Limiter/Kompressor Frage
Sirit
#1 erstellt: 16. Feb 2009, 16:45
Hallo an alle
Ich habe folgendes Problem bzw folgende Frage.
ich hab ein Verstärkerrack bestehend aus einer T.Amp2400, einer Behringer FQ Weiche und ein Behringer Kompressor/Limiter.
So jetzt meine Frage gehört der Kompressor vor oder hinter die Frequenzweiche?
Weil wenn der Kompressor vor die Frequenzweiche gehören würde, dann würde ja Theoretisch ein 2 Kanal Kompressor reichen.
Oder wie ist normalerweise die Signalverarbeitungskette?
MfG
Lukas-jf-2928
#2 erstellt: 16. Feb 2009, 16:55
Du willst ja das Ganze Signal Limitieren, also würd ich sagen vor der Frequenzweiche
Würden die Bässe dadurch nicht auch lasch klingen, wenn diese nochmal extra durch nen Kompressor gejagt werden?
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 16. Feb 2009, 17:00 bearbeitet]
Sirit
#3 erstellt: 16. Feb 2009, 17:08
Deshalb frag ich ja weil ich eben bein unserem Dorfmusik Fritzten war und der sich auch wunderte als ich nach nem 4 Kanal Limiter fragte...
Und da sagte er dann halt das das Ding vor die Frequenzweiche gehört.
Und das erklärt natürlich auch warum das einpegeln so "schwierig" ist
Sirit
#4 erstellt: 16. Feb 2009, 18:02
Keiner mehr Anregungen oder Kritiken?
Strapsenkönig
#5 erstellt: 16. Feb 2009, 22:49
Soweit ich weiß ist der Controller oder die Frequenzweiche das letzte Glied vor den Endstufen.
Auch habe noch nie gehört das jemand noch etwas nach der Frequenztrennung einschleift, würde auch eigentlich gar nicht so viel sinn machen. Da dann z.B. eine leise Passage in einem ruhigen Lied , das z.b. nur mit einer Akustikgitarre begleitet wird kommt, und die Gitarre spielt ganz leise im Hintergrund, dann würde man sie auf den Tops kaum hören, aber die Bassanteile würden wegen dem Kompressor voll reinhauen, da ja dann die Dynamik zwischen Gitarre und Gesang stark komprimiert ist.
Also ich bin der Meinung alles vor Controller/Frequenzweiche, für ein par ganz spezielle Fälle könnte es auch sein das man die dahinter einsetzen könnte, oder für spezielle Effekte, aber eigentlich davor.
mfg Silent
chrime
#6 erstellt: 17. Feb 2009, 08:21
Inputs (Mics) -> Mischpult
Mischpult-Inserts -> Kompressoren -> Insert-Returns
Mischpult-Aux -> FXe -> Aux-Returns
Mischpult-Masterout -> Limiter -> Aktivweiche -> Amps -> Boxen
An sich ein einfaches Prinzip. Warum noch einen Kompressor ?
Sirit
#7 erstellt: 17. Feb 2009, 16:00
@ Chrime
Der Limiter ist aber mit in dem Kompressor eingebaut. Deswegen fällt deine Methode weg würde ich sagen
Aber aufjedenfall ist mir jetzt weiter geholfen.
Fals es hilft bei dem Kompressor handelt es sich um ein Behringer MDX4400 und bei Der FQ Weiche um eine Behringer CX2310
chrime
#8 erstellt: 17. Feb 2009, 16:05
@Sirit: jeden Kompressor kann man als Limiter nehmen.
Sirit
#9 erstellt: 17. Feb 2009, 16:09
Und genau als diesen will ich den Kompressor ja verwenden
Nicht als Kompressor in dem Sinne sindern halt als Limter.
Also eindeutig vor die FQ Weiche?
chrime
#10 erstellt: 17. Feb 2009, 16:10
ein ganz dickes JA von mir.
kompressor rockband
Scholl3ss am 25.04.2011  –  Letzte Antwort am 27.04.2011  –  17 Beiträge
Kompressor auf mehrstimmigen Gesang
MrSummer am 02.07.2009  –  Letzte Antwort am 02.07.2009  –  3 Beiträge
Audio-Kompressor für HiFi-Anlage?
FritziM am 17.12.2020  –  Letzte Antwort am 18.12.2020  –  4 Beiträge
Wofür benutzt man einen Stereo-Kompressor ?
Subwoofermaker10 am 24.05.2012  –  Letzte Antwort am 27.05.2012  –  16 Beiträge
Mikrofon ohne Limiter?
/Maiki/ am 05.08.2020  –  Letzte Antwort am 12.08.2020  –  19 Beiträge
Frequenzweiche + Limiter
Snilepredator am 18.11.2013  –  Letzte Antwort am 20.11.2013  –  10 Beiträge
Limiter einstellung Behringer DCX2496
Dom-E am 07.02.2014  –  Letzte Antwort am 09.02.2014  –  11 Beiträge
Limiter Behringer DCX2496
bassreaktor am 14.02.2014  –  Letzte Antwort am 15.02.2014  –  6 Beiträge
limiter richtig einstellen Behringer DCX2496
Lohm1980 am 26.05.2009  –  Letzte Antwort am 26.05.2009  –  4 Beiträge
Limiter Behringer DCX2496 Einstellen
Unbekannt352 am 27.01.2020  –  Letzte Antwort am 27.01.2020  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAlex.Post
  • Gesamtzahl an Themen1.559.079
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.043
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
