richtiger einbaudurchmesser LMB 115
derdaniel21
#1 erstellt: 14. Feb 2009, 18:15
kann mir jemand den richtigen Einbaudurchmesser für den RCF L15P200AK-4 sagen um die Schallwände richtig zu fräsen? Der soll in den LMB 115 eingebaut werden.
LG
Daniel
_Floh_
#2 erstellt: 14. Feb 2009, 18:59
Einfach bei RCF die Datenblätter lesen
schlüter1250
#3 erstellt: 15. Feb 2009, 13:28
und was ist davon der einbaudurchmesser?
Overall Diameter
Bolt Circle Diameter
Bolt Hole Diameter
Front Mount Baffle Cut-out
Rear Mount Baffle Cut-out
overall diameter ist der aussendurchmesser oder?
_Floh_
#4 erstellt: 15. Feb 2009, 14:35
Overall Diameter
Bolt Hole Diameter
So schwer ist dass nicht...
"Overall Diamter" entspricht dem Aussendurchmesser, wie du richtig erkannt hast.
Der "Bolt Circle Diamter" entspricht dem Durchmesser des Kreises, auf dem die Löcher für die Schrauben liegen.
Der "Bolt Hole Diameter" entspricht wiederum dem Durchmesser der Löcher für die Schrauben zur Montage des Treiebers.
"Front Mount Baffle Cut-Out" steht für den Ausschnitt, den du in die Schwallwand machen musst, wenn du den Treiber normal anbringen willst.
"Rear Mount Baffle Cut-Out" steht dagegen für den Ausschnit, den du in die Schallwand machen musst,
wenn du den Treiber sozusagen mit dem Gesicht auf die Schallwand schraubst, so wie bei Jobstis MBH.
Daher fällt dieses Maß immer etwas größer aus, weil sonst die Membran an die Schallwand knallen könnte.
schlüter1250
#5 erstellt: 15. Feb 2009, 16:26
ok danke^
LMB-115 / LBB-115
Emotional_Breakdown am 18.01.2008  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  28 Beiträge
LMB-115
Wuzz1983 am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  8 Beiträge
LMB 115 Schutzgitter
derdaniel21 am 15.04.2009  –  Letzte Antwort am 15.04.2009  –  6 Beiträge
LMB-115 mit Kappalite
TechCReeCH am 16.06.2009  –  Letzte Antwort am 19.06.2009  –  9 Beiträge
Passende Endstufe LMB-115
Wuzz1983 am 01.09.2009  –  Letzte Antwort am 07.10.2009  –  8 Beiträge
LMB 115 Eckport Kappalite
Wuzz1983 am 12.09.2009  –  Letzte Antwort am 12.09.2009  –  3 Beiträge
Problem mit LMB-115
badape am 06.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  20 Beiträge
LMB 115 Pro
DJNiko am 04.04.2011  –  Letzte Antwort am 22.06.2011  –  36 Beiträge
Frontschaum für LMB-115
KeksWW am 28.06.2012  –  Letzte Antwort am 28.06.2012  –  10 Beiträge
Selbstbau LMB 115
Disturbed87 am 23.03.2013  –  Letzte Antwort am 23.03.2013  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.028
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
