Hilfe Omnitronic BX1550
metromaen
#1 erstellt: 11. Apr 2009, 14:04
bin etwas Ratlos, denn ich bewege mich hier auf gänzlichem Neuland.
Habe 2Omnitronic BX1550 gekauft und sehe an der Rückseite einen Schalter und 2Speakon Anschlüsse.
Was kann ich damit tun?
Bzw. kommen dort die 2 speakon von der Endstufe aus rein oder kann ich dort den einen Kanal durchschleifen?
Habe vor noch 2 weitere 2 kaufen um als "Bass" laufen zu lassen und Baue mir 4 18"w bins
was für lautsprecher empfehlt ihr mir und welche Endstufen werden daran optimal Betrieben und wie viele brauche ich?
Ich habe eine BEHRINGER EP2500 EUROPOWER
Leistungsstarke Endstufe, die Sie auch im härtesten Einsatz nie im Stich lässt – nicht einmal an 2 Ohm! Die EP2500 bietet 2x 1.200 Watt an 2 Ohm bzw. 2.400 Watt im Monobrückenbetrieb an 4 Ohm – also Leistung satt, was auch immer kommen mag.
2x 500 Watt an 8 Ohm, 2 x 1.200 Watt an 2 Ohm bzw. 2.400 Watt im Monobrückenbetrieb an 4 Ohm
2-Kanal-, Parallel- oder Monobrückenbetrieb für flexible Anwendung
Schaltbare Hochpassfilter (30 Hz oder 50 Hz)
Speakon®-Ausgänge und “Touch-Proof”-Anschlussklemmen
Anschlussoption für weitere Verstärker im Parallelbetrieb
Danke für Eure Hilfe
-Euml-
#2 erstellt: 11. Apr 2009, 14:58
Hallo und willkommen im Forum
also da bist du in ein typisches "Fettnäpfen" für Anfänger getreten ...
die beiden Omnitronic taugen nix würde die gleich Zurückschichen bei 200W sind die Mechanisch schon so überbelastet das sie nicht mehr als Krach machen
wenn du W-Bins bauen willst dann nach Bauplahn und mit dem dorch angegebenen Chassi(der Lautsprecher) denn Lautsprechergehäuse werden berechnet und vorallen Hörner sind sehr kompliziert wenn du was ordenliche rausbekommen möchstes dann lass die Finger von Omnitronic
die BEHRINGER EP2500 EUROPOWER ist schon ein ordenliches Teil die würde ich nicht an die Omnitronic hängen die Brutzelt dir 4 von den Omnitronic an einem Kanal in einer Sekunde ...
also schick die Omnischrott(so wird es hir im Forum bezeichnet) zurück und spare das Geld für zwei RICHTIGE Subwoofer die auch wirklich Bass machen
metromaen
#3 erstellt: 11. Apr 2009, 19:14
Das klingt ja schon mal übel auf de Einen Seite. Aber gut doch trotz auf der anderen.
Also 4*18"w bins wo bekomm ich eine genaue Anleitung dafür her? und was empfehlt Ihr für oben drauf? (4-Wege) dachte ich. Sub+Bass+Mid+High
Was mach ich jetzt mit der o.a. Endstufe? Geht die auf den Bins? Oder Muss ich Noch eine 2. Dafür nehmen?
metromaen
#4 erstellt: 11. Apr 2009, 19:20
metromaen schrieb:
Sub(=4*18"wbins)+Bass+Mid+High
[Beitrag von metromaen am 11. Apr 2009, 19:21 bearbeitet]
ONV78
#5 erstellt: 11. Apr 2009, 19:33
Hi
Was willst du denn genau machen ?
Wie viele Personen willst du beschallen?
indoor oder outdoor?
wenn indoor wie groß ist der Raum?
erstmal noch zu deiner anderen frage bevor du was kaputt machst :
Der schalter auf der Rückseite der Omnis schaltet die Frequenzweiche an oder aus ich mein bei 300Hz
wenn du eine Aktive Frequenzweiche oder einen controller hast stelle den auf off wenn nicht dann auf On
Es wird nur 1 Speakon kabel angeschlossen die zweite Buchse ist zum durschleifen.
Welche du als eingang benutzt ist egal.
MFG
andr483
#6 erstellt: 11. Apr 2009, 19:39
Das ist leider nicht wahr. Zumindest meiner Meinung nach nicht.
Die Behringer ist ebensowenig zu gebrauchen wie die Omnidröhns.
Und durchhauen wird die behringer die Omnidröhns auch nicht ohne mit der Wimper zu zucken.
Nur Weil aus den omnis nichts rauskommt, heisst es nicht, das die nichts einstecken können. Also die Chassi zumindest.
Und nein ich erzähle sowas nicht weil ich omni fan bin, ich find omni genauso schrecklich, ich berichte nur lediglich aus erfahrung.
Wenn die Endstufe auch neu ist dann bitte zusammen mit den omnis zurückschicken und dann mal die anforderungen posten.
Im zweifelsfall lässt sich aber auch mit dem amp arbeiten.
André
-Euml-
#7 erstellt: 11. Apr 2009, 19:57
die BEHRINGER finde ich hingegen ganz akzeptabel jedenfalls kann man mit der was anfangen, und ich mein rein Mechanisch ist die Kumbo gruselig da die BEHRINGER keinen all so guten Subsonic hat
@metromaen
wenn du ein Günstiges Bassmonster haben willst und du Platz hast und du die Hörner nicht dauernt rumhucken musst würde ich mal ein Betthorn vorschlagen
http://www.hifi-foru...m_id=159&thread=1100
ansonsten stellt sich mir die Fraga warum gerade W-Bins ?
M3U
#8 erstellt: 11. Apr 2009, 20:50
Bevor wir hier weitermachen, würde ich gerne Ersteinmal Erfahren, wie hoch das Buget ist und was er mit den Dingern anfangen will? Denke er hat den einen Theard gelesn, mit der omnistufe und den W-Bins die der eine Kerl da bauen will, daher kam er jetzt auf sowas...Ich glaube ihm ist nichteinmal annähernd bewusst, wie verdammt aufwendig ein gut gebauter W-Bin ist!...
Also, sag uns doch bitte, wieviel du ausgeben willst und was du damit tun willst...danke=)
MfG
metromaen
#9 erstellt: 12. Apr 2009, 08:04
Also, danke erst mal an alle die mir so freundlich hier Helfen möchten.
Zu den Offenen Fragen die hier entbrennen, scheint es doch so, das dem ganzen hier doch eine grosse Gewichtung beigemessen werden sollte.
Ich habe vor einen geilen Club zu eröffnen und da ich kein sehr hohes Budget dazu hatte, dachte ich an ebay mir einige Dinge "gebraucht" zu kaufen.
Das sich jetzt jedoch als Teurer Fehler erwies, denn die meisten Dinge waren einfach nur "Schrott"
Die "Location" habe ich noch nicht ist auch schwer ab zu schätzen wie die "Örtlichkeiten" dann gegeben sind. Meine Idee ist erst mal Material organisieren und das relativ günstig. Was danach was zu viel ist als "reserve" oder veräussern.
Es "muss" ordentlich wums machen und laut sein . Den Sound muss, brilliant und klar sein. Den Wums muss man im Magen spüren.
Denn ich hab' keine Lust in einem halben Jahr alles nochmal neu ein zu richten.
Also die 4bins sollten eigentlich schon ein muss sein. Allein wegen der Optik. Oder kennt ihr was besseres?
Auf keinen Fall dürfen die Kosten ausufern.
Die Fläche der location wird ungefähr 80-140 +/-quadratmeter haben. und eine Raumhöhe von ungefähr 3 bis 4 Metern haben.
Wie sich das darin Verhält mit der Akkustik wird ja dann auch noch durch die Einrichtung usw. variieren.
metromaen
#10 erstellt: 12. Apr 2009, 08:06
-Euml- schrieb:
Danke für all die Info's aber ich bin echt ein blutiger Anfänger auf dem Themengebiet. Was Ist ein Subsonic?
metromaen
#11 erstellt: 12. Apr 2009, 08:11
M3U schrieb:
Ist es mir auch nicht bewusst. Ist auch egal. Die Hauptsache die Dinger halten und sind stabil und machen ordentlich wums. Vielleicht werden diese auch unter einem Podest verbaut wo entweder eine halbhohe Erhöhung draus wird mit Tischen drauf oder Tanzfläche.
Ich brauch nur ordentliche Anleitungen und Material-Listen, dann geh ich zum Schreiner, der die Bauen soll.
Neu kaufen ist einfach zu teuer, weil auch zusätzlich die Transportkosten unbezahlbar sind.
metromaen
#12 erstellt: 12. Apr 2009, 08:18
Wenn auch jetzt einige vielleicht entsetzt sind, aber das ist halt so eine Kleine Enge Bude, wo die die "Studi's" sich die Kante geben werden. Klein "hutzelig" nicht ganz versüfft aber eng und heiss. Wie in einer sardinenbüxe.
So dass man ne 3viertel Stunde braucht um auf die andre Seite des Ladens.
-Euml-
#13 erstellt: 12. Apr 2009, 08:28
also eine Festinsalation ... dann vergiss die W-Bins da musst du schon einigen auswand betreiben das die einen schönen klang machen aber der von die beschribene brilliante und klare Sound den wirst du mit den W-Bins nicht hinbekommen ...
deshalb mein Tip: Bau dir das Betthorn, das ist zwar groß aber dafür recht einfach zu bauen und es wird deinen gefürderten Sound gerecht und zweie davon reichen und es ist für das was rauskommt traumhaft günstig
Edit: du kannst deine Postings auch bearbeiten dann musst du nich 4 mal hintereinander Posten
[Beitrag von -Euml- am 12. Apr 2009, 08:46 bearbeitet]
DJ_Phil92
#14 erstellt: 12. Apr 2009, 08:44
wo findet man denn einen bauplan für ein Betthorn?
könnt ihr mal bitte den link schicken!!
und welches chassi kommt da rein?
-Euml-
#15 erstellt: 12. Apr 2009, 08:47
dj_suki
#16 erstellt: 12. Apr 2009, 12:25
@metromean:
Mir scheint, als habt ihr keinen rechten Plan, was ihr für so einen Kleinen Club, wir er Euch vorschwebt, eigentlich braucht.
Das wichtigste überhaupt, sind erst mal die Topteile. 2 Topteile mit denen man bis zu 200 Personen beschallen kann gibt es geraucht ab etwa 300 €. (kann mit etwas Glück auch weniger sein).
Bei der Auswahl solltet ihr auf einen Vernünfigten Hersteller und vor allem die Sensivity (sollte über 95dB/1W/1m liegen) achten.
Warum ihr bei den Bässen unbedingt W-Bins braucht, ist mir nict ganz klar, ich würde mich da nicht so festlegen.
Wenn ihr 2-Wege Bass fahren wollt, braucht ihr insgesamt mindestens 3 Endstufen (Sub-Bass, Bass, Mid/High) und eine 3-Wege-Stereo-Weiche oder einen entsprechenden Controler.
Wenn das Budget ohnehin begrenzt ist, würde ich bei der Trennung von Bass und Mid/High bleiben. Sollte eigentlich auch ausreichen.
Neu würde so was etwa 2.500 € kosten. Gebraucht etwa die Hälfte (mit etwas Glück und Gedult).
Man kann bei ebay durchaus auch brauchbares Material recht günstig erwerben. Mit Selbstbau kommt man da meist teurer.
Auch ist Selbstbau zu einem angemessenen Preis so gut wie unverkäuflich.
metromaen
#17 erstellt: 12. Apr 2009, 13:21
@dj_suki:
Ok das klingt doch schon mal nicht schlecht aberwas zum Henker bedeutet:Sensivity (sollte über 95dB/1W/1m?
Und wer ist ein Vernünfigter Hersteller? Wie gesagt: sorry aber ich kenn' mich mit dem ganzen überhaupt nicht aus.
Die W-bins klingen einfach geil und schauen "monstreus" aus und lassen einen vor Erfurcht niederknien.
Oder was sollte ich denn alternativ dafür nehmen?
dj_suki
#18 erstellt: 12. Apr 2009, 14:43
Ich dachte Boxen sollen vor allem gut klingen und ordentlich Druck machen. Eine Box die einfach nur groß ist, löst bei mir keine Begeisterung aus.
Vernünsftige Hersteller gibt es viele, hier alle aufzuzählen wäre einfach müßig.
Bei etwas weniger populären Herstellern, wie Peavey, Proel, oder Wharfedale kommt man meist günstiger weg wie bei EV, Dynacord, RCF usw...
Schaut euch einfach ein wenig um und wenn ihr was interessantes entdeckt habt, würde ich einfach mal danach googeln.Meist ist man dann schon schlauer.
Eine eigene Homepage des Herstellers, ist erst mal schon ein gutes Zeichen. Neupreise (nicht Fantasie-UVPs sondern tatsächliche Shopangebote) checken, gibt auch gute Hinweise.
Die Belastbarkeit sollte in RMS (AES) angegeben sein.
Omnitronic, Skyteck, Hollywood, McCrypt usw. ist fast immer nix.
Die Sensivety gibt einen Rückschluss auf den Wirkungsgrad der Box. Sie gibt dir an, wie laut die Box in einem Meter entfernung bei 1W spielt. Mit jeder Watt-Verdopellung erreichst du 3 dB mehr.
Dir nützt eine Box nichts, die du zwar mit 500 und mehr Watt belasten kannst, die aber nur eine Sensivety von 90dB hat.
M3U
#19 erstellt: 12. Apr 2009, 14:52
Ach ja, wenn du zufällig bei deiner Recherche auch "etwas" namens 4Acoustic triffst, lass bitte, bitte blos deine Finger da weg! Auch wenn sie noch so "professionell erscheinen und "groß" sind und super angepriesen werden, das ist das mit Abstand schlimmste, was du in diesem Preisbereich kaufen kannst.
Wenn du hier im Hifi-Forum bissel rumschaust, findest du immerwieder Berichte von abgefackelten Boxen und noch vielen anderen unverschämtheiten, vom gräslichen Klang dieser Marke wollen wir mal garnicht anfangen...
Frohe Ostern=)
Hilfe mit W-Bins
JesusonSpeed am 04.05.2009  –  Letzte Antwort am 16.06.2014  –  21 Beiträge
Mehrkanal endstufe oder 2 -2 kanal endstufen ?
Subwoofermaker10 am 07.09.2011  –  Letzte Antwort am 08.09.2011  –  11 Beiträge
Aufstellung von W-bins
zufalls am 13.03.2012  –  Letzte Antwort am 13.03.2012  –  2 Beiträge
Omnitronic + W-Bin
heiko1989 am 07.04.2009  –  Letzte Antwort am 11.04.2009  –  24 Beiträge
Endstufe für 2 x LMB115 + 2 x Tops
Three am 30.09.2009  –  Letzte Antwort am 02.10.2009  –  16 Beiträge
Endstufen durchschleifen?
T4ke am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 03.03.2008  –  6 Beiträge
Speakon Belegung
Lucky_Fortuna am 08.12.2011  –  Letzte Antwort am 10.12.2011  –  6 Beiträge
1200Watt Bass-Welche Endstufe
Dennis2701 am 22.08.2009  –  Letzte Antwort am 24.08.2009  –  34 Beiträge
Endstufe ohne Speakon mit Speakon-LS verbinden
Lyrix* am 23.10.2019  –  Letzte Antwort am 24.10.2019  –  3 Beiträge
4 Kanal PA Endstufe oder 4 LS an 2 Kanal
*Miwi* am 04.07.2009  –  Letzte Antwort am 06.07.2009  –  24 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkentonheinig8
  • Gesamtzahl an Themen1.558.233
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.338
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
