofer
21:47
#65
da sind ja gar keine bilder die man so gross von vorn oder von hinten sieht da komm ich mit dem anschliesen ja gar nett klar. und ich will a nix kaputmachen durchs falsche anschliesen oder das falsche einstellen |
_Floh_
21:56
#66
Bitte nochmal auf Deutsch ![]() |
sub9999woofer
21:59
#67
man findet die JB Systems nicht auf grossen bildern. ich habe bei google gesucht aber keine grossen bilder wo ich alles erkenne gefunden. |
nEvErM!nD
22:06
#68
Und für was brauchst du die Bilder? |
sub9999woofer
22:10
#69
naja ich versuche mich zu informieren. aber aus bildern werde ich trotzdem nicht schlau und wie ich sie einstellen soll weiss ich dann auch nicht. |
nEvErM!nD
22:13
#70
Naja, an dem Fakt, dass du relativ dringend eine Weiche benötigst und die JB eigentlich die günstigste ist die man mit gutem Gewissen empfehlen kann lässt sich nichts ändern. Wenn du das Ding kaufst hast du es in lebensecht vor dir und dazu auch noch eine Bedienungsanleitung... und im Forum fragen kannst du dann notfalls immer noch! |
sub9999woofer
22:23
#71
aber wenn ich die freqenzweiche falsch anschliese oder falsch einstelle kann da was kaputt gehen? |
nEvErM!nD
22:26
#72
Ne, viel passieren kann an sich nicht... Aber warum solltest du das Ding auch falsch anschließen? Wenn du nicht sicher bist musst du eben nachfragen! |
_Floh_
22:29
#73
Wenn du die Weiche falsch einstellst, klingt dass höchstens scheisse, solange du nicht vollgas gibst, passiert aber nichts. Wenn du was falsch anschließt, warst du nachlässig genug, die Beschriftung der Ein- und Ausgänge nicht zu lesen. Zwecks einstellen schaust du am besten bei Jobsti nach, er hat irgendwo vermerkt, wo man die Tops trennen muss ![]() |
sub9999woofer
22:33
#74
ja zwischen input und output kann ich schon unterscheiden. aber hinten an der freqenzweiche sind ja auch noch verschiedenne schalter. villeicht ist es auch garnett so schwer wie es jetzt aussieht. aber ein beispiel an der vorderseite der endstufe ist doch pro kanal nur ein regler für die freqenzen wie stelle ich dann low und high einzeln ein? also ich will die endstufe 2 wege sterio laufen lassen [Beitrag von sub9999woofer am 15. Apr 2009, 22:34 bearbeitet] |
_Floh_
22:45
#75
Warum sollen wir dir dass jetzt erklären? Wenn du die Weiche hast, kannst du dir die BDA durchlesen und gut ist´s. Wenn du dann immer noch Fragen hast, wird sie dir hier jemand Beantworten ![]() |
Jobsti
11:22
#76
erstellt: 16. Apr 2009, |
350€ für 2 Topteile, das macht 175,-EUR Pro Top UND es soll noch klingen?! Wenn du da halbwegs was vernünftiges willst, nimm die Omnitronic PAS-210, also 10" Tops. Für weniger Geld, lieber kleinere Tops als große, bekommste qualitativ besseres. Am besten wären natürlich 5" Fürs Geld, aber da kommt ja nix raus, dafür klingts besser ![]() Anm: Um so größer das Chassis um so größer muss der HT UND das Horn sein, damit man tief genug ankoppeln kann, da große Chassis ja flott bündeln und obenrum Pappenresos haben. Irgendwo passt das dann preislich netmehr. [LautDenkModus] Rechnen wir, dass nen durchschnitts 10"er vielleicht halbwegs sauber bis 1800Hz kommt, sollte da schon nen HT mit mind. 25mm VC drinnen sein. In den PAS sind ja P.Audios verbaut, also immerhin was bekanntes, was net unbedingt Sondermüll wie bei DAP, 4A und Co ist. Horn schaut auch groß genug aus, Trennung wird sicherlich aber etwas zu hoch sein, über 2,2. [/LautDenkModus] Ich denke, für das gGld sollte die PAS-210 II das beste sein! lass dich net von membrangrößen blenden. Edit: Oh, gibt ja 4 Seiten, net nur eine... hab ich was verpasst? ![]() MfG [Beitrag von Jobsti am 16. Apr 2009, 11:22 bearbeitet] |
sub9999woofer
11:43
#77
Ja hasst was verpasst ich kaufe die LBT-1121. die solten vom preis her die besten sein. die werden von allen anderen nur gelobt und da werden die wohl die besten sein |
nEvErM!nD
11:58
#78
OT: @Jobsti: In deinem Posteingang sollte sich übrigens auch irgendwo meine LBT Bestellung vom Wochenende tümmeln ![]() |
pützei
12:32
#79
Ich glaube das die LBT's auf jeden Fall besser zu den LBB passen als die PAS 210. Kauf dir die JB Systems, die Behringer kostet mehr und bringt dir nichts durch den niedrigen Low Cut. Und das anschliessen ist wircklcih kinderleicht und wenn du sie hast kannst du uns immer noch schreiben falls du nicht klar kommen solltest !! |
Jobsti
13:39
#80
Dann hoffen wir, dass die aktuelle Weiche in den LBTs ist, wenn net, würde ich sie auf alle Fälle nachrüsten. @nEvErM!nD Joa, habs auf meinem Handy gesehn, mach ich nachher fertisch ![]() MfG |
pützei
16:16
#81
Ne is noch die alte Weiche, aber auch mit der hören sich die LBT's doch gut an! Nur weil es jetzt ne neue gibt, heisst es doch nicht das die alte scheiße ist, ich glaube die älteren Erfahrungsberichte auf deiner Seite bestätigen das auch, jeder war begeistert!! |
Jobsti
23:16
#82
Naja, wenn du beide Kisten vergleichst, wirst du einen recht großen Unterschied feststellen, das lohnt auf alle Fälle. Ich würde die paar Euro in die Weichenteile definitiv investieren. MfG |
pützei
00:38
#83
erstellt: 17. Apr 2009, |
Das glaub ich dir schon, dass die jetzt um einiges besser klingen! Aber das soll dann der neue Besitzer für sich entscheiden. |
sub9999woofer
12:32
#84
erstellt: 19. Apr 2009, |
hi hätte mal noch eine Frage zu den Lautsprechergittern. und zwar kauft man sich das gitter und Befestigungskrallen mit Schrauben und einschlagmuttern. die einschlagmuttern gibts ja oft mit dazu. da währe meine frage muss ich den Lautsprecher rausschrauben und die einschlagmutter von innen ans vorgeborte loch setzen oder soll ich die einschlagmutter einfach auusen ans vorgeborte loch machen? |
nEvErM!nD
14:13
#85
Die müssen natürlich innen rein ![]() Innen aufsetzen und dann mit passender Schraube und großer Unterlegscheib von außen ins Holz ziehen. Ich hoffe du kannst dir das vorstellen wie ich meine. [Beitrag von nEvErM!nD am 19. Apr 2009, 14:14 bearbeitet] |
sub9999woofer
22:58
#86
was für holz soll ich eigendlich bei den lbb nehmen auch 19mm mdf oder? |
nEvErM!nD
23:04
#87
Mit MDF würd ich garnich erst anfangen, da hebst dir ja 'nen Bruch. Bau lieber gleich aus 15mm MPX. Achja, du willst vier mal den LBB mit dem normalen Kappa 15 LF bauen oder? Warum baust du denn nicht gleich nur 2, dafür aber ordentlich bestückt z.B. mit dem RCF-Chassis? |
sub9999woofer
23:21
#88
kann man denn in den lbb rcf reinmachen? ich mein den lbb 18 achso und wenn ich 15mm mpx nehme dann muss ich doch das gehäuse umrechnen oder nett? achso und das mit dem heben is nett das problem aber ich hab gehört das man bei mdf die schrauben nett ordentlich festbekommt [Beitrag von sub9999woofer am 19. Apr 2009, 23:30 bearbeitet] |
nEvErM!nD
00:41
#89
erstellt: 20. Apr 2009, |
Das kommt noch dazu ja. Also MPX lohnt sich auf jeden Fall, ist zwar etwas teurere, aber der Sub ist einfacher gebaut, leichter und robuster. Ach du sprichst vom 18er... da ist die Skize für 18mm Holz. Trotzdem weiß ich nicht, ob es lohnt vier zu bauen. Es gibt ja auch noch den LMB-118 mit dem Oberton-Chassis. Wenn zwei davon annähernd gleich gut gehn, wie vier LBB würd ich die vorziehen. Am allerbesten fragst du mal Jobsti selber, was er meint. Zwei Subs sind vom Handling einfach besser und du sparst dir auch einiges an Holz und Bauarbeiten. |
Jobsti
09:33
#90
Naja, Pegel ist net gleich Pegel! Mit 4 günstigeren schiebt man eben die doppelte Luft duch die Gegend, was absolut nicht zu verachten ist. Nen teurer 18er wird auch net doppelt so laut wie ein günstiger 18er, jedenfalls recht selten oder im Extremfall ebn nur. Dennoch macht es Sinn auf andere Subs zu schwenken, da sie zB viel kleiner sind und man dann Vorteile hat, wenn man davon eben 4 Stück hat. Es kommt darauf an was man machen will. LMB-118 mit dem B&C Chassis ist Preis/Leistungstechnisch doch hervorragend, zudem sehr klein mit 120 Liter. MfG |
DubZ
12:16
#91
also, ich hab meinen arls subwoofer mit 19mm mdf holz gebaut und die schrauben sitzen noch immer super fest, gab keine probleme und sooo schwer ist das nicht (und das ding wiegt sicher mehr als die tops). also wer sparen will und aufs gewicht nicht achtet dem kann ich mdf nahelegen! |
pützei
13:04
#92
Also das man die Schrauben bei MDF nicht fest bekommt is ja mal totaler Schmarn, hab schon so viele Gehäue aus MDF gebaut und das immer super gepasst!! |
nEvErM!nD
13:41
#93
Fest bekommt man die vielleicht schon, aber dreh mal 'ne halbe Umdrehung zu weit... Also so gut wie in MPX ziehen Schrauben in MDF niemals, das kannst du mir nicht erzählen ![]() Aber das sauberste sind, finde ich, sowieso Lamellos und verleimen, wenn man die Schrauben vermeiden kann spart man sich ja auch einiges an spachteln. [Beitrag von nEvErM!nD am 20. Apr 2009, 13:43 bearbeitet] |
pützei
17:49
#94
Hab ich doch gar nicht gesagt das MDF besser als Multiplex ist, lies mal lieber genau bevor du so einen Käse schreibst. Ich hab auch schon Gehäuse aus MPX gemacht, aber das lohnt sich vom Preis her nicht immer, wenn dann auf einmal das Gehäuse mehr wert ist als das Chassis ![]() Multiplex is in jedem Detail besser zu verarbeiten als MDF, kostet aber auch dementsprechend viel mehr ![]() |
sub9999woofer
21:07
#95
erstellt: 23. Apr 2009, |
also die lbt 1121 sind heute angekommen. der klang hat mich überzeugt megggggggga geil. echt mal und was aus den kleinen kisten auch für bass rauskommt HUT AB |
pützei
21:10
#96
Freut mich das sie dir gefallen !! ![]() ![]() |
Subwoofer gesucht maximal 1200 euro DJ_Phil92 am 03.05.2009 – Letzte Antwort am 03.05.2009 – 2 Beiträge |
Endstufe bis 250 Euro gesucht Luccak am 30.10.2018 – Letzte Antwort am 31.10.2018 – 6 Beiträge |
Fullrange-Tops bis 1000 Euro mo.kaasche am 27.03.2017 – Letzte Antwort am 05.04.2017 – 4 Beiträge |
Topteile bis 300 Euro gesucht MBiber am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 7 Beiträge |
Low Budget Tops gesucht MerBe am 28.07.2010 – Letzte Antwort am 05.08.2010 – 22 Beiträge |
Neue Tops Entscheidungshilfe gesucht! Blackhawx am 24.03.2014 – Letzte Antwort am 08.04.2014 – 7 Beiträge |
'Kleine' Tops für Heimkino gesucht Haltepunkt am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 19 Beiträge |
Chassis Für Selbstbau Tops gesucht Doeme2000 am 08.07.2015 – Letzte Antwort am 09.07.2015 – 12 Beiträge |
Tops! xGODeXe am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2010 – 7 Beiträge |
PA-Tops Kaufberatung fitschi1292 am 06.07.2009 – Letzte Antwort am 29.07.2009 – 41 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedFid_Bruns
- Gesamtzahl an Themen1.559.572
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.545
